ズーム (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ズーム (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ズーム"を検索した結果 406件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[9033451] マニュアルズーム解除の方法がわかりません。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2009/02/03 08:46:33(最終返信:2009/02/05 09:49:50)
[9033451] ...その解除の方法がどうしてもわかりません。故障ではないと思いますが?どうか、初心者をお救い下さい。宜しくお願い致します。 ズームボタン押してから、クルクルを左回りにまわしてやればオートに戻ると思います。 小鳥遊歩さん お返事ありがとうございます...出し切ってもう1回押し込んでやってみてください。 とにかく普通の状態では(フルサイズで)「24mm」まで対応のズーム設定が、M14mmになるということはワイドパネルしか原因として考えられるものはないです。 その辺いじってだめだったら... 詳細
[8828243] 家庭用室内ポートレートライティング
2008/12/23 16:48:34(最終返信:2009/02/03 20:34:18)
[8828243] ...白い壁や、天井、レフ等のバウンスになりますので それなりの場所が、必要になります クリップオンは、ズームもできますので、いろいろ楽しめますよ 430EX2 3つめを購入するかどうかで、迷っています >おうさまさん... 詳細
[8980854] バウンズって自動で露光調整が可能ですか?
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2009/01/24 09:02:01(最終返信:2009/01/27 10:42:15)
[8980854] ...ん。 TOM.Yさん ズームは、オートで切り替わっているのでよいと思うのですが.. 少しでも角度を上に上げると、オートズーム機能が自動的に無効になります... ストロボのズームオートを手動にして広角にセットしてから 撮影するということでよいでしょうか? でも、通常撮影と交互に行うような場合、いちいち ズームをオートに戻...なりました。 ご参考まで 僕も同じような経験をしたことがあるのですが、原因はストロボのズーム機能でした。 マニュアルで広角にするか、ワイドパネルで画角を広げると扱いやすいと思います... 詳細
[8937907] 540EZ
 (フラッシュ・ストロボ > CANON)
2009/01/15 10:38:46(最終返信:2009/01/15 10:38:46)
[8937907] ...EOS3で使用するためにオークションで購入しました。 4000円程度でズーム連動高性能機が買えるなんて凄く得した気分です。オートバウンスもOK、18ミリ広角まで対応なんて素晴らしいのひとこと、ワイドアダプターは内蔵なんですね... 詳細
[8901126] Avモード時の撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2009/01/07 23:37:32(最終返信:2009/01/09 12:36:32)
[8901126] ...内蔵ストロボのところに記載されていますが制御は一緒です 試しにズームレンズをセットしてストロボの電源を入れてズームリングを回すとSSが変化していきます ブレ難くするため望遠に行くにしたがってSSは速くなりますよ この時... 詳細
[8841654] 420EXとの比較
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2008/12/26 15:43:04(最終返信:2008/12/26 20:26:12)
[8841654] ...フィルム時代と違い軽快に撮影するなら、 チャージ速度は重要です。 さらに、430EX2では画面サイズ対応自動ズームが搭載されています。 デジタル時代に合わせ、フルサイズ、APS-H、APS-Cで発光に必要な画角が異なりますので... 詳細
[8819696] 主に室内の集合写真に使いたいのですが
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2008/12/21 22:02:25(最終返信:2008/12/24 22:03:19)
[8819696] ... 製品の特長のなかで @均質の配光タイプを設定可能 A17-200mmをカバーする多段階オートズーム機構搭載 B「マルチCAM3500 FX/DXオートフォーカスセンサーモジュール」対応の、17-1... 詳細
[8240635] SB-900
2008/08/23 05:51:56(最終返信:2008/12/15 19:22:59)
[8240635] ...入りません。 「ズーム音 でかい」 かなり、ジジ という音がします。これは静寂が要求される場所では使えません。SB-800はほとんど音がしないのでよかったのですが。場所によっては、マニュアルズームに切り替えて...00を購入しました うわさ通り デカーイ カメラに装着してストロボの電源を入れてレンズをズームさせて ビックリ ストロボ内の駆動音(照射角度の調整音?)がうるさい 静かなところでの撮...り人物も軟らかく撮影できますよ。 はじめまして。 私もSB-900を買いました。 確かにズームをするとギュルギュルギュイーンという感じの動作音がします。 ただ、撮影者にとってはすぐ間... 詳細
[4239342] とりあえずレポート
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ40X CA-eII for CANON)
2005/06/23 16:09:41(最終返信:2008/11/25 08:03:40)
[4239342] ...つまりフラッシュのズームが広角になるほど光が遠くにとどき難くなりますから。フラッシュのズームは被写体の位置まで考えてズームを調節してくれません。 結論としては、近接撮影でケラレが出る場合はマニュアルズームにして...一つが分かりました。ズーム対応がだめでした。動くことは動くので店頭でテストしたときは気づかなかったのですが、28mmからのはずが36mmからのズームになってしまうので、広角よりではマニュアルズームを使う必要があります...変化に対応したズーム機能 ・色温度通信機能 ・20Dの9点AFにも対応 ・ハイスピードシンクロに加えて、後幕シンクロ・マニュアル発光・マニュアルズーム機能が可能に ... 詳細
[8662141] スレーブ機能について
2008/11/19 13:43:11(最終返信:2008/11/20 10:41:45)
[8662141] ...せん。  ただし、発光面の大きさから傘やバンクの使用には光量不足になりがちなので、550EXのズーム機能でアクセントライトやスポット的な使用が良いかも?と思います。 有難うございました。 とっても参考になりました... 詳細
[8385651] このフラッシュの価値
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-20)
2008/09/21 05:48:17(最終返信:2008/11/18 00:16:24)
[8385651] ...現在FL-36を所有してますが、FL-20の購入を検討してます。 理由はE-420にレンズキットの標準ズームや、パンケーキレンズを着けてFL-36を装着した場合、バランスが凄く悪いからです。 前側に重いって感じです... 詳細
[8592436] 日中シンクロ
2008/11/03 21:32:05(最終返信:2008/11/08 23:50:52)
[8592436] ...Aモードで絞りを明けると それに伴い  早めのシャッタースピードで  多目のスピードライト調光 がされます。 Aズームを解除して 望遠にするのも効果的です。  ひろ君ひろ君さん、早速御回答ありがとうございます。  私... 詳細
[8532871] 通常は何モードで撮ってますか?
2008/10/21 20:32:16(最終返信:2008/11/05 12:25:14)
[8532871] ...しょうが動き回り始めるとやはりズームの重要性が‥ あとそうなると外での撮影も増えると思います そうなると初めて会った口コミの便利ズームの利便性を感じると思います デ...しかったレンズより だいぶ安いんですけど。 ルーデバーグさん、こんばんは。 私はダブルズーム+EF50mmF1.8U、 430EXU、タムロンA09と購入してきた者です。 次に買う...ます まずは今の環境で撮れるだけ撮影してみてください その時に単焦点・ズームレンズ・便利ズームと何が必要か見えてきます まあ私はデジカメやビデオはそこそこですがデジ一眼は数ヶ月の素人... 詳細
[8584677] AF補助光の発光数について
2008/11/02 06:58:28(最終返信:2008/11/03 23:20:13)
[8584677] ...場合と下の1つしか発光しない場合があります。 ちょっと試してみたトコロ…望遠ズームの場合は上部の2つが発光…標準、広角ズームと単焦点は下部が1つ発光…という感じでした。 (手持ちのレンズでレンズキャップを被せたままでの実験ですから正確さには「... 詳細
[8551964] SB800かSB900か
2008/10/25 21:40:59(最終返信:2008/11/02 01:31:45)
[8551964] ...・スレーブ(リモート)へ設定が電源ダイヤルで至極簡単。リモートの設定も簡単。 ・17ミリの広角レンズ時にワイドパネルを引き出さなくとも自動でズーム対応。ワイドパネルは12ミリ対応。 ・(これまでの感じでは)露出や色が期待に会う時が多い。 ・・・・・・多少の大きさ重さより... 詳細
[8219397] SB-900ってデカ過ぎー
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2008/08/17 20:54:22(最終返信:2008/10/20 22:29:18)
[8219397] ...24〜85mmオートズームとありますが、18-200mm (35mm 判換算: 約27-300mm 相当) はサポートされていますか?SB-900の購入も考えているのですが、価格と本体の重さで迷っています... 詳細
[8499495]  サンパックの PZ40X と迷います。
2008/10/14 15:32:34(最終返信:2008/10/19 18:52:47)
[8499495] ...ストロボの件では悩んでいたのも あります。 私のカメラはkissX2のWズームです 明るさは全く違いますが標準ズームがA16と僅かな違い以外で被る事ともう少し長いのが欲しかった事からA09にしました... 詳細
[8515521] Zoomについて
2008/10/18 00:36:30(最終返信:2008/10/18 22:16:03)
[8515521] ... > 40D側でオートズームを設定しているのですが > レンズズームになっていないようです。 40D側でオートズーム設定されているとのこと、...ストロボ側をオートズーム設定にしてもレンズに連動しませんか? カメラ側及びストロボ側の両方をオートズームに設定してもレンズのズーミングに連動して 動作しないでしょうか。 2. カメラ側のオートズームを再設定してみても連...トロボがマニュアルズーム(Zoomの横にMの表示)になっているために、 レンズのズーミングに連動しないものと思われます。 従って、オートズーム(Zoomの横のM... 詳細
[8426218] 本体側の性能による違い
2008/09/28 17:56:38(最終返信:2008/09/28 17:56:38)
[8426218] ...一眼はSFXNとZ1をデジ一は*istDのみを所有してますが、明るいレンズはFA50mm1.4ぐらいで中望遠はf4以上のズームしか残ってません。ストロボが330FTZだけなので低照度の室内撮影(鬼門の卒園式はf4だとiso800で1/30以下です)用に540を検討していますが... 詳細
[8384464] 外部ストロボの事誰か教えて下さい。
2008/09/20 23:36:56(最終返信:2008/09/26 18:47:34)
[8384464] ...800円で取り置きしてもらいました。知り合いのカメラマンに話すと、kissDXでの使用では、色温度情報機能、画面サイズ対応自動ズーム制御機能には、対応しないのでやめなさいと言われました。この2つの機能ってそんなに大事なのですか?基本的には...com/bbs/10601010096/SortID=7972007/ ) ・画面サイズ対応自動ズーム制御機能…レンズの画角に応じて照射範囲を調整するので、対応していないストロボと比べるとGNが稼げます... 詳細
