スペック (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 331件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[20089802] 在庫しているところご存じないですか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9600L)
2016/08/04 11:03:10(最終返信:2016/08/14 09:24:00)
[20089802] ...ネットではなかなかヒットしないかもしれませんが、パナソニックのお店を見かけたらちょっと話を聞いてみたら タッチパネルの部部を除けば最強スペックに近いです NA-VX860SL http://club.panasonic.jp/reg/dtl/prod/NA-VX860SL-W/... 詳細
[19948732] 蓋を開けた時の高さはどのくらいですか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H2)
2016/06/11 22:22:39(最終返信:2016/06/13 17:08:38)
[19948732] ...メーカーのスペック表や取説にも書いてないと思うんですけど、誰かお持ちの方でわかる方いますか? ほかの機種から想定すると130cmくらいですかね? 蓋折れ時1029、全開時1350 下記製品概要の「即効泡洗浄... 詳細
[19802973] ちょっと残念(((((゜゜;)
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-10TV)
2016/04/20 02:43:30(最終返信:2016/04/21 23:29:38)
[19802973] ...よね。 かといって住宅事情考えるとボディサイズを大きくすることが必ずしも良しとは言えない・・・ スペック表やカタログで深さって意外と出てない・・・吊り構造だから変動するから載せたく無いんでしょうね。 ... 詳細
[19675367] 情報
 (洗濯機 > パナソニック > NA-F50B9)
2016/03/09 19:43:41(最終返信:2016/03/21 10:41:30)
[19675367] ...騒音レベルの低いAW-5G3と迷いましたが 時間を表示してくれるデジタル表示がなかった、自動おそうじ機能がない スペック以上に大きいように感じたことから、こちらの機種にしました。 以前東芝の5kgタイプのものを使ってたけど... 詳細
[19408763] 静かな洗濯機を探しています
 (洗濯機)
2015/12/16 09:27:33(最終返信:2015/12/16 23:04:28)
[19408763] ...出来れば8kg以上がよいです。縦型・ドラム型は問いません。 よろしくお願いします。 40db以下の スペック検索かけてみたら? http://s.kakaku.com/specsearch/2110/ 塩鮭旨氏さん... 詳細
[19238135] NA-VS1000L/Rとの比較
2015/10/18 16:19:46(最終返信:2015/10/19 10:54:48)
[19238135] ...NA-VX9600L/RとNA-VS1000L/Rとで迷っています。 NA-VS1000L/Rはスタイル重視でNA−VX9600L/Rよりスペックは劣っていると考えていいのでしょうか? 違いがななめドラムかドラムの違いと「約30℃おしゃれ着コース... 詳細
[17243048] 脱水時のゆれ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2014/02/27 10:27:00(最終返信:2015/10/08 23:08:24)
[17243048] ...※ほんとに地震がなくなるかは試してみないとわからないのが心情だとおもうので、安いのを買ったほうがいいかもです。 もし興味がありましたら、バネのスペックについては、以下を参考ください。 バネの個数 4個 (私の場合、同じバネを用意することができなかったため... 詳細
[19092199] 新モデル発表
2015/08/29 11:11:30(最終返信:2015/09/29 14:29:17)
[19092199] ...様を比較してみました。 9500→9600で、外寸・消費電力・騒音等のハード面に関するスペックは完全に同一。 洗濯プログラムで選択・乾燥とも「念入り」モードが消滅する一方、30℃洗...でだったけど、 9600は60℃コースがある。 これが一番の変更でしょ。 スペックも読みこめないならレビュアーやめたら? VXシリーズ最初の温水機(VX?300)シリー...下がる冬場など使う様にオススメしています  カタログや取説には書かれいますが、HPのスペック表には書かれていません 今の時期は未だ、水温20でも温水とは感じませんから!(水温計が... 詳細
[19082100] 新モデル発表
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8500L)
2015/08/25 14:25:54(最終返信:2015/08/26 09:14:02)
[19082100] ...ね。 仕様を比較してみました。 8500→8600で、外寸・消費電力・騒音等のハード面に関するスペックは完全に同一。 洗濯プログラムで選択・乾燥とも「念入り」モードが消滅する一方、30℃洗浄と化繊モードが追加... 詳細
[18138775] 新製品について
 (洗濯機 > シャープ > ES-Z200-NL)
2014/11/06 23:49:41(最終返信:2015/08/07 20:27:33)
[18138775] ...以前は共働きで深夜に回すとお隣さんに気を使って出来ませんでしたが、家族が気が付かない程の静かさです。友人にパナソニックも居ましたので感想を聞きましたが、スペックの違いに速攻こちらにしました。大満足の我が家のパートナーになっています。BD-ST9700も購入1年未満でしたが... 詳細
[19031580] 乾燥重量以上の洗濯物
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8700L)
2015/08/07 03:52:44(最終返信:2015/08/07 16:27:04)
[19031580] ...洗濯は10kg、乾燥は6kgとなっていますが、いちいち洗濯物の重さを測って入れたりはしないので、場合によってはスペック以上の洗濯物を入れてしまう場合もあると思いますが、その場合は入れすぎなどを表示したりはしないのでしょうか... 詳細
[18412130] 安いお店は設置料金が高いとこもあるので注意
 (洗濯機 > 東芝 > AW-7G2)
2015/01/27 14:47:19(最終返信:2015/07/28 11:22:00)
[18412130] ...。 近所の量販店、ディスカウントストアで物色し、安いと思って購入を決めようとしていたところ 家でスペック表を確認し、すべて風呂水ポンプが非搭載であることを知り断念しました。 (yamadaオリジナル製... 詳細
[18920064] (質問)BD-S8700、BD-ST9700、BD-V9700の違いと寸法について
2015/06/29 12:24:30(最終返信:2015/06/29 20:51:17)
[18920064] ...使い方を液晶タッチパネルに表示出来るために使い方DVDが省略されてます。 カタログで確認する限りスペックの差はないようです。 スレ主さんの言う通り、設置スペースさえ問題なければビッグドラムの方がお勧めです... 詳細
[18680983] 新製品の使い勝手
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VD150L)
2015/04/14 15:15:13(最終返信:2015/05/25 11:15:53)
[18680983] ...また使ってみた感想をお伺いできないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 NA-VD150LとNA-VD130Lのスペック詳細を見る限り違いは防カビ乾燥フィルターがついているかどうかだけですね。 乾燥フィルタに防カビ加工を施してあるというだけです... 詳細
[18703336] 簡易乾燥機能は付いていますか?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SD2M)
2015/04/21 09:09:58(最終返信:2015/04/22 11:40:48)
[18703336] ...簡易乾燥機能は完全な乾燥機能ではありません。 衣服の材質制限(化繊オンリー)があるし様は半が沸きと考えた方が無難です。  価格.comのスペック情報では記載漏れ、 間違っていることはよくあることなので、 必ずメーカーのホームページでで確認する習慣をつけましょう... 詳細
[18610994] BD-ST9700L との違いについて教えてください
2015/03/24 13:24:02(最終返信:2015/03/27 11:34:32)
[18610994] ...HPのスペック表で「BD-ST9700L」と「BD-S8700L」を見比べましたが 外観と操作パネル以外、違いが分かりませんでした。 が、お値段にして3万ほど違うので、やはり何かが違うのだろうと 思うのですが... 詳細
[18471495] どちらにしようか、悩んでいます。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7TV)
2015/02/13 12:55:01(最終返信:2015/02/20 13:31:23)
[18471495] ...絞り込んで日立(メロディーが大きくて長い)かパナソニック(脱水はうるさいよ)かで悩んでいます。口コミやスペック、評価などを見れば見るほど悩みます。 1番のこだわりは静音性で、兎に角、静かであることに重点を置いてます... 詳細
[18338970] 清く、正しく、美しい仕上がり
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H8)
2015/01/05 16:12:36(最終返信:2015/01/11 14:34:03)
[18338970] ...いらっしゃい! > … M3わ出ません … 新機種が出るそーです(。・Θ・。)ノ そうなのね。新機種のスペックが気になるところですね … 。  (・・? http://s.kakaku.com/bbs/J0000011375/SortID=18288475/... 詳細
[18272017] BD-V3700Lとの違い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3600L)
2014/12/15 09:38:51(最終返信:2014/12/21 19:19:03)
[18272017] ...2014モデルが出たようですがスペックを見る限り同じように見えるのですが、具体的にどういう部分が違うのでしょうか? 価格差が5万円くらいありますが、どちらがおすすめですか? ・・・です。さん  こんにちは...BD-V3700Lが各量販店などには詳細な仕様は載っているようですが  BD-V3600LとBD-V3700Lのスペック(仕様)は、全く同じです。 このモデルは、廉価版で基本的なシンプルな仕様となってお風呂ポンプなども付いていません... 詳細
[18251910] 乾燥後の匂いについて。 同じ現象ありますか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10SV)
2014/12/09 05:04:21(最終返信:2014/12/09 19:18:47)
[18251910] ...は水です)。あと、酵素は液体中だと効果が無くなる速度が速いので、消費者である我々の手元に届くまでスペック上の洗浄力が出ているのか不安もありますし。 縦型の洗濯機でもありますし、これらの理由からアタック... 詳細
