ズーム (一眼レフカメラ(フィルム))のクチコミ掲示板検索結果
"ズーム"を検索した結果 1182件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21653783] EOS-3を買ってしまいました
 (一眼レフカメラ(フィルム) > CANON > EOS-3 ボディ)
2018/03/06 10:19:58(最終返信:2018/03/22 09:58:04)
[21653783]...スレ主さん、やりましたね!なんと行動が早い! 1Vを待てずに…、ともあれ祝福。 タムA20、この便利ズーム、私もEOS1で常用していました。懐かしいです。デジ一に移行後、写りに満足出来ずA010に更新しました...詳細
[21613145] 買ってしまった新品の1V
 (一眼レフカメラ(フィルム) > CANON > EOS-1V ボディ)
2018/02/19 16:33:20(最終返信:2018/03/07 09:04:15)
[21613145]...いつつ書きますが、キヤノンご謹製の標準ズーム EF 24-105mm F4L IS U USM と タムロンの高倍率便利ズーム 28-300mm F3.5-6.3 ...を入手しましたが、高感度に頼れないフィルムでは、 高倍率ズームだと、露出アンダー等に悩まされ、明るいズームを使う事が多くなりました。 それはさておき、特にフィル...PZD(Model A010) を調達。なんで高倍率ズームなんだ?とは聞かないでください。 これで一息か?と思いましたが、次はあべのハルカスが...詳細
[21555464] 目立つカメラでスナップに
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ペンタックス > PENTAX MZ-S ボディ ブラック)
2018/01/30 19:09:32(最終返信:2018/01/31 08:15:53)
[21555464]...ズレた価値観でニンマリしています。 >ミッコムさん こんばんは。 あたみ桜、観光イベントとしても程よい賑わいで、 望遠ズーム、スマートフォン、コンパクトデジカメ、ミラーレス一眼、 いろいろなもので、いろいろな人が各々撮っていましたが...詳細
[8670878] マルチコントロールパックMF-28について
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > F5 ボディ)
2008/11/21 16:51:15(最終返信:2018/01/25 22:30:38)
[8670878]...伝説としては雲仙普賢岳の撮影で火砕流に遭ったカメラマン(読売新聞?)が抱きかかえたカメラが80-200ズームつきF4だったとか。 フィルムは生きていて、紙面を飾ったようです。 個人的にはF4はF3PのAF改良版の面持ちだった印象です...詳細
[21302376] 背伸びしてLUMIXの一眼レフを買ったものの綺麗に撮れません
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2017/10/23 22:59:04(最終返信:2018/01/06 00:30:31)
[21302376]...難しく遠ざけていたところがありますがやはり知識なしでは簡単にできるものではないと痛感致しました;; 絞りを絞った時はISOを上げ、逆に標準レンズ(ズーム)を使用する際には下げるべきでしょうか? さっそく参考書を購入致しましたので頑張って勉強します! 三脚は他の方も言われていますので使用する事にします...詳細
[21223569] Nikon F5 買いたいけど分からない。<質問>
2017/09/24 04:46:55(最終返信:2017/12/01 17:31:04)
[21223569]...航空ショーなどを取るなら、絶対!F5+望遠ズームでしょう。以前F3と望遠ズームで撮りましたが、相当きつかったです。(機械に頼らない分、うでは上がるに違いない??)  数年後、D90+同じ望遠ズームで、撮った恐ろしく楽ちんでした...詳細
[20120410] Contax 645 は永遠に、関連の書き込みはこちらで
 (一眼レフカメラ(フィルム) > 京セラ > CONTAX 645 標準的セット)
2016/08/16 21:42:29(最終返信:2017/11/23 21:17:53)
[20120410]...ーですな)  ズームを除く全てのコンタックス645レンズでレンズ名、焦点距離、F値が正確に表示される。  45ー90mmは45mmのみ表示されズーム焦点距離は表示...、アルファ99、ニコン1V3の3台でしたが、やはりシビアな結婚式では アルファ99と標準ズーム24−70F2.8の独壇場でありました。 みなさん今日は。 こんじじさ...70F2.5、SAPO120F2.5)、α99(24?70F2.8)&NikonV3標準ズームで臨んだのですが、 本年4月の姪っ子(次女)の結婚式ではα99とα99マーク2の2台セッ...詳細
[21326778] TTL撮影時の露出について(EOS-1Nですが…)
2017/11/02 15:40:48(最終返信:2017/11/06 21:31:42)
[21326778]...いう意味で書いたのですが、書き方が悪かったでしょうか。 直焚きPモードでA-TTLだとズームと連動してSS、絞りともに制御してくれますが、SSは基本1/60でf/9.0とかf/11...バウンスは広角よりさらに広角になります。 GNは角度が狭いと上がり、広いと落ちます。 ズーム機能付のストロボの場合、105mmで56、28mmで34とか(イメージ) バウンスは更...います。 帰ってから室内で試してみました。 条件はMモード・SS1/125・f/5.6・ズームで50mm・ TTL測光・天井バウンスです。 何カットか撮りましたが、撮影後に確認すると...詳細
[20361361] いつものみんなのEOS-3で楽しくワイワイ♪
2016/11/04 20:50:43(最終返信:2017/11/01 17:23:33)
[20361361]...ツバキ?サザンカ?の写真は、広角ズームでもボケが思った以上に楽しめるのだなと参考になりました(..) お写真見ていると、広角ズームが使いたくなります♪ NRっ、...ツバキ?サザンカ?の写真は、広角ズームでもボケが思った以上に楽しめるのだなと参考になりました(..) お写真見ていると、広角ズームが使いたくなります♪ はい、サ...た(笑) 今の使い方だとズームがやはり便利なのですが子供の動きが活発になり、ちょっと長さが足りない場面も多くなってきたので 標準域のズームを狙ってたりします。タム...詳細
[20602736] 使い込み、綺麗に使いたい、愛情(AXと愉快なカメラ達の続き)
 (一眼レフカメラ(フィルム) > 京セラ > CONTAX AX)
2017/01/25 23:07:06(最終返信:2017/09/16 14:48:00)
[20602736]...、大口径ズームは売却し、F4値ズームを軸に12o〜600oまでカバーさせました。大口径は単のみ。 XマウントはF2値口径の単と便利ズームの構成で...ましたもので、 このヤシカレンズの良さも想像できますようぉ(^^ゞ ズーム幅で言えば標準ズームの半分であっても、そんなもので語られるモノではありませんね。 しかし...すが、コシナの20mmを買ったのは、コシナの広角ズームが外見がいまいちだったからだったような。。。 シグマ広角ズームのインプレッション、なんて期待してもいいですか?...詳細
[20627453] 標準セットのレンズについて。
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > FM10 Aiズームニッコール35-70mmF3.5-4.8S付 標準セット)
2017/02/03 22:35:06(最終返信:2017/08/03 18:05:25)
[20627453]...参考にさせていただきます!! kaori_さん こんにちは このレンズズームF3.5‐4.8と値が変わるため 広角側と望遠側では開放F値が変わりますのですが ズームリングの文字の色を見ると同じように色が付いていて 広角側と望遠側に対し色に合わせた...お分かりの方、教えてくださいませんでしょうか? 何卒よろしくお願いいたします。 35mmのときは 緑 ズームして70のときは 黄色の指標を使います。 カメラ内蔵の露出計のときは考えなくていいですが 外部露出計や外測オートストロボの場合は...詳細
[20934449] 主に子供を撮影します。
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2017/06/01 17:48:02(最終返信:2017/06/01 18:26:54)
[20934449]...5300 AF-P ダブルズームキット http://kakaku.com/item/K0000942559/ D3400 ダブルズームキット (AF-P) ht...いかと思います。 子供メインの撮影、望遠はそこまで使わないと思うという感じなので、ダブルズームキットはどうなのか、逆に18-135キットのほうが良いのかという点でも悩んでいます。(k...のメーカーのものはよくわからないのですが、ニコンなら予算と性能でD5300AF-Pダブルズームキットをお勧めしておきます。 D5300はちょっと古い機種なのですが、中身的には現行のD...詳細
[19198405] 憧れのLレンズ
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2015/10/04 13:51:04(最終返信:2017/04/02 18:34:17)
[19198405]...※こちらは非Lでしたが見た目は堂々たる標準ズームでした。 時代的には少し古いNewFD70-210mm f4は金属鏡胴だったかと記憶していますが、並ズームだったのでスルーしてまして… まだその時はNewFD80-200mm...詳細
[20766895] contax ariaの使用可能なレンズ
 (一眼レフカメラ(フィルム) > 京セラ > CONTAX Aria ボディ)
2017/03/25 22:16:24(最終返信:2017/03/28 18:54:20)
[20766895]...メラの系譜、カールツァイスT*レンズのすべて 多彩なラインアップ全46本 広角/標準/望遠/ズーム/マクロ 撮り比べ! 50mmF1.4/35mmF2.8対決他。 出版社: エイ出版社 出版日:...詳細
[19537105] パンケーキレンズにも惚れています(AXと愉快なカメラ達の続き)
2016/01/29 23:36:46(最終返信:2017/01/20 03:41:57)
[19537105]...と思います。 ズームも、直進ズームですらかなりややこしいヘリコイドが入ってるので、お勧めしません。うちにもタムロンとシグマのズームの残骸が…(笑...二本のズームなのですね。 そう聞きますと、EFアダプターの望まれる気持ちがよくわかります(..) ライカ純正ズームの焦点域は、日本のズームと少し...正2.8〜4/24〜90と2.8〜4/90〜280ズームの2本しか発売されていません。50等の単焦点や超広角ズームはまだラインナップされていませんので、AF使用可能...詳細
[17271481] F-801 AFの異音
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン)
2014/03/06 15:14:36(最終返信:2016/11/15 12:59:23)
[17271481]...もとラボマン2さん こんばんは。 その後28-85mm、35-70mm、50mm/1.8、タムロン、シグマのズームなど試しましたが 聞き苦しい音は相変わらずです。 これらのレンズ、F60では通常のフォーカス音のみです...詳細
[18370998] 久々のEOS-3
2015/01/14 22:32:26(最終返信:2016/11/04 10:11:09)
[18370998]...広角ズームを買い替えるか。。。 >一度はトキナー11-20f2.8にだいぶ傾いていました。 AT-X11-20 PRO DXでしょうか?トキナの超広角域ズームは伝...が、言い出しっぺ誰だったかなぁ(^^) 皆様こんばんは(^^) EOSのレンズで、広角ズームともう一つ、 更新したいと思っていますのがシグマの150mmf2.8マクロです。 EF2...ゞ 元恋人に目をつむってもらって来店されるのを楽しみにしています(^^) トキナー広角ズーム、いいですよね♪ 外見の好みもよく写りの評判もよい、けどなぜかトキナーさんには縁がないの...詳細
[20171692] レンズ購入に関して
2016/09/04 22:22:27(最終返信:2016/09/06 22:08:11)
[20171692]...さん こんばんは どのレンズが良いというのは 好みも有り難しいのですが 自分の場合 ズームなど重いレンズの場合 F100を使い F5の方は 明るい単焦点を使っていました。 特に...んな感じということで 画像貼っときます(^^) 皆さん早速の返信有り難うございます。 ズームは無難なのですが、せっかくカメラがF5なので単焦点も良いかな〜 と思って、悩み多き年頃...うございます あと1本 忘れていましたが 35‐70oと焦点距離は中途半端ですし 直進ズームと時代遅れですが 写りは フィルム撮影時最高です。 ニコンの35‐70oF2.8 中古...詳細
[20151973] F5かF100
2016/08/28 21:54:55(最終返信:2016/08/29 21:02:21)
[20151973]...現在F4とFm3a使用してます レンズは 50m1.2ai改 50m1.8AFai 55m2.8マイクロai 43〜86mズームai改 75〜300mAF 社外 コシナ19〜35mAF 今現在こんな感じでレンズ使用してます 問題は超広角使用したいのですが...詳細
[19405017] 自由広場最終回(第25回、コンタックス645は永遠に)
2015/12/14 23:16:33(最終返信:2016/08/20 10:47:30)
[19405017]...000は軽量で山カメラにぴったりですし、3本のシグマDNレンズは超軽量で、3本セットでもズームより軽くて良く写ります。   みなさま今日は。 こんじじさん >HC1...にひっそりと出て来たように記憶しています。ちょっと重いけどすごく良いレンズですね。とてもズームとは思えない写りで、IQ180でさえ等倍でもいけるのには驚きです。ヘボな絵ですみません。...ざいます。 「お散歩カメラコーナー」楽しく拝読しております。 私も先日α7Rに1650のズーム(APS-C用)を着けて比べてみました(携帯カメラはなし)。 C645+VS4590:3...詳細
