[21047020] 前モデル(AF540FGZ)の修理対応について
(フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2017/07/16 10:47:09(最終返信:2017/07/16 12:24:33)
[21047020]
...先日、前モデルのAF540FGZが故障(ズーム動作せず、発光ミスあり)のためリコーイメージングスクエアに持ち込んだところ、以下のような回答をもらいました。 ・現在、補修部品が枯渇しているが再生産のめどが立っておらず...
(フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2017/06/07 14:41:08(最終返信:2017/06/08 13:29:44)
[20948584]
...D5500ダブルズームキットを買って1ヶ月。料理、人物を綺麗に撮りたかったので、今回外付けストロボの購入を検討しています。そこで迷ってるのが、 SB-700とニッシンのi40なのですが、どちらが良いでしょうか...
[20815605] α7で、閃光発光の1/320秒シンクロできるフラッュは?
(フラッシュ・ストロボ)
2017/04/14 01:32:25(最終返信:2017/04/17 02:29:50)
[20815605]
...できる フラッシュを探してます。 1/320秒では 幕切れが起こりますが 全画素超解像ズームで1.2〜1.3倍すれば 幕切れは起こらない。 と考えます。 用途は 日中シンクロです...TO360PX で フルサイズの1/320秒を実験してくれました。 これなら デジタルズーム 1.2〜1.3倍 Aps-h以上でイケそうだから フラッシュ選べになった訳です。 >.../320秒でもシンクロしたりします >餃子定食さん ソニー α7系の 全画素超解像ズームの 併用を 読み忘れましたか? やたら 読み忘れが多いですね。 >餃子定食さん 縦幕...
2017/03/14 23:24:16(最終返信:2017/04/09 22:28:05)
[20739314]
...キッチリ並ばせるのが難しいとは思いますが、大人でないぶん、集合全体は大きくならないかもしれないですね。 35mmの単焦点か標準ズームでもあれば良いのですが、28mmか50mmしか候補になるレンズが無いので、距離と画角含め、検討したいと思います...
(フラッシュ・ストロボ > CANON > マクロリングライト MR-14EX II)
2017/03/27 09:58:24(最終返信:2017/03/27 18:08:53)
[20770644]
...リングライト装着しながらはレンズキャップがしめられずに不便しました。 装着はできますが ピント合わせや、ズームで 大きく繰り出すレンズは 胴鏡に負担がかかります。 CBOYさん こんにちは このリングライトの場合...基本のフィルター径は決まっていますが ステップアップリングを使えば取り付けることは出来ると思います。 でも 標準ズームの場合 広角系ではケラレが出ると思います さっそくありがとうございます。 >もとラボマン 2さん...
[20767391] ソニー マルチインターフェースシューのTTLケーブル
(フラッシュ・ストロボ)
2017/03/26 02:15:20(最終返信:2017/03/26 17:54:57)
[20767391]
...マルチインターフェースシューを 取り付けできそうだが ケーブルが無いので オートズームが効かない Air1を装着したら ズームはできるが 手動ズーム https://www.bhphotovideo.com/c...日本のネットショップで買える品物は無いでしょうか? 最悪 無ければ Air1で操作しようと思うのですが ズームが手動は 撮影会でネックになるのか? 考え中です。 >MA★RSさん ニッシン di700Aは381g...
[20741991] 距離 (m)が表示されるフラッシュは今でも多い?
(フラッシュ・ストロボ)
2017/03/16 01:53:58(最終返信:2017/03/17 07:59:52)
[20741991]
... 現在のガイドナンバーはいくつか? が撮影中に判るだろか? GNは、 ISO感度でも変わるし、 ズームヘッドの位置でも変わるし、 HSSに至ってはシャッター速度でも変わる。 実際問題 マニュアル発光は...HVLF58AMはどちらもm表示できます。 (max28mですが) M郡の橋さん こんにちは マニュアル発光時ですが ズームヘッド位置の違いでのGNは 取扱説明書の中に書かれているので それを書き写しストロボの横に貼っておくか...
(フラッシュ・ストロボ)
2017/03/15 18:57:44(最終返信:2017/03/17 04:47:56)
[20741060]
... GN公開されてませんが、GN5位ではないでしょうか。 ストロボのアップになってますが、デジタルズーム域での撮影です。 J5が。。というより、ストロボの受光素子側の問題、 という事はないでしょうか...
(フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ソニー用)
2017/03/08 02:55:36(最終返信:2017/03/09 12:45:55)
[20719750]
...あと画素数も少し懐疑的です。あたしなんか800万画素の1D2Nが未だにメイン機ですが、これと高倍率ズームで撮った写真と1600万画素の1D4と328で撮った写真、4PW位でしたら、どっちがどっちか殆どの方に見分けが付かなかったです...
[20671785] 初めてのスピードライト購入 アドバイスお願いします
(フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2017/02/19 12:25:54(最終返信:2017/03/05 10:59:21)
[20671785]
...パーティーの場合、レンズのズームが連動しない点などは確かに不便そうですが、実際の使い勝手はいかがでしょうか? D5300はダブルズームと40oマイクロを所有して...ドパーティーがズーム連動しないというのは家電量販店の店員さんから聞いた話です。 全てのサードパーティー製品が駄目という訳ではなく、製品によってズーム連動などの対応...が、 重さから言えば単三2本のSB-500だと思います。 ちなみに、サードパーティーがズーム連動しないというのは、 どこの情報でしょうか?うちにはNISSIN3台ありますが、いずれ...
(フラッシュ・ストロボ)
2017/03/03 20:57:10(最終返信:2017/03/03 21:46:48)
[20707018]
...説明書を見ると、ズームヘッド位置別のGNは 24 28 35 50 70 85 105mmと 7段階有るのですが、 これは オートズーム時だと思われる。 質問1 マニュアルズームは 24 50 85...問2 マニュアルズームを使うのは オフカメラ時で 自分は35mmで使いたいのですが ボタン操作で設定できないのですか? 質問3 マニュアルズームの設定法は パワ...かるのでしょうか? 質問4 オンカメラのオートズーム状態で、 レンズの焦点距離を40mmにしたら 35mmズームヘッド位置になると思う。 その状態でフラッシュを...
(フラッシュ・ストロボ)
2017/02/22 09:22:56(最終返信:2017/02/22 21:43:53)
[20679909]
...でf=35mmレンズ画角をカバーできる配光時の光量で、表示していました。 ところがレンズのズーム多用に伴ってフラッシュ側がズーム連動できるようになると、 最狭角(テレ)で表示するとGNに大きい数字を当てられるので...判ると思いますが その時 GNの横に書かれている時のISO感度 後はズーム式のヘッドの場合 GN50の時の焦点距離に合わせ レンズやズームへッドの位置も その焦点距離に合わせでテストする必要があります。 ...
2017/02/10 01:37:27(最終返信:2017/02/19 12:54:58)
[20645087]
...はないかと思います。GN60とあるので、i60Aと変らないと思われるかもしれませんが、ストロボのズームヘッドを思いっきり望遠側にしてフレネルレンズで集光してGN60のi60Aと違って、28mmのレンズの画角をカバーしてGN60なので...
[20585216] ライブハウスでのディフューザー使用について
2017/01/20 07:54:11(最終返信:2017/01/21 18:30:37)
[20585216]
...コレがまず第一です。^-^; 私ならD750使用もデカいと思い、躊躇します。 個人的にはD5300に寄れる標準ズーム(キットのVR18-55mmU等)、SB700で感度を上げて気楽に撮りたいですが、カメラマンとしてのある程度のハッタリを考えるとD750なのかなぁ...
(フラッシュ・ストロボ > シグマ > EF-630 シグマ用)
2017/01/08 09:18:12(最終返信:2017/01/09 16:11:01)
[20549732]
...SD1Mがあるし外付けストロボが必要になってきたので購入となりました。 気になっていた旧モデルではどうかと試した結果、 SD15 でもTTLやオートズーム、AF補助光が普通に使えました DP1無印 DP2xは マニュアルでないとだめですね。 追加報告。...
(フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2016/11/06 15:40:15(最終返信:2016/11/20 12:15:35)
[20367068]
...こんにちは ホームページが 判りにくいですが ほかに大きな変更となると ストロボのヘッド部分に ズーム機能が付いたようですので レンズに合わせた照射角度が得られるため GN大きくできたようです。 後は...遅レス失礼します。 まず、 >もとラボマン 2さん の誤りを指摘しておきます。 FL-600Rもヘッドにズームは付いています。 但し、900Rが4/3のレンズ焦点距離100mmなのに対し、600Rは42mmまでです...
(フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A 富士フイルム用)
2016/11/02 23:39:50(最終返信:2016/11/05 14:25:15)
[20355192]
...EF-X500とは電波式ではシンクロできないですし GNが大きくなったといっても 光量自体も上がってはいますが ズームヘッド部分が 200mm対応になったことが大きく 同じ35mmISO100だと GNが32と27とあまり変わらないので...
[20140229] Aマウントから移行して、フラッシュ購入を考えてます。
2016/08/24 18:53:50(最終返信:2016/08/25 17:37:46)
[20140229]
...と土俵を合わせると37です。 説明書のP133に説明ありました。 ニコン以外は 最大(ズーム)ガイドナンバー表示なので、 単純に比較できません。 ニコンは35mm相当の画角のときの...は ニコンなど最近のストロボは 35oレンズの画角基準にしていますが ソニーの場合は ズーム機能を使い105oの画角での値の為 GNの差が出ていますが 同じISO感度で 同じ35o...ういった、まやかしが非常に多い --- 筆が滑ってしまいました。 キヤノンを始め、最大ズーム位置で表示しているところが多いようです。紛らわしい。 失礼いたしました。 >αぴぴさん ...
(フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2016/08/19 12:03:36(最終返信:2016/08/24 21:55:14)
[20126779]
...オーバーヒートも…より早くしちゃう事になるでしょう。 (仮にAPS-Cで50mmで撮影する場合、純正だと照射角が75mmにズームしますが、ニッシンだと50mmにズームされます。画角より広い必要無い部分にも必を照射してしまいます。より電気消費しますし...オーバーヒートしますよ? おまけに、もしお使いのカメラがAPS-Cだったら、ニッシンのストロボだと照射角ズームがAPS-Cの画角に対応しないので、無駄な範囲まで広く照射してしまいますから、オーバーヒートも…より早くしちゃう事になるでしょう...
[20088275] 室内子供撮影のオススメを教えてください!
2016/08/03 19:25:42(最終返信:2016/08/13 10:13:48)
[20088275]
...入る事になります。 このタイムラグの差は撮影時に結構気になります。 またSB700は、ズーム機能(発光パネルにレンズを仕込み集光させる機能)により、望遠時のGNを擬似的に大きくする...ばいけないのがガイドナンバーの表示。 i40は、GN40と言う高い数値ですが、これは望遠ズーム時の数値で、 ニコン製品と同じ、焦点距離35mmカバー時は、GN27となります。 (ホー...等の発光量があり、 SB500と同等の価格で、 SB500より軽く。 SB700と同じくズーム機能あり。 SB500と同じようなLEDライトを備えています。 デメリットとしては、 ...
