ズーム (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ズーム (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ズーム"を検索した結果 406件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[11259060] 取り説が無い為設定に困っています
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2010/04/20 19:56:41(最終返信:2010/05/15 00:03:18)
[11259060] ...430EXUの取り説では設定方法が違うようで使えそうにありません。 1 シンクロ設定 (先幕シンクロ/後幕シンクロ) 2 画面サイズ自動対応ズーム 3 色温度情報通信 4 AF補助光 分かる所だけでも結構ですので宜しくお願いいたします。 キャノンに問い合わせた所HP公開はUからのスタートとのことです... 詳細
[11359326] きのう新品購入
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG SUPER ニコン用)
2010/05/14 15:25:38(最終返信:2010/05/14 15:25:38)
[11359326] ...仕事の帰りビッグカメラ難波店で29800円で購入。 店頭で持参のD90(DX18-105付き)にセットし、両端のレンジでテスト発光。 オートズームの作動位置と調光精度はニッシンDi866プロより正確そうな感じを受けた。 ただバウンスさせる時のヘッドのロックが前後作動はヘッドの側面と一般的だが... 詳細
[11205902] アドバンストワイヤレスライティングについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2010/04/08 19:24:56(最終返信:2010/04/15 19:33:22)
[11205902] ...時期モデルに期待したいところです。 でも、工夫すればSB-900でも多灯のスポットが出来ます。 昔ながらタコを通すとか、ズームで切るとか。。←素案でスミマセン。 カメラ大好さん、こんばんは。 葱ミックさんは、ライティングの仕方を知りたいのではなく...温度合わせも何とかなっていますし、 バウンス時の光量もなんとかなるようにしています。 それと、1Vを使っている時、私もズームで切ってました。 ノウハウ(と言ってよいのものか・・)同じで、ニヤッとしてしまいました。 カメラ大好さん... 詳細
[11165818] オートズームについて
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2010/03/30 23:47:54(最終返信:2010/04/03 17:34:40)
[11165818] ...ヤフオクで新品購入して昨日商品が届きました。 オートズームがレンズの情報と違うのですが、 例えばホントは70mmなのに48mmになってるし。 こんなものなんでしょうか? ちなみにSB600も所有してますが、レンズのズーム完全に連動してます...宜しくお願いします。 ズーム位置表示を変更してください。APS-Cでの表示になってるようです。 G4 800MHzさん 早速の書き込み感謝です。 僕のカメラはD90なんでAPS-Cなんです。 ズーム位置表示って何処をどう弄ればいいのでしょうか... 詳細
[11095225] 入園式の集合写真をキレイに撮りたい
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2010/03/16 19:50:07(最終返信:2010/03/29 14:22:46)
[11095225] ...手持ちの機材で十分だと思います。 具体的な参考設定を 画質はRAWで。 ワイド端ではなく、少しズームした位の位置(24mmくらい?) F8位は絞りたいですね。ISOは400-800位で押さえたい。... 詳細
[10685894] 照射角のズーム作動音について
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866プロ ニコン用)
2009/12/26 04:34:44(最終返信:2010/03/14 17:15:53)
[10685894] ...すが、 オートズームで照射角が調整される際に、けっこう大きな音でガガガッと作動音がします。 個人的にはちょっと故障かと驚いてしまったのですが、ズーム自体はきちんと...ートズーム作動音は、かなりデカイですよ(笑)。 SB-900も人工的に付け足したようなデカイ音がします。 ブライダルの挙式など以外では、オートズームが動...で交換してもらった(複数所有していたので判断がついた)というカキコミもありました。 ズームの音のことで、一般的なことで構いませんので、(音は結構出るものだとか、いや普通はスムーズ... 詳細
[11026439] 熱の問題?
2010/03/03 11:50:11(最終返信:2010/03/04 19:35:36)
[11026439] ...調光補正を覚えれば十二分に対応できると思うのですが・・・ SD-9を使用されても、発熱警告は改善されません。 ズームヘッドもストップするズームエラーも出ます。 不発光も多い機種です。 ブライダルスナッパーは新品SB-800を捜す方が多いですね... 詳細
[9081401] NikonとCanonの比較
2009/02/12 12:23:01(最終返信:2010/02/27 21:09:39)
[9081401] ...シグマの18-50F2.8や28-70F2.8、17-70F2.8-4.0にならざるを得ないかと。高倍率ズームは写りを気にするならあまりお薦めしない、というコメントを多く見ますし。 まだ迷っていますが、本当にカメラ選び... 詳細
[10895219] 430EXUの対応画角について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2010/02/06 12:45:47(最終返信:2010/02/07 10:00:18)
[10895219] ...html 直射での話を書きます. 430EXII カメラ装着レンズ焦点距離24mm〜105mmズーム対応、25〜43(ISO100・m) なので,自動でズームレンズの焦点距離に追従して照射範囲を変更できます.... 詳細
[10806099] 純正に買い替えるべきか?
2010/01/19 01:37:31(最終返信:2010/01/21 23:35:23)
[10806099] ...AF補助光が使える. 純正ストロボON時はX接点の最高シャッター速度で 自動でリミッターが入る. レンズのズームにあわせて自動で照射焦点距離を変えれる. ライブビュー時に定常光がアンダーな設定でも カメラがストロボの存在を感知してライブビュー画像を...がしますが・・・。 LR6AAさん、有難うございます。私の知識は上記の程度ですが、お書き頂いた中での レンズのズームにあわせて自動で照射焦点距離を変えれる.に惹かれました。この設定 は自分の知識でマニュアル設定するのは難しいと思います... 詳細
[10652471] フラッシュか広角レンズかどらが先か?
2009/12/19 07:40:49(最終返信:2009/12/26 12:54:55)
[10652471] ...D5000Wズームキットを使用しています。 用途は子供やスナップ撮影などです。 購入して1ヶ月ほどです。 夜の室内撮影するときどうしても光量が少なく ISO感度を上げてみたり絞りをあけてみたりしてみても... 詳細
[10524060] ブライダルのスナップ用に購入しました。
2009/11/24 02:49:03(最終返信:2009/12/01 08:54:45)
[10524060] ...以前SIGMAのストロボを使用していたときに、一度パネルが焼き付いて修理に出したのですが、その際に「ズームを広角側で連続発光すると焼き付いちゃいます」と言われ、確かにその時は広角側で連続発光をしていました...確かにその時は広角側で連続発光をしていました。 なので、この点には気をつけて撮影していました。 ちなみに、広角側でも天井バウンスする時は、ズームをマニュアルにし200mmにして使用しています。 その方が光がきれいに回るそうです。 このテクニックは先輩に教えて頂きました... 詳細
[10524703] 暗い部屋での撮影について
2009/11/24 10:44:08(最終返信:2009/11/25 12:33:27)
[10524703] ...結果になってしまう恐れがあると思いますよ。 というわけで、F2.8のズームレンズ(純正、社外品、広角ズーム、望遠ズームと各種あるのでお好みのものをどうぞ)、 もしくは多くを狙わず、F1.4〜F2クラスの明るい単焦点レンズを使うのも一案と思います... 詳細
[10451175] newモデル
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ40X So-ADI ソニー用)
2009/11/10 02:39:33(最終返信:2009/11/11 20:08:10)
[10451175] ...すが・・・オートズームとパワーズームって違うものなんですか?(不勉強でしょうが)違いがあるなら教えて下さい。唯、PZ42Xのズーム機能で使用上不便...三4本発光間隔3.5秒、パワーズーム無し)発売、2008年はPZ40X(発光部左右方向首振り無し、単三2本発光間隔10秒、パワーズーム有り)発売ときたが今年あたりは...り有り、単三4本発光間隔3.5秒、パワーズーム有りモデルと出ないかな〜〜。 そうなれば即買いなんだけど、何方かPZ・・Xシリーズの新... 詳細
[10431999] SB-900のの方が良いでしょうか?
2009/11/06 19:28:48(最終返信:2009/11/06 20:23:18)
[10431999] ...結婚式がありまして会場が吹き抜け30mmになっています。そこには豪華なシャンデリアが一杯あるのですがSB-600で大丈夫なものでしょうか?対応ズームとはSB-600ですと24-85mm SB-900ですと17-200mmとなっていますが70mm以上のレンズを持っていなければオーバースペックでしょうか... 詳細
[10313113] 430EX2か270EXか、それともエツミのディフューザー?
2009/10/15 13:07:12(最終返信:2009/10/21 22:41:34)
[10313113] ...ちなみにリビングは天井吹き抜けで、スピードライト購入時もディフューザーは必要かな、 と考えています。 所有レンズはWズーム、EF50-F1.4、EF35-F2、EF24-F2.8、タムA09です。 よろしくお願いします... 詳細
[10329272] 「オートパワーズーム機能」について ...
2009/10/18 16:27:18(最終返信:2009/10/21 21:12:45)
[10329272] ...G レンズキット と、SB−900とのコンビで使用中です。 SB−900のオートパワーズーム機能など重宝してますが、AF-S VR Zoom Nikkor ED 70-300mm ...購入を考えてますが、このズームレンズとSB−900のコンビの場合〜 やはり、オートパワーズーム機能は、200ミリ領域までは動作してくれるのでしょうか? それと、タムロンの〜AF18-...るのですが、当然の事ながら?このレンズとのコンビの場合は、 SB−900の、オートパワーズーム機能!自体ガ使えないと考えて宜しいのでしょうか? 貴兄の皆々様から御助言、貰えると助かり... 詳細
[10249995] ズーム音不具合とバウンズアダプターの代わり
2009/10/03 02:03:57(最終返信:2009/10/17 10:33:51)
[10249995] ...先日、ヨドで3台目のSB600を買いました。 テストしてみたら、照射角ズームの駆動音がちょっとウルサイことに気付きました。 以前から持ってたものと比較できたので自信を持って言えましたが、最初の購入ならこんなものかと思ったかもです...これでも光のまわり方違うし、キャッチライトにもなります。 カスタムファンクション設定でこの状態でも照射角ズーム働きますしね。 もっと光を回したい時には、直径10cmくらいのストロボデフューザーの真ん中をはさみでくり貫いたものを... 詳細
[10302610] 外部フラッシュを勉強したいんです。
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2009/10/13 11:29:58(最終返信:2009/10/14 00:26:07)
[10302610] ...訂正: ズームした時のGNですが、kuma_san_A1さんが貼って下さったリンクのカタログをみたら、 24o→29、35o→36、50o→42・・・と記載されておりました。 ストロボのズームは反射板を前後させて行いますので... 詳細
[6555771] 使った方の感想をお聞きしたいのですが...
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2007/07/20 08:33:08(最終返信:2009/09/22 09:14:19)
[6555771] ...150mmと長くなるでしょうか? それとも65mmと短くなるでしょうか? 18-55mmなどのレンズをズームさせたとき、表示は正常に変化しますでしょうか? 私が手に入れたものはファームアップしてもらっても、この辺も... 詳細
