スペック (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 331件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[15231375] ヒートポンプのフィン部分の水での自動洗浄機能
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2012/10/20 23:43:50(最終返信:2013/05/22 01:59:15)
[15231375] ...自動洗浄に関して異なる部分があるのでしょうか? 洗濯機の右上面の蓋の内部について、カタログのスペック表には両者の違いが書かれていませんが。 カタログ、あるいは、スペック表に、必ずしもすべてが記載されるわけではない、と聞きましたが、前者より後者が進化している部分があるのであれば... 詳細
[16139316] 消費電力量
2013/05/16 13:38:49(最終返信:2013/05/20 13:21:21)
[16139316] ...約30円ぐらいになります) 650Wh は、650W を継続して1時間使ったときの電力量(総仕事量)ですので、スペック上書いてある、定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード)、160分、650Wh というのは平均的には約244Wの電力を160分間し続けるということだと思います... 詳細
[16115679] NA-FR80N6と NA-FR80H6の違いは??
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H6)
2013/05/10 02:01:24(最終返信:2013/05/10 11:15:42)
[16115679] ...現在節電、節水、洗濯乾燥で探してパナソニックに行き着きました。 安いものでいい!と思ってはいたのですが、スペックを詳しく見比べても、これは電気、水で大きな違いはないのに二万円もの差があるのにびっくりしました!... 詳細
[16064829] ジャスト60cmの通路でも搬入できますか?
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VD110L)
2013/04/27 12:06:08(最終返信:2013/04/30 08:49:08)
[16064829] ...我が家には幅60cmまでしか開かない、取り外しできないスライドドアがあります NA-VD110Lのスペックを見てみると奥行きが595 mmとのことだったので ギリギリ搬入できそうですが、実際どうでしょうか... 詳細
[15956922] 悩んでいます!!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9PV)
2013/03/30 14:49:43(最終返信:2013/03/31 12:24:29)
[15956922] ...あちゅとさん こんにちは。 結論から言えば、縦型は現在日立一択ではないかとわたしは思います。 スペック的に見て、槽の実容積、槽の直径、脱水の回転数共に一番有利な数字です。 特に、高速脱水の1000回転と言う4桁の数字は他社ではありません... 詳細
[15922650] 乾燥時の電気代の算出について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80S6)
2013/03/22 10:14:41(最終返信:2013/03/23 00:37:55)
[15922650] ...現行機種でのカキコミは無いとおもいます。 泡が多すぎると思う場合は洗剤の量を減せばいいだけですから。 スペック表の『消費電力量』は既に時間の掛けられた数値なので、そのまま電気代計算に用います。(1kwh=1000wh... 混乱しがちですが『消費電力量』と『消費電力』の違いに注意してカタログをご覧ください。 なお、スペック表の消費電力量は所定の環境で、業界団体の自主基準に則った衣類の組み合わせでの洗濯乾燥運転のため、実際の洗濯物とは異なる場合もあります... 詳細
[15674657] NA-VD220LとNA-VD210L
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VD220L)
2013/01/26 21:15:24(最終返信:2013/03/13 23:34:36)
[15674657] ...スペック的には同じようにみえるのですが、何がちがうのですかね? 単に時期による番号を更新しただけでは? 洗濯機ってテレビや冷蔵庫、エアコンと違って省エネ基準って無かったような気がします。 配線クネクネさん... 詳細
[15851152] お勧め機種を教えてください
 (洗濯機)
2013/03/05 10:08:29(最終返信:2013/03/07 23:50:57)
[15851152] ...しかし皆さんに教えてもらった機種は上位機種みたいですが、例えば、パナソニックのvx3100とかもスペック見た限り、7200と、大して変わらない気がしますが、5万円高くても、7200や日立にする利点を教えてください...フル装備を希望すると行き着く所どうしても上位機種になにますよ >例えば、パナソニックのvx3100とかもスペック見た限り、7200と・・・・・ 同じ事をクチコミがあります↓を見てください。(7200か3101で悩んでいます)... 詳細
[15765381] 使用状態
2013/02/14 22:09:57(最終返信:2013/02/17 17:38:55)
[15765381] ...それは、上記3つの機種のうち、後二者は、自動洗浄が前者よりも進化している、というものでした。カタログのスペック表に、その違いは記載されていませんでしたが、スタッフによると、必ずしもカタログにすべてを記載するわけではない... 詳細
[15703627] 使用感について
2013/02/02 00:48:11(最終返信:2013/02/03 00:39:13)
[15703627] ...通常のビッグドラムよりもドラム径が小さいビッグドラムスリムと、NA-VX7200では、7200の方が洗浄力が上ということのようですね。 私が必要なスペックを表にして○×をつけたところ、確かに7200の方がバランスが良いようです。 あとは、価格ですね〜... 詳細
[15675465] 自動水位について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8PV)
2013/01/26 23:31:06(最終返信:2013/01/29 13:58:23)
[15675465] ...標準コースの自動設定水位の最大は52Lです。 その理由は62Lが標準コースで自動選択されてしまうとスペック表の標準使用水量が多くなり節水競争に負けるためです。念入りコース(洗濯)では自動選択されます。 ※日立の大型洗濯機は伝統的にそのような仕様で... 詳細
[15635364] 風呂水ポンプ
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z380L)
2013/01/18 11:30:13(最終返信:2013/01/18 11:30:13)
[15635364] ...スペック欄にある 風呂水ポンプはこの機種には対応していません。 家電屋に行き購入しようかとしましたが、この機能が無い事に 気がつきました。 でも、¥97.800-でしたので購入しましたが 参考にされている方は注意を... 詳細
[15609535] 洗濯パン 設置について
 (洗濯機 > シャープ > ES-V530L)
2013/01/12 23:38:42(最終返信:2013/01/13 09:42:58)
[15609535] ...http://www.sharp.co.jp/sentaku/product/v530/spec.html スペック見ると幅x高さx奥行き640x1114x729 mm 防水パンサイズ(内寸)540 mm 無理っぽいかも... 詳細
[15044439] 洗濯機の区分で4.5Kg以下の項目を新たに加えたほうが良いのでは
 (洗濯機 > 東芝 > AW-50GL)
2012/09/09 23:32:15(最終返信:2013/01/07 06:03:02)
[15044439] ...2kg以下の項目を新たに設けてはいかがでしょうか? 今一つ分からないのですけど >洗濯機の区分で4.5Kg以下の項目 とは? 少なくてもスペック検索なら3kg以下、4kg以下で調べられますね >4.5kg以下の洗濯機が各メーカーから続々でていますし... 詳細
[15250626] 洗濯機の価格と機能について
 (洗濯機)
2012/10/25 18:48:17(最終返信:2012/10/27 11:27:01)
[15250626] ...メーカーやモデルで価格がかなり変わるので、選べずに困っています。 一応の予算は3万から4万と思っていますが、長く使うものですのでスペックによっては5万まではだせるかな・・・と思っています。 よろしくお願いいたします。 基本的には安全の為に蓋ロックスイッチは洗いやすすぎでも... 詳細
[14840013] そろそろ買いでしょうか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400R)
2012/07/22 08:18:50(最終返信:2012/08/20 00:19:19)
[14840013] ...あたしの家は金銭的にそんな余裕がないのでトータル的に考えて、 本体が安く、しかも維持費も安く済む現行モデルを買う方を選びますね。 スペック的にも現行モデルで申し分ないですもの。 では、皆さんの貴重なご意見を参考に購入に向けて動きたいと思います... 詳細
[14531297] 予約しました♪
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS90H5)
2012/05/06 22:35:17(最終返信:2012/07/30 12:54:19)
[14531297] ...風呂水給水はどれも結構うるさいでしょうが、 騒音レベルのスペック的には、他機種や他メーカー製と比べて優れているようなのですが、 実際はうるさいのですか? >騒音レベルのスペック的には、他機種や他メーカー製と比べて 優れているようなのですが...優れているようなのですが、実際はうるさいのですか?   hkyhさん; スペックによれば運転音:洗濯時 約26dB;脱水時 約37dB です. 近所迷惑にならないような深夜での使用という観点から.洗濯時の... 詳細
[14777298] ふろ水は使用できますか?
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-TG55L)
2012/07/07 22:01:01(最終返信:2012/07/11 02:51:55)
[14777298] ...ワンランク上のES-TG60Lであれば、外部ポンプ対応で給水口が付いています。 機能や本体サイズなど、実質的なスペックはほとんど同じですから、ふろ水給水が必要であれば、そちらを選んでください。値段もたいして違いません... 詳細
[14567373] 脱水が弱い?
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 エアジェット乾燥 白い約束 NW-7MY)
2012/05/16 11:25:35(最終返信:2012/06/01 13:26:11)
[14567373] ...日立同士で比べるとドラムは1700回転、縦型は1100回転です。これでも他社と比べて最高の回転数です。 お使いの洗濯機の細かいスペックはわかりませんが、ドラムから縦型に戻した時に脱水があまいと感じる方が多いみたいですよ。 あまり気になるようならメーカーさんに点検してもらってはどうですか... 詳細
[14558912] 片寄
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2012/05/14 00:47:20(最終返信:2012/05/19 01:10:27)
[14558912] ...使っている方は沢山知っていますが、自宅でのドラムの使用経験はないので、使用感や細かい動作についてはわかりません。スペックやトラブル事例なら相談されるのでわかります。 残念ながら日立の下請けさんではないですよ。配線ク... 詳細
