ズーム (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ズーム (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ズーム"を検索した結果 406件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[10151929] 購入しました
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2009/09/14 14:18:02(最終返信:2009/09/15 12:47:49)
[10151929] ... 他にももしかしたらあるのかもしれませんがチェーン店でないとお店自体探すのが困難です。 D40WズームUも同じくギリギリで購入しましたので色々心臓に悪いです。 銀塩触ってた頃は学生だったので気安く買える状況ではありませんでした... 詳細
[10006918] 照射角について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2009/08/16 17:52:45(最終返信:2009/08/20 23:23:14)
[10006918] ...素人さんにはこれが「落とし穴」なんですね。 各メーカーも「数字を大きくすれば売れる」との考えが多く、望遠側にズームした最大のGNを表示しているので、素人さん達は「シグマはGN53なのに安い」と勘違いされるのでしょう... 詳細
[9679368] 車ならリコール
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2009/06/10 18:34:43(最終返信:2009/08/01 19:13:18)
[9679368] ...確かにリコールしてもおかしくない製品だと感じますね。私のまわりでは発熱のみならず、調光がばらつくときもありますし、ズーム機能も停止するときもあります。外部バッテリーを使用すると発熱問題は改善されると報告してくださった方がいらっしゃいましたが... 詳細
[9828691] 急遽購入を考えてますがどれがいいのか
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG SUPER キヤノン用)
2009/07/09 19:07:25(最終返信:2009/07/16 17:52:44)
[9828691] ...りますが特定のシチュエーションやターゲットのとき以外はf2,8の  ズームと2本とお手軽ズーム2本程度を17―500mmの範囲で車に入れてます。単焦点  やマクロ...無理ですよね。とにかく失敗だけは避け  たいと思ってます。X2にはもう1本f2,8の広角ズームをセットして内臓フラッシュで  子供たちの一人に預けとくようにしたいと思ってます。私は花...5mm照射角の時の数値です。昔のフラッシュの出力表記であるISO100・35mm照射角(ズーム機能が無かった頃は、この画角をカバーさせるのが一般的でした)の場合はGN 31になります... 詳細
[8755611] FL-50R or FL-50
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-50R)
2008/12/08 23:54:53(最終返信:2009/05/31 05:20:52)
[8755611] ...パナのLX3でしか使っていませんが、以前使っていた外部調光(PE-36S)に比べれば非常に便利ではあります。 P-TTLもオートズームも動作しており、光量も今のところ充分です。 ありがとうございました。... 詳細
[8831389] SB-900の長所は?
2008/12/24 02:16:42(最終返信:2009/05/25 13:12:34)
[8831389] ...ぷらなさんが言われてる通り、発光間隔は短くなってます。 SB-800の単3を5本と同等とされています。 後はそうですね、ズームに連動するようになった(詳しくは他のHP等にも載ってると思います)ので、キッチリと光が被写体に当たる様になった事... 詳細
[9110659] 初めての外部ストロボ
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 ニコン用)
2009/02/17 18:57:55(最終返信:2009/05/21 01:44:16)
[9110659] ...勿論純正が良いとは思いますが、やはり予算の兼ね合いも有ったので DI622に選びました。 使った感想 ==悪い点== ・ズームの時に確かに音が少々うるさい。(ただ、自分の実用範囲で問題は無いと判断) ・でかい ・電源がスライドスイッチではない... 詳細
[9498349] 夜の撮影。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2009/05/06 00:00:22(最終返信:2009/05/06 19:22:33)
[9498349] ...Kissシリーズや50DなどのAPS-Cサイズであれば、「EF-S17-55mm F2.8IS USM」のようなIS付きの明るいズームもいいでしょう。 パレード以外にさまざまな場面でフラッシュが必要でしょうから、やや大きめの430EXUの方が守備範囲は広いでしょう... 詳細
[9463468] K20Dでのワイヤレス発光について
2009/04/29 00:25:53(最終返信:2009/04/29 20:43:38)
[9463468] ... が、 何度やってもワイヤレスでの表示がP-TTLにならないのです。 最初の表示が2番目の写真でズームもマニュアルになってしまっています。 で、モードボタンを押すと3番目の写真になり もう一度押すと2... 詳細
[9433916] ズーム時の音について
2009/04/22 23:07:37(最終返信:2009/04/22 23:26:51)
[9433916] ...D300とSB-900を接続してズームをする時に「ジリジリ〜」という小さな音が出るのは正常でしょうか?教えてください。 よろしくお願いします。 この話題は以前のレスで出ておりました。 失礼しました... 詳細
[9317675] 見てきました
2009/03/28 22:59:44(最終返信:2009/03/30 06:29:54)
[9317675] ...そのままではバウンスができなく、一旦ズームさせると(引き出すと)回転機構が現れ角度調整が可能となります。これが変形っぽい動きなのです。 >操作性はどうでしたか? >結論として使い物になりますか? ズーム、バウンスの動きは... 詳細
[8016412] SB-900、出ましたねえ
2008/07/01 21:16:22(最終返信:2009/03/18 00:13:22)
[8016412] ...スタンダード配光時、ISO 100・m表示、20℃) ・17-200mmをカバーする多段階オートズーム機構搭載。 ・撮影シーンに応じて、「スタンダード」、「中央部重点」、「均質」の3種類の配光タイプを設定可能...斜め後ろバウンスの自由度があがってとても素敵だと思います。  皆さんはSB-900、買われますか? ズーム範囲広げましたね〜。 スピードライトを買うとしたらですが手持ちのカメラ的にSB800を買うと思います... 詳細
[9211224] 電池の交換時期の目安など
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ソニー用)
2009/03/08 10:36:06(最終返信:2009/03/08 10:36:06)
[9211224] ...部屋の中でバウンス撮影というのをやってみたくて、このフラッシュを買いました。 カメラは、α200とキットのWズームです。 1昨日に届いて、さっそくその晩に試してみました。 マニュアルも読まないまま、カメラにつけて... 詳細
[6909944] 音がうるさい
2007/10/27 00:46:29(最終返信:2009/02/25 04:37:53)
[6909944] ...レンズのズームにストロボの照射角が連動するのですが、この作動音が非常にうるさいです。 また、チャージ音...B−600を買うべきでした。 私はD200で使用していますが、今のところ満足しています。ズーム連動時の動作音は気になりますが、充電完了時の「ピ ピ」は鳴りません。私のが上手い具合に故...のも、充電完了時の「ピ ピ」は鳴りません。当初発売後、改良されたのでしょうか? 確かに、ズーム連動時の動作音は気になりますが、許せる範囲と思います。 SB−600、800、900と... 詳細
[9132107] ケラレ
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > マクロストロボ AF160FC)
2009/02/21 19:19:15(最終返信:2009/02/24 11:28:40)
[9132107] ...この手のリングストロボは今回が初めてですが、DAレンズのDA★16-50以外の標準ズームではケラレが生じて殆ど使えないです。 DA18-55(18-23mm) DA18-55II(18-21mm) DA16-45(16-24mm)...フォニーさん、こんばんは。 結構ケラレるんですね。(^^; DA17-70(17-50mm)にいたってはズームの広角側のケラレというより、望遠側だけ使えるといった感じですね。 不思議なのがDA18-55のT型とU型で少し違うのですね... 詳細
[9087774] タムロンA16使用時のオートズームについて
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2009/02/13 18:04:04(最終返信:2009/02/23 10:07:03)
[9087774] ... PX42Xのオートズームを動作させたときなのですが、レンズのズーム リングを広角端17mmにセットすると、ストロボのズーム表示が22mm となり、実際にズームのメカも動作し、その...ほんの少し(2〜3mm)望遠側に ズームリングをずらすと16mm表示になり、その後は問題なくリングの 動きに合わせて順々にズーム機能が動作します。 タムロンにも...、そこからほんの少し(1〜2ミリ)ズーム リングを望遠側にずらすと17mmと表示されるよう です。 その後は問題なく順々にズームどおり上がって いくようなのですが... 詳細
[8990428] 同調?しないんです><
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG ST キヤノン用)
2009/01/25 22:54:19(最終返信:2009/02/13 18:33:02)
[8990428] ...先日、EOS-50D用にファームアップしてもらったのは良いのですが撮影しても真っ暗ですw オートズーム機能は正常みたいです・・・ 見てたら発光はしているのですがなんとなくシャッターがきれる前に光ってるみたいです... 詳細
[9054560] 購入検討
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-36R)
2009/02/07 15:06:21(最終返信:2009/02/13 18:05:43)
[9054560] ...√(1600 ÷ 100) = 25.71・・・約25mまで バスケットコートの幅は28mなのでダブルズーム望遠側ではフラッシュは届きません(利用しても意味をなしていません)。 36 ÷ 2.8 × √(800... 詳細
[9053963] SB-400か600どちらがいいでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2009/02/07 12:36:22(最終返信:2009/02/09 22:57:49)
[9053963] ...を4で割って各々3.75/7.5/10mとなります。 ただし、SB600の場合はレンズを望遠側にズームした場合 焦点距離に応じてスピードライトの照射角が変化して ガイドナンバーが増加する仕組みになっているため... 詳細
[9047497] フラッシュの初期設定
2009/02/06 00:39:15(最終返信:2009/02/08 23:10:00)
[9047497] ...背面液晶ではTTLと表示されていますが、その隣に出るであろうBLのマークはありませんし、オートパワーズームはマニュアルになっています。 SB−800のリセットを実施しましたが変化ありません。 カメラが二台とも同じ反応と言うことは壊れているのかもしれませんし...接点が汚れているとカメラとスピードライトの間で通信が上手く行かないことがあります。 書き忘れました。 オートズームは、セレクターの真ん中を長押ししてメニュー画面を出して、 「M ZOOM」で切り替えします。 先ほどタムロンレンズ装着にてD300で確認したところ... 詳細
