ズーム (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ズーム (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ズーム"を検索した結果 516件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[22200611] アップコンバートの画質は?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW255 (B) [ブラック])
2018/10/22 20:31:10(最終返信:2018/10/26 09:06:13)
[22200611] ...YouTubeで見る4k映像は期待通りです。 7800とは異次元です。 2Kは見ないで4kばっかり見ています。 しかも手元でサイズやズームやレンズシフトもリモコン調整できるのが便利です。 同じ距離で一回り大きく表示もできるようになったので130インチにして見ていますが... 詳細
[22198716] VPL-HW50ESから交換
2018/10/21 23:02:10(最終返信:2018/10/22 12:23:25)
[22198716] ...シフト V:+/-0.71V(手動)、H:+/-0.25H(手動) VW255 レンズ 2.06倍ズーム4Kレンズ(電動)f21.7-44.7mm/F3.0-4.0 シフト V:+0.85V/-0.80V(電動)... 詳細
[22178130] 視聴位置について
 (プロジェクタ)
2018/10/12 18:00:17(最終返信:2018/10/15 15:17:33)
[22178130] ...き、ほぼ同位置で視聴していますが、荒が目立ちテレビのようにもう一つ感動が伝わってきません。そこでズームを最小にした所、なかなかいい感じになりました。テレビのように(高さ×3倍)以上離れて視聴しないとダメだとすると... 詳細
[22177841] ピタッと補正について
 (プロジェクタ > EPSON > EB-W05)
2018/10/12 15:12:03(最終返信:2018/10/13 10:50:21)
[22177841] ...くれるので便利そうだと考え、購入して使用しているのですが、自動で補正ができず、投影距離を変えたりズームリングで画像の大きさを変えて手動で行っています。説明書を読んで試みましたが、解らないのでどなたか教えていただけないでしょうか... 詳細
[22065527] 高棚への設置について
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2018/08/28 19:06:02(最終返信:2018/08/30 22:46:30)
[22065527] ...(大きいほうで高さ8mmほどあります) 又、設置に当たっては操作部がすべて天面にありますが、ズームとフォーカス以外の操作はリモコンで出来るので操作に支障 はありませんが、ズームとフォーカスの操作ができるように写真のように棚から前にせり出すように設置しています... 詳細
[22062069] 縦方向のレンジシフトが無い
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2018/08/27 09:09:29(最終返信:2018/08/27 09:09:29)
[22062069] ...リアで高さ1500pのラック棚に置いて120インチのスクリーンの正面に投影距離4m22pに設置。(1.6倍のズーム有り) 何と投映光軸が直線ではなく、上方に30度程上がっているためスクリーンの上、半分にはみ出ている... 詳細
[21965697] 製造中止?
 (プロジェクタ > BenQ > MH534)
2018/07/15 22:14:42(最終返信:2018/07/15 22:14:42)
[21965697] ...このモデルの購入を検討していたのですが、ムラウチでは取り扱い中止との事でした。 新しいモデルは光学ズームが1.1倍までしか対応していないので、購入を躊躇っています。 また再販されればよいのですが…。... 詳細
[21893543] EH-TW5650とHD27について
 (プロジェクタ)
2018/06/13 20:35:33(最終返信:2018/06/14 18:27:28)
[21893543] ...ギリギリで計算すると、大工仕事ですのでどうしてもズレが出るかと思いますので、ご注意ください。 投影距離は、ズーム調整を実際にさわってみると何よりもわかりやすいと思います。 >黄連子さん ご回答ありがとうございます(^^)... 詳細
[21796638] JVC初のDLP機の気になる画質はどの程度なのか?
 (プロジェクタ > JVC > LX-UH1 [ホワイト])
2018/05/03 13:25:21(最終返信:2018/06/12 22:47:42)
[21796638] ...暗いシーンではそもそも散乱光が少ないので効果は期待できません。 ただ、製品ページの特長(ブレットの下から2つ目)に挙げられてる「1.6倍ズーム対応高解像度オールガラスレンズを搭載」が一番のポイントだと思います。このオールガラスレンズが、他の0... 詳細
[21870630] スクリーンとプロジェクターについて
 (プロジェクタ)
2018/06/03 14:09:46(最終返信:2018/06/10 17:03:57)
[21870630] ...どーいった設定をすれば上手く投影できますでしょうか? ご教示頂けたら嬉しいです。 ズームを調整しましょう。 取説p16です >黄金のピラミッドさん ズーム調整して、スクリーンより画面を小さくしてるのにも関わらず映ってる映像が大きいんです... 詳細
[21850179] いろいろ暴走しています。
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2018/05/25 14:16:34(最終返信:2018/05/28 12:57:19)
[21850179] ...天吊りで固定する事ができるのであれば購入しても後悔しないと思います。 それ以外だと、レンズシフトがないので画質に悪影響のある台形補正しか使えず(多少ズームもありますが)、使う度に床置きで設置するのはよほどのベストポジションが空いている場合を除けば難しいと思います... 詳細
[21807315] オーバースキャンが切れない?
2018/05/07 20:12:54(最終返信:2018/05/07 21:54:43)
[21807315] ...た。 >グランデさん 一度本体を初期化し確認したところ、オーバースキャン値を大きくすると画像がズームするようになるのを確認できました。ただ、お恥ずかしいですが画面の四隅の黒が気になって四隅の距離にばかり目が行っていて... 詳細
[21779762] おすすめのプロジェクター何か教えて頂きたいです!!
 (プロジェクタ)
2018/04/26 17:21:20(最終返信:2018/05/01 18:08:31)
[21779762] ...DP466-695VVUAでしょうか?200インチで9.25mになるので10mだと少し大きくなりますが、もしデジタルズーム機能のようなものがあれば映像は小さく調整可能なので、一度詳細をメーカに確認してみて下さい。 おそらく...そうしたら本格的にビジネスモデルとなりそうです。 >ケーキクーラーさん MH733の調整機能がズームのことを言っているのであれば、大きくはできますが小さくはできないので勘違いかと思います。内部的に調整が出来たとしても100インチの調整は無理でしょう... 詳細
[21774075] プロジェクターについて教えてください
2018/04/24 02:04:27(最終返信:2018/04/27 00:50:45)
[21774075] ...天吊り位置を変えないといけない可能性が高いです。 すみません。TK800は、私が昔使ってたDLPと違ってズームがあるんですね。それでも設置とスクリーンサイズの シミュレーションはした方が良いと思います。 DLPにはレインボーノイズ問題があるので... 詳細
[21731618] 同系統機の新機種が出ますね。
2018/04/06 12:58:37(最終返信:2018/04/25 13:03:50)
[21731618] ...phileweb.com/news/d-av/201804/05/43684.html 違いは、ズームが1.2倍から1.6倍とちょっとだけ縦横のレンズシフトが出来るようになったこと、一番大きな違いはHLGに対応したことかなと思います... 詳細
[21627703] 満を持してライバル機出現
2018/02/24 21:31:35(最終返信:2018/04/22 19:51:19)
[21627703] ...す。 気になるトコはデジタルズームで0.8倍から2倍という性能もありますね。画質落ちそうだけど。 2550の1.2倍と違い1.3倍ズームは我が家にとって福音かもしれ...w Ratioから投影距離はHT2550より短めですので、2.5mでズーム最大+デジタルズーム1.08倍で100インチ可能です。 福音響きまくってませんか? ...さん 3mなら115インチですが、デジタルズーム機能もあるため120インチまで拡大できるかと思います。(デジタルズームでの見え方がどうなのかはわかりませんが、1.... 詳細
[21606584] 投影距離長めTT
2018/02/17 13:39:10(最終返信:2018/02/22 16:36:20)
[21606584] ...イベント視聴でのスレッドでも記載していますが、少し長めなんです。4K用に光学系を新たに設計しているからかと思います。 ズーム機能で3.25mまで短くできますので、本体の奥行を考慮しても3.6m位あれば100インチになるかと思います...ですかねぇ。ウチはフルHD現行機種のHT2050の投影距離ならオッケーなのです。 画質を損ねないズームのレンジが広い機種の登場を望みます、私の部屋には高倍率、ジョンウーさんのリビングには低倍率で対応してくれるような... 詳細
[21602873] 参考になるレビュー動画
2018/02/15 23:06:02(最終返信:2018/02/18 17:33:00)
[21602873] ...私には問題なく思えたのでムラウチで5年保証つけて買う気満々になってました。 今は、「もう少しだけズームがきけばよかったのにー」、です。 Amazonのレビュー2.5m100インチ可能、はダメだと思います^^;... 詳細
[21599758] 久しぶりの盛り上がり
2018/02/14 21:20:27(最終返信:2018/02/17 17:50:08)
[21599758] ...所有しているシャープのDLPは設置性が一般のDLPに比べとても良かったので購入しました 今や国産のほとんどのプロジェクターが電動でフォーカス、ズーム、シフトを行えるので 手動タイプのDLPには大きいハンデです あと代行業者を利用する際は最低商品価格が300ドル以上の価格差がないと... 詳細
[16684038] H5370BDについて
 (プロジェクタ)
2013/10/09 12:48:50(最終返信:2018/01/23 21:33:56)
[16684038] ...すね。H5360だとズームレバー(本体レンズ手前上部)とピント(ピントはレンズを回す)は別々に独立 していてズームを調整してもピントがずれることはない筈なんですが。 H5370はズームに連動してピントが動...いて、お伺いしたいのですが、 H5360では、ズームレバーを操作した時に、ピント調整が必要ですか? (当方では、ズームを動かすと、完全にピントがずれて、その度に、 ...machinazさん >H5360では、ズームレバーを操作した時に、ピント調整が必要ですか? ピントは一度合わせればズーム操作の時に拡大しても縮小してもピントはあ... 詳細
