ズーム (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ズーム (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ズーム"を検索した結果 56332件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23800221] 動画性能は如何でしょうか
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2020/11/21 00:20:49(最終返信:2020/11/21 22:46:47)
[23800221] ...ソニー 「VLOGCAM ZV-1G」が良いと思ってるのですが、ズーム幅があまりにせまいので、当機はどうかと思ってるのですが AFの性能とか画像の質なども心配...>人間の半身位の動画でAFが効くものか あまりにも漠然としていますね(^^; 低倍率ズーム並みの換算f=70~100mmぐらいの領域と、 このSX70HSの超々望遠端の換算f=1...mm相当ですから 自撮りの場合、手持ちで24mm前後で撮るだろうと思います。 私、高倍率ズームがヤケに好きでして重さも軽いのじゃなくちゃーと思いまして、、、 バリアングルであるとか私... 詳細
[23793685] 沈胴対応フィルター枠+PLフィルター
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2020/11/17 17:36:59(最終返信:2020/11/19 16:33:08)
[23793685] ... 掲載画像の通り、まだほんの僅かにまだケラれますが、まぁ我慢できるレベルに。 ちょっとだけでもズームしたり、トリミングすれば消える程度に抑えられました。 私の加工の場合、レンズ繰出し中間パイプの金属枠分だけカットしたので... 詳細
[23796315] どのカメラが良いのか。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2020/11/19 00:29:23(最終返信:2020/11/19 13:41:07)
[23796315] ...。 このカメラで良いですよ。 天の川とか撮れる性能をもっています。 みんなが気にしてるのは、 ズームを伸ばすと性能が怪しいですよと。 ポタ赤を使用しないのなら、星空撮影モード搭載機種が良いかと思われます... 詳細
[23793374] このB600とPower Shot SX530 HS ではどちらを勧めますか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B600)
2020/11/17 14:36:02(最終返信:2020/11/18 22:04:09)
[23793374] ...ださい。 B600のメリットは、現在新品で入手できますので、延長保証に入れます。また、ズームボタンなどSX530より押しやすそうです。 デメリットは、SX530より100グラム重い...メっすね。 P900が良いと思います。ちょっと他のよりは値が張りますが、明るい高倍率ズームとファインダー付きの本格仕様ですから長く使えると思います。 https://kakaku...が1か月待?ちになっておりまして、もやもやしています。 >BLUELANDさん やはりズームは壊れる可能性がありますよね。 >JTB48さん カメラの性能としてSX530オススメ... 詳細
[23739093] 持ち出しました、超...久しぶりにへへ (^^;;
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS XZ-1)
2020/10/21 10:11:23(最終返信:2020/11/16 10:11:06)
[23739093] ...私は何とか使えているようですが、マクロのフォーカスが効かなくなりました。 中古のOM-D E10+14-42EZズーム+C-PLとZX-1 同時持ち出しで撮り比べしましたが普通の画としてみるなら あまり差を感じませんでした... 詳細
[23759274] メーカー各社様、コンデジの開発継続お願いします。
 (デジタルカメラ)
2020/10/31 17:56:10(最終返信:2020/11/14 09:41:20)
[23759274] ... ただ、コンデジ全てが無くなることはないと思いますので1インチセンサーシリーズ、高倍率ズーム搭載機や防水タイプなどは残ると思います。 コロナの影響で部品供給も上手く出来てないよう...たぶん23mm側は固定焦点(80cm〜)なので、シャッターが切れたのでは?と思います。 ズーム後にシャッター切ったら固まったので・・(-_-;) いづれにしても、フォーカスレンズ駆...、これはかなり少数派だとは思いますが、コンデジも電源ON/OFFでレンズが飛び出さない+ズームでレンズが動いたりしないカメラが希望です。この点では、スマホの複眼が当てはまります。なの... 詳細
[18908111] Mugmum Photos Japanese snapper
 (デジタルカメラ)
2015/06/25 22:27:07(最終返信:2020/11/13 20:17:09)
[18908111] ...いまだにカメラバッグなんてメンドクサクてうっとうしいかぎり それにGRD4の単よりCX4などの簡単ズーム機のほうがしっくりきます これはデフォルメやファンタジーとかじゃなくて・・ ネ! そういう方も少なくなったかなあ... 詳細
[23784884] 連写時のシャッタースピード
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-100F)
2020/11/13 10:38:23(最終返信:2020/11/13 18:33:06)
[23784884] ...高感度画質も向上するので、それを合わせれば被写体ブレは更に軽減されます。 私もズーム全域でF2.8のカメラを持っていますが、暗所ズームにおいては重宝しています。... 800、焦点距離53mm(300mm) F5.9より小さなF値で撮る。 そのためにはズームせずに撮る。 ISO感度を上げる。 F5.9のままでも、倍のISO1600にすれば1/...なら1/50秒程度に、-1なら1/60秒程度になります。 これらを併用させて、例えばズーム控えめでF5.0だとして、ISO1000で、露出補正-1/3なら、1/60秒くらいになり... 詳細
[23699853] SX70HSで「満月」初試写、測光はスポットで楽々・・・
2020/10/02 01:06:53(最終返信:2020/11/10 20:11:41)
[23699853] ...SX70HS購入後の「満月」初試写です(^^; デジタルズームOFFで光学望遠端の換算f=1365mm※手持ちで十数枚ほど撮影しました。 これだけア... 開放と1/3段絞りではあまり差がないみたいですね。 解像度的には小センサー機で超高倍率ズームですから、 これだけ写ればまあ満足という感じでしょうか。 また昼間のテレ端サンプルもお... >BAJA人さん レス、ありがとうどございます(^^) FZ1000のデジタルズームで換算f=1000mm以上で撮ったことはありますが、 軽量の安い三脚ではなかなか苦痛で、... 詳細
[23742054] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の四十五
 (デジタルカメラ)
2020/10/22 21:36:17(最終返信:2020/11/08 18:22:48)
[23742054] ... 自分はP900がそろそろ活動限界(海岸で何度も風に乗った砂がレンズに吹き付けたせいで、ズームすると異音が出る)。 次に買うとすると、自分の場合はP950になります。 P900もP1...着いた感じを撮るのに使っています。 年内にK-3IIとかDA★300mmとか 各社便利ズームとかEOS1(フィルム機)とかを 下取りに出して、 K-3IIIかP950(この場合はP...し重いものも多く。 其処までお金をかけて本格的にやりたいとは思いませんしw なので高倍率ズームのネオ一眼が欲しいと思っている所もあります。 ただ小鳥って木に止まったと思ったらスグに... 詳細
[23700420] 360カメラ全般について
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA V)
2020/10/02 11:56:48(最終返信:2020/11/08 17:36:01)
[23700420] ...回答いただきありがとうございます。 仕組みについて先ほどのURLとは違う、他のサンプルにある画像をズームしてみて納得しました、おかげで理解が出来ましたありがとうございます。 私が見ていたのは常に拡大して表示されていたものになるんですね... 詳細
[23291809] スマホの方がキレイ
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2020/03/18 19:24:25(最終返信:2020/11/08 07:57:43)
[23291809] ...2016さん お互いに得意・不得意のシーンが有ると思うので使い分ければ良いだけだと思います。 例えば、ズームUPして大きく撮ったり、ストロボを使用して明るく撮りたい時はコンデジを使うとか。 私は普段一眼レフデジタルカメラ3台(異なるレンズ装着)を使っていますが...人様それぞれの用途に合わせて使えば良いと言うことですね。  因みに、私のスマホの画像もやはり凄いと思う一方、とりわけズームしたりすると、もうとんでもなくガタガタですね。(涙 なので、カメラの色んな場面での有用性は、日々身をもって体験しています... 詳細
[23773259] FZ1000M2でオートバイを撮る1
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ1000M2)
2020/11/07 13:17:25(最終返信:2020/11/07 13:30:27)
[23773259] ...FZ1000M2でオートバイを撮影してみたいと考えている方や サーキットを疾走するオートバイを撮影するために AF追従連写能力の高い高倍率ズーム機の購入を検討されている方の 参考にして頂ければ幸いです。 ... 詳細
[23758510] 愛知県 早目の紅葉
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G3 X)
2020/10/31 11:18:13(最終返信:2020/11/07 05:29:11)
[23758510] ...G3Xが最後の超望遠+フード+フィルター装着可能+PowerShotかも!? もうこんな尖った製品は出ないでしょうね、G5Xの後継で25倍ズームがつかないでしょうか?... 詳細
[23768892] 購入検討中。子供の撮影には向いてますか?
2020/11/05 09:53:27(最終返信:2020/11/06 23:34:19)
[23768892] ...ルにあるか? あるいは、KissかニコンD3000シリーズの特売Wズームキット…もしくはWズームキットの中古。 松永弾正さんに乗っかって D7000(中古2万円...弾正さん >あるいは、KissかニコンD3000シリーズの特売Wズームキット…もしくはWズームキットの中古。 時々ビックカメラとかヨドバシカメラがやっています...ちなみに私は高倍率ズームの3万円台のコンデジ(オリンパスSP-560UZ)を買った時に、これで充分だ!と思ったはずがコンデジでは無理が利かない事がだんだんわかってきて、結局3万円台のダブルズームキットの一眼レフを買... 詳細
[23747549] Inspic Rec FV-100にファインダーを付ける
 (デジタルカメラ > CANON > iNSPiC REC FV-100)
2020/10/25 15:26:30(最終返信:2020/11/05 17:09:27)
[23747549] ...分解しここからファインダーユニットを取り出します。驚きです。接眼部のほうがレンズが大きく、むき出しになった歯車を回すとズームします。ですが、形体をみるとInspic Rec FV-100(正しくは「iNSPiC REC FV-100」)のカラビナ部にはどうにも不向きのようです... 詳細
[23750089] 静止画切り出し可能?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2020/10/26 21:33:23(最終返信:2020/11/01 23:50:47)
[23750089] ...運動会などで手軽に「4K動画撮影からの静止画切り出し」にシフトしようか検討しているので質問いたしました。 やはり心配なのは、手振れとズームのスムーズさとAFです。 これが問題ないようなら今更ながら購入してみようと思います。 >フルサイズ... 詳細
[23697881] RX100で綴る季節の風景(10月)
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2020/10/01 02:28:25(最終返信:2020/11/01 02:59:05)
[23697881] ...様々な比較ができて良いなぁ〜と、、羨ましいです。 写真のハグロトンボはメスなのですね。 テレ端撮影なので超解像ズーム×2です。たぶん・・(^-^; 来年は連結飛翔を狙ってみようと思います。 枯れたハスは、カクッと頭を垂れたところと...古いカメラとは到底思えない描写力です。 周りに散らばっている栗も可愛いアクセントです。 M6のズーム画像も凄いですね。十分使えるクオリティー。 RX-10M4は良いカメラなんですが、手振れ補正が弱すぎますw... 詳細
[23750809] iPhoneへの動画転送について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2020/10/27 09:19:19(最終返信:2020/10/31 23:01:55)
[23750809] ...私はRX100m6ですが、スマホは超広角がほしい時とInsta用途かな、24〜200mmまで光学ズームで行けるRX100m6がメインです。 動画もほとんど長回しは無し、1分も撮れば長い方で、チョコチョコ撮って... 詳細
[23757885] 今のスマホとの比較について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G16)
2020/10/31 00:03:42(最終返信:2020/10/31 21:44:20)
[23757885] ... やるじゃん!」となる可能性は高いような気がします。 (※光学ズーム5倍の範囲で使い、デジタルズームは避けること。 また、ISOは低めで使い、SSが長くなる場合は...仕上がってくれます。 普通に撮るだけなら今時のスマホのカメラで良いと思います。 でも、ズームが欲しいとか言うのであれば スマホではどうにもなりませんね。 いすか_さん こんにちは...います。 バイクで遠出が趣味でして、バイクの写真や景観を取ることが多いです。 個人的にはズーム機能がありがたいと思うのですが。 ※皆様にご返信できず申し訳ございません。 >いすか... 詳細
