スペック (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 1136件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.176 sec)
[23443819] 低音について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/06/02 22:38:32(最終返信:2020/06/06 12:58:35)
[23443819] ...PLUSさん ありがとう御座います。 レビューがばらけるのは個人の価値観や感じ方。その通りですね。スペック的な見解は助かりました! やはり視聴は必要だと自身も思っていますが、音楽の視聴は出来ても映画や地... 詳細
[23313080] センターとウーファーの選択ポイント
 (スピーカー)
2020/03/30 11:34:57(最終返信:2020/05/30 08:17:41)
[23313080] ...見ていますが、スペックもまちまちで何を基準に選べばいいのかよくわかりません。センターやウーファーは試聴をしても良くわからないだろうし、これはスペックを頼りに選定す...きないかなと考えています。また、今回は海外通販を利用してみようと考えているため、やはりスペックでの判断の要素が大きくなりそうです。 センターに至っては全く見当がつきません。 ウー...メーカーはあまり気にしないで良さそうですね。であればデザインとご教授いただいたあたりのスペックで絞れば良さそうなので選定が楽になりそうです。 センターは、やはり同メーカーの同シリー... 詳細
[23251861] 続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/02/25 19:55:39(最終返信:2020/05/12 11:06:55)
[23251861] ...安価ですので家庭用としてはどうなのかについて私は何とも言えません。 ありがとうございます。 これらは、私も検討しておりますが、スペック的にも、信頼性やメンテナンス対応の点からも、対象外になっています。 また、XM4080 のような...当然ながら後者のパワーサプライ(SMPU)の方が重厚感があります。価格差がほとんどなければ、また細かなスペックを気になさるのであれば後者の使用を優先されるという考えもあるかとは思いますが。といったところでしょうか... 詳細
[23382050] 一万円からでお腹一杯の、ど素人PCオーディオ成功体験記
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP401 [ペア])
2020/05/05 10:31:54(最終返信:2020/05/12 04:24:47)
[23382050] ...Eギター用のAIフェイスですが、十分いい音で満足できます。それでもCD再生に必要な16bit、44.1Khzのスペックはありますし、サウンドブラスターという24bit/192khz対応のDACと聴き比べて違いはわからなかったので割り切りました... 詳細
[23387834] 1991年製SXシリーズ!
 (スピーカー)
2020/05/07 16:58:28(最終返信:2020/05/11 20:58:51)
[23387834] ...家に入れる機会を考えていました。密閉型、ウーファーがロクハンでなく150oの小型。 小型SP好きとしては泣けるスペック。300は丸々この前身タイプといっても良いと思います。 程度の良いSPにあたったこともあり、修復するような点なく... 詳細
[23373309] 買い替え
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW050(B) [ブラック 単品])
2020/05/01 18:44:22(最終返信:2020/05/09 13:38:07)
[23373309] ...・NS-SW050 20cmコーン型、50W ユニットが大きい分、ややNS-SW050が優位な気もしますが、他のスペックは似通っているので、聴感上、果たして違いを感じるかどうかという問題になりますね。 フロントは13cmコーン型ウーファーのNS-B330でしたよね...28Hz〜200Hz ・NS-SW300 25cmコーン型、250W、20Hz〜160Hz で、買換候補3機のスペック比較ならNS-SW300でしょうねえ。 でも、SA-CS9もコスパが良くて魅力ですね。 このあたりは... 詳細
[23381119] 次のステップを考えています
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/05/04 22:18:14(最終返信:2020/05/06 05:52:12)
[23381119] ...『350と500では音楽鑑賞においてどのくらい違うものですか?』 現物の比較試聴はしたことがありませんので、あくまでもスペック上ですが…。 NS-F350 希望小売価格 4500円/台 3cmアルミドームツィーター 13cmコーンミッドレンジ... 詳細
[22656439] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/10 07:28:56(最終返信:2020/05/05 21:10:57)
[22656439] ...DACはソウルノートD2。良すぎて参考になりませんでした。 時間がないので次の店ではリンのアキュレートパワーと、スペックの36万くらいのプリメイン、アキュフェーズのE-480で、B&WのCM7を鳴らしてみました。とりあえずリンは無し... 詳細
[23359282] アニソンでも問題なく聴けるのでしょうか?
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/04/25 13:36:42(最終返信:2020/04/30 22:16:01)
[23359282] ...イヤホンはよく見ますが、こちらも便利ではありそうですね 理屈的な物で、わかるものかと思いましたがスペックはあまり気にせずに見ていきます >MA★RSさん 返信ありがとうございます 70台とは、凄いですね... 詳細
[23359026] ウーファー追加したいのですが!
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2020/04/25 11:01:57(最終返信:2020/04/27 18:21:17)
[23359026] ...25cmコーン型 ・出力 250W ・再生周波数帯 20Hz〜160Hz と、サブウーファーとしての主要スペックは変わらないので、デザイン、質感、サイズ、価格等で選んでもいいと思います。 300はスイッチ、つまみが前面にあるので利便性が勝る反面... 詳細
[23354648] アクティブスピーカー対パッシブスピーカー
 (スピーカー)
2020/04/22 23:25:26(最終返信:2020/04/26 21:58:42)
[23354648] ...ペア6万6千は安すぎ、一桁違うのじゃないかという印象です。スピーカーはスペックだけじゃない意見もありますが、この価格でこのスペックの前では沈黙せざるを得ないかな。 このスピーカーの上流にBrooklyn... 詳細
[23355238] 懐かしくちょっと欲しいSP
 (スピーカー > タンノイ > GOLD 7 [単品])
2020/04/23 10:50:51(最終返信:2020/04/25 21:55:23)
[23355238] ...ファインのF500との比較もあります。 内容は薄い感じですが。 まずゴールドシリーズ、久々に家にいれてみようかというスペックです。価格が安価で遊びとして いれやすい事と仕上げがゴールド多用でカッコいいですね。また我が家のスタンド乗せ用... 詳細
[23325360] オンキョーCR-N765との組み合わせについて
2020/04/07 01:23:56(最終返信:2020/04/14 01:47:55)
[23325360] ... ベースと考えているD-112EXTや、定番(?)のSPEKTOR1(SPEKTORは2の方がスペック的には好みですが、どなたも勧めないしココでの評価もあまり芳しくなさそう)辺りも、実際に低音は不足と感じるのか... 詳細
[23283521] 購入の報告と関心事
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 703 S2 [ブラック 単品])
2020/03/14 10:25:25(最終返信:2020/04/02 18:38:05)
[23283521] ...に言って、音の違いはスペックに表れてからでしょう。 スペックが同じがから、同じ音が出るとは言えません。 音の違いはスペックで表すことが出来ません。 先に書いた→身長・体重などのスペックだけで人事採用担当者...力したときのアンプの出力信号の振幅値の変動をグラフにしたもの)というスペックがある。このスペックが掲載されない理由は、現在のアンプでは可聴帯域幅ではどのアンプもほと...したら』 メーカー発表のスペックでは、おそらく無いでしょう。 オーディオ機器の評価は、出てくる&再生される「音」が全てであり、スペックは二の次でしょう。 つまり... 詳細
[23301909] NS-B330とNS-BP401の違いは
2020/03/23 22:39:42(最終返信:2020/03/30 09:53:59)
[23301909] ...メインのフロントとしてじっくり聞いたことがありませんが、音の通りがよくヤマハのシステムではうまくとけ合っている感じでした。スペックで判断しますが、NS-B330はAVのサラウンド向けで高音が聞きやすく、401の方はバランスはいいかもしれません...後々のことを考えれば、NS-B330をフロントに使った方がいいということですね。 >ワギナーさん スペックを比較してみました。 ↓ https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23272909] 麻布オーディオとの比較
 (スピーカー > DYNAUDIO > EXCITE X14 [ローズウッド ペア])
2020/03/08 15:32:33(最終返信:2020/03/29 18:08:48)
[23272909] ...後々セッティングや機材の組み合わせ等の相談が出来て良さそうに思いますよ。 私も麻布オーディオ聴いたことないです。 ですのでスペックから想像するしかないです。 スレ主さんの麻布オーディオが評判通りと考えた場合においてもDYNAUDIOの方が上ではと思います... 詳細
[23289931] ヤマハかソニーか
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/03/17 18:04:52(最終返信:2020/03/25 03:29:37)
[23289931] ...>ツィーターの高さからすべての音が聞こえてくるように錯覚するようになっていますよね? 私にもそう聞こえます。スペックや原理はどうでも、「そう聞こえる」以上の正解はありません。 >とりあえず、画像のS-X2の上に置こうと考えていますがどうでしょうか... 詳細
[23289955] ヤマハかソニーで迷っています
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 BP [単品])
2020/03/17 18:17:46(最終返信:2020/03/24 18:50:52)
[23289955] ...いとは思いますが、良し悪しはより自分の好みに近い音が出るかどうかだと「私は」思います。スペックを並べてみて「参考」にはなっても、最後は何に満足するかを「自分が決める」ことだと思いま...ご指摘、ありがとうございます。 オーディオの質問は難しいですね。 >ワギナーさん スペックを見ますと、 NS-BP401が6Ωで許容入力60W、最大入力120W、85db R...が6Ωで定格出力60W(2ch時)、最大出力120W(1ch時) となっていました。スペック上は問題無さそうですよ。 後はワギナーさんが実際に音を聴いて満足出来るかどうかだと思... 詳細
[22962417] スピーカケーブルをご推奨ください
 (スピーカー)
2019/10/02 15:29:44(最終返信:2020/03/12 23:41:21)
[22962417] ...2sq×4の5500αだとちょっと高すぎるかなと思っているところです。 ショップでのケーブルの試聴というのはあまり現実的でないので、スペック&口コミが頼りです。 「太いケーブルを最短で」というのは、多分に故長岡鉄男氏に影響されていると思います...この測定自体も結構繊細ですが。 スピーカーのインピーダンスを知る必要がありますが、先の私の計算(約8Ω)はスペックと近いですか?それなら 8Ω とすればよいと思います。電球(15Ω)は温度で抵抗値が変わりますが... 詳細
[23278286] LS3/5a V2 をAVアンプで
 (スピーカー > Stirling Broadcast > LS3/5a V2 [Walnut])
2020/03/11 14:30:00(最終返信:2020/03/12 18:48:01)
[23278286] ...hのみ(増やす予定はなし) 〇 映画:音楽=8:2 (音楽は主に女性ボーカル) 〇 高スペックのPCあり 〇 高額なプリメインとAVの両方を用意できる資金はありません。AVアンプで...ンネル再生機能を使わないと言う事ですからAVアンプは止めた方が得策ですね。 『〇 高スペックのPCあり』 これは映画の再生プレーヤーは、PCと言う事ですね。 であれば、画像出力...いと思いますが。。。  L550AX2なら30万円台ですね。 ソースはお持ちの「高スペックなパソコン」からなんですよね。  であれば、そこから、もしくはDACからでも良いのです... 詳細
