(プロジェクタ > Acer > H5360)
2010/04/28 21:53:35(最終返信:2010/05/02 11:40:51)
[11292806]
...か返信が多くなっていたみたいで(・・;) もう一つだけ質問があるのですが、この機種ってズーム2倍で合っているのでしょうか? 2メートルほどから100インチを見たいので仮にズーム2倍で、2メートルを90〜100インチで見れるようであればもうこの機種を購入しようと思...すいません、わざわざ調べてもらいまして。 100インチですとやはり3メートルは必要なのですね。 2倍ズームとホームページに記載されておりましたので、淡い期待をしていたのですが残念です。 そうしましたら他の製品で探してみたいと思います...
[11182532] 投映距離とスクリーンサイズ、および設置状況の可否について
(プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2010/04/03 19:30:20(最終返信:2010/04/08 19:52:39)
[11182532]
...今回プロジェクタを初めて購入しようと思っており、この機種を候補にしています。 ご質問なのですが、 @ズーム機能がないということですが、距離はスペック通りの数値に近いものでなければ正しく投映できないということでしょうか...※この機種を候補にした理由といたしましては、LEDを利用し、かつHDMI端子があり、比較的安価でこのサイトでの評判もよかった点です。 >@ズーム機能がないということですが、距離はスペック通りの数値に近いものでなければ正しく投映できないということでしょうか...
[11133792] KG-PL011S と LGのHS201
2010/03/24 14:03:46(最終返信:2010/03/26 03:18:17)
[11133792]
...99$、XJ-A240が1000$で発売するそうです。実際の価格はそれより下がると思います。電動ズームとフォーカスがついて設置性がよく明るさも10倍なのでこちらを狙うのもいいかもしれません 前機種のKG-PL105Sを使っておりますが明るさが全然足りません...
[11021884] ACER H5360とEPSON EB-W8SP
2010/03/02 14:34:52(最終返信:2010/03/03 08:58:33)
[11021884]
...私見ですが値段のわりには高画質だと思います。 今のところ虹は特に見えません。 ただ設置はかなりキツイです。ズームレンジが限られている のでスクリーンの場所を決めるとプロジェクター本体を 意図した位置におけません...
(プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2009/11/26 21:35:31(最終返信:2009/12/03 23:40:54)
[10537449]
...以前にHC900で体験しているので慣れるかなと・・。 9)スクリーンの高さを優先すると天吊りの高さを調節する必要があり、ズーム・ピントも手動なので椅子が 必要で、やはり設置はかなり不便。 10)フォーカス画面はリモコンに無く...
[10531603] LVP-HC6800 と LVP-HC3800
(プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC6800)
2009/11/25 19:24:09(最終返信:2009/11/26 19:59:51)
[10531603]
...1)HDMI入力端子:2個vs1個 2)騒音:約20dB vs 25dB 3)レンズシフト:有 vs 無(調節機能なし) 4)ズーム&フォーカス:電動 vs 手動 5)カラーブレーキングノイズ(虹色ノイズ):無 vs 有 6)コントラスト:20000(自動絞り効果にて)...
(プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-DM30)
2009/10/29 23:37:16(最終返信:2009/11/15 20:35:51)
[10389649]
...といったコンセプト を持つ当機においてレンズシフトがないことは非常に設置性が悪いです。 ズーム倍率も1.5倍→1.2倍と少なくなっており、かなり設置が制限されます。 2年ぶりのモデ...明書みてみると、16:9の映像はそのまま表示されて、 上下に黒い帯が表示される or ズーム画像でいっぱいいっぱい表示 が選択できるようですね。 これなら特に問題ないかな? 画像...ないと思いますね。 十分だと感じました。 <デメリット> - 画面サイズの調整がない ズーム機能はありますが、画面サイズを同じ位置で拡大、縮小するものではありません。 縦横比の切り...
2009/09/05 09:17:15(最終返信:2009/11/02 15:52:00)
[10102787]
...HC3800がそんなに凄くて、低価格なら、私は上級機の登場を期待したいですね。 レンズ駆動の電動化(フォーカス・ズーム・縦シフト)と、22dB以下の低騒音化、 HDMI2系統にDVI-D端子付きで40万円以下なら本気で考えます(^^;)...
(プロジェクタ > BenQ > MP512ST)
2009/08/23 12:59:04(最終返信:2009/08/23 12:59:04)
[10038447]
...短焦点モデルということで注目していたのですが、 ズーム機能が付いていないということは、 スクリーンの位置が決まってしまうと、 三脚(またはプロジェクターを置くテーブル)の位置、 そして高さも決まってしまうということですよね...
(プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5500)
2009/08/06 23:56:31(最終返信:2009/08/09 09:02:25)
[9963274]
...現物を見ていないので分かりませんが....。 ED(超低分散)ガラスレンズを含む14群17枚構成レンズを搭載 ズーム / フォーカス操作 1.6倍ズーム・電動 電動上下75% 左右5% あたりが魅力的ですね! こちらの板も存命してますので...
(プロジェクタ)
2009/07/28 23:17:10(最終返信:2009/07/29 22:26:36)
[9922014]
...単純に3倍した最長距離が4.2mのようです。 10cmほど距離が長くなるのですが、これぐらいの誤差はズーム調整等でカバーできるのかどうかがわかりません。 一般的に問題ない範囲なのでしょうか? XV-Z3000のHPを見ると120インチを投射するのに必要な距離は...なっています。従ってこれを超えれば120インチ以下にする事はできないと考えたほうが 無難ですね。ズームは3.6-4.2mの間で可能です。 早速の返信有り難うございます。 HPに載っていましたね、失礼しました...
(プロジェクタ > Acer > H5350)
2009/07/18 11:19:42(最終返信:2009/07/21 12:01:27)
[9871411]
...”夜のお菓子”って静岡の”うなぎパイ”? 距離3mだと、取説によりますと、最小ズームで 最大80インチワイド(177cmx100cm)です。 最大ズームでも1.1倍なので3.1mで90インチワイドです。 投影距離とスクリーンサイズは比例しますから...
(プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2007/10/20 21:09:21(最終返信:2009/07/18 01:35:14)
[6887911]
...一般的なワイドテレビと一緒で、 ノーマル:4:3で中央に表示 フル:16:9で引き伸ばして表示 ズーム:4:3で画面いっぱいに表示 などのモードがあります。 お礼遅れてすみませんでした。ご返答ありがとうございました...
(プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2009/06/10 22:04:08(最終返信:2009/07/04 00:35:54)
[9680432]
...定の仕方ですか?98インチとか微調整は可能なのでしょうか? はっきりとした設定ではなく、手動でズームレバーを使って調整するので無段階に微調整できますよ。 画面サイズは個人で判断します。 100インチ...
2009/07/02 02:50:47(最終返信:2009/07/02 02:50:47)
[9789746]
...・日本語のマニュアルが無い=紙(メニュー表示は日本語です) ・設置が困難(足の高さ調節が前後各1箇所しかない)(ズーム倍率が低い) ・字幕で見るとブレーキングノイズが発生(字幕部分以外はほとんど気にならない程度) ↑...
(プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW4000)
2009/06/19 10:14:26(最終返信:2009/06/21 19:45:50)
[9723093]
...現在 ビクター350と TW4000とどちらにしようか悩み中です 画質的はくちこみを見る限りほぼ互角だとおもいますので。扱いやすさ 価格が焦点となっています。 試聴方法 天吊りより5Mはなれた場所からチェーン式(昇降)のスクリーン映写(120インチ)です。 しょうじきその位置からピント合わせるのがつらそうです。...
(プロジェクタ > JVC > DLA-HD750)
2009/04/01 18:44:44(最終返信:2009/06/11 15:20:02)
[9335006]
...前者なら個人で十分でしょう。 初回は、映像が出てくるまで時間が掛かります。 レンズのフォーカス、シフト、ズーム調整くらいの簡単操作で綺麗な映像が拝めます。 では。 >ブラウン管テレビのように映像は綺麗には映りますのでしょかね...
[9380100] ここで口コミを見て購入しましたが大正解です!
(プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7000)
2009/04/11 20:34:03(最終返信:2009/04/13 23:37:31)
[9380100]
...しつこいと言われそうですが黒が素晴らしく色々再発見しています。 これから毎週休日は所有しているソフトを全部見直しですね。 それともう一つ書き忘れたのがズーム・フォーカス・レンズシフトこれがすべて 電動なのがすっごい便利です。たしかにシネスコの画面の時は シフトダウンしてみればシネスコスクリーンはいりませんね...
[9181479] シネマスコープ+アナモーフィックレンズを導入しました
2009/03/02 21:02:46(最終返信:2009/03/13 22:44:48)
[9181479]
...HD750でシネマスコープスクリーンに映写しているけど良いですね。 ★シネマスコープスクリーン+HD750のみの場合 2.35:1の画角でズーム機能を利用してスクリーンいっぱいに映写した場合と、 16:9をメインに利用している時の小さいシネスコサイズ映像をVストレッチで縦伸張した...
