ズレ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ズレ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"ズレ"を検索した結果 153件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22750189] Cドライブ入れ替え
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/06/21 17:53:09(最終返信:2019/06/22 11:56:52)
[22750189] ...>NOBAXさん >Ease us todo backup free 念のためアライメントがズレていないか確認し、 ズレていたら調整しましょう。 ・SSDのWriteが遅かったので調べたらアライメントがずれてた話... 詳細
[22585000] 容量が減る現象
 (SSD > CFD > CSSD-S6O240CG3VP)
2019/04/07 01:40:04(最終返信:2019/04/13 22:04:23)
[22585000] ...特にオーバープロビジョニング領域いじった事もないんですがね。チョッピリ容量減ってズレてますね。 このSSDではないですけど、少し前に同じような情報をCFDのSSD見た覚えがあります。 何なんでしょうねぇ... 詳細
[22588189] SSDへの乗り換えについて
 (SSD)
2019/04/08 15:40:10(最終返信:2019/04/13 17:27:07)
[22588189] ...※内1台は、SSD→SSDでしたけど。 10年くらい前の話かな。 WinXPなどからでアライメントがズレたり、マザボがSATA2.0までしか対応していないなどで、遅くなったという人はいます。 今だと、覚えてる人も少なく・・・... 詳細
[22451304] 速度等
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS120G2G0A)
2019/02/08 13:01:57(最終返信:2019/02/11 12:12:11)
[22451304] ...すが実稼働時間と合いません。 このSSDはこんなものでしょうか? 速度については「アライメント」がズレてるみたいです。 確認のためにAS SSDを入れてみてください。 黄色の部分がBADになってたらアウトです...>EPO_SPRIGGANさん >uPD70116さん >uechan1さん 皆さんありがとうございました。 アライメントはズレていなかったので正常と判断しこのまま使っていきます。特別に不便を感じてないので・・・。  ちなみに... 詳細
[22410734] SSDにクローンHDDスタンドでコピー
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E2T0B/IT)
2019/01/22 00:25:21(最終返信:2019/01/22 18:09:10)
[22410734] ...使えていたらもんだいないでしょうか そうですか。 まぁ、新しくDドライブを作成したので、旧Dドライブ以降の ドライブレターがズレただけですので、ドライブレターに拘ら ないならこのままで構わないでしょう。 念のため、旧Dドライブに入れていたデータが現在のEドライブ... 詳細
[22212128] 外付けとして使用するのにケースは必須ですか
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2018/10/27 21:20:47(最終返信:2018/11/02 12:19:38)
[22212128] ...>埃や熱などによる不都合が起きてしまいますか? そこは大丈夫ですが、移動することがよくあるなら、マジックテープなどでズレないようにするのが無難です。 PS4は普段棚に保管してあり、使用のさいテレビの前まで移動するなどであれば... 詳細
[22125378] 使用中の温度を知りたい
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E250B/IT)
2018/09/21 10:05:14(最終返信:2018/09/21 15:14:14)
[22125378] ...。 狙撃動画とか撮って見たいのですがその時に騒音測定器も使いたいけど買うと高い( ノД`)… 話がズレまくりましたが、もしよければご検討を。 Yone−g@♪ さん 早速のアドバイスありがとうごさいます... 詳細
[21878616] 廃棄チップの再利用とチップ刻印の偽造の可能性?
 (SSD > Colorful > SL500 320G)
2018/06/07 07:13:40(最終返信:2018/09/09 17:28:34)
[21878616] ...保証の有無確認してしまったら、直ぐ分かる事なんですけどね。 レーザー刻印はレンズの汚れだけでなく、調整ズレ等で時折薄れますから、書体の違いが無い場合は贋作とも言い切れません。 NAND製品の最終工程を、中国に置くメーカーは多く存在していますが... 詳細
[20855648] シーケンシャルReadと温度センサー無し以外はOKかな。
 (SSD > Palit Microsystems > GFS-SSD240 (240GB 7mm MLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/04/30 02:38:46(最終返信:2018/09/05 21:33:44)
[20855648] ...Assistant Standardはパーティションの削除と結合にも使っていますが それをやるとアライメントがズレますのでアライメントの修復機能が便利でした。 >30度とか40度等のキリの良い数値なので、33度固定ってのが嫌らしいですよね〜...19秒51秒後にエラーが発生しました。 HDDやSATA2環境のSSDなら遅いのでアライメントがズレてもあまり問題になりません。 WindowsXP環境も大丈夫です。(^^; 検証ご苦労様です。m(_... 詳細
[22027165] 少しトラブった交換時のログ
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/08/12 22:43:11(最終返信:2018/08/13 15:34:20)
[22027165] ...EaseUS Todo Backup はSSDに最適化のチェックを付けても有効にならないのでアライメントがズレます。 AS SSDを起動してアライメントの判定結果を確認してみてください。 AS SSD Benchmark...この情報もどうなのか。とりあえずAS SSDを実行してアライメントがずれてないか調べてみてくださいね。 アライメントのズレは調べています。 私の環境では問題なしでした。 ソフトだけでなく、環境依存するんじゃないですかね。... 詳細
[21741737] 全面プラスチックケースで放熱が心配でインストールを躊躇
 (SSD > CFD > CSSD-S6O240NCG3V)
2018/04/10 18:52:31(最終返信:2018/04/19 19:29:09)
[21741737] ...jp/library/software/asssdbench/ これ入れてやってみたらよいと思う。 『アライメントずれ。』 ズレ難いクローンツール https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/aomeiba...内部基板など詳細データーは全く不明です。 EaseUS Todo Backup Free でクローンするとアライメントがズレます。 批判を恐れず、無責任に言ってみますが。  そんなに熱が、熱がって言うなら、上部カバー外しちゃえば... 詳細
[21758067] Acronis True Image for crucialについて
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2018/04/17 09:45:49(最終返信:2018/04/17 19:10:07)
[21758067] ...ディスク全体をクローンします。 同じフリー版のEase US Todo Backupはアライメントがズレますので 全くお勧め出来ません。 >夏のひかりさん ご丁寧にありがとうございます。 別スレのAOMEI... 詳細
[21569473] 初期不良でしょうか?
 (SSD > ADATA > XPG SX8000 ASX8000NP-512GM-C)
2018/02/04 14:12:16(最終返信:2018/02/05 19:19:41)
[21569473] ...何度かご発言いただいていますが、何かと棘がありますね? 確かに言いたいことはわかります。でも、微妙に論点がズレてもいます。 同製品でそれなりの速度の出ているレビューがある中で、明らかに異質な数値であることを問題視しているのです... 詳細
[21479004] 読み込み速度が落ちている
 (SSD > LITEON > MU 2 PH3-CE240)
2018/01/02 21:24:32(最終返信:2018/01/26 23:35:27)
[21479004] ...backupを使うとアライメントズレを起こす場合があるので確認して下さい。 32,256バイトならズレています。 アライメントはmsinfo32で確認します。 【参考】 Windows 10でSSDのアライメントを確認し... 詳細
[21475014] 初SSD化での不安
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2018/01/01 00:07:27(最終返信:2018/01/18 21:47:49)
[21475014] ...Free版を使っています。 バックアップ作成時間が一番速く、操作性が良いのでお気に入りです。 アライメントもズレません。しかし完璧ではありません。 v4.0.6はWinPE版のブータブルディスクに難ありです。 日本化がうまく出来ません... 詳細
[21303203] BX300とMX300どちらがお勧め?
 (SSD > crucial > BX300 CT240BX300SSD1)
2017/10/24 10:45:35(最終返信:2017/11/27 08:51:04)
[21303203] ...ベストコンディションは維持できませんけどね。 興味本位と「安定」した動作を金で買う、庶民の金銭感覚からちょっとズレた人を除いて、これを買う事は殆ど無いでしょう。 正直なところ買った俺自身、24.3PBも書き込む情熱は全く無いですw... 詳細
[21218510] SSDのアライメントの設定はいくつが適正なのでしょうか?
 (SSD > インテル > 535 Series SSDSC2BW240H6R5)
2017/09/22 08:52:44(最終返信:2017/09/22 12:47:53)
[21218510] ...アライメントが31でしたので。AFTのように内部で一度に扱うデータが4セクタ単位となると、セクタとクラスタがズレて効率が悪くなると言うことが。 VISTA以降のOSでパーティション作成したのなら、あとは弄る必要はありません... 詳細
[21181046] こんなものですかね?
2017/09/09 01:39:23(最終返信:2017/09/09 15:11:31)
[21181046] ...購入時とほとんど変わらないのですが、他の投稿者の皆さんに比較すると4Kの値が低い感じがします、 アライメントのズレとかはないのですが、やはりPCの性能でしょうか? スペックはCore i7 2630QM/2GHz/4コア... 詳細
[16149630] 遅い・・・なぜ?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG5Q)
2013/05/19 09:05:29(最終返信:2017/08/06 14:52:39)
[16149630] ...>hiro19711123さん >msinfo32でアライメントを確認してみて下さい。 アライメントがズレていてもSATA2だとあまり速度に影響がないかも知れません。(^^; CDM3.0.2ですが1回目(45%)と2回目(94%)は使用率がだいぶ違いますね... 詳細
[21061243] インターフェイスがSerial ATA 6Gb/s対応の確認の仕方
 (SSD)
2017/07/22 07:42:10(最終返信:2017/07/27 23:17:50)
[21061243] ...してください。 SSDに最適化に忘れずチェックを付けて下さい。 チェックを付けないとアライメントがズレます。 >DiskMarkの結果がかなり低い気がします。 >的中でしょうか?? HDDなのでそんな物です... 詳細
