ズーム (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ズーム (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ズーム"を検索した結果 405件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[16298499] ガイドナンバー
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2013/06/26 20:10:34(最終返信:2013/07/07 11:17:58)
[16298499] ...その後ストロボと一体ズームとなり今では外観ではズームが分からない(内部でズーム)の製品が多いです ストロボと一体ズームの頃はまだ35mm画角時のGNを標準で表示していたかと思います その後ズームして(照射角...さん こんばんは SB-910他のメーカーより少しGN少ないですが 望遠側200oまでズームについてきたりと 光量落とさないような工夫がされていますし このストロボ最大光量よりも ...仮に35あったら、85mmとかの画角でG.N.がホントに50とか出るんか? >その後ズームして(照射角を狭く)中心部が一番遠くまで光が届く状態の最大値を表示する >メーカーが出て... 詳細
[16305237] ズーム非連動?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2013/06/28 18:58:04(最終返信:2013/06/29 01:12:57)
[16305237] ...らが本題なんですが、SB-700やSB-600は、ズームに連動して照射角が変化します。照射部分の内部メカが、ズームに応じて動いているのが分かります。 しかし、SB...beerさん こんにちは 仕様書を見ても 多段階オートズーム機構こと書かれていませんので オートズームは付いていないようです。 照射角はDXフォーマットカメラ使...ラ使用時で18mmレンズの配光をカバーということで固定のようです、FXの場合は27mm ズームしないのが正解です。 皆様 良くわかりました。 有難うございました。... 詳細
[16289013] アンブレラ選びについて
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ペンタックス用)
2013/06/23 23:58:42(最終返信:2013/06/29 00:17:24)
[16289013] ... ただ、大きいアンブレラを照射しようとするとストロボをアンブレラから離したり、ストロボのワイドズームでより広角側を使うとガイドナンバーが下がってしまうことになります。 そんな具合で大型ストロボと違... 詳細
[16191345] 円いクリップオン
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/29 16:26:03(最終返信:2013/05/30 19:08:30)
[16191345] ...玉をワンカットごとに交換して使います。 そうそう グリップオンストロボは、 レンズのズームに合わして つまり画角にあわしてストロボ内部が ズームしてます なので広角撮影時は、広角に照射し 望遠時には、光束を縮めて照射します... 詳細
[14451016] この機種はニコン純正品だとどのストロボと同等になりますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II ニコン用)
2012/04/18 01:31:27(最終返信:2013/05/16 16:02:48)
[14451016] ... やそのころまだ少なかったズームの使用が目的だったかと思います (性能もそれなりな物も多かったです) 今ではレンズメーカーが高倍率ズームで成功するとカメラメーカー...22を購入しました。 私はもともとニコン神話の崇敬者なんですが、純正以外でタムロンのAFズームを使ってから、考え方が柔軟になってきました。もちろん、予算の問題が一番なんですが... ...次々に撮影しなくちゃいけない状況で、明るさが変化したり、isoや絞り変えたり、 テレ側にズームしたり、バウンスしたり、と色々やってみると、 やっぱり純正とは差があるな、というのを身を... 詳細
[16132331] 580EXUと430EXUとどちらが買
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2013/05/14 15:56:52(最終返信:2013/05/15 01:16:08)
[16132331] ...結婚式などでも使用する場合 どちらを買うべきでしょうか。 まるっきりの素人です。使用カメラはx6i 18〜135ズームキットです。 また、中古で580EXUは最大いくらくらいなら購入に値しますか 430EXUの新品44... 詳細
[16034999] 展示品の特売は買い?
2013/04/19 19:36:54(最終返信:2013/04/21 16:15:52)
[16034999] ...計25027円でした。 次は、広角レンズ、遠い先に…1Dかな。 とりあえず、撮影に関し、kissX2のダブルズームキットから始まり、60D、70-300(タムロンですが)の望遠と、今回のスピードライトとある程度、装備が揃いました... 詳細
[16028757] D80との相性
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/04/18 00:06:28(最終返信:2013/04/18 08:54:05)
[16028757] ... ステージを照らしている照明を頼りに撮るしかないでしょうから70-200mmF2.8などの明るいズームを考えるのが良いように思います 限られた機材でこのような場面では多少のノイズには目をつむり iso上げ上げで対処するのが良いでしょう... 詳細
[15987116] 画各について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2013/04/07 01:04:29(最終返信:2013/04/18 02:00:46)
[15987116] ...部ストロボはレンズのズーム連動ではないのでしょうか? ただ光っているだけって事ですか?? > それより、外部ストロボはレンズのズーム連動ではないのでしょうか? これは、ストロボのヘッドがズーム対応の構造になってい...ことになりますが、EF−S15mmまでカバーし、 430EXUは 自動ズームで(レンズのズームに連動して)カバーします。 ただし、バウンスするとかディフューズする...がズームに対応の構造となっているのは、どこのメーカも430EXIIクラスの中級クラスの外部ストロボ以上が対応です。それと、小型タイプは価格が高めでも構造上、ズームに... 詳細
[15823376] V1用に
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-N7 [ブラック])
2013/02/27 03:19:40(最終返信:2013/04/08 22:29:34)
[15823376] ...設定変更がいちいち面倒な機種ですから、ISOオート(100-3200)で使っています。 そうすると室内で標準ズームですとISO1600以上になる事が多く、やっぱりフラッシュは必要だ!と実感しました。 SB-400くらいが使えればいいのですが... 詳細
[14243894] 住宅写真撮影のライティングに。
2012/03/05 13:23:39(最終返信:2013/04/04 11:13:00)
[14243894] ...いと思いますよ。  クリップオンを使うメリットは、安い、小型軽量というのもありますが、ズームが使えるというのもあります。  スポットライトのような部分的にライティングすることは勿論...持った状態で発光して広い範囲に出来るだけ均一に光を回す仕組みになってます。クリップオンのズームヘッドを利用した遠方へのバウンスですが、これも使い方によりけりですが、バウンスは間接光に...での発光を壁や天井やレフ板にあてて反射させることで、面光源をつくるといういみがあります。ズームヘッドを望遠状態にした場合、使用条件によっては、この面光源をつくることが上手くいかず、単... 詳細
[15676116] ストロボ駆動音が?
2013/01/27 03:06:34(最終返信:2013/04/02 16:27:18)
[15676116] ...ONすれば「ガガガガ」角度を変えても「ガガガガが」ワイドパネルを引き出しても「ガガガガ」ズームをいじっても「ガガガガ」とびっくりするほどでは無いのですが、「これって正常なの」と少々不...は持っていませんが 他のストロボの場合 ズーミングするとレンズにあわせ ストロボ自体も ズームする為 音がしますし 電源ONの時もズーミングの音がします もしかしたら ストロボ自体の...桁も音がしますが、Di866は更に大きな音がします(;^ω^) 18-200とか高倍率ズームのレンズをつけて、 動かして遊ぶと面白いです('ω')ノ ☆MA★RSさん 「お〜お!そ... 詳細
[15923536] ストロボの効果
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/03/22 15:39:47(最終返信:2013/03/24 09:33:10)
[15923536] ...バウンス撮影でそんなに明るくきれいに撮れるのですか。 キヤノンの外付けフラッシュのガイドナンバー表記は、フラッシュのヘッドのズームがフルサイズ200mmのレンズに合わせた照射角になっている時の値でいわば、最大値です。一方、ニコン... 詳細
[15551289] CP+用に
2012/12/31 11:54:00(最終返信:2013/02/20 13:50:39)
[15551289] ...ちょっと離れたところから撮る場合でも光が届きますので、使い勝手に差が出ます。 この辺が、発光部の照射角固定のものとズーム連動の物との差ですので、600EXRTクラスは不要としても、今後屋内である程度使用する場合に差が出るところです... 詳細
[9460122] 昨日、買いましたw
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2009/04/28 12:29:05(最終返信:2013/02/20 13:45:07)
[9460122] ...欲張り;) 一眼レフ使用時でも、270EXは適度な高さがあるので、ハイスピードシンクロ時に標準ズーム+フード装着のままでも、フードでケラれる心配もなさそうですv(もち、レンズ+フード、焦点距離にもよりますが;)... 詳細
[15625169] スポット測光は使えてますか?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2013/01/16 01:16:33(最終返信:2013/02/16 11:36:19)
[15625169] ...思います。 >secondfloorさん レンズの焦点距離からくるストロボの内部のレンズのズームによる発光範囲の変化はレンズ情報からプリ発光なしで得られるはずですが、この場合もTTL測光では距離... 詳細
[15700930] 専用でないカメラに使うには
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST シグマ用)
2013/02/01 13:59:41(最終返信:2013/02/04 23:56:37)
[15700930] ...ってことはないですよね。。 > このストロボはガイドナンバー61ですが このGN61の値は、ストロボのズームヘッドが35mm換算105mm相当の画角(23.3度)に照射角を絞って集光した時のものです。シグマのこの製品のサイトの仕様表にも下記のように書かれてます...シグマのこの製品のサイトの仕様表にも下記のように書かれてます。 > ガイドナンバー:61 ISO 100/m > (ズームヘッドが105mmの時) 作例で出された写真だと換算24mmで撮っておられるので、その場合だとGNは34しかありません... 詳細
[15607768] フラッシュについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2013/01/12 17:43:42(最終返信:2013/01/13 16:44:35)
[15607768] ...Pの方がよろしいでしょうか? カメラは、イオスキスX3、レンズはありったけ持っていくつもりで、ダブルズーム、50/1.8,10-22,100Lマクロです。 慣れてないならAvよりPのほうが無難です。 また... 詳細
[15589320] sb700は必要?
2013/01/08 13:19:08(最終返信:2013/01/10 12:19:53)
[15589320] ...そんな撮影経験はなく、スピードライトがあった方が良いのではないか?スピードライトがあるなら、標準ズームでも良いのではないか?と考えた次第です。 結婚式関連の撮影に関するクチコミは見たのですが、カクテル... 詳細
[15550089] SB800とSB600を使っての集合写真撮影
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2012/12/31 02:26:11(最終返信:2013/01/03 17:01:20)
[15550089] ...係がわかりませんが、 集合写真50oは引きさえ取れればいいと思いますが、 式でのお写真はズームの方が良いかもしれませんね。 (多分、挙げられた機材は集合写真での機材だとは思いますが)...に相当する照射角です。従って、 アンブレラを使用する場合は、SB-800とSB-600のズームヘッドは35mmにセット すると良いでしょう。 撮影距離が4〜5mならば、アンブレラによ...ストしてみます! >>従って、アンブレラを使用する場合は、SB-800とSB-600のズームヘッドは35mmにセットすると良いでしょう。 具体的なアドバイス、どうもありがとうござ... 詳細
