ズーム (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ズーム (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ズーム"を検索した結果 406件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[12530926] オススメのディフューザーがあれば教えて
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866プロ キヤノン用)
2011/01/19 11:28:26(最終返信:2011/01/24 21:30:24)
[12530926] ...kenさんのレポートは信用できます 私は今、サンパックのディフューザーキットを使ってます。 これオートパワーズームをマニュアルにして、Lサイズ(2枚入りなので)の時は24mm、Sサイズの時は28mmにするとディフューズ面全体が光って... 詳細
[10380375] PZ40X MX ミノルタ用って
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ40X So-ADI ソニー用)
2009/10/28 08:20:19(最終返信:2010/12/17 18:31:01)
[10380375] ...ご回答ありがとうございます。 その後我慢できず、自分もMXタイプを入手しましてα200で試してみました。 ズーム連動や自動調光等も動作しました。 念のため、メーカーにも問い合わせをしまして…(;^ω^) 以下の回答を頂きました... 詳細
[12354114] 古いけど意外にデジカメにも合う♪
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > auto25SR)
2010/12/12 00:32:58(最終返信:2010/12/12 11:54:45)
[12354114] ...おまけにこのサイズなのにGN25しかないけどバウンスも可能なので なかなか使えますよこのフラッシュ。 意外にも標準ズーム付のGF1やG1によく似合う♪ 古いストロボをお使いの時はカメラの電子回路を破壊しない様、 「シンクロ端子電圧」... 詳細
[9804787] 発熱について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2009/07/05 01:25:42(最終返信:2010/12/04 18:47:50)
[9804787] ...連続発光の結果、SB-900のフラッシュヘッドパネル部分に気泡が出来ました。 ズームも同時にエラーとなり、ズーム機能は使えなくなります。 画像もUP致しまたのでご参考までにどうぞ。 詳しくは以下にUP致しました... 詳細
[10978531] プリウスよりひどい
2010/02/21 23:21:42(最終返信:2010/12/04 18:43:06)
[10978531] ...でしょうか? 北海道で温度が低いせいなのか・・・・・ 私としてはズームに対応してSB-900もズームして発光するので気に入ってます。 それよりも発熱警告の出る方々は...やってまして 1つの積層から2台のストロボを使う事が出来ました。 そのため長玉・ショートズームの2台体制の報道系には重宝がられたようです。 ただやはり同時使用には無理があったのか、...はなりましたね。 ただボディをFP発光設定にしているのに1/200秒の制限を受けたり、ズームストロボエラーは出ました。 ニッシンDi866プロは、いきなりオーバーヒートと英語で出... 詳細
[12301072] 光むら出ませんか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2010/11/30 20:59:55(最終返信:2010/12/01 21:46:06)
[12301072] ...SB-700の設定は「スタンダード発光」「中央重点発光」「均一発光」いずれも同じで、今のところ特に問題ありません。  ごめんなさい 700では広角側がズームヘッドのみで24mmから、900は17mmからで、テストしているのを見た友人いわく「1m以下で撮ってるし... 詳細
[12299340]  電池の持ちが良いです
2010/11/30 12:51:56(最終返信:2010/12/01 17:40:40)
[12299340] ...予備のエネループを2セット用意していましたが、使いませんでした。 余談ですが、今回D7000+18-105mmズーム+SB700での撮影でしたが、重さをまったく気にせずに撮影出来ました。 ... 詳細
[12168117] サードパーティレンズでの使用について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2010/11/05 14:35:41(最終返信:2010/11/16 10:28:06)
[12168117] ...初めてのスピードライトの購入を検討しています。 カメラはD300を使用していますが、レンズはフィルム時代のものを流用しているため、標準ズームの購入も考えているところです。 過去の書き込みを読み返しながら、スピードライトはニコン純正の本機に傾いているのですが... 詳細
[12216494] レンズかスピードライトか…
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2010/11/14 20:34:15(最終返信:2010/11/15 12:19:01)
[12216494] ...年購入したKX2ダブルズームと半年後に購入した50mm1.8で主に子ども(2歳・0歳)の撮影を楽しんでおります。 50mm1.8か標準ズームのどちらか一本を持って...マクロ、広角、高倍率ズーム、三脚、果てには防湿庫など頭の中では沼に入っていますので、その間は皆様のクチコミやレビューを見ながら悶々とした日々を過ごすことにします。 本当は腕を上げて標準ズームでもなんとか室内撮り...ません。 ただ夜の室内などで撮影しようとすると50mm1.8では寄れない・望遠気味、標準ズームではブレてしまってうまく撮れません。 そこでレンズ(35mm2)かスピードライト(270... 詳細
[12133902] 初質問!「WIDE」点滅について
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2010/10/29 22:01:50(最終返信:2010/11/07 22:51:06)
[12133902] ...トズーム時には今何mmと認識しているのか?が表示されませんので、もしかしてAPS-Cとして認識できていない可能性があるかも?と思った次第です。 マニュアルズームで...だったら考えますねー 出来れば明るいDTズームのほうが欲しいんですけどね。 あかぶーさん、どうも〜! >明るいDTズームのほう これやばいっすね。あのフォトキナ...オートズームでレンズを16mmにしている場合とで光の回り方はほぼ同様ではないかと思いましたので、バグ... 詳細
[12129347] 7Dのスレーブについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2010/10/28 22:41:16(最終返信:2010/11/05 23:06:06)
[12129347] ...感度800にセットすると13mです。(ストロボの液晶表示値) 実際には画角がもっと狭いでしょうし、APS機ならばオートズームでもっと光が届きます。 なので、1台で直当てで十分な光量が得られます。 ただ、ストロボ臭さを抑えるために定常光を取り込んで... 詳細
[11977457] SB-600買いました。初ストロボです。
2010/09/27 17:01:04(最終返信:2010/09/28 00:49:29)
[11977457] ...jp/6980454/ この辺りから。。。勉強しては?? ありがとうございます。 あと、オートパワーズームというのが出来ません。 ボディはD90、18-105レンズキットです。 両方電源を入れた状態でZOOMボタンを何度か押してみたり...押しっぱなしてみたりするのですが、 Mが消えません。 14mmのままです。 何が原因なのでしょうか。 オートパワーズーム自己解決しました。 すみません。 m(__)m >接写する時にワイドパネルを出してフラッシュパネルの上に乗せるようですが... 詳細
[11931640] ニコンSB-900
2010/09/19 00:32:40(最終返信:2010/09/23 17:24:03)
[11931640] ...SB-900 zoom Errと表示されてオートズームが効かないし マニュアルでのズームも反応しません これは故障なのでしょうか? 買ってまだ1日しか立っていません 老婆心ながら・・・ 過去ログは読まれましたか... 詳細
[11948969] フラッシュについて
 (フラッシュ・ストロボ)
2010/09/22 01:40:26(最終返信:2010/09/22 07:41:51)
[11948969] ...オススメのフラッシュがありましたら教えて頂けると助かります(^-^;)ちなみにカメラはキヤノンのWズームkissX3でレンズは主にシグマの30ミリf1.4を使ってます。被写体は殆ど子供(3ヶ月)です(^-^;)... 詳細
[11793173] 連動距離について
2010/08/21 18:50:47(最終返信:2010/08/23 00:14:26)
[11793173] ...シャッター速度が1/60とか1/125に固定されてしまうPモードでは 意味がありません。 よく、F2.8のズームを「明るくていい」といいますが、暗くても必要があれば絞るのが 普通です。 Mモードでシャッター速度を状況/被写体に合わせて任意に固定して... 詳細
[11719196] このモデルで不足は感じますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2010/08/04 18:28:49(最終返信:2010/08/05 23:28:53)
[11719196] ...写真撮影を頼まれているという レベルの場合ですが。 430EX IIを付けた望遠気味のレンズつきを1台と、f2.8通し標準ズームもしくは 単焦点の明るいレンズを付けた1台を準備されたほうがよさそうです。 ストロボのチャージ待ちよりも... 詳細
[11295257] 購入しょうか悩んでいます。
2010/04/29 12:05:09(最終返信:2010/06/24 07:53:42)
[11295257] ...D90・D80装着時1/200〜1/4000秒で可能  ガイドナンバー:12.5(シャッタースピード1/500秒、ISO200、ズームヘッド35mm時) このあたりで明確に、D90とD5000のクラスわけをしているみたいですね、残念ですが... 詳細
[11515466] オートズームっていいですか?
2010/06/19 10:42:06(最終返信:2010/06/20 01:45:57)
[11515466] ...です。 どうしても照射範囲を狭めたいなら、オートズームを使用せず、直接(換算)焦点 距離を入力しマニュアルにてズームさせて下さい。 > 無駄に照射と言っても内蔵よ...の430EXか550EXです。ガイドナンバーは大きい方がいいと思いますが550にはオートズーム機能がありませんね?聞いてる本人がわかっていません。ようは420EX、550EXは430...ないって事でいいんでしょうか?それとも新品の430EXUの方が幸せになれますか? オートズームとは 光の広がりの角度をレンズに合わせる (無駄に外へ照射しない)機能です 光の量のコ... 詳細
[11278057] 照射角の設定について教えて下さい。
2010/04/25 08:00:55(最終返信:2010/06/20 01:25:14)
[11278057] ...右の緑のマークボタンを押してzoomマークを消すとオートズームになります。 追加でもしかしてワイドパネルを引き出してませんか? 10oはワイドパネルでしか設定出来なかったと思います。 マニュアルでは12oまでです。 ワイドパネルではオートズームになりません... 詳細
[11385425] 室内でのフラッシュモードの使い分けを教えて下さい。
2010/05/20 20:10:00(最終返信:2010/05/30 11:57:10)
[11385425] ...光軸がズレますから赤目軽減が必要ないです。オフカメラ(クィックシューから離して使う)はバウンズと同様。 ズームリングをまわした時の動作音は、パワーズームの作動音でしょう。発光部の内部でリフレクタが動いている音だと思います。 つ取扱説明書(SB-900の)...レンズはDX対応のズームレンズや短焦点をいくつか所有しています。 また、ズームレンズ装着の場合、 ズームリングをまわすと、SB-900から 機械的な音(ビビビ)がするのですが、 皆さんのSB-900も同じでしょうか... 詳細
