スペック (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 76件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23558736] Mavic Air 2を操作する際のスマホについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air 2 Fly More コンボ)
2020/07/26 06:36:36(最終返信:2020/08/17 17:16:25)
[23558736] ...ROMしかありません。 ・Wi-Fi 802.11 b/g/n 準拠 2.4 Ghzとスペック表に書いてあります。 どうぞよろしくお願いいたします。 現在 mini + 6Spl...ウトします。その後自動的に元の画面に戻ります。 機体の故障かもしれませんが、スマホのスペックが関係している可能性が高いです。 iPad使用の際は、ブラックアウト起きたことがあり...I nova lite 3」で3回ほど試してみましたが、特に不具合は生じませんでした。スペック的には「OPPO Reno A」のほうが高いと思いますが、相性の問題もあるのでしょうか... 詳細
[23603740] 真上からの撮影?
 (ドローン・マルチコプター > AirSelfie > AIR PIX)
2020/08/16 15:48:47(最終返信:2020/08/17 05:27:29)
[23603740] ...どなたか教えて下さい。 いねむりkanちゃんさん この機種は、手元に無いので控えてましたが。 WebSiteでスペック(メーカーの)を確認したが、明記されてない。 この構造だと、通常の操作では出来ないと思うが。 『hp等では撮影されてます... 詳細
[23584406] ドローン初心者です
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini Fly More コンボ)
2020/08/07 15:44:10(最終返信:2020/08/07 21:11:29)
[23584406] ...Wi-Fi中継機をどのように使用(接続)するのか、また接続出来たとして効果の程は分かりませんが Mavic Miniの最大伝送距離はカタロク゛スペックで「2.4 GHz:2000 m (MIC(日本)/CE)」だそうです。 実際にアンテナブースターを併用した場合で到達距離1000m超は確認出来てます... 詳細
[23490172] Mavic Air2の最大搭載可能重量??
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air 2)
2020/06/24 20:02:51(最終返信:2020/06/26 23:01:26)
[23490172] ...規定している安全運搬(又は積載)荷重を把握したいのではないかと思われます。 このクラスの個人向け製品ではメーカー側がこれらの使用を想定していないので スペック上に記載されていないのではないでしょうか。 使用方法が限定されてしまいそうで何となく嫌ですが本来「許可承認」の申請ですから... 詳細
[23365558] MAVIC AIR 2 出ましたね! かなりのハイスペック
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2020/04/28 10:52:07(最終返信:2020/06/12 17:57:57)
[23365558] ...送システムもOcuSync 2.0になり最大伝送距離6km。 まさに2PROにせまるスペックです。 価格は通常セット105,600円、Fry Moreコンボ132,000円 ...o 2機と6個のバッテリーで運用しているので気持ちにブレーキかけれました^^ 発表スペックを見て4K60p動画も魅力だったし、240pの高性能もおおおーーっ って思いましたが ...金を掛け モニターも4K対応など用意しないとダメだって痛感しました。 4Kや8Kなどスペックに踊らされて購入しても、 結局はフルHDで撮る事になりますしね^^; 持ち運びや自分... 詳細
[23371932] 次なるステップへ
2020/05/01 00:48:19(最終返信:2020/05/03 07:53:29)
[23371932] ...すのにはちょうど良い機体かも。 センサーサイズや固定絞り、安全対策等でやや見劣りするものの一部のスペックでは 上級機種をしのぎますし、Mavic 2 シリーズは予備バッテリー含むと20万前後はかかりますから...MavicProは2で少々高級機になってしまいましたし、Miniではやはり物足りない。 そのちょうど中間を埋めるスペックと価格設定。 ついうっかり注文してしまいそうになりますね...(^^;) もうMavic3が出るのですか... 詳細
[23245116] 小さい割に安定してる。
 (ドローン・マルチコプター > Ryze Tech > Tello)
2020/02/22 11:15:02(最終返信:2020/02/22 15:22:04)
[23245116] ...こんな小さかったら風ですぐ飛ばされると思ったのですが、 風に耐えてその場でホバリングしようとします。 風速5mくらいまでは風に流されません。 スペックに高度30mと書いてありますが10mに制限されてます。 ただアプリで30mまで変更できますが20mで抑えた方がいいです...ただアプリで30mまで変更できますが20mで抑えた方がいいです。 TELLOアプリで高速にすると結構速く時速28kmくらい出ます。 写真もスペックでは500万画素になってるけど200万画素 位の画質ですが小さいのでこんなもんでしょう。予想よりきれいです... 詳細
[23231553] ここのお店で購入しても大丈夫でしょうか?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2020/02/15 06:30:48(最終返信:2020/02/17 21:51:26)
[23231553] ...Zoomの値下り価格は確かに魅力ですが画質ではMiniの方が良いとの書込も見かけますし…。 アプローチは面白いのですが、スペックを見比べてしまうとどうしても見劣りしてしまいますので。 とは言えAirと同等のお値段でMavic... 詳細
[23218320] バッテリー温度上昇について
2020/02/08 21:45:50(最終返信:2020/02/11 10:55:00)
[23218320] ...ちなみにセキドさんだと、英文ですが海外仕様のフルマニュアルがあるので ある程度は参考にはなると思います。 しかし、スペック表を見て気付きましたが、消費電流の事だと思いますが 電力が海外仕様のバッテリーの方が倍も高いんですね... 詳細
[23193515] mavic3
2020/01/27 05:22:40(最終返信:2020/02/10 21:15:22)
[23193515] ...OUという凄いスペックのドローンがアメリカで発表されましたが日本には導入されないでしょう。 ということで勝手に妄想するmavic3の欲しいスペックは20mmレン...結局発表されず・・・ きっとEVO2のスペックがすごすぎて、出すに出されなくなったのではと思ってるのですが。 希望のスペックは、6Kは30pでいいので、4K120...しいです。 防水もあるとうれしいです。 >ぷっぷくぷーやんさん >>きっとEVO2のスペックがすごすぎて、出すに出されなくなったのではと思ってるのですが。 個人的にはマニュアル... 詳細
[23192863] 画像転送について
2020/01/26 20:36:35(最終返信:2020/01/27 21:40:54)
[23192863] ...4GHz帯の電波は現在最も使われている周波数ですからよほど田舎にいかないとグリーンにはならないですねー。 スペック表では2kmまで届くらしいですが画像転送はせいぜい400m程度で場所によっては100mでもロストします... 詳細
[22794300] ipadmini5 で動きますか?
2019/07/13 11:55:16(最終返信:2020/01/17 14:24:40)
[22794300] ...mini1から利用可能ですが、CPUの性能から mini2 以降がお勧めです。 ちなみに mini2とmini3のスペックは同じです。 タブレットにバックアップ動画を置くならメモリ容量64GB程度が お勧めです。 ipadは解像度が高く... 詳細
[23166772] 操作/FPV可能距離はスマホ機種に依存しますか。
2020/01/13 22:53:09(最終返信:2020/01/15 17:05:49)
[23166772] ...いと考えてよいでしょうか。 送信機の受信になりますのでスマホのWi-Hiには依存しません。 スペック的には2km程度飛ぶみたいですが今までで一番遠くまで電波が飛んだのが内陸なので1km程度で 遅延いないで飛ぶ距離は400m程度です... 詳細
[23119690] 接続するスマホについて。
2019/12/21 08:06:58(最終返信:2019/12/27 09:56:11)
[23119690] ...さい。 今使っているスマホがHuaweiのノバライト3なのですが色々情報を集めているとスペック的にFPVの画像がカクついたりして使えない機種もあると載っていました。 確かにメーカー...たか、詳しい方がいらしたらご教授願えますか? 宜しく御願い致します。 補足です。 スペックがCPU Kirin710 RAM 3Gです。 同じkirin系プロセッサのP20L...が問題無く使えています。 >OGOMENさん 有難うございます! kirin710とのスペック差はどっちが上か良く解りませんが無い頭で調べた感じでは710でも行けそうですね。 我慢... 詳細
[23102486] 旋回の速度
2019/12/12 10:31:03(最終返信:2019/12/14 09:35:37)
[23102486] ...個別に調整することはできないようですが「飛行モード」の変更で一括なら動作速度を変えられます。 スペック表を見てみると「最大角速度」というのがあり、 150°/s (Sモード) 130°/s (Pモード)... 詳細
[23095138] iPhoneへの転送の件
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini)
2019/12/08 16:32:16(最終返信:2019/12/10 14:44:41)
[23095138] ...しょうか?ようわからんです。 PCあるのですが、相当古くて年賀状作ることくらいしか出来ないようなスペックなもので… あまりーじょさん LightningのmicroSDアダプター使って2.7kで撮影した動画iphone... 詳細
[23054662] 練習アプリ
 (ドローン・マルチコプター)
2019/11/18 12:29:42(最終返信:2019/12/04 12:22:01)
[23054662] ...現有の送信機が使えるので試そうとしましたが。 PC が動作条件より低いので、まともに動きませんでした。 今後、推奨スペック以上のパソコンで試そうと思っています。 『FPV Freerider』の方は、アマチュア無線はクリアしたので... 詳細
[23051491] Mavic mini かSparkか
2019/11/16 21:39:54(最終返信:2019/11/18 09:22:49)
[23051491] ...それ以上だと伝送は安定しない印象です(そんな距離滅多に飛ばしませんが) miniは伝送2kmってスペックですけど 明確に風に弱いです 個人的には2kmはギャンブルとしか思えないです そんな撮影するならMavic以上を選ぶべきでしょう...>Ayakappeさん >shaorin_01さん >餃子定食さん 皆さんありがとうございます。 スペック的にSPARKと似たようなカメラだと思っていたのですが、やはり日進月歩な業界なのですね。 アクテ... 詳細
[23019632] Mavic Mini発売
2019/10/31 14:13:50(最終返信:2019/11/03 09:31:06)
[23019632] ...ずっとproかzoomで悩んでいた所に突然miniが出てきたのでポチっちゃいました。 pro・zoomは値段もですが、スペック的にも自分には少々持て余し気味かな〜と思ってたのでちょうど良いタイミングでした。 一万円以下のオモチャドローンからの乗り換えなので... 詳細
[22838448] ipadの暑さ対策どうしていますか?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2019/08/04 14:45:02(最終返信:2019/09/08 21:22:13)
[22838448] ...それが熱暴走だったのでは?と言われれば、だんだん自信がなくなってきました...(^^ゞ ただ、iPad mini4ではスペック的に処理がオーバーフローしてコマ落ちしてしまうことはあります。 私の場合(MavicProPlatinum)...GO4による映像キャッシュをOFFにしています。 ちなみに上記は、iPhone XSでは問題なくなりますので、やはりiPadのスペックの問題だと考えています。 恐らくiPad mini 2019モデルでは快適になるのではないかと思いますが... 詳細
