(レンズ > ニコン > NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S)
2023/01/14 14:11:15(最終返信:2023/08/31 11:53:47)
[25096805]
...ので選別買いしました。ズームは評価難しいです。 また、手振れ補正やAFなど実用面はさすがに最新型の100-400に軍配が上がるかも? ズームレンジの特定域で200...。 Zレンズの単は、値段的にちょっとお高いので、だったらズームでとなります(笑)。 Sラインの半値のズーム2.8もコスパが素晴らしいらしいですが、どうせならって感...80-400との比較をされている方はいますが。あまり大差ないなら望遠系は現状維持で、標準ズームの28-70,2.8Sラインを買い増そうと思ってます。 ちなみに、zレンズは70-200...
(レンズ > OMデジタルソリューションズ > M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO)
2023/08/01 22:49:40(最終返信:2023/08/29 17:36:27)
[25367577]
...「写真全面に必要なものは写っている」のレベル。 苔によって拡大率、必要な写る大きさはマチマチ、撮影距離(やズーム)で広い撮影条件をカバーする必要がある。 紙面の印刷(やWebページ表示)程度では表現できない些細な情報が写っていても...
(レンズ > ニコン > NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR)
2023/08/11 19:43:20(最終返信:2023/08/29 13:14:32)
[25379417]
...レンズが来たら慣れる様色々試してみます。僕も普段からカメラの軍艦部が体に来る様にグリップを握ってレンズ(標準ズームとか)をお尻の後ろに位置する様にして歩きます。通り過ぎるひとに当たらない様に、また機材防御です。 ...撮影シーンでのパン棒の有用性次第です。 具体的な良いヒントのお写真、ありがとうございます。 600ミリズームももう直ぐ入手で楽しみですね。 明日からのスーパーブルームーンの撮影に間に合わないのが残念ですが、僕も楽しみに待ちたいと思います...
(レンズ > TAMRON > 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058) [ニコンZ用])
2023/08/24 22:40:41(最終返信:2023/08/28 22:17:20)
[25395758]
...で動き物を追従中にピントが外れて端叉は緑の枠自体消えるという事です。自分はマウントアダプターの問題かと思ってます。現にフラッシュのオートズームも動かない事も有りました。マウントアダプターのバージョンアップで改善されましたが、オートフォーカスに関しては...
[25388657] HDの写りは撒き餌単焦点を越えられますか?
(レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA★ 16-50mmF2.8ED PLM AW)
2023/08/18 22:46:17(最終返信:2023/08/27 02:10:40)
[25388657]
...中間画角の35mmで広角端や望遠端より がっくり性能が落ちる、とは一般には考え にくく(ズームでは両端あるいは広角側か 望遠側がやや低下するパターンが多い) 35/2.4もF5.6...ス用高級レンズのような 性能を出しているせいか、重量712gと 重い類のAPC-C用標準ズームになります。 現在お使いの124gの単焦点とは 取り回しが大きく異なりますので、 そこ...き餌って、まあそこそこって感じであんまり敬意を感じない言い方で嫌いですが、コストをかけたズームに劣ることがあってもやむをえません。総合性能で考えるべきです。 >kadusiorさん ...
(レンズ > CANON > EF300mm F2.8L IS II USM)
2023/08/26 17:09:55(最終返信:2023/08/26 21:52:02)
[25397803]
...使い勝手が気に入っている 場合は別ですが、お金がかかる 割りに2028年には修理不可で、 ヨンニッパや、ズームの利便性が 気になる場合の不満も解消しません。 壊れるまで買い換えないか、 あるいは >サッ...会場がサッカー専用や陸上競技場の客席だと、ヨンニッパでも選手の位置によっては遠いです。 その点、ニーヨンテレはズームでテレコンがあるので、瞬時に焦点距離が変えれるのでいいですね。 最近静止画を撮らなくなり、ヨンニッパ・ゴーヨン・ニーヨンテレの持ち出しは皆無です...
(レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF10-24mmF4 R OIS)
2023/08/24 19:43:44(最終返信:2023/08/26 16:16:33)
[25395567]
...背景をぼかす撮影、スナップてきな撮影、用途によって異なります。 情報開示不足だと思いますが、軽いし、ズームしても全長が伸びないなどのメリットもあるので、良いレンズだと思いますよ。 この型の中古を買いました...
(レンズ > CANON > RF24-105mm F4 L IS USM)
2023/08/15 20:42:00(最終返信:2023/08/26 00:26:23)
[25384487]
...の一点でRF24-105 F4Lでしょうね。 便利ズームとの声もありますが、不満を感じる性能ではないですよ。EF24-105 f4 Tに比べたら開放からバキバキに解像する、良い意味でも便利ズームです。 ただ使用頻度はかなり低いようなので...f4より解像感は完全に上ですね。 RF24-105 f4はLと言っても低価格でf4通しってだけの便利ズームですからRFマウントにしても可もなく不可もなくって感じですね。 EF24-70 f2.8 U型はRF24-70...
(レンズ > シグマ > 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS [ソニーE用])
2023/07/04 18:22:34(最終返信:2023/08/25 22:59:58)
[25330058]
...近くに来たとき150mmでは入りきらず不便を感じていました。 走り回るのでレンズ交換する暇がなく、サブカメラ(マイクロフォーサーズ)+標準ズームではAFや高感度ノイズがαに及びません。 ということで50-500mmを入手しましたが、間違ってOS無しの旧モデルを落札してしまいました...タムロン50-400mmは悪くはなさそうだが、望遠端400mmでは物足りない。 となると60-600mmしかない。ズーム域が広がってるのに150-600より全域で良く解像するとの評価。 ただ高い! レフ機用の新品で20万...
2023/06/30 17:59:49(最終返信:2023/08/25 21:07:17)
[25324381]
...などと妄想したり。 >猫カフェ大好きさん 大阪でZ8の修理ついでに触りましたが、インナーズームなので境筒の長さが変わりません 重心移動がないのは良かったですよ Z8の修理は最初2週間...わらない点、鏡筒が伸びない点はとても良いです。 特にジンバル派にとっては大歓迎でしょう。ズームの操作角が少ない点も良い配慮ですね。 Fマウントの200-500mmに比べ鏡筒の真ん中...づいた感じがします。これもZマウントのレンズに共通した傾向でしょうか。 600mmまでズームが使えますし望遠端の描写も良いならかなりの本数が売れると思います。 >ニックネーム・...
(レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR)
2022/10/31 22:50:55(最終返信:2023/08/24 21:28:24)
[24989147]
...、明るさも有利ですが、当然ながら画角の変更はできないので柔軟性ではズームに劣ります。 逆にズームは画角の変更が出来るという点で有利ですが、解像度や明るさという点で...ろしくお願い申し上げます。 撮り方についてお伺いしたいのですが、飛んでる戦闘機の撮影ならズームの方が断然使い勝手が良いと思うのですが、駐機状態のものを撮影という認識良いのでしょうか?...ロ超えのお化けレンズがありますが、これは実用的では無いでしょう。 なお、シグマの望遠ズームは120-400OSから始まって、50-500OSと使い、今は150-600Cを使ってい...
(レンズ > CANON > RF100-300mm F2.8 L IS USM)
2023/08/23 01:02:56(最終返信:2023/08/24 07:26:16)
[25393515]
...ません。 新型のズーム300が、従来のサンニッパに劣らない性能でしょうか。 >edspenseさん こんにちは。 >新型のズーム300が、従来のサ...り、2020年にニコンが追従した サンニッパのズーム化、サンニッパの キャノンが追従したことで利便性を 追及したズーム化の流れは加速しそうです。 重さは別にして、...わかりませんでした。 但し、単焦点とズームで明らかに違うことがあります。それはレンズフードの長さです。 100-300ズームは100ミリで蹴られないようなフードに...
(レンズ > TAMRON > 14-150mm F/3.5-5.8 Di III (Model C001) シルバー [マイクロフォーサーズ用])
2019/07/04 01:43:14(最終返信:2023/08/22 22:54:45)
[22775581]
...m)以上の手ぶれ補正内蔵だったなら、もっと注目されてたはず。 個人的に、高倍率(便利)ズームの中では、このタムロン14-150mmが1番デザインが良いと思ってます。ズームした時もこのレンズだけ2段で筒が伸びるのが良い感じ。 https://dc...今ある本製品(シルバー)を大事に使っていこうと思います。 電源入れたとき変な音する仕様ですが、m4/3便利ズームではこのシルバーが一番カッコ良くて好きですね。 オリパナ便利ズームには目もくれずこれ選びました。 私が買ったときは4万ほどでした。...
[25387570] 180-600かz445かで悩んでます。
2023/08/18 07:09:45(最終返信:2023/08/21 12:59:28)
[25387570]
...初めましてz9とz100-400の組み合わせで主にカワセミの撮影をしています。 最近伸びるズームが使い難いのとテレ端しか使わないのでz445か180-600に入れ替えを検討していますがどちらも使用した...
(レンズ > TAMRON > 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057) [フジフイルム用])
2023/08/19 13:39:46(最終返信:2023/08/19 21:29:01)
[25389323]
...>本家XF150-600より手頃価格で >望遠もマクロも出来るこちらのレンズに。 似たスペックでインナーズームの 純正があるせいか、そこまでの セールスではなさそうですが、 望遠端も1/3段ですが明るく、 縮長も10p以上短いですので...個人的な用途的に少し明るいのと かなり寄れるレンズという事でこちらに。 ただ、やはり 70-300ズームクラスとは重さが桁違いなのと XF70-300mmF4-5.6の方が明るく、 結局、超望遠となると手振れ...
[25387035] 単焦点サンニッパは無くなるのでしょうか
2023/08/17 18:55:38(最終返信:2023/08/18 09:00:46)
[25387035]
...。 昨今〜400mm・〜500mm・〜600mmまでのズームが出てきています。 焦点距離重視ならそれらのズームに行くでしょう。 自分の場合、それらがなかったので、サ...8を使っているので、ズームに慣れきってしまっています。 単の300mmF2.8も何本か使いました、被写体の位置、背景の位置、自分の立ち位置 これらを撮影者が決められない撮影の場合には、ズームが便利です。 亡く...長く待っていたニコンでも、ズームの AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR が...
(レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW)
2022/11/28 00:01:34(最終返信:2023/08/16 12:40:58)
[25028528]
...小型軽量で安価なフルサイズ対応望遠ズームは欲しいですね。 https://kakaku.com/item/10504510351/ あのロードマップは話半分くらいに思った方がいいです。 掲載されている望遠ズームって10年くらい前には載ってたように記憶してます...誰でも買える超望遠なら… 当然ながらMFのみ、焦点距離によってF値が変わる絞り機構省略、金属鏡筒、直進ズーム 1万円未満でJintu 420-800 F8.3-16なんてサムヤンOEMだかの超望遠あります。...
(レンズ > シグマ > 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [ニコン用])
2023/08/14 11:39:40(最終返信:2023/08/15 14:17:08)
[25382429]
...っていて疲れにくいことや、 ズーム倍率を欲張っていないことで画質が良いこと (といっても純正18-200や純正18-300は高倍率ズームとしては画質の評判はかなり良...能の良いものを、ということでしたら、純正の中から検討された方が良いかと思います。 高倍率ズームであれば18-200や18-300などがあります。 純正18-200 https://...あまり分からないときなども重宝するので、 今後画質重視で他のレンズを買うにしても、高倍率ズームは1本持っておくと何かと便利です。 私自身は、メインはフルサイズミラーレスに移行しまし...
(レンズ > SONY > FE 70-200mm F2.8 GM OSS II SEL70200GM2)
2023/08/11 08:11:45(最終返信:2023/08/14 13:13:47)
[25378737]
...全長が変わらない4群ズームみたいなので、ワイド側になっていると重心が前方に寄っているかもしれません。 ☆みーちゃん☆さん こんにちは ズーム時全長は 変わりませんが 内部でレンズ自体は移動しますので ズーム位置を変えると... >☆みーちゃん☆さん このレンズを持っていませんが フィルターの有無、 フォーカスやズームの位置によって中のレンズ位置が変わって重心が移動したとかないですかね… 下にRRS用プ...のですが・・・ バランス重要ですよね。三脚につけた時の操作感がかなり違います。インナーズームはそのためのものだし、その分重くなっているので・・・。 okiomaさんのおっしゃる...
[25316486] EOSR6Mark2で使用している方いらっしゃいますか?
(レンズ > シグマ > 24-70mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用])
2023/06/25 17:32:05(最終返信:2023/08/11 11:05:31)
[25316486]
...RFマウントレンズもしくは純正EFレンズに買い換えるしかないように思います。 ただ、RFマウントでお手頃なF2.8通し標準ズームが無いのが悩みどころですね。 純正EFの24-70 F2.8の中古など検討されてはと思います。 中古なら15万円強で買えます...
