[23354556] EMP-TW1000から本機への買い替えについて
(プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7100)
2020/04/22 22:37:39(最終返信:2020/04/26 16:59:57)
[23354556]
...外形寸法:(W×D×H)突起部含まず 406mm×310mm×124mm 質量:約5.6kg 投写レンズ:2.1倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:2.0-3.17 f:22.5-47.2mm レンズシフト:上下96% 左右47%(注2)...
(プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2020/03/20 16:54:15(最終返信:2020/03/22 01:26:11)
[23295156]
...35:1、ビスタ・HD視聴時は 約90inch 16×9で投影してましたから、単純にプロジェクターのズーム機能利用では 明るさ・コントラスト(画素数も)共にアナモフィックレンズ使用前はかなりロスしていた状態でした...
(プロジェクタ > LGエレクトロニクス > CineBeam HF60LS [ホワイト])
2020/03/20 23:09:58(最終返信:2020/03/21 20:21:05)
[23295856]
...Gには1.1倍ズームという機能がありましたが 当機種にはズーム機能はないのでしょうか? 仕様表にズーム機能については書かれていないのですが 画像を見るとズームのレバーがあるように見えます。 ズームが1.3倍位に...3倍位になっていれば 買い換えてもいいかなと思っています。 マニュアル24ページから、 >(1.0 xズーム) (1.1 xズーム) https://www.lg.com/jp/support/support-product/lg-HF60LS...
(プロジェクタ > BenQ > CineHome HT2550M)
2020/03/10 20:18:14(最終返信:2020/03/10 21:40:43)
[23277018]
...3mか3.7mの2通りでしか設置できないのでしょうか? >るーるふさん HT2550Mは、1.1倍ズームが有りますので、 約3.3mから約3.7mの範囲内に設置すれば大丈夫です。 ありがとうございます。...
(プロジェクタ > ViewSonic > X10-4K)
2020/02/04 12:52:05(最終返信:2020/02/13 22:46:50)
[23209120]
...同じくらいの値段ならX10-4Kの方を選ぶと思います。 気になる点としては、X10-4Kはどちらかというとモバイル用途のため、 ズームが固定で、レンズシフト等が有りません。 (天吊で位置を固定されるなら気にならないかもしれませんが)...
[23057588] EH-TW7100とEH-TW7000の違い
2019/11/19 20:42:39(最終返信:2020/01/22 00:24:13)
[23057588]
...いです 皆様、アドバイスありがとうございます。 EH-TW7100の方向で進めたく思います。 ズーム・レンズシフトの範囲を精査して、 設置に問題なければ購入したく存じます。 でも、スピーカー(当然アンプも)は私には...
(プロジェクタ > LGエレクトロニクス > CineBeam HU70LS [ホワイト])
2019/12/09 16:33:52(最終返信:2020/01/06 14:45:41)
[23097207]
...PF1500は最大省電力設定でほぼ無音だったがHU70LSは結構うるさい。設置性も、LG PF1500と同じく 1.2xズームしかないので悪い。 youtubeでどのくらい表現できるかわからないけど、仮設置状態で、最大省電力設定でのHDR映像を録画してみた...
(プロジェクタ > Acer > H7550ST)
2019/10/23 19:42:38(最終返信:2019/10/23 22:48:57)
[23004698]
...オフセットと呼ぶようです。 それを踏まえて改めて取説を見ると、スクリーンからの距離が3メートルとした場合。最小ズームで映像高さが222cm、台からの映像最上部まで228cm。よってオフセットが6cmという事かな??...
(プロジェクタ > EPSON > dreamio EF-100B [ブラック])
2019/10/07 23:01:35(最終返信:2019/10/12 08:46:34)
[22974577]
...床置きでも期待していた大画面で映せません。何か方法があれば良いのですが。。 リモコンの[メニュー]-[設定]-[設置]-[ズーム]でワイド端一杯まで広げる。 ご返信ありがとうございます。ワイドMAXでセットしてるのですが、天井の半分ぐらいの大きさです...
(プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2019/07/02 17:34:23(最終返信:2019/07/13 05:55:14)
[22772808]
...小さくしたい場合もズーム機能が必要なのですね? 設置場所の再検討が必要になりますね、、(泣) 引き続き、使用感などを教えていただけると嬉しいです! 購入し、試してみました。 「無断式ズーム」という機能があり...投影サイズを絞り込んで100インチ程度にしたいと思っているのですが、それは調整は可能でしょうか? よろしくお願い致します。 残念ですが、ズーム機能が無い以上、対応は無理だと思います。 https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1405/2...
[22732298] LEDの4Kプロジェクターとの比較について
(プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT3550)
2019/06/13 13:06:09(最終返信:2019/06/15 09:32:36)
[22732298]
...WifiやBluetoothにも対応してて、ハーマンカードンのスピーカーや iPhoneのミラーリングとか便利そうです。ズーム機能はないようですが、 100インチが1.77mで映せるようで、短焦点はかなり惹かれます。 https://www...明るさとか色再現性はどうなのでしょうか。 日本語の説明書を見ました。 発売が予定されているようです。 短焦点ですがズーム無しの単焦点です。 通常の約3mに置くと180インチオーバーです。 いわゆるシアター用途には無理です...
(プロジェクタ > BenQ > TK800)
2019/05/19 16:07:40(最終返信:2019/05/19 20:47:00)
[22677472]
...どう変わるのですか? リンクを貼ってくださいよ。 HDR10/HLGに対応して色領域が拡張されてますがズームが1.2倍から1.1倍に、あと3Dが非対応になってるので微妙です。 同時にHT2550もMが出ますが機能の増減は似たり寄ったりで...
(プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2018/11/30 22:02:59(最終返信:2019/04/21 21:18:14)
[22290893]
...スクリーン設置予定位置から約3.5mでした。 投写シミュレーター?では137インチになるようですが、ズーム調整できるから同じ位置でも110〜140インチが可能のようです。 サイズ、位置関係、価格を考えると130インチが丁度良いと思われましたが・・・...
(プロジェクタ > JVC > DLA-V7-B [ブラック])
2019/02/03 18:50:01(最終返信:2019/04/02 03:15:53)
[22440676]
...>Pastel-Kさん 返信ありがとうございます。 上下左右にも明るく光ってます。 強制的に4096×2160にズームしても 横の光漏れの幅が狭くなるだけで それでも画面外が光ってます。 >Headphone Theater...
(プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2019/03/30 13:02:23(最終返信:2019/04/01 18:53:16)
[22567896]
...HT2550での場合は3mでは95インチ位にしかならず 競合機の100インチ 3mに遅れを取っていました。 スクリーンサイズに合わせてズーム調整は可能です。 ただ可能な範囲はありますがいずれにしても スレ主様の環境でしたら100インチ位がベストかなと思います...
[22548562] 設置環境について教えてください。初プロジェクター購入相談。
2019/03/21 20:27:32(最終返信:2019/03/24 19:38:11)
[22548562]
...影響で元の画面より小さくなり画像もデジタル処理を加えたものに なります。 例えるならカメラの光学ズームとデジタルズームの違いのような感じです。 スピーカーは苦肉の策のようです。 大変失礼致しました。 以下は個人的な意見です...
2019/03/06 21:02:18(最終返信:2019/03/23 20:40:10)
[22513677]
...Vシリーズではこの逆が可能であることに気付きました。 設置設定モードのアスペクトに「ズーム」があるではないですか、レンズコントロールにズーム があるのに何故?と思いました。 実際にやってみると縦横共ズームされ直ぐに縦が上下均等にカットされるので17:9に変換される...
(プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (B) [ブラック])
2018/02/04 11:21:16(最終返信:2019/03/13 23:39:36)
[21568998]
...>okizarisu440さん >ピント、シフト、フォーカス全て最初に設定したままです。 ではなくフォーカス、ズーム、シフト調整でした。 訂正します。 プロジェクターの投写レンズというのは、投影開始した時から発熱し...
(プロジェクタ > SONY > VPL-VW255 (B) [ブラック])
2019/01/03 02:08:28(最終返信:2019/02/22 01:10:14)
[22366816]
...一番の違いは字幕スーパーの文字の輪郭がソニー系は滲んだように感じますが HT8050は輪郭が滑らかでとてもクリアーですシフト、ズーム、フォーカスともにマニュアルですが 一度設置してしますとあまり変更がないので今はこれで十分です こ...
[22174971] フルHDから劇的に画質がかわりますか?
2018/10/11 10:21:00(最終返信:2019/01/09 19:19:58)
[22174971]
...ことないので想像)手軽に大画面で4K映像を見るのには十分なものだと思いますよ。 ただし、レンズシフトは無いのとややズーム幅が狭いので、買う前に設置上の制約を検討しておく必要がありますが。 >kazukinuさん まったく...4KUHDを観るなら、 とんくん大阪さんもお勧めされているUHD60の方が良いと思います。 まあ、確かに画質やズーム幅、垂直だけとはいえレンズシフトもあるなど設置性の面でもHT2550よりUHD60のほうが 上なのは事実なので...
