ズーム (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ズーム (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ズーム"を検索した結果 516件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.2 sec)
[15552488] 投射距離について
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2012/12/31 17:42:10(最終返信:2013/01/06 12:44:22)
[15552488] ...も)は差し引くことになります。 ワイド100インチでレンズの前からスクリーンまで3メートルくらいズームすればもう少し近くなる? メーカーHPでマニュアルをダウンロードしてみては? ちなみに2.5mでは76〜98インチです... 詳細
[15575073] 投写距離について
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW30ES (W) [ホワイト])
2013/01/05 16:44:55(最終返信:2013/01/05 22:20:50)
[15575073] ...6倍ズームレンズです。スクリーンサイズ120インチで5,605mmはズーム無し、3,695mmは最大ズーム時の距離となります。光学ズームなのでデジタルで拡大・縮小するのとは違い、原則としては画質に影響しません... 詳細
[15535718] 設置ではなく、設定時間
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (B) [ブラック])
2012/12/27 13:06:01(最終返信:2012/12/29 08:23:32)
[15535718] ...ったですね、ごめんなさい。 購入予定のプロジェクター 手動式のズーム、フォーカス 電動式のズーム、フォーカス どちらにしようか、迷っています。 理由、地デジは...をメモリーできるみたいですが、買えません 手動ズーム、フォーカスが簡単に変更できるのであれば、50es 電動ズーム、フォーカスが簡単ならば90es を購入予定、 ...ダ一番簡単な方法は120インチのスクリーンを掛けておいて100インチで見る場合はPJの ズームで100インチまで縮小してみるのが一番簡単でお金も掛かりません。 ビンボー怒りの脱出... 詳細
[15477774] かなり悩んでおります
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/12/14 17:15:22(最終返信:2012/12/16 23:15:35)
[15477774] ...本体側の調整機能も使うことが出来ます。 リモコンで通常使う機能は揃ってますし、見るサイズが決まってれば ズームやピント設定は1回行えば、そうそういじらないと思いますが。 単焦点で卓上スタイルも私は現代のスタイルだと思います...カラーボックスにネジ止めとは、これもまた斬新ですね。 置くところは1箇所に固定になるので、確かにピントやズームの調整は初回だけですものね。 いつでも手軽に使える状態で置いておくのは、大切な事ですよね。人が無精になっていく事... 詳細
[15391480] 軽量プロジェクターの比較サイトってないのでしょうか?
 (プロジェクタ > EPSON > EB-S02H)
2012/11/25 21:32:50(最終返信:2012/12/02 14:53:23)
[15391480] ...以前お使いの EB-1720 XGA(1024×768) と比べると解像度が低いですね。それと、ズーム機能がありません。大丈夫ですか? 3M MP410 の300ルーメンは業務用としては非力すぎるかと思いますが... 詳細
[15396798] 文字もロゴもメニューも認識出来ません。
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/11/27 00:03:44(最終返信:2012/11/27 06:10:26)
[15396798] ...全く何が書いてあるのか認識出来ません。 最初、アクターのロゴと右下に何やら文字が表示されているようなのですが、わかりません。本体のズーム機能を試しても、ピントが会わなくて文字がにじんでいます。 仕方がないのでPS3をHDMI1.4でつないでみたのですが... 詳細
[15359614] H5360BDとの画質比較
2012/11/18 23:17:39(最終返信:2012/11/23 01:38:02)
[15359614] ...ら窓から放り投げてますよ。(笑 サッカーのように、ずっと画面がボールを追っかけてたり、ズームの 映像でボール蹴られたりするシーンばかりだと我慢出来なくなります。 プラズマに目が慣れ...いますよ、インチアップで印象がガラリです。 ただ、大画面と引き替えに画像の粗が目立つのでズームの最大利用は スポーツ以外に限定した方が良いです。 一度に両方を体験する人って少ないと...たが・・一応アップします。 (動画アップは初めてなので成功するか分かりませんが・・) ズームの縮小、拡大、斜め補正の色々、モード変更など行ってます。 斜め補正に関しては、水平に設置... 詳細
[15148968] LVP-HC7800とXV-Z17000について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7800D [ミッドナイトブラック])
2012/10/01 23:15:28(最終返信:2012/10/02 22:38:41)
[15148968] ...Z17000は5倍速なので、Z17000の方がレインボーノイズが見えにくかと。 ただ、Z17000はズーム範囲が狭く、レンズシフトもないので設置範囲がシビアですよ。 現在、HW20をお使いとのことですが... 詳細
[15043030] 購入を検討しています!
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS30TDW [ブラック])
2012/09/09 19:00:40(最終返信:2012/09/19 21:49:06)
[15043030] ...10度の台形補正と拡大縮小可能なデジタルズーム+1.1倍光学ズームが付いています。正面投影が前提であれば上下角は割となんとかなると思いますので、上を向かせた状態で投映距離を変えながら台形補正+デジタルズームすることで、地面にポン起きも可能かと思い...そこにぴったり映像をあわせるにはプロジェクターを地面からどのくらいの高さにおけばいいでしょうか? この機器にその機能があるかわからないのですが、ズームや台形補正などを使ってもいいのでできるだけ低い位置に置きたいです。 アバウトでいいのでどなたか教えていただけると幸いです... 詳細
[14855825] また液晶にしました
2012/07/25 19:16:59(最終返信:2012/09/04 15:56:28)
[14855825] ...この優秀な補正機能のおかげで設置時の調整は基本的には簡単です。 しかし、スクリーンサイズぎりぎりで狙うと、レンズのズーム比が低く脚の高さ調整が固定ステップなため、 何度かトライエラーを繰り返すかも知れません。 ホームシアターユースで部屋を暗くした場合の画質は... 詳細
[14856032] 投影距離について
2012/07/25 20:11:47(最終返信:2012/08/24 12:58:46)
[14856032] ...ズーム機能がないってことですか? 映したいスクリーンに合った距離、1パターンしか選択できないのですかこの機種は??? 新人さん2さん 安いデーターPJだとズーム...ので5mだと100インチ以上になってしまいます。 確かに中級機種だとズーム比率が高いのでズームを使えば5mで100インチ前後に調整可能です。 売れ筋の物だとエプ...ンから本体が5mあると、画面はスクリーンより小さくしか写せないのでしょうか? それとも、ズーム調整でピッタリになるのでしょうか? 教えてください(>_<)お願いします。 新人さん2... 詳細
[14782740] 購入しました.しかし
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2012/07/09 00:23:18(最終返信:2012/08/22 22:55:59)
[14782740] ...プロジェクター本体の投射上下調整ダイヤルを調整。左右も同様。  ピント調整後、投影テストパターンが画面の全面表示するようにズームで調整しました。  プロジェクターを前後傾斜させての投影は一切行わないで、ひたすら水平出しに努めました... 詳細
[14855746] 画面のサイズ変更は?
 (プロジェクタ > EPSON > MG-850HD)
2012/07/25 18:51:36(最終返信:2012/07/25 20:20:03)
[14855746] ...http://www.epson.jp/products/dreamio/mg850hd/spec.htm ズームは付いてるけど16.9-20.28mmの1.2倍だから、ポジションを変更できないならあとは投影距離とスクリーンサイズの関係を計算すればどうなるかが分かる...Epson製品はだいたい一緒なので説明書をダウンロードして確認したところ、上面にあるフォーカスと並んでいるズームの調整つまみをまわして行います。 写真のヨコ補正スライダーと並んでついているリング(つまみ)です。... 詳細
[14756975] 基本的なこと
2012/07/03 11:51:33(最終返信:2012/07/19 23:56:37)
[14756975] ...80インチくらいでやっと満足感が得られると思いますので、少々手間でもプロジェクタをお勧めします。ズームや設置位置で画面の大きさも変えられますし。 私の場合は、その後プロジェクタをフルスペックに音響機器もランクアップしました... 詳細
[14430445] 買い替えた方が良いでしょうか
2012/04/13 15:46:03(最終返信:2012/07/02 19:43:10)
[14430445] ...ここでTW400のシミュレーション出来ますよ。 計算スクリーンサイズはズーム標準位置なので、ズーム利用でサイズも前後します。 私の投影距離が3.2mですが・・ 16:9ワイドのズーム最小で92、標準で103、最大で約113インチです...最大で約113インチです。 16:10機種なので上下の黒帯が合計で約13センチあります。 シミュレーションでズーム標準で103インチで計算すると約3.2mで出てくるので 私が今実測した数値にピッタリです。(そうでないと困りますがw)... 詳細
[14647766] レンズシフトについて
 (プロジェクタ > Acer > H9500BD)
2012/06/06 15:37:32(最終返信:2012/06/10 09:55:23)
[14647766] ...105-130%だと1画面分以上動かせる数値だと思います。 失礼なご質問で申し訳ございません。 上下方向は、レンズズームの関係で投影距離により105%〜130%と幅がある。スクリーンの縦の長さに対して5%〜30%のシフトが可能と言う事... 詳細
[14506431] 少し疑問に思うこと
2012/05/01 11:25:30(最終返信:2012/06/01 19:50:38)
[14506431] ...レンズの内径は78mmで、固定方法をいろいろ試してみましたが、今は幅2cmの隙間テープを利用してズームやフォーカスの支障にならないように外周に巻いて固定しています。 いい感じに収まっていますよ。 ありがとう御座います... 詳細
[14542737] プロジェクター設置(高さ)について
2012/05/09 22:05:00(最終返信:2012/05/21 20:50:31)
[14542737] ...質問の内容が素人すぎて申し訳ありません。 takaku326さん おはようございます。 この機種は、1.1倍ズームがあるものの、上下左右のレンズシフトはついておりません。 打ち上げ角度は変えられませんし、スクリーンサイズに合わせて投影距離を前後させるなど...質問ばかりで申し訳ありません。 設置する場所にもよるのですが、裏向きにしてもリモコンで操作できるので問題ありません。 ただズームレバーが下になってしまうので操作できるような工夫がいります。 もっとも一度スクリーンの大きさに合... 詳細
[14513369] 設置場所について。
2012/05/02 23:14:24(最終返信:2012/05/15 20:30:34)
[14513369] ...通常利用として、ズームが1.2倍と余裕があるので、最大と最小をうまく 活用すれば全然大丈夫だと思いますよ。 画面が大きいと字幕の映画は確かに疲れますので、私も最初のうちだけ ズーム最大で見ていましたが...そうしないとズームレバーを動かせないのでサイズ固定になっちゃいます。 あ、天井近いと手が届きませんね、そうなるとサイズは固定です。 私の場合のズーム最小(94イ...目指すはズーム最大で100インチ、TW400ならば狙いたいサイズです。 この100インチに達成すると、80型や90型とは違う迫力と達成感がありますよ。 私は投影画面から2.5mの視聴位置でズーム最小の94インチで見... 詳細
[14427222] H9500BDが国内発売になりますね
2012/04/12 20:00:38(最終返信:2012/05/14 18:08:51)
[14427222] ...H5360BDの上位機種って感じのH9500BDの国内販売が発表されましたね。 フルHD、シフトとズームなどの調整機能、2D>3D変換など、 ほぼH5360BDの妥協点を全部入りにしたモデルみたいですが... 詳細
