スペック (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 77件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22838448] ipadの暑さ対策どうしていますか?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2019/08/04 14:45:02(最終返信:2019/09/08 21:22:13)
[22838448] ...それが熱暴走だったのでは?と言われれば、だんだん自信がなくなってきました...(^^ゞ ただ、iPad mini4ではスペック的に処理がオーバーフローしてコマ落ちしてしまうことはあります。 私の場合(MavicProPlatinum)...GO4による映像キャッシュをOFFにしています。 ちなみに上記は、iPhone XSでは問題なくなりますので、やはりiPadのスペックの問題だと考えています。 恐らくiPad mini 2019モデルでは快適になるのではないかと思いますが... 詳細
[22694043] djigo4 動画 画質について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark)
2019/05/27 00:28:31(最終返信:2019/05/27 20:22:22)
[22694043] ...さざ波が潰れたお話の通り細かなシャープネスが欲しい部分では目に見えて潰れていました。 私は動画編集はPCスペックの問題でiPhoneでのみ行っておりまして、その為通常はSPARKから転送したデータを元にした方が画質はマシかな... 詳細
[22694708] スペックについて。
 (ドローン・マルチコプター > Ryze Tech > Tello)
2019/05/27 12:17:57(最終返信:2019/05/27 12:17:57)
[22694708] ...TELLOの公式スペックは最大飛行距離100m、最大高度30mですが、 実際は最大飛行距離50m位で最大高度も10mに制限されてます。 (最大高度はアプリで30mまで上げられますが風に飛ばされます。)... 詳細
[22630666] この距離でRTHが作動しました^^; どうして?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2019/04/28 17:24:51(最終返信:2019/05/05 08:27:06)
[22630666] ...特定の場所や条件でしか発生しないのならその環境に原因があるわけでしょうから。 電波についても全く詳しくなくて良くわからないのですが、スペック上1000mであれば半径1000mということになりそうですね。 ただこれは見通しできる場合でしょうし... 詳細
[22563068] 問題が発生したため、DJIGO4を終了します…↓
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2019/03/28 01:44:33(最終返信:2019/03/28 09:05:27)
[22563068] ...そこをケチって高価な機体ロストしたら目も当てられないですよ できればiOS機か、Androidなら対応OSバージョンと推奨端末 (スペックというよりむしろGPUやCPU、通信系チップのAPIの問題の気がします) でお使いになるのをおすすめします... 詳細
[22522999] MICRO SDは128GB推奨ですが
2019/03/10 18:36:32(最終返信:2019/03/11 09:19:02)
[22522999] ...もう一枚購入しようと思ってるのですがどーせ買うなら大容量かと思うので。 >芳幸さん このサイトのページの中から 製品の特長を見るボタンの右側 >> スペック詳細 >> メーカー仕様表 と開いていくと、対応SDカードが書かれているページにリンクします。 そこで確認ください... 詳細
[22348884] sparkとmavic airの飛距離の差について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2018/12/25 14:54:08(最終返信:2018/12/28 09:41:51)
[22348884] ...っています。 a7Vでも動画を撮ったりしてるので4k画質もいいなぁと思っているところです。 スペック上は spark 500m mavic air 2000m となっていますが実際はどれくらいなのかなと気になっています... 詳細
[22333110] マビックエアーとマビックプロ2とでの制御信号の違いについて
2018/12/18 14:47:17(最終返信:2018/12/18 21:05:01)
[22333110] ... 距離を飛ばすにはやはり電波の強さが1番重要だと思います。 Mavic2とMavic airのスペック表を見ると、周波数はいずれも「日本国内は2.400〜2.483GHzのみ利用可」となっており、伝送電力(EIRP)については... 詳細
[21909551] モニターが写りません
2018/06/20 16:07:10(最終返信:2018/12/02 08:30:25)
[21909551] ...私はAndroid(SO-03H)を使用していたのですが急に画面半分がボケる症状になりました!写真載せておきますw SO-03Hは結構良いスペックなんでが・・(泣) 嫁さんの使ってないiPhoneを引っ張り出して使ってみると症状は全く出ませんでした... 詳細
[22103291] 初めてドローン購入で悩み^^
2018/09/12 11:35:38(最終返信:2018/10/06 21:42:26)
[22103291] ...AirはWi-Fi えっ?MavicAirのコントローラーとの通信方式はWi-Fiではないはずでは?と思ってスペックを確認すると、アプリの項目の映像伝送システムという項目が拡張Wi-Fiとなっていますね。これはなんだろう... 詳細
[20939786] 夏の日の
2017/06/03 23:00:24(最終返信:2018/09/04 15:32:18)
[20939786] ...5kmなんてそんな遠くまで行けるんですね。 私は1kmにも満たない距離で通信状況が良くないとの警告が出てしまったので、 スペックぎりぎりまで飛ばしたことはありません。 (あくまで映像転送に関する通信の事だったのかな?) 自身のヒヤリハットと言えば室内飛行ですかね... 詳細
[22065841] 魅力的なモデルです
2018/08/28 21:16:22(最終返信:2018/09/01 19:04:42)
[22065841] ...センサーはソニーのIMX226使用されているらしいです。 海外からの情報ですが・・・。 このセンサーが使われている場合は、まだスペックをフルで使い切っていないため、アップデートに期待ができるかもしれません。 これまでのDJIの機体に搭載されたセンサーは既知のとおりですがソニー製です... 詳細
[21951869] 不具合について
2018/07/09 15:34:33(最終返信:2018/08/31 08:56:23)
[21951869] ...タフネススマホとは具体的にどの機種のことを指されていますか? 私はexperiaを使用しております。。 スマホのメモリ、cpuがドローンをとばすにはスペック不足なんですかね。。。 >metrics09さん 回答遅れてすみません。 私は海外通販でこれを買いました... 詳細
[20969262] 映像遅延
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2017/06/15 12:51:03(最終返信:2018/07/14 13:09:07)
[20969262] ...モニターに映る映像に4秒くらいの遅延があるのですが、なにか改善策はあるのでしょうか? まだ、購入後間もない初心者でして・・・ スマホ側のスペックの問題なのでしょうか? DJI GOアプリとAndroidタブレットの相性問題は頻発しているようです... 詳細
[21810990] 新型出ましたね
2018/05/09 09:50:58(最終返信:2018/05/10 13:00:18)
[21810990] ...MAVIC PRO 2 が先に出るかと思ったのですが、1インチセンサーを 載せてくるようなので、スペック的な差別化が難しくなってくるP4P資産を 先に処理したいDJIの意図が垣間見えますが。 Phantom... 詳細
[21577007] DJI gogglesとの相性
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/02/06 22:40:28(最終返信:2018/03/24 05:08:13)
[21577007] ...けでどこでも見れます。 DJI gogglesの目前3m216inchFHDというスペックに偽りはありませんでした。一般のゴーグルによく見られるドットラインも単一色の部分を凝視...ケています。どちらもクッキリ出したいと思うのですが、この程度は仕方ないのでしょうか。 スペックを見るとP3S 、MA、P4AD、P4Pその他大多数ではF2.8ですが、調べた限りでは...深度の件でしたね。 上げていただいたサンプルの解像度では判断しづらいのですが、カメラのスペックから行けば全面が被写界深度内に納まるのではないかと思います。 MavicProのカメラ... 詳細
[21547196] 送信機について
2018/01/27 22:36:56(最終返信:2018/03/02 09:53:58)
[21547196] ... 結果からして、androidのバージョンが問題なければSH-M03でも可能かと思いますが、 スペックが足りないとアプリ映像がカクカクなったり記録が出来ない場合がります。 HS-M04だと、カクカクはほとんど起こりませんので安心して使えます... 詳細
[21582592] mavic pro Platinum との使用感比較感想
2018/02/08 22:16:45(最終返信:2018/02/20 20:10:38)
[21582592] ...ピントなのかブレなのかはっきりは解りません。 広角レンズのゆがみも少々感じます。 ジンバルの性能に期待をしていたので少し残念です。 スペックでは風に対する耐性はproと同じですが、airの方が警告の表示数が数倍は出てます。 電波の障害警告の数も数倍になりました...が モニター画像の乱れや遅延も同様に発生するので実際に電波が影響を 受けていると思われます。 スペックの違いは、近距離であっても明確に差が出るという印象です。 続リポートですが、撮影した画像をいくつか見ている限り「ピントが甘い... 詳細
[21614763] Mavic Pro IIのスペック(リーク)
2018/02/20 02:55:26(最終返信:2018/02/20 02:55:26)
[21614763] ... 正式名称は『Mavic Pro 2』ではなく『Mavic Pro II』になる バッテリー容量は4820mAhで15.2V仕様(Mavic Proは3830mAh、11.4V) 飛行時間は最大35分 カメラのセンサーが1インチになる(Mavic Proは1/2.3インチ) ジンバルが新しいデザインに... 詳細
[21548643] 低温下での挙動
2018/01/28 12:07:55(最終返信:2018/02/05 07:29:25)
[21548643] ...FHDでも可能だと思います。 ただ、4K動画の編集、エンコードにはそれなりのスペックのPCでないと処理に時間が掛かって大変ではないですか? 画像は私のPCのスペックですが(約2年前のゲーミングノートPC)、この程度であればあまりストレスなく作業できます...なるほどYouTube に4K非公開でアップロードするんですね。それは良さそうですね。 私のPCのスペックはプロセッサがIntel(R) Core(TM) i5-4200M CPU@2.50GHzで購入は3〜4年前かな... 詳細
