ズーム (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ズーム (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ズーム"を検索した結果 516件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[18866970] コンパクトで便利
 (プロジェクタ > カシオ > XJ-S52)
2015/06/13 13:49:36(最終返信:2015/06/13 13:49:36)
[18866970] ...コンパクトな割にズーム機能2倍というのが気に入ってます。プレゼンの時、リモコンでズームアップできるので強調する時に便利です。 http://casio.jp/projector/passed/xj_s58_52/... 詳細
[18574772] エイサーがベンキューか
 (プロジェクタ > BenQ > TH681)
2015/03/13 21:29:04(最終返信:2015/03/13 23:15:03)
[18574772] ...失礼しました。H6510BDはマニュアル19ぺーじ。 これによると、120インチは最大ズーム(3.1m)〜最小ズーム(4m)。... 詳細
[18386646] 最短投影距離がいまいちよくわかりません(^^;;
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2015/01/19 19:08:34(最終返信:2015/01/20 10:46:53)
[18386646] ...投影サイズの微調整はズームだけで合わせるか、本体をうしろに少しさげてズームで合わせる。 詳しい説明ありがとうございます。なるほど、最短距離の場合はズーム機能を使って投影するのですね。最短でズームして100イン... ただし、EH-TW5200はズーム範囲が1.2倍と小さいため、 それほど違いが出るかは微妙な所です。 ヤスダッシュさんありがとうございます。 やはり思った通りズームで投影は画質が少し変わるのですね(^^;;... 詳細
[18201497] どっちがお得?
 (プロジェクタ > BenQ > TH682ST [ピアノブラック])
2014/11/24 13:03:55(最終返信:2014/11/28 23:42:22)
[18201497] ...RGBCMYカラーホイールに比べ明るさは落ちますが、自然で綺麗な発色です。 あとGT1080はズーム機能の無い単焦点モデルですね。 単焦点だと投射距離で画面サイズが決まってしまうのでサイズの変更は本体位置を前後させる必要があります...体位置を前後させる必要があります。 TH682STは1.1倍、W1080ST+は1.2倍のズーム機能がありますので本体位置はそのままで画面サイズをある程度変更可能です。 ホームシアターの初心者タイキさん... 詳細
[18065365] PS4との接続はいかがですか?
2014/10/18 15:25:18(最終返信:2014/10/31 15:16:40)
[18065365] ...どこをどう捜しても「焦点距離」の詳細が載っていません。100インチで3.3mmなのは大体理解できましたが、ズーム機能がありますので多少の距離の遊びがあるはずです。数十センチの差が命取りとなる日本の住宅事情ですので...同じような疑問を感じている人が居なくて不思議でしたが・・ こういうサイトがあったのですね!良かった。3Mでズームを使えば100インチ以上の投影が可能なようです。これで納得、これで大体全ての問題がクリアできたと思います... 詳細
[17908074] エプソン新製品を妄想してみる。
 (プロジェクタ)
2014/09/06 20:12:59(最終返信:2014/09/13 10:58:01)
[17908074] ...※写真はもとのページで まず、注目すべきは新機能である「メモリー機能」 電動フォーカス・レンズシフト・ズームやリモコンのボタンを押すだけで 標準の16・9やその他のサイズを呼び出すことができる、スクリーンの変更に対して柔軟な対応が可能となる... 詳細
[17316797] 投影距離を長くしたい
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2014/03/18 13:06:36(最終返信:2014/08/26 23:35:17)
[17316797] ...私も6mで100インチ位だと部屋の隅の棚にプロジェクタが何もせずに置けるので、この話は興味があります。 ズーム比が2倍以上あればよいのですが、普及機は大抵1.1-1.3倍位です。凸レンズだけで2倍に出来れば最高です... 詳細
[17788498] 投影距離について
 (プロジェクタ > BenQ > MW523)
2014/07/31 15:49:50(最終返信:2014/07/31 20:08:00)
[17788498] ...(縦に使用) BenQの説明書によれば80インチの投射距離は、 最小距離(最大ズーム)  2567o 最大距離(最小ズーム) 3084o 平均  2826mm と記載されているのですが、私の部屋で試してみたところ部屋の端から部屋の端... 詳細
[17735558] ビジネスでの利用に向いていますでしょうか?
2014/07/15 17:52:53(最終返信:2014/07/18 14:42:40)
[17735558] ... 理由はズームの範囲が狭くてビジネス様ではスクリーンの近くにしか設置できなくて、更に大きく写したいことが多くズーム範囲が狭いこのモデルは設置の制約が多いと思います。 EH-TW5200のズーム倍率は1...EH-TW5200のズーム倍率は1.2倍ですが、 質問者様の条件では、ビジネス用モデルでも、 同じようなズーム倍率の製品しか有りません。 安価なモデルでは、ある程度設置性を我慢するしかないかと思います。 以前私が使っていた古いエプソンのプロジェクタも倍率が1... 詳細
[17684899] 投射距離とサイズの質問
2014/07/01 02:58:46(最終返信:2014/07/01 21:48:00)
[17684899] ...プロジェクターっつーのはレンズが3つあるもんだとばっかり思ってた素人ですので、どなたか優しく御教授下さい。 レンズの先から240cmで実測してみると、ズーム最大値で16:9画面の横幅が205cmでした。 4:3のスクリーンだと100インチ、16:9だと90インチ位ですね... 詳細
[14698135] 注文しました
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2012/06/19 02:37:14(最終返信:2014/06/10 05:01:40)
[14698135] ...故障かと思いましたら、しばらくして開いてほっとしました。JVCと仕様が違うんですね。レンズシフト、ズーム、フォーカスの調整をして、いつもリファレンスとして使っている、アラビアのロレンスのWOWOW録画のBDRを見ました... 詳細
[17481256] プロジェクター投影距離の長距離化
 (プロジェクタ)
2014/05/05 02:26:28(最終返信:2014/05/05 13:16:00)
[17481256] ...現在ホームシアター用途でプロジェクターを使用していますが、 その機種はレンズにズーム機能がほぼなく80インチでうつす場合は、 2.7mから3.0mの間など猶予が30cmしかありません。 これを例えば80インチで5... 詳細
[17210474] 150インチスクリーン
2014/02/19 09:08:53(最終返信:2014/02/21 12:08:41)
[17210474] ...出来れば同じ場所に置きたいのですが、 この機種は、1.2倍のズーム比しかないので、投射距離の自由度は極端に低いです。 せめて1.6倍のズーム比があればこれに決定なのですが、 今のところ、TW6100かその後継機(あれば・・)にしようかと考え中です... 詳細
[17142232] 投影距離、ズーム、ピント合わせの関係
 (プロジェクタ)
2014/02/02 08:28:59(最終返信:2014/02/02 16:40:38)
[17142232] ...きさは同じくらいなのが前提です。      @なるべくズームを使って投影距離を長くする。   Aなるべくズームを使わないで投影距離を短くする。 以上、よろしくお願...ないかな?と思います そもそもズーム倍率も低いので気にするだけ無駄な気がしますが、勝手なイメージだけ言えば投射距離が遠くなる方へズームを調整した場合のほうが余計な光...トされて良くなる方向な気がします 有難うございます。 素人感覚としても、ズームは使わずに距離を伸ばしたほうがいいかと思ってましたので、それで設置してみます。... 詳細
[16763238] HDとフルHDで!
 (プロジェクタ)
2013/10/27 22:11:08(最終返信:2013/11/12 11:50:55)
[16763238] ...C3800(1.5倍ズーム) 3.7m〜5.5m TW5200(1.2倍ズーム) 3.27m〜3.93m W1070(1.3倍ズーム) 3.05m〜4.0m H6510BD(1.3倍ズーム) 3.1m〜4...ます。 ただメーカーHP見ると三菱は設置が難しそうですね(Hd?が大きいので・・・) ズーム倍率が1.5倍というのも個人的には好評価です。 ただ、今後家族か3D見たい、と言い出さ...うなので短焦点のものは避けようかなあと思っています。 その点、三菱のものは距離も程ほどでズームも1.5倍なので調整し易そうだと思いました。 初心者のためまた質問立てることもあると思... 詳細
[16811828] 3D 試しました
 (プロジェクタ > BenQ > MS517)
2013/11/08 23:04:09(最終返信:2013/11/10 17:57:20)
[16811828] ...【3Dとは関係ないですが全体的に】 ・画面の大きさの調整は、設置位置で調整する感じです  あまりレンズでのズームは出来ませんした(微調整は可)  距離と調整できる大きさは事前に確認しましょう ・明るさはecoモードでも明るいです... 詳細
[16687655] H5370BDのレンズキャップ
 (プロジェクタ)
2013/10/10 10:30:50(最終返信:2013/11/06 13:28:03)
[16687655] ...どおりに合います。 しかし、ズームであれば、ピントが合ったまま、画面の拡縮が出来てほしいと思います。 デジカメとかビデオカメラのズームでは、ピントがずれることはな...まで machinazさん  いえいえ(^^) キャップはやはりついてないんですね。 ズームをいじると、ピントがずれる原因は 分かりましたか? ビンボー怒りの脱出 さんへ いつも...手がよくないですが・・・) 参考までに、サポートの説明をつけておきます。  1) ズーム機能について ====================================... 詳細
[16598769] アスペクト比について
2013/09/17 15:21:58(最終返信:2013/10/07 22:21:50)
[16598769] ...ブラックマスク付きのスクリーンなので明るい部屋なら気になりませんが、部屋を暗くすると はみ出した部分が気になります ズームで横幅に合わせると上下が余ってしまいます この事に気がつかれた方はおりますでしょうか 以前使っていたパナソニックのAE900では問題有りませんでした... 詳細
[16482259] ピクチャーポジションでのシネスコ
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW95ES)
2013/08/18 11:52:05(最終返信:2013/09/29 16:10:13)
[16482259] ...この機能を使用された方のご意見、ご感想をを伺いたいです。 VW95ESのピクチャーポジションですが、 基本的にズームとシフトの位置を記憶して(5つまで)簡単に呼び出せる機能です、 この機能は電子的では無く、レンズを動かすモーターを使う機械式です...最近のWOWOWのロゴであればほぼ見えなくなります。 abcs1800さん 詳しいご説明ありがとうございます。 あくまでレンズとズームの位置、設定を記憶できる機能ということですね。 abcs1800さんのような使用方法でしたらビスタよりシネスコの方が画面が大きくなります(... 詳細
[16570596] H6510BD設置の高さについて
2013/09/11 10:39:20(最終返信:2013/09/13 17:08:40)
[16570596] ...^;) 最大ズームで2.5mで140cmだったということから、H1とH2の差(オフセット値)が18cmということがわかりました。 予想ですが、最小ズームの場合でもお...ーンに100インチワイドぴったりに投射できるようズームを調整。 (とりあえず横サイズを合わせる。最小よりややズームさせた状態) C天吊り金具の長さを調整して、スク...合:145cm ○ スクリーンからの距離が2.5m の場合:140cm ※ともに最大ズーム <シミュレーター> ○ スクリーンからの距離が2.6m の場合:137cm  <... 詳細
