スペック (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 742件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14476529] アドバイスお願いします。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S351(B) [ブラック])
2012/04/23 21:16:34(最終返信:2012/04/24 20:54:59)
[14476529]...351はフロントのみでも3.1CHも可能ですし2WAYになるので、必ずしも351の方が良いとは言えませんが、一般的なスペックとしては351に軍配が上がりそうです。 皆様 ありがとうございます。 色々アドバイス頂いてYHT-S351に気持ちが傾いて来ました...詳細
[14451628] スピーカーの増設について(インピーダンス)
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S333)
2012/04/18 09:08:29(最終返信:2012/04/19 09:59:37)
[14451628]...サイレントシネマ(ヘッドホン)、勉強不足で良さを拾えていないかも。 とりあえず、ソニーは私のようなスペックに振りまわされる人のことをよく知ってますね(^^;。 もう1ランクあげるとLANとかアプコンが付きますが・・・いらないか・・・...詳細
[14442583] ヤマハのS401とで迷っています
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S412(K) [ブラック])
2012/04/16 00:56:38(最終返信:2012/04/17 23:52:36)
[14442583]...端子が少なくロスレスデコードにも対応していません。 構成も3.1ch固定でスピーカーの増設にも対応しません。 スペック的にはS401ですが必要な機能かどうかは使い方次第です、S412で十分と判断して比較視聴してよく感じるようなら選んでもいいでしょう...詳細
[14394470] ONKYOとパイオニア
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB510)
2012/04/05 07:49:30(最終返信:2012/04/13 17:27:54)
[14394470]...セリフ等はセンターありの3.1CHのSB510が聞き取りやすいと思います。 センターチャンネルの有無以外はスペックは近いです、試聴して好ましいと感じた機種を選んでもいいかもしれません。 バータイプではなくても...詳細
[14360965] フロントSPをセンターSPに転用できますか?
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(D))
2012/03/28 22:45:51(最終返信:2012/04/03 13:06:52)
[14360965]...付属スピーカー一台をセンターとして利用することもできます、D-108Cの方が見た目のバランスもいいですし、ウーファーユニットが2個となるのでスペックは少し上ですが使用には問題ないです。 横置きも可能でしょう。 サランネットをつけているとロゴが縦になってしまうのが気になるかもしれません...詳細
[14355968] S350とパソコンとの接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S350)
2012/03/27 21:44:36(最終返信:2012/03/28 19:48:14)
[14355968]...PCでもマルチチャンネルリニアPCMにデコードはできるのですが、購入予定のPCで可能かどうかが問題です。 スペック的にはできそうですが、家電プレーヤーやレコーダーのように仕様で簡単に調べられません。 サポートで可否を調査してからにした方がいいでしょう...詳細
[14313354] 助けてください!!!
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SL800W)
2012/03/19 15:00:40(最終返信:2012/03/21 03:08:27)
[14313354]...引っ越した先の私の部屋が7畳半しかないという結果になってしまったので。。 スピーカーの善し悪しは見た目や値段では判断難しいです、スペックや価格帯である程度は判断できますが高い製品が必ずしも好みに合うとは限らないです。 月並みな回答ですが色々な機種を試聴してみるといいですよ...詳細
[14279463] 満足(妥協)できる接続方法
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-101(B) [ブラック])
2012/03/12 21:09:52(最終返信:2012/03/13 09:23:57)
[14279463]...可能な限りでのサラウンドで・・って感じなら、本機はお勧めですが、BDの音質を発揮したいなら、それなりのシステムやバータイプなどではなく、高スペックのセット品を選んだ方が良いですよ。 ちなみに、HDMI機ではないのでリンクは不可ですが、そうい...詳細
[14242470] 買い替え検討
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > POLYPHONY YRS-700(B) [ブラック])
2012/03/05 02:23:33(最終返信:2012/03/05 06:20:05)
[14242470]...音質の差は試聴するのが一番ですよ。 YRS-700のスピーカー部の仕様が非公開なのか情報ないのですが、スペック的には大差ないように思います。 ...詳細
[13954544] また別の問題が
2011/12/29 12:26:19(最終返信:2012/03/04 22:48:00)
[13954544]...設定が悪いのでしゃうか? それは問題ないと思いますよ。 まずアンプは増幅用に電力を溜めてから音が出ますので、機種やスペックに応じて差はありますが間を空けると立ち上がりに時間がかかります。 それとリンク機能もテレビが信...詳細
[14227059] 迷っています・・・
 (ホームシアター スピーカー)
2012/03/02 02:29:09(最終返信:2012/03/03 02:19:03)
[14227059]...同じような組合わせをしている方がみえたら教えていただければと思います。  よろしくお願いします。 スペック的にはフルレンジ1発のD-22XMよりは2WayのD-058Mでしょうか。 オプションのD-077Eが相性がいいのでしょうけど...詳細
[14175118] ヤマハ YHT-S401と迷ってます
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-55HDX)
2012/02/19 13:20:50(最終返信:2012/02/21 04:59:55)
[14175118]...1CHまでの拡張になるでしょうね。 試聴されるのであれば、ご自身が良く聞こえる方を選びたいですが・・・ スペックなどで考えるとS401の方が使いやすい気がします。 機能の違いだと他にもS401はサラウンド再生が可能なヘッドホン端子も備えますので...詳細
[14161747] DENONのDHT-S412とHTX-55HDXを検討しています
2012/02/16 14:11:20(最終返信:2012/02/16 17:04:47)
[14161747]...>拡張予定が無いのであればDHT-S412の方が良いのでしょうか? この辺は実際にご自身が聴いて、どちらが良いか・・って事しか言えませんが・・・ スペックだけの違いで言えば、S412は3.1CHですが細かい音質設定ができなく端子数も極端に少ない簡易的なシアター機って感じです...詳細
[14058616] ホームシアター初購入予定=初心者です。
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2012/01/23 16:13:21(最終返信:2012/02/10 11:11:39)
[14058616]...ちらっと携帯で調べたんですが能率が低くて鳴らしにくいような気がします。 でも皆さんがおっしゃるようにスペックよりも気になる機器を試聴したほうがよいかと思います。 大変遅い返事になりました。 皆様、ご意見ありがとうございました...詳細
[14122243] HTP-S737のPCへの接続について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S737)
2012/02/07 23:20:03(最終返信:2012/02/10 00:11:38)
[14122243]...上記2つの条件を満たしたテレビを新しく購入しようと思うのですが、製品情報の何を見れば条件を満たしているかが分かるのでしょうか スペック表では判断難しいです、説明書をダウンロードして調べる程度です。 最近のSONYや東芝テレビは対応する事が多いです...詳細
[14097192] HT−SS380にソックリですが日本国内でも使えますか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2012/02/02 00:03:46(最終返信:2012/02/02 07:39:15)
[14097192]...地元のまんが倉庫で15000円ぐらいで新品未使用が売られていました。 SS380に外観はソックリなのですがスペックが違いました。 型番は『BDV-E280』とあって出力は1000W!! iPod/iPhoneのdockや更に3D対応のBlu-rayドライブ内臓...詳細
[14084421] スピーカーについて教えてください
2012/01/29 21:57:19(最終返信:2012/01/31 23:30:32)
[14084421]...。 一般的な仕様のスピーカーなら使用可能でしょう、スペックや型番は分かりますか? フロントかリヤかも仕様で変わるのですが、付属スピーカーよりスペックが高いスピーカーならフロント設置でもいいです。 で...同じケンウッドのAvino(SH-3MD)のコンポがあり、 これのスピーカーでも構いません。(30w、6Ω) スペック的に言ってもフロントの方が良いかもしれませんね。 その場合は前レスで書いたように聞いてみてからセンターを検討した方がよさそうです...詳細
[14085659] 接続方法や音質について(3つ質問)
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S311(K) [ブラック])
2012/01/30 06:56:01(最終返信:2012/01/30 21:17:06)
[14085659]...DVDソフトのロッシー音声より高音質になります。 これに対応させるにはHDMI接続が必須になりますが、そもそもシアター機側のスペックによってはそれほど大きく違いが出ない・・必要性があまりない・・って意見も多いです。 要するに、...詳細
[14081914] BASE-V30HDXと比較して
2012/01/29 11:34:36(最終返信:2012/01/29 12:33:31)
[14081914]...また色んな考えが出そうですが・・・・ USB端子があるS737の方が・・とかね。 ただ、総合的に見てスペック的にはV30の方が良いと思いますので、私はV30をお勧めします。 スタンド利用しておけば今後スピーカー変更時にも融通が利きますし...詳細
[14064735] 性能と対応を教えてください
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > CB-HT1200)
2012/01/25 00:19:49(最終返信:2012/01/29 00:31:24)
[14064735]...V30HDXの方がスピーカーの選択肢に柔軟性があるので、自分の好みの音質を求めやすいと思いますよ。 スペック的に言えばやはりV30の方が音質が良いとは思いますが、個人的な好みも関係してくるので実際に比較してみた方が良いです...ないんですよね・・・ 特にサラウンドに関しては環境も重要になりますので。 ここで回答できるのはスペックからの比較、個人所有、使用による比較、ラックと単体スピーカーとの差による比較・・・・ ってことくらいしか言えませんので...詳細
