ズーム (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ズーム (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ズーム"を検索した結果 516件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[14522915] TW400 約113インチ映像
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/05/05 01:31:35(最終返信:2012/05/07 16:02:42)
[14522915] ...ピントの甘さがよく指摘されています。 ● AVアンプを通してます。 ● BDはレンタルせず、DVDか無料放送のみ ● ズーム最大での約113インチ ● 安物のPJ用壁紙 画質劣化の条件がいっぱい揃った状態での参考画像です... 詳細
[14330336] 台形補正・・・。
2012/03/22 21:43:53(最終返信:2012/04/27 21:04:19)
[14330336] ...の左右で四角になります。 ズームレバーもあるので、サイズもある程度の範囲内で調整を する事が出来ます。(今朝の画面が小さい理由はズーム縮小です) 今日の画像で右...置して投稿でして 難しい事はまだ分かりませんので、分かる範囲で説明します 本体上には、ズームレバー、ピントレバー、台形補正レバーが あって、それぞれ中央から左右に調整出来ます(+−... 24日の1回目だけ水平で2回目に戻るというのも変ですし・・ ただ、説明しやすいようにズーム数値を変更したりは行っていますね あと、オート、16:9、フル(16:10)の違いもあっ... 詳細
[14394227] BDプレーヤーでのDVDソフト再生時の画質について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000)
2012/04/05 04:52:15(最終返信:2012/04/23 10:25:07)
[14394227] ...BDプレーヤーの設定で16:9ズームという設定にしたらかなり画質が落ちたので、通常設定(16:9)でみるか画質が落ちても16:9ズームで観るか迷っています。あとは投写距離を伸ばしてレンズをズームしてみたりしていますが... 詳細
[14390494] 購入を検討してます。
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP-L50WJD)
2012/04/04 11:17:15(最終返信:2012/04/18 17:53:57)
[14390494] ...jector/greenslim/xj_a135_130/ それからズームも広角2倍ズームで80インチもXJ-A240で最短で1.9m 最長で3.8mXJ-A1...インチで3m、ニトリは約80インチですから十分投影可能ですね。 このNP-L50WJDはズーム機能がないとどこかに記載されてたのですが、 3mからの投影では100インチと記載されてい...して、80インチの投影画像として設定できるのでしょうか?) すいません。理解不足でした。ズームが搭載されていないPJは基本的にPJ本体かスクリーンを動 かして設定距離に合わせるかしか... 詳細
[14395169] 画質が一番綺麗な距離。
2012/04/05 12:22:34(最終返信:2012/04/11 15:03:47)
[14395169] ...ーター弱の位置で視聴しています。 センドラさんが聞きたいのは視聴距離ではなくて、 ズーム機能を使った時(100インチで2.95〜4.8 m)の 設置距離でどこが最もキレイに出力...そのように言っていました。 私はいろいろ経験してきましたが、同じ100インチを映すのに ズーム最大と最小では映像の差を 普通の人間の目では 「認識できない」と思います。長い投射距離で...れは今から設置場所を検討するなら 出来る限り使わない場所を確保出来ると良いでしょう。 ズームに関してはあまり神経質にならなくて良さそうですが、 ねんのためテレ端ワイド端はいっぱいは... 詳細
[14381931] 電動スクリーンについて
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/04/02 12:10:07(最終返信:2012/04/02 20:50:54)
[14381931] ...だいたいの大きさと距離はでてきます。ちなみに、 2.5mだと、70インチが妥当だと出ます。 このH5360BDは、ズームが利かないので、設置距離で、大きさ決まってしまいます。(その分安いってこともあるけど) でも、せっかく... 詳細
[14232518] 最小画面サイズ
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2012/03/03 08:28:20(最終返信:2012/03/25 21:58:30)
[14232518] ...ズームを絞って最も小さい画面サイズにしたら、どこまで小さくできるでしょうか。 取説をダウンロードして見てみると、80型(横幅1.8m)、投写距離2.23mが最小なのでそれ以下は保証されないのだと思いますが... 詳細
[14278275] 100インチの投影距離について
2012/03/12 16:19:32(最終返信:2012/03/13 06:13:36)
[14278275] ...なります。 レンズシフト(この機種には搭載されていません)やズームというのはレンズの端のほうまで使うことになります。 ですので目一杯のズームをすることは避けたほうがよく多少余裕を持って取付けをされるほうがいいと思いますよ... 詳細
[14088328] アナモフィックレンズについて
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X90R-B [ブラック])
2012/01/30 21:47:14(最終返信:2012/02/05 17:50:22)
[14088328] ...いっぱいに(黒帯が入らないように)投影する場合それぞれでレンズズーム位置が異なりますが、それらのレンズズーム位置を記憶→ワンタッチでズーム位置変更ということを出来る機能が付いている、ただそれだけのこと... 詳細
[14105544] ズームも出来て軽量コンパクト
 (プロジェクタ > カシオ > XJ-A145)
2012/02/04 08:23:03(最終返信:2012/02/04 15:33:56)
[14105544] ...投影距離のとれない狭い部屋でも2倍ズーム機能で投影距離が半分約3m位で180インチくらいの大きさが得られますよ 内蔵スピーカーは1wでしょぼいのでライン出力で外部スピーカをつけると問題なし。例の爆音問題ですがそれほどノーマルでも気になりませんが・・・... 詳細
[14021434] 他にも優れた単焦点タイプのプロジェクタは?
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS301WX)
2012/01/14 15:17:22(最終返信:2012/01/30 10:53:27)
[14021434] ...単焦点タイプのプロジェクターというのは、あるとしたら使いづらいと思いますが。 お聞きになりたいのは単焦点(ズーム無し)ではなく短焦点(投射距離が短い)ですね。 それならBENQにもあります。 ただしデータ用はカ... 詳細
[13779757] 3D機へそろそろ。
 (プロジェクタ)
2011/11/18 08:38:30(最終返信:2011/12/27 23:46:58)
[13779757] ...光の量を調整しているんだって。つまり常にミラーが超高速でパタパタ動いているんですね。 (三菱さんへの要望) レンズシフトやズームは電動にしなくてもよいので、フォーカスだけは電動にして欲しかった。フォーカスを手動で行う場合は、一人で調整ができないので大変なんです... 詳細
[13794963] ダンスレッスンで使用したいのですが、適しているものは?
 (プロジェクタ)
2011/11/21 19:22:22(最終返信:2011/12/12 21:06:08)
[13794963] ...が6mということですがズーム機能のない機種もありますのでそれらでしたらお望みの画面サイズよりも大きくなりすぎる可能性もありえます。 またズーム機能があっても倍率が小...それは間違いなんですね・・・・ とすれば、ズーム機能は大切です! で、 天地風林火山さまの「画面の一部分だけを拡大ズームする機能」というのは、 た〜いへん魅力的に...(4)ズーム機能  プロジェクタは距離をとれば取るほど大きく写ります。  ただし、フォーカスのあう距離の上限下限が決まっているということになります。  ズーム機能は... 詳細
[13853679] PS3で地デジを映したのですが...
 (プロジェクタ > BenQ > MW512 [ピアノブラック])
2011/12/05 18:58:22(最終返信:2011/12/06 07:27:00)
[13853679] ...(字幕がギリギリ見えますが、野球放送のカウントなどは映らない) 自動から4:3や16:10などに変えても直りません。ズーム機能は×1です。どなたか、対処方法を教えて下さい。 torneの設定にセーフエリア設定という項目があるそうです... 詳細
[13680326] ホワイトボード投影したまま授業できますか?
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2011/10/26 10:18:26(最終返信:2011/10/27 00:51:17)
[13680326] ...白バックの黒文字のみでしょうから不可能かと言われれば判別はできるでしょうが、目が悪い子なんかがいるとダメでしょうね。 また、ズームが無いので画面サイズは投射距離で調整するしかありません。 ちょうどいい場所に天吊器具等で固定設置してしまうのならまだなんとかなるでしょうが...LEDの200と従来の2000くらいを比較して同等、という感想などを見て、過度に期待してしまいました。ズームがない点はやはり難点ですよね…。ピント合わせは出来るのでしょうか?それが出来ないとかなり困りますが... 詳細
[13631090] HC3800 H7531D 比較
 (プロジェクタ > Acer > H7531D)
2011/10/15 19:19:09(最終返信:2011/10/24 19:07:09)
[13631090] ...コントラスト比     50000/1 (ダイナミック)    3000/1(ネーティブ) ズーム         1.2倍               1.5倍 価格          約8万円... 詳細
[13625554] 120インチで見るのに
2011/10/14 17:46:13(最終返信:2011/10/15 22:45:49)
[13625554] ...遠ざけると広くなります。プロジェクターの映写もこれと同じ理屈です。 それをズームレンズで補っているのですが、7531はズームの倍率が1.2倍と狭いです。 同じ悩みからビデオやカメラ用のワイドコンバージョンレンズを取り付けて広角側を広げた人もいるようです... 詳細
[13614369] 設置について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC4000)
2011/10/12 01:39:10(最終返信:2011/10/12 23:21:21)
[13614369] ...他の回答でなるべく距離を離して投影したほうがレンズの中心を通るので良いとなっていました。 これはレンズのズームをなるべく絞って120インチにできる所が良いって事ですか? 質問が分かりにくくてすみませんが、よろしくお願いします...シネスコの映画は縦幅が短くなるので映像サイズを大きくして観ています。せっかく自由に映像サイズを変えられるズーム機能があるのですから、これを有効に使用できるよう設置位置を考えてみるのもありと思いますよ。 お二方回答ありがとうございます... 詳細
[13572069] H7530D から進化したところを教えてください。
2011/10/02 00:28:41(最終返信:2011/10/10 16:55:43)
[13572069] ...jp/ac/ja/JP/content/compare/EY.JBL01.014-EY.J9901.011 比較して違うところは マニュアルズーム。 使用ランプ。 コントラスト比 H7530 40000:1 H7531 50000:1 でしょうか... 詳細
[13439477] 香港で買いました
 (プロジェクタ > EPSON > EB-S12)
2011/08/31 01:37:07(最終返信:2011/10/05 12:48:00)
[13439477] ...(コの字型にテーブル設置時) SVGA (800×600)はプレゼンには良いですが映画鑑賞にはまだまだ目が粗いと感じます。 ズームがデジタルなのと合わせて、角度を調整するごとに目が粗くなっていきます。 でもXGAの値段が急に高くなるので...全面排出で静かなファンなので、狭い室内で多人数の鑑賞にとても良いと感じています。 これが単焦点レンズの強みでしょうね。最初はズームがないと離せないと思いましたが、全く逆の結果となりました。 結論、投影距離は近ければ近いほうが、良い... 詳細
