ズーム (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ズーム (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ズーム"を検索した結果 405件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[17127275] <便利情報>スーパーiフラッシュ対応OK、TTLストロボ延長コード
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-42)
2014/01/29 13:58:19(最終返信:2014/04/23 09:48:30)
[17127275] ...ISO200、800/ <結果> ・TTL調光OK ・EF-42の液晶ディスプレイの表示 (1)ズーム焦点距離:正常表示 (2)カメラ絞りを変更すると、ストロボ光の連動距離表示バーが正常に表示される ... 詳細
[17438318] ニッシン i40
 (フラッシュ・ストロボ)
2014/04/22 09:33:44(最終返信:2014/04/23 09:45:05)
[17438318] ...小さいのに多機能のスピードライトですね。 上90、左右180のバウンス 最大ガイドナンバー40 24-105のズーム機構 LEDビデオライト ハイスピードシンクロ 後幕シンクロ ワイヤ レスTTLリモート スレーブ... 詳細
[17338190] 内臓ストロボの
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2014/03/24 00:14:09(最終返信:2014/04/03 11:30:10)
[17338190] ...以前270を使ってましたが、 今は、手軽に持ち出すならば430を使ってます(((^_^;) 理由は、オートズームなので!^^ 270では、焦点距離により 手動で照射角を合わせなければならないので 面倒くさくなりました(笑)... 詳細
[14551106] スナップや集合写真をメインで撮っている方に質問です。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2012/05/12 01:49:34(最終返信:2014/01/16 19:13:17)
[14551106] ...DX16-85GとDX18-3000Gだけで医大のポリクリまで撮影していました。 トキナーDX12-24(2型)は広角端がニコン、キヤノンなどのワイドズームより歪曲収差は遥かに少ないです。 ただ鏡筒に純正ロムが入っていないのでニコンSBシリーズとのコンビでは正確な調光精度が全く出ず暴れます... 詳細
[17058666] どちらがお勧めかお教え下さい。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2014/01/11 08:45:58(最終返信:2014/01/14 07:33:07)
[17058666] ...正確には妻のものでして(^^;; ちなみに、レンズ構成は キャノンが、ダブルズーム、マクロ、広角ズーム、EF50ミリです。 また、オリは、ダブルズーム、広角ズーム、12-50ez、17ミリのF1.8と2.8、20ミリF1...com/review/K0000022635/ReviewCD=474081/#tab >標準でも撮れるようになるのでは? 室内でも標準ズームでバウンス撮影など可能になります。 下記サイトも参考にされてくださいね。 ハイスピードシンクロ... 詳細
[17016609] ドライブモードで使った際の使用感を教えてください
2013/12/30 19:57:46(最終返信:2014/01/11 03:00:09)
[17016609] ...2. Mモード 絞りF3.5 SS1/80 (キットズームのW端F値)   〇〇〇××× 3. Mモード 絞りF5.6 SS1/80 (キットズームのT端F値)   〇×〇××× 4. Pモード 絞りF4...2. Mモード 絞りF3.5 SS1/80 (キットズームのW端F値)   〇〇〇××× 3. Mモード 絞りF5.6 SS1/80 (キットズームのT端F値)   〇×〇××× という結果が得られているのですが... 詳細
[17048171] カメラ縦持ちの時に、Di466をバウンスさせる方法について。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di466 ニコン用)
2014/01/08 10:52:39(最終返信:2014/01/09 10:55:30)
[17048171] ...最大表示しているもの (ニコンのように)換算35mmレンズ時で表示しているもの があります。 シグマは最大(ズームで照射角が最も狭いとき)、 ニッシンも同様ですがHPには最大時と35mm時の両方を記載しています。... 詳細
[16936927] おすすめのディフューザー
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/12/09 21:48:48(最終返信:2013/12/11 10:48:55)
[16936927] ...まずこれ使ってみるのもいいかもしれません。 後 このバウンズアダプター セットすると ストロボのズーム機能は広角で固定されます。 http://www.nikon-image.com/products/speedlight/sb/sb-700... 詳細
[16930553] 連続発光についての質問です。
2013/12/08 12:52:07(最終返信:2013/12/10 10:59:34)
[16930553] ...5)かかっているならSB-700のほうが速くなるかと思います。(実際のところはSB-700の場合ズームが効くので内蔵フラッシュよりも発光量が減って結果としてチャージ時間はずっと速くなるはずです。逆に、...5)かかっているならSB-700のほうが速くなるかと思います。(実際のところはSB-700の場合ズームが効くので内蔵フラッシュよりも発光量が減って結果としてチャージ時間はずっと速くなるはずです。 >内臓ストロボと比べれば... 詳細
[16708432] カメラ側の設定について
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2013/10/15 07:29:28(最終返信:2013/10/15 15:14:50)
[16708432] ...はめ直すとか、電源入れ直しても変わりませんか~(・・?)) TTLは使えてますか~(・・?)) レンズをズームしたらストロボ連動してますか~(・・?)) とかどうでしょう(^◇^;) こんにちは。 オート・(FP)TTLオートだと...そこは無表示になります。それも異常ではありません。 ありがとう御座います。距離は表示されています。powerズームのレンズとうまく連動します。ご指摘のようにこれで正常のようです。初めての外部フラッシュで用語の意味を理解するのも大変でした... 詳細
[15500364] EX430Uと迷っています
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II キヤノン用)
2012/12/19 14:02:20(最終返信:2013/10/03 21:57:29)
[15500364] ...ロボを装着予定なのですが、その際レンズのズームに合わせてストロボの光量調整はされるものなのでしょうか? EX430だとズームに合わせてストロボが自動で調整されるよう...が多いと思います。 宜しくご教授をお願いいたします。 こんにちは。 ストロボズームまでは覚えていませんがTTL調光補正するので問題ないと思います。 どうしても大きな光量が...のフルサイズ相当の照射角で発光となるようです (24〜85の各フルサイズの照射角に対応しズームします) 僕は純正信者ではありませんしストロボはあくまで補助光と思っているので調光制度... 詳細
[16574742] E-520との組み合わせで発光制御失敗することがある…
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-50R)
2013/09/12 09:29:47(最終返信:2013/09/27 15:45:45)
[16574742] ...カメラはフラッシュ装着を認識していて、  強制発光状態で充電完了も入力している。   ・主接点の接触不良? (2)レンズのズームと連動してフラッシュの  照射角が変わるわけだが、これがうまく  働かないときがある。   ・通信接点の接触不良... 詳細
[16500102] 買いました?(?????)?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di700 ニコン用)
2013/08/23 22:05:26(最終返信:2013/09/10 00:03:55)
[16500102] ...0のズーム機能は24ー200mmと表示されていますが > カメラに直づけした場合には勿論連動してズームします。 > が、Di700単体でズームを可...) 後は書かれてあるマニュアルズーム・・・ これ、物凄く欲しかったです。 あるかないかで表現の幅が恐ろしく違うので。。。 ズーム時のモーター音もそこそこします。...発光補正が簡単に変更できてテンポを崩さなくてすみますし、200mmまでのズームは高倍率ズームを多様するカメラマンだと非常に助かります。 個人的にはもう一個買おうかな... 詳細
[16552863] APS-Cとのオートズームの連動について
2013/09/06 22:11:41(最終返信:2013/09/08 10:02:53)
[16552863] ...-Cですと、レンズ側の画角と35o換算の画角が異なりますよね。この時、ストロボ側のオートズームはどのように変化するのでしょうか?ちゃんと、35o換算の画角に対応してくれるのでしょうか...が変わるということは、 結局、135からトリミングしてだけなんだから、 ストロボのオートズームは焦点距離に追従すれば良いと思うのだけれど。。。 つまりAPS-Cもフルも一緒じゃないの... フルに50mm、APS-Cに50mmのレンズをつけて、同じ被写体に対して ストロボ(ズーム50mmに設定)使って一気に撮っても、設定条件が同じなら露出は同じでしょ。 撮れた範囲が... 詳細
[16507030] 屋外での使用(基本的なことですいません)
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/08/25 20:31:33(最終返信:2013/09/04 11:31:25)
[16507030] ...JAN_CODE=4960436023706&deqwas_inflow=0010404062 70-200のズームでも、人間よりずっと小さいワンちゃんをこれだけの大きさで写されているので、比較的寄って撮られていると思います... 詳細
[16519399] これが防塵防滴はすばらしいよ…
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2013/08/29 03:16:45(最終返信:2013/09/02 18:03:25)
[16519399] ...オリンパスの4/3レンズはHG(竹)以上のレンズは基本防塵防滴仕様になってますが、それでも単焦点はもともと数が少ないので防塵防滴仕様レンズは少ないですね、ズームだけですか。(だから4/3の単焦点レンズが少なかったのか*_*;) コンパクト・単焦点レンズを防... 詳細
[16443595] SB-400よりケラレに強い?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2013/08/06 21:40:00(最終返信:2013/08/30 12:00:31)
[16443595] ...プロテクトフィルターを付けてなくてもフードがレンズ前玉の保護の役割を果たしてくれます。 空の星さん それはそうですが (EFやEF−Sの広角ズームのフードがやたらでかく不恰好なのもそのせいでしょう) 極論ですよね 保護フイルター不要論と同じで否定はしませんが... 詳細
[16436274] E-TTL2の仕様と光量について
2013/08/04 17:26:14(最終返信:2013/08/05 20:10:48)
[16436274] ...600EXにするつもりで見に行ったのですが、あまりの大きさにためらってしまいました。 ※ちなみに、標準域はF4ズーム以外にレンズに投資するつもりはないのです。 自分は270EXの1型と5D2です 今回は夜間の室内で娘さんを撮られている... 詳細
[16379929] 発光されません。故障なのでしょうか?
2013/07/18 20:52:20(最終返信:2013/08/04 09:42:11)
[16379929] ...方が良さそうですね 球切れかも。 サービスセンターに行って下さい。 ぐみみさん こんばんは オートズームは使用できるのでしょうか? 出来るのでしたら 本体の故障の可能性も有りますので メーカーでの点検が必要かもしれません... 詳細
[16348392] sb700のGNについて
2013/07/09 19:24:03(最終返信:2013/07/10 19:16:20)
[16348392] ...jp/manual/eosd/pdf/430exii.pdf LEMONed@さん こんばんは 今は カメラによりISO感度違いますし オートズームどの画角でのGNメーカーにより基準が違いますので 大きく差が有るようですが  ニコンとキヤノン同じクラスのストロボの実際の光量... 詳細
