ズーム (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ズーム (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ズーム"を検索した結果 405件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[15154079] お尋ねしたい事が有ります・・・スピードライトを選ぶには?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/10/03 01:22:14(最終返信:2012/12/30 15:17:10)
[15154079] ...com/item/10601010096/ ちなみに、キヤノンのスピードライトでの、ガイドナンバーは、最望遠ズーム時での 表示です。 600EX−RTは、200mm相当の照射角の時、60(iso100)です。 広角側へ照射角を拡げると... 詳細
[15488600] D5100でSB-700をリモートフラッシュとして使用するには
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/12/16 20:47:55(最終返信:2012/12/22 19:21:32)
[15488600] ...先日SB-700を購入いたしました。 カメラは、D5100ダブルズームキットとP7000を使用しております。 SB-700をカメラから離して使用してみたいのですが方法が分かりません。 取扱説明書には... 詳細
[15444723] 910との機能差
2012/12/07 11:43:54(最終返信:2012/12/10 08:46:31)
[15444723] ...は170mmまでズーム機能が作動するということで、ズーム機能は機能しない?けども200mmでも適性露出は得られますよね? ズーム機能の効果のほど...でズーム機能が作動するということで、ズーム機能は機能しない?けども200mmでも適性露出は得られますよね? カタログには、「多段階オートズーム機... ただ、ズームの範囲外だとまったく使えないという訳ではなく、光が届かなくて暗くなったりすることがある、という事だと思います。SB-400なんかだとズーム機能がない... 詳細
[15380914] 購入にあたって
2012/11/23 19:07:49(最終返信:2012/12/04 21:53:32)
[15380914] ...直射では拡散面が小さいので 影を薄くする効果弱いです  またニコンの場合 バウンズアダプター付けるとストロボのズーム機能一番広角側にセットされてしまい ストロボの光量落ちますので 付けない方が良いと思いますよ 返信ありがとうございます... 詳細
[15402886] 簡単設定
2012/11/28 13:13:34(最終返信:2012/12/04 13:14:37)
[15402886] ...ぎかも http://allabout.co.jp/gm/gc/211360/ 望遠側にズーム時、最大ガイドナンバー38(ISO100・m)なので、 望遠の開放f6.3だと、ISO8...撮影を行うのも1案かと思います。 タムロンのB008の望遠端のF値はF6.3なので、一応ズームを望遠端にするという前提で説明しますと15mの距離にスピードライトの発光を到達させるには...レンズの方は85mm以上の焦点距離を使うでしょうから、SB-700のヘッドをオートパワーズームにしておけば、常に最大発光を使える状態で使えます。 カメラのモードは、A(絞り優先オート... 詳細
[15320667] ベテランの方、教えて!
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/11/10 14:34:01(最終返信:2012/11/12 17:42:37)
[15320667] ...大きなレフ板を用意してバウンスを使うとかの手法はありますが、10m の奥行きは苦しいですね。 追加です。 ダブルズームのレンズはAF時にレンズ先端が回転しますので ハーフND、C-PL、クロスフィルターなどの2段式フィルターは使いにくかったりします... 詳細
[15288105] シグマ・タムレンズ可能?
2012/11/03 10:37:27(最終返信:2012/11/04 17:54:40)
[15288105] ...その他の機能は他社レンズでも機能するのでしょうか?よろしくお願いします。 こんにちは。 スピードライトのズームのことでしょうか? 問題なく機能しますよ。 グリーンさん ありがとうございます。早速購入しまーす!...IIはバウンス撮影など撮影の幅を広げ活躍してくれると思いますよ。 >レンズの距離情報 と >スピードライトのズームのことでしょうか? は、ちがうんじゃないかな???... 詳細
[15250064] EOS40Dでのパーティーでの撮影は、この機種でどうでしょうか?
2012/10/25 15:28:39(最終返信:2012/10/26 09:34:18)
[15250064] ...ライトの場合 ガイドナンバーの表記は、最大ズームの時です。 430EXUのガイドナンバー43(ISO100)は、最大ズーム(105mm)の時で、 24mm−35mm...&sr=8-2 ちなみに購入しました。 430EX2で臨みましょう。 270EX2だと、ズームの画角変化に照射範囲が連動するのができませんし。 普通にFELしながら撮影すれば充分です...さん、fioさん、さすらいの「M」さん ストロボの使用方法やストロボのガイドナンバーとズームのお話も参考になります。購入したら練習してみたいと思います。 Green。さん、夕張メ... 詳細
[15146096] D800にニコンSB28は利用できるか
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/10/01 11:28:40(最終返信:2012/10/11 16:23:03)
[15146096] ...・Aモードでの外光オートの調光は比較的正確。 ・レンズのズーム操作にSB-28のズームヘッドは連動しないので、レンズのズーミングに合わせてそのつど、SB-28のズーム操作をする必要あり。 ・チャージ完了シグナルもファインダー内に表示されない...手補正する際の手法など教えて頂けたら助かります。レンズは14o〜24oを当面使いこなしたく考えてます。当方今回カメラと14oのズームを一括購入したので金銭的に910を買う資金に事欠いてます。宜しくお願いします。 こんなレポートがありました... 詳細
[15171887] 体育館での撮影について
2012/10/07 10:58:36(最終返信:2012/10/08 16:58:58)
[15171887] ...質問なのですが大きな体育館のようなところで「スピードライト 430EX II」 を使用し、レンズ「EF-S55-250mm F4-5.6 IS(ダブルズームキット)」で明るくボケなく撮影できるでしょうか? 「スピードライト 430EX II」は、まだ購入していません... 詳細
[15174215] 無線通信なので
2012/10/07 21:11:14(最終返信:2012/10/08 09:27:32)
[15174215] ...ストロボブラケット、ST-E3-RTと組み合わせて、こんな使い方をしてみました。オートズームと後幕シンクロが出来なくなりますが、 煩わしいコードが無いので快適です。調光性能やリサイクルタイムに問題はありません... 詳細
[15132281] 花撮影の日中シンクロの質問です。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト320EX)
2012/09/28 13:08:51(最終返信:2012/10/01 10:38:08)
[15132281] ...ストロボが気になる場合は思い切ってノーフラッシュの方が良いかと思います あと室内の撮影では超広角レンズを使いますか?標準ズーム程度でユニットバスサイズの室内撮影は「室内」に見えないかもしれません もし超広角レンズ使用の場合... 詳細
[15032195] 逆光時の背景
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2012/09/07 02:53:29(最終返信:2012/09/09 01:02:11)
[15032195] ...GN27の270EXIIならばF11に絞っても2.5m程度の距離なら適正露出に移せます。アップされた画像ですと、レンズのズームによる焦点距離は45mmなので、横構図で複数の人の上半身を写す程度ならば、270EXIIの光は届くと思います...F11だとまだ少し背景は露出オーバー気味ですが、アップされたものよりはよりはっきり映ると思います。 あるいは、レンズのズームによる焦点距離を35mmにしてもう少し、人物に寄ればスピードライトの光が足りなくなることを防げます... 詳細
[15035761] ビギナーです。このフラッシュはPENTAXのK-Xで使用出来ますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di466 フォーサーズ用 [ホワイト])
2012/09/08 00:37:09(最終返信:2012/09/08 09:18:24)
[15035761] ...フォーサーズとマイクロフォーサーズ専用の為  ペンタックスのカメラですと TTLオートは使えず ズーム機能も使えないため 基本使えないと思って良いと思います。 こんばんは。 ペンタックス対応の白いフラッシュはなさそうです... 詳細
[14934168] Canon→Nikon互換アダプターは無理でしょうか。
2012/08/14 16:18:17(最終返信:2012/08/16 23:02:56)
[14934168] ...ノンのストロボのGN表示は、ヘッドが望遠側いっぱいにズームされた場合のGN表示で、ニコンの場合はヘッドのズーム位置がフルサイズや35mmフイルムカメラ用の35mm...ますから最適なAUTO撮影にはほど遠くなります。一方Canon 420EXの方はカメラのズーム比を変えると連動して照射角度も変化します。露出もカメラ側の制御でコントロールされます。最...から最適なAUTO撮影にはほど遠くなります。 一方Canon 420EXの方はカメラのズーム比を変えると連動して照射角度も変化します。 露出もカメラ側の制御でコントロールされます。... 詳細
[14798442] 600EX-RTの対応機種
2012/07/12 20:10:38(最終返信:2012/07/13 06:18:55)
[14798442] ...EOS D60、EOS D30、EOS Kissデジタルでは、色温度情報通信機能、画面サイズ対応自動ズーム制御機能は対応しておりません。 ありがとうございます。 EXなので全てのEOSデジタルで使えますが...EXなので全てのEOSデジタルで使えますが、デジタルになってから進化、追加していった色温度情報通信機能、画面サイズ対応自動ズーム制御機能、カメラ側からのストロボ機能の設定などの新機能は使えません http://cweb.canon.jp/c... 詳細
[14691778] オートズーム機能が作動しない。
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST ペンタックス用)
2012/06/17 14:07:41(最終返信:2012/06/20 05:24:48)
[14691778] ...先日、ストロボがほしくなり購入しましたが、オートズーム機能が出来ません。 対応表では出来ると表示されてます何かカメラの設定もあるのでしょうか? どなたか教えていただけないでしょうか。 機種 PENTAX... 詳細
[9510030] プロならしっかりしなきゃ!
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン)
2009/05/08 00:59:16(最終返信:2012/06/19 00:55:55)
[9510030] ... ガイドナンバー表記に関して確信犯的なのは、カタログスペックのキヤノン≠燗ッじだと思います。 ズーム位置105mmでのガイドナンバーを表記するより、Nikonのように35mm位置での表記をするほうが実用的で解りやすく... 詳細
[14678513] 使ってます
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di466 フォーサーズ用 [ブラック])
2012/06/14 03:47:56(最終返信:2012/06/17 02:53:44)
[14678513] ...パナソニックの汎用ストロボ(PE-36S)を使ってましたが、こちらを追加購入しました。 TTL調光は便利ですね!標準ズームで使う限り光量も問題ないと思います。 パナorオリの純正も考慮しましたが、価格でこっちにしちゃいました... 詳細
[14640955] ハイスピードシンクロについて
2012/06/04 18:42:20(最終返信:2012/06/13 19:23:58)
[14640955] ...センサーサイズでズームが使えるレンズシャッターのカメラってリコーGXR位しかありませんが m4/3位のセンサーサイズでレンズシャッターが使えてズームが使える物だとキ...ト目的でなく、影を持ち上げることが目的ならば、3m程度までの距離が目安ですね。 ヘッドがズームしないのですが、METZのMECABLITZ 45 CL-4 digitalは、ハイスピ...出で撮影できます。 G1 Xでもマイクロフォーサーズよりも大きなセンサー使ってますので、ズームの望遠域を使うとか被写体に寄って撮れば通常のコンデジよりは、背景をボケさせることが可能で... 詳細
