ズーム (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ズーム (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ズーム"を検索した結果 405件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[18316030] AF補助光
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2014/12/29 11:33:48(最終返信:2014/12/30 14:46:41)
[18316030] ...非常にコンパクトで、確実な操作ができるアナログの操作部もGoodでした。 (電源ボタン長押しのマニュアルズームはちょっと無理がありますが…) しかし、NEX-6に付けてもAF補助光が光りません。 本機の電源を入れても... 詳細
[18313184] HVL-F43M ミラーレス一眼で照射 (失敗例)
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43M)
2014/12/28 14:23:41(最終返信:2014/12/28 18:37:39)
[18313184] ...ISO1600 , 0ev , 35mm域 (失敗例) 失敗例ですが、照射角自動切換え (オートズーム) は便利です。 何も考えず (発行部は下方向に回転させず) ストロボ直焚き。 レンズフードは取り外して... 詳細
[18255196] SOLUIS LEDライト KSS-LED198 Color
 (フラッシュ・ストロボ)
2014/12/10 08:29:43(最終返信:2014/12/10 21:15:11)
[18255196] ...お部屋の照明を明るいものに交換するという手もあるかな。 (自宅の室内撮影ならば) こんにちは。 多分同じ製品だと思いますが、去年トキナーの広角ズームを買った時、愛用者プレゼントキャンペーンで頂きました。 筐体はプラスチックでかなり安っぽいです。 ... 詳細
[18217676] 室内バウンス撮りのオススメ教えてください
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2014/11/28 23:34:51(最終返信:2014/12/06 04:08:08)
[18217676] ...PZ42Xオートズーム機能が付いていませんので  ズームレンズ使う時 一番広角側で使うか ズームの焦点距離にあわせ ストロボセットし直さないといけないので この二択でしたら オートズームが付いた i40の方...ブ機にPZ42Xです。 それと小さいので、コンパクトに済ませたい時はPZ42X出動です。ズーム連動はします。 引き出し式ワイドパネルも機能します。光量は公称値通りに使える範囲です。 ...影をしていますが、かなり満足する写真が撮れてます。 しっかりTTLに連動します。 オートズームも出来ますし、比較表が正式にスペックを反映出来てないようです。 一般ファミリーのスナップ... 詳細
[18237667] 光量(GNはあてにならないの?)
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2014/12/04 21:36:45(最終返信:2014/12/05 12:09:37)
[18237667] ...580EXとつかってきました。 いずれもガイドナンバーはズーム105mm時の最大光量だと思います。 そこで600EXのガイドナンバーについて、こちらはズーム200mm時の最大光量とあります。 実際のところ580EXと600EXどちらが光量が大きいのでしょう...実際のところ580EXと600EXどちらが光量が大きいのでしょう たとえばストロボのズームを50mmに固定して双方を測った場合です ヘッドのレンズのズーミングが 580EZ105mmで58 600EZ200mmで60... 詳細
[17977660] さらに高出力のモデルを開発中?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2014/09/24 21:56:05(最終返信:2014/09/25 20:15:24)
[17977660] ...そうでないと、FlashBenderが安定しません。 2) ベルクロ/マジックテープを巻けるように、ズームスイッチ用のスライドカバーは、なくしてほしい。ヘッドの大きさも、もう少し大きくないと、各種アクセサリーをマウントするのに問題があります...できれば、電池はリチウムイオンの充電式にして、容量を3倍くらいにしてほしい。 4) できれば、出力・ズームを電波でコントロールするための受信機を内蔵してほしい。TTL連動でなくてもよい。 もうモノブロックストロボ買おうぜ…... 詳細
[17952108] 初スピードライトとして
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-500)
2014/09/18 16:24:23(最終返信:2014/09/24 21:57:23)
[17952108] ...外でも使いますので、これではとても足りません。 SB-500と違ってSB-700やSB-910にはズーム機能がついていますので望遠域ではSB-700やSB-910の(見かけの)GNは大きくなります。GNを比べる時は注意が必要だと思います...距離とガイドナンバーの相関についてはある程度、理解はしているつもりです(^^ >ジェンツーペンギンさん なるほど、ズーム機能のあるなし、ですね。言い換えれば、大きく700,900と違うのはその点、ですね。 ほか、バウンス角度設定の細かさも... 詳細
[17969197] 不具合報告
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF360FGZ II)
2014/09/22 21:54:42(最終返信:2014/09/22 22:45:04)
[17969197] ...使い始めは特に問題なくつかえていましたが、しばらく使っているとフラッシュの頭部分からギア鳴りがしはじめフラッシュのズームがスムースに行かなくなりました。少し休めてやると正常に動作するようになりますが、また使っているとギア鳴りがはじまります...フラッシュ内のズームレンズまわりの部品が発光によって発生する熱で膨張しているのが原因ではないかと思いました。 そして、本日自宅でテスト発光を何回か行い、ズームボタンを押すとギア鳴りが発生。少し休めると正常に動く状態を再現できました。そこでフラッシュ部分下面... 詳細
[17892209] 教えて下さい_全部白飛びしてしまいます;;
2014/09/02 00:09:37(最終返信:2014/09/12 17:04:51)
[17892209] ...Pモードでも同じでしょうか? 帰宅後、18-70mm装着のD5000に付けてチェックしてみたら、何とズーム連動せずレリーズ同調で発光もしない。 ヲイヲイ、泣けてきつつD600に付けたら喝入れ成功! どれどれD40でも大丈夫かな... 詳細
[17844132] SW-14Hでディフューザーになりますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2014/08/17 15:33:50(最終返信:2014/08/17 17:22:17)
[17844132] ...ストロボ発光面とディフューザーとの距離が短いので 影を柔らかくしたり 影を消すなどの効果はほとんど有りません。 それに ニコン純正の場合 ズーム機能が広角側に固定されるので 光量落ちます。 その為 バウンス時の光拡散効果や キャッチライト効果用と考えた方が良いと思います... 詳細
[17816927] 夜間の使用について
2014/08/09 11:40:29(最終返信:2014/08/13 19:47:40)
[17816927] ...このストロボの発光力は感度ISO100でGN28というもの。 ISO400に設定すればGNは56と大きくなります。 これをF値3.5の標準ズームで撮影すると絞り優先モードでF3.5に設定すれば次の算式で有効距離が算出できます。 ISO100では... 詳細
[17800388] 撮ってみました
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2014/08/04 08:41:11(最終返信:2014/08/04 22:34:16)
[17800388] ...もともとDfは高感度に強いので小さなスピードライトでも結構いけます。 レンズは24mm-85mm F3.5-4.5Gと50mm F1.8を付けて。 ズームはXでモードP、1.8mmはシャッター200でSモードにしました。 ISO感度はオートで12800までに... 詳細
[17629113] 純正か他社製かで迷っています
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2014/06/15 12:39:14(最終返信:2014/08/01 23:29:49)
[17629113] ...購入の決め手となった点はどこなのか教えていただきたいです。 僕の場合は、 ・GNの大きさ ・ズーム範囲の大きさ(望遠域でのGNに影響) ・外部電源対応(今のところ使ってない) ・誰もが認める調光性能(あくまで評判)... 詳細
[17780671] 発光の調子が悪くて困っています。
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ペンタックス用)
2014/07/28 23:59:45(最終返信:2014/07/31 02:14:46)
[17780671] ...他のストロボの機能も調べてみようと思います。 TTLの自動調光機能のことでしょうか?直射にして、照射角もオートズーム機能を使っているつもりですが、やはりうまく光りませんでした。 説明がよくできていなくて、本当にすみません... 詳細
[17773981] ストロボディフューザーの選び方について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2014/07/26 23:55:27(最終返信:2014/07/30 22:30:52)
[17773981] ...僕が披露宴に参列させて頂いた時に撮影もする場合、カメラマンは別にいるのであまり大げさにならないように 高倍率ズーム1本で基本ノーストロボですが一応ストロボも持参するってスタイルです プロなみが目標の場合そのよう...他の参列者(コンデジやスマホ含む)と一緒での撮影になるかと思います その中で過去の経験を生かしながら撮れば高倍率ズーム1本でノーストロボでも 十分満足してもらえる写真は撮れると思います (新郎新婦はノーストロボ、参列者の記録はストロボ直射)... 詳細
[17284043] 誰か人柱になって欲しい。
 (フラッシュ・ストロボ)
2014/03/09 17:37:28(最終返信:2014/07/23 08:45:33)
[17284043] ...何故にポラロイドが販売してるでしょうか? 貧乏人なので13Kドブに捨てる勇気がありません。 Polaroid 裸電球パワーズームフラッシュ http://www.amazon.co.jp/%E3%83%9D%E3%83%A9%... 詳細
[17704381] OM-D E-10の標準ズーム+ MCON-P02に使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > RING48J マクロLEDリングライト)
2014/07/06 15:46:59(最終返信:2014/07/16 18:19:42)
[17704381] ...jp/product/dslr/mlens/mconp02/ 取付け可能のようです。 ヨドバシカメラで実物を見てきましたが、標準ズームには取り付け可能なようですね。 確かに強度の問題はありそうですが。。。。 MCON-P02は残念ながら... 詳細
[17685935] オートズーム機構
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2014/07/01 13:40:31(最終返信:2014/07/01 19:12:33)
[17685935] ...ったのですが、オートズーム機構の事が気になりまして、質問させていただきました。 くまたたくまさん  >オートズーム機構の事が気になりまして、質問させていただきました オートズーム 単焦点でしたら問題...トズーム機構は、便利でしょうか? この一点が気になって、この製品とニッシンジャパンの『i40』に決めきれません。 430EXは大きすぎまして。 オートズーム機... 後から読み返してみると、 270EXUにはオートズーム機構はないけど、i40には付いてるので、オートズーム機構が便利でなければ270EXUにしようかと思うので... 詳細
[17625032] ズーム時の作動音
2014/06/14 10:46:36(最終返信:2014/06/27 21:41:00)
[17625032] ...あります 確かに普通にズームする音も少し大きい感じですが その通常のズーム音に追加して、一番広角側にした時にだけ そのズーム音にプラスされるような...ます >確かに普通にズームする音も少し大きい感じですが >その通常のズーム音に追加して、一番広角側にした時にだけ >そのズーム音にプラスされるよう...ン用をお使いの方、ズーム時の作動音って結構大きくありませんか? 状況は一番広角側に持って来た時で、カメラ自体を水平より上に向けている時に ズーム終了後ギヤが動作し... 詳細
[17558614] ストロボ選択
2014/05/26 13:20:22(最終返信:2014/05/31 10:20:45)
[17558614] ...Kissなら少し小型の320EXもいいかもしれませんね。 オートズームがないですが、バウンスがメインなら関係ありません。 430でもバウンス時はオートズームは動きません。 調光補正がストロボ側でできないのも、ボディのほうでできるので無問題です... 詳細
