スペック (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 331件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[18190677] カビ取り機能
 (洗濯機 > 日立 > NW-5SR)
2014/11/21 13:55:21(最終返信:2014/11/21 18:04:34)
[18190677] ...久しぶりの買い替えなのですが、 スペック情報にあるカビ取り機能とはどの様なシステムなのでしょうか? 現在使用している物は洗濯物に裏面からはがれたカビが付いて困っています。 取説 「カビ取り」機能の記載が...takitEZさん ありがとう御座います。 良く読んでみますね! レモイネイさん こんにちは >スペック情報にあるカビ取り機能とはどの様なシステムなのでしょうか? 仕様には、カビ取り機能の項目はありませんが... 詳細
[18144881] 8kgと9kgは、実は同じ洗濯機?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H1)
2014/11/08 19:00:34(最終返信:2014/11/19 21:19:14)
[18144881] ...スペックを比べても、重さや大きさは同じです。 もしかしてバリエーションを増やすために、使用部品は一緒なのに、プログラムや水量表示だけ変えて、8kと9kを作ったのではないでしょうか? 洗濯槽の大きさも同じではないかと思いますが... 詳細
[17826794] ST9600かS8600にするか迷っています
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8600L)
2014/08/12 10:11:52(最終返信:2014/08/31 08:26:22)
[17826794] ...どの様なご意見でも結構です。よろしくお願い申し上げます。 もっちゅうさん こんにちは  パネルなどを除いてスペックを見ると全く一緒ですね! 色んな考え方が有るでしょうが 自分的には、価格を優先してBD-S8600Lにします... 詳細
[17782242] 洗濯後のメンテナンス
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-Z96X1L)
2014/07/29 16:19:12(最終返信:2014/08/04 01:02:11)
[17782242] ...com/sec/consumer/living-appliances/washers-dryers/viewall スペック詳細も良く分かりませんが、乾燥フィルターはありません。 ドラム入口が直径40cmで、通常8kg程度を回していますが... 詳細
[17581537] お湯洗いについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-ST9600L)
2014/06/01 15:54:57(最終返信:2014/06/04 16:17:45)
[17581537] ...風アイロンとVX9300の乾燥では仕上がりに大きな違いがありますか?カタログだけ見ているとついついスペックにとらわれて本質を見失ってしまいますよね、実際今までスペックにこだわって購入しても使うのは基本機能のみがほとんどなのでVX93... 詳細
[17211258] パナソニックの駄目な所!!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX730SL)
2014/02/19 13:51:47(最終返信:2014/02/19 23:12:17)
[17211258] ...一般の家電量販店で購入されたお客様はそのお店のアフターサービスのルールに従って、その量販店の要求するスペックやサービスを提供するという風に区別したいのかもしれませんね。  それが、ダメなところとは一概には言えないように自分は思います... 詳細
[16587901] ヒートポンプ乾燥機能なし
 (洗濯機 > AQUA > AQW-DJ6100R)
2013/09/15 08:09:24(最終返信:2014/02/16 14:15:53)
[16587901] ...ヒートポンプ乾燥機能がありませんので、他社スペックと比較すると、乾燥時の消費電力量は約3倍です。 風呂水を多用する我が家にとっては、風呂水を除菌する機能はAQUAしかないので、欲しい1台です。 現在、購入に踏み切れません...購入に踏み切れません。非常に悩むところです。残念です。 >ヒートポンプ乾燥機能がありませんので、他社スペックと比較すると、乾燥時の消費電力量は約3倍です。 >風呂水を多用する我が家にとっては、風呂水を除菌する機能はAQUAしかないので... 詳細
[17134581] 性能の違い
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VD220L)
2014/01/31 09:49:57(最終返信:2014/02/01 13:01:05)
[17134581] ...NA-VD130Lに追加された自動槽洗浄の機能があると手入れなどの面でかなり 違ってくるのでしょうか? 除菌乾燥なども追加され他のスペックは同じような感じなので 性能的に上のNA-VD130Lの方を購入したほうがよろしいでしょうか? ... 詳細
[16303954] 一番ハイスペックな洗濯機とは
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9500L)
2013/06/28 10:14:07(最終返信:2013/09/12 02:05:01)
[16303954] ...at freed様 アドバイス、ありがとうございます。 3機種の比較リンクも、助かりました。 スペック、消費電力、騒音レベル共に、確かに東芝が一歩リードしているように見えますね。 店頭でパナソニックのデモ機が回っていましたが...乾燥ありのBW-D10SVは約64kあるものの、BW-10SVならまだ約41kgと半分以下。 意図的なのかw、何故かここのスペック仕様・比較でもサイズ内に本体重量が全く表示されませんので、思考から抜けて、特に古い軽量な縦型からですと買い替えでビックリなケースもある様な気もします... 詳細
[16571475] この AW-80DL と AW-70DL で悩んでいます。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80DL)
2013/09/11 15:26:10(最終返信:2013/09/12 00:05:58)
[16571475] ...AW-70DL について、上記のような価格差・総合評価の差は、どこからくると思われますか? 公表されているスペックなどからは見えてこない、AW-70DL の方がより支持される理由(2機種の性能差 など)があるのでしょうか... 詳細
[16556870] 本音
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9500R)
2013/09/07 22:36:52(最終返信:2013/09/08 22:31:07)
[16556870] ...ヒーターで 温水作って それで、洗うくらいのことしなきゃ ドラムじゃダメじゃないかな なんか、スペックだけ 優等生目指している感じな東芝 あのー・・・勘違いがあるんじゃないでしょうか? 縦型はパルセ... 詳細
[16521289] NA-VH300Lと日立BD-V9500で悩み中
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VH300L)
2013/08/29 18:24:58(最終返信:2013/09/01 07:11:08)
[16521289] ...そのまま畳んでしまえるか ・メンテナンスの簡単さ 洗濯・乾燥性能だと日立BDV-9500の方が良さそうですが、 スペック過剰な気がしています。 NA-VH300で十分であれば、設置面積が小さいため、 いずれするであろう引っ越しを考えると... 詳細
[16501330] 親子3人:洗濯機の容量は?
 (洗濯機)
2013/08/24 09:52:13(最終返信:2013/08/28 19:32:10)
[16501330] ...今使っている物ので、容量は問題が無いなら、同じサイズを、買えばいいのでは。 ちなみに、今のメーカーと型番は。 スペック書かずすみません。 現在使用しているのはHITACHI NW-KP42 どうやら2004年か2005年製のようです... 詳細
[16470391] どっちがいいですか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7500L)
2013/08/15 00:05:00(最終返信:2013/08/16 21:38:38)
[16470391] ...メーカーに確認しないとわかりませんが全て一緒では無いと思います フィルターの位置や形状が違うし、ドラムの径や奥行きも!消費電力などのスペックも若干違いがあります。 ドラムは乾燥後、ドアパッキン周りにどのメーカーでも多少の塵は付きますが... 詳細
[16466938] 商品スペックについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3500L)
2013/08/13 23:44:07(最終返信:2013/08/14 05:23:54)
[16466938] ...ご存知の方教えてください。 口コミを見ているとスペックはBD-V5500に近いようですが、具体的に5500との違いはどこにあるのでしょうか? 例えば、5500にはついている、自動おそうじ、内面フラットホース... 詳細
[16441624] 設置の寸法について教えてください
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VL)
2013/08/06 08:35:06(最終返信:2013/08/08 15:55:09)
[16441624] ...AW-80VLかAW-70VLを候補にしております。 その際に気になるのが設置できるか否かなのですが、 価格.comのスペックでは600x1010x605mmとなっておりますが、 メーカーのHPの洗濯機自体の実寸を見ると、535(背面555)x1010x605mm... 詳細
[16301013] 入口幅 56.5cmに通る洗濯機を教えてください
 (洗濯機)
2013/06/27 13:22:33(最終返信:2013/07/09 20:37:09)
[16301013] ...家電屋さんに行ったのですが・・・。 アドバイス宜しくお願いします。 yu-yuyuyuさん こんにちは。 スペックを見る限り、 ・日立は白い約束、ビートウォッシュ共に7キロまで ・シャープは9キロでもぎりぎり行けそう... 詳細
[16324719] 他社製品に買い替えるなら
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-90SVL)
2013/07/03 17:54:22(最終返信:2013/07/05 10:43:51)
[16324719] ...メーカーが箱を間違うとは思えないので。 NW-R801は 乾燥できません。 乾燥まで考えているなら、やめておいた方がいいです。 スペック表を見てもPAM(東芝で言うところのインバータ制御)じゃないので 細かい制御はできません。 インバータ制御であれば... 詳細
[16321210] 水量の自動設定について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7PV)
2013/07/02 20:26:34(最終返信:2013/07/04 14:46:32)
[16321210] ...そうではないなと。 しかしそういちさんの「スペック表の・・・」というお話。 考えてみれば、この機種のウリであるはずの自動おそうじや高速脱水も初期設定ではなぜかオフ。 これらも全てスペックを良くするためだと言われれば納得です...節水のセールス的な事も関係しているのではないでしょうか? 58Lは 毛布洗い時などに使うためだと理解すればいいと思いますよ。 スペック表の『標準使用水量』の増加を抑えるためです。これは標準コースの自動設定で定格洗濯容量の試験布を洗った場合の使用水量です... 詳細
[16138942] 物干しスペースが無い環境での洗濯機選び
 (洗濯機)
2013/05/16 11:15:06(最終返信:2013/06/04 13:33:01)
[16138942] ...BW-D9MVは型落ち品だけど、BW-D8PVの上位機種に位置付けされるのでしょうか レビューでは悪評が多いようですがスペック数値的には良さそうですね。 MVからPVになって自動お掃除機能やら糸くず問題が改善?されたようですが... 詳細
