スペック (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 6547件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23018015] 256GBのSDXCカード
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG20)
2019/10/30 17:11:01(最終返信:2021/09/09 13:34:51)
[23018015] ...実際に動作を確認された方がいらっしゃいましたら参考にさせてください… 実際に持っているわけでも、使ったことがあるわけでもないですが・・・ スペック上ではSDXC対応なので、256MBでも、512MBでも使えると考えられます。ただし、機種により個別に使えない可能性はあります... 詳細
[24321920] スマホのスペックについて
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X2)
2021/09/03 16:40:53(最終返信:2021/09/03 16:40:53)
[24321920] ...スマホのスペックについて教えて下さい。 YouTubeや個人のサイトのレビューを拝見するとスマホのスペックが厳しくスマホを買い替えた方を見かけますが、公式の記載では下記の様に記述されていました。 ...編集はPCで行いたいと思っています。 そこでお伺いしたのですが、低いスペックのスマホで上記の様な使用方法で運用されている方はいらっしゃいますか? よろしければ、スマホのスペックや使用上の問題点、注意点などございましたらご教授下さい... 詳細
[24307273] 4KとフルHD 保存時間に大差が無いのは何故??
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2021/08/25 12:04:44(最終返信:2021/08/28 22:35:42)
[24307273] ...もないですから暫定的に体感を返答させていただいていました。 GOPRO等 ウェアラブルカメラのスペックから ビットレートの大きなデータ生成は少々無理が生じると思っています。 限られたバッテリー容量と排熱しにくい筐体のため... 詳細
[24309977] PC版のGoproQuick 使いづらくないですか?
2021/08/27 11:59:49(最終返信:2021/08/28 12:45:32)
[24309977] ...編集ソフトを使用していますが 他の動画編集ソフトでは そのような事がないので PCのスペックのせいでは無いと思うのですが CPU 第9世代 インテル Core i7 9700...PCバージョンのQuickは既に終わったものとして扱われているようです。 なお PCスペックの記載がありましたのでこちらもリンクしておきます。 デスクトップ用 Quik の最小.../391226?profile.language=ja なお TONY55さんのPCスペックはまずまずなのですが 動画編集マシンとしてみた場合 GPUがネックになりますね。 編集... 詳細
[17927027] 超広角コンデジ代わりに
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2014/09/12 10:59:52(最終返信:2021/08/10 22:20:54)
[17927027] ...気になるのは固定焦点って所ぐらいでしょうか(アクションカムとしては固定焦点であることが必須でしょうが)。 公式スペックだとピント範囲60cm〜ということになっていますので、超広角だけど小さな虫などにぐぐっと寄って遠近感強調…といったことは出来そうにないですね...言えるのは、中途半端なカメラですね。 これはkodakのSP1のみならず、JVCのGC-XA2ともスペックがかぶるんですよ。 いまさら出す意味があるのか、疑問を感じます。 まぁ、結局はアクションカムはアクションカムであり... 詳細
[24278271] いまさらレビュー
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2021/08/08 12:54:03(最終返信:2021/08/08 12:54:03)
[24278271] ...構造上電源on状態ですることになるところはいかにもローエンドクラスw マニアックな疑問としてCX680とスペックを比較すると、光学性能は同じ。大きな違いはCX470はZEISSレンズ、CX680はGレンズくらい... 詳細
[24242940] 動画の画像ズレについて。
2021/07/16 15:44:40(最終返信:2021/08/04 13:35:21)
[24242940] ...360°カメラも手にしたことが無いのでこのような事例が何んで起こるのか詳しい方に聞きたいと.... 個体の不良なのか?書き出し時のスマホやPCのスペックでなってしまっているのか?気になったもので? これが当然に起こる事例で不良では無いのかも知りたいです... 詳細
[23876978] 2ヶ月程使用してみて雑感。
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C70 ボディ)
2020/12/29 15:47:56(最終返信:2021/07/26 17:17:21)
[23876978] ...また情報があったら教えてください。^_^ お二人とも書き込みありがとうございます!私もってないんですけど、R3やR5cのスペック次第で、C70購入しようと思ってるので、すっごい助かります!これからも何か気づいたら書き込みいただけたら... 詳細
[24248492] カメラを動かすと途切れる
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2021/07/19 21:55:37(最終返信:2021/07/20 18:37:43)
[24248492] ...Bレコーダーなどに取り込んで再生 また、お使いのmicroSDカードはかなり古くないものですよね? Cカードのスペック不足 Dそもそも中古入手の際の故障品 C…動画そのものはFHDなので50Mbpsなのだから、... 詳細
[24242548] 本体の防水機能の信用性
2021/07/16 10:37:34(最終返信:2021/07/19 12:21:57)
[24242548] ...後々手入れが面倒だったとか・・ 使用用途は海のシュノーケリングで深いところに潜る訳ではないので スペック通りなら十分で問題は無いのですが 無難に防水ケースつけたほうがいいんですかね? >TONY55さん... 詳細
[24033233] androidでは無理?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO 2)
2021/03/21 03:38:09(最終返信:2021/07/11 09:57:03)
[24033233] ...iPhoneかiPadをゲットするしかないですね。 このカム自体はスペック的にはたいしたことないようですが、他のカムにはない使い方ができて魅力あるんですよね・・・ そうですね、スペック的にはスマホの動画撮影の方が高機能です。私はボタン操作の電源OFFからのワンクリックでPro撮影... 詳細
[24227538] 本体の発熱について
2021/07/07 11:03:48(最終返信:2021/07/07 13:08:53)
[24227538] ...熱による本体やバッテリーへのダメージが心配です。 ちなみに撮影時の画質を変更しても変化はありません。 micro sdのスペックは、SanDiskの256gb UHS-1 V30です。 購入直後であり落下などの衝撃を加えておりません... 詳細
[24217844] 動画編集について
2021/07/02 06:14:09(最終返信:2021/07/03 14:47:10)
[24217844] ...普段はGOPROで動画編集してユーチューブにあげているのですが、PCのスペックが低くPCで編集できそうにありません。そこでIphone12で編集してPCに繋いでMP4などで落とせるのでしょうか。 iphoneではなくandroidですが... 詳細
[24175554] 4k動画→BDへの録画について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2021/06/06 19:14:49(最終返信:2021/06/07 19:22:44)
[24175554] ...5に変えたところ、xavcsが対応していないとの事で、、という状態です。 パソコンのスペック等、何か考えられる要因はあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。 こんばんは 記...に使った BD はどのような規格のものですか? 録った(記録した)録画モードは? PCスペック、というよりも、 4K動画に適した画像(動画)ボードが搭載されているのか? とか、余計...ンドバーなど無い。 といったとこでしょうか。 パソコンはBDへの書き出しができるスペックあれば大丈夫かと。 (光学故障除く) パソコンで再生させるならわざわざBDに記録しなく... 詳細
[24122863] ONEX2とONER比較
2021/05/07 02:18:32(最終返信:2021/05/30 23:55:07)
[24122863] ...ドラレコ目的の長時間の記録はあまりお勧めできかねます。 記録データサイズや 再生時のマシン(スマホ等含む)スペック的にも かなり厳しいものがあります。 現状では 1カットは短時間(1分〜せいぜい3分)程度が適していると思います... 詳細
[24125425] ジンバル部分から変な音がする
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2021/05/08 15:40:12(最終返信:2021/05/10 00:16:43)
[24125425] ...カメラ単体でも5万円は破格ですが、更にジンバル機能やワイヤレス通信機能が装備されています。 もし仮にSONYやCANONがこのスペックをクリアできたなら10万では収まらないでしょう。 DJI製品はドローンも含めて多数利用させていただいていますが... 詳細
[24087226] 長時間露光
 (ビデオカメラ > Kandao Technology > QooCam 8K)
2021/04/18 03:15:48(最終返信:2021/05/08 23:51:48)
[24087226] ...・SuperHDRシャッタースピード:1/6400s-1s、 実際に購入して確認しました。 公式サイトのスペックが正しくシャッタースピードは最長で1秒まででした... 詳細
[24101293] 撮影後の4Kファイルの編集
2021/04/25 22:22:32(最終返信:2021/05/05 12:51:13)
[24101293] ...トです(無料版ではCPU依存なのでいろいろ制約ある) 「DaVinci Resolve」は高スペックな動画編集ソフト(プロ現場でも使われてる様)にも関わらず 買い切りで価格が安い!(一度買っちゃいえば以後は常に最新ソフトを利用出来る)...あくまで趣味で活動してるので何かしらの収益ある訳ではないし・・・(´・ω・`) 買い切り編集ソフトの初期投資高く感じても PCスペックが間に合ってるなら 買い切り編集ソフト買う方がコスパ高いです(笑) 「DaVinci Resolve」... 詳細
[24103064] ノートパソコンへの取り込みについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2021/04/26 23:07:38(最終返信:2021/04/29 05:35:37)
[24103064] ...「USB機能は使えません。ケーブルを抜いてください」という表示があり取り込めません。 PCの推奨スペック的にも問題がなく、他のUSBを抜いて試したり本機設定のUSB接続をパソコンにもしてあり対処法がわからずに困っております... 詳細
[24089679] 初のgo proデビューです。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2021/04/19 14:27:13(最終返信:2021/04/19 23:08:00)
[24089679] ...私も同じ考えで、モジュラーを購入しました(^^) かなり満足のいく画像で楽しめています。 PCはそこそこのスペックなのですが、何故か時々 カクついたりしてしまいます。 そして何より皆んなで観る時には、PCの前に集まるより...ご参考になれば幸いです。 ごめんなさい。画像ではなく、映像でした(^_^;) >まさながくんさん 再生環境(スペック)や元素材の状況等 どこに問題があるのかをまず知る必要がありそうです。 書き込みから4Kで撮影し4Kモニターで視聴ですよね... 詳細
