ズレ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ズレ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"ズレ"を検索した結果 153件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[19174855] 他のパソコンから移植
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG5Q)
2015/09/26 12:21:34(最終返信:2015/09/26 12:42:42)
[19174855] ...4kランダム読み込み・書き込み  普通はこの2項目をチェックします。 速度は出ております。 4Kの値にも問題はありません。 ズレているとか問題も無いようです。 特に問題はありませんからそのままお使いください。 >kokonoe_hさん... 詳細
[18950720] vistaなのに32256
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2015/07/09 18:37:16(最終返信:2015/07/12 11:24:08)
[18950720] ...特にフォーマットなどはせずにインストールしました インストール開始後、自動的に強制フォーマットしていたようです vista以降はアライメントがズレないフォーマットとなるはずなのに わざわざフォーマットするにもかかわらずこんな事になるとは。。。 ... 詳細
[18924356] 初SSD
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS128GSSD370S)
2015/06/30 21:52:26(最終返信:2015/07/08 23:59:46)
[18924356] ...した。 ttp://www.dosv.jp/other/0612/06.htm 製品の口コミからズレてしまってスミマセン。 この頃のnForceはAHCI準拠のハードウェアはなく、専用ドライバーを入れてNCQ等が使えるモードになります... 詳細
[18925051] 毎度の EaseUS Todo Backup Free 8.5.0.0 アップデート
 (SSD)
2015/07/01 02:51:34(最終返信:2015/07/06 20:59:26)
[18925051] ...其処まで倹約精神を発揮しても意味無しの仕様です。- -;) 夏のひかりさん 検証ありがとうございます。 正しいアライメントもクローンでズレてしまうのですね。 困ったものです。 まだ旧版を使うしかないですね。 AOMEIも考慮する時がきたかもです... 詳細
[18879730] SSD換装… 他に買うものは
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2015/06/17 10:37:38(最終返信:2015/06/17 22:46:03)
[18879730] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18803635/#tab ↑アライメントがズレます。 ありがとうございます。 このSSDと玄人志向のケースをAmazonで買いました。... 詳細
[18738868] Readの4K QD32だけが遅い
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2015/05/02 10:41:10(最終返信:2015/05/06 23:36:15)
[18738868] ...結果:SSDに最適化のチェックを付け忘れるとダメです。 SSD全盛なのに時代遅れに感じます。自動にして欲しい。 ■アライメントがズレた状態でのCDM3のベンチ結果 ・4KのWriteのベンチが正常時の1/2になる。 ・4KQD32のWriteのベンチが正常時の1/3になる... 詳細
[18693480] 速度がまったく出ません…
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD1)
2015/04/18 14:53:37(最終返信:2015/04/19 10:40:58)
[18693480] ...BIOSでハードディスクのエミュレーションモードがAHCIになっているのも確認しましたし、アライメントのズレもありませんでした。 たしかにSATAUですが、4K QD32の値がこんなに悪いものでしょうか? SSDのファームウェアの更新... 詳細
[18132672] ブートローダー読み込みに行かない
 (SSD > インテル > 530 Series SSDSC2BW120A4K5)
2014/11/05 09:41:28(最終返信:2014/11/05 12:32:12)
[18132672] ...対策出来ずに困っています。 アドバイスお願いします。 SSDにリカバリしたときに、パーティション開始オフセットがズレて4096の倍数になっていないのでは。 1,048,576です。 >画面が表示されWindowsが起動しないことがあります... 詳細
[17976724] SSDの速度
 (SSD > サムスン > MZ-7TE120B/IT)
2014/09/24 18:44:37(最終返信:2014/10/11 16:30:36)
[17976724] ...4KQDは2桁ですので異常に低いです。 ▼原因と思われる事 1.IDEモードになっていないか? 2.アライメントがズレていないか? ●確認方法 1.AS SSDを実行 →iaStorA-OK、1024K-OKメッセージを確認... 詳細
[17634101] 壊れている? プチフリ連発(最初)→速度半分(いまここ)
2014/06/16 22:48:28(最終返信:2014/06/17 15:20:07)
[17634101] ...・S6TNHG6Qシリーズ(新モデル)はIRSTのバージョンに影響されない。 と言う事でしょうか! シリーズが違うのは 確かに購入時期がズレてての事です。 5Qの方は昨年の8月頃に購入し6Qの方は今年の3月頃に購入しました。 重い腰を持ち上げてやっと最近組み上げました^^;... 詳細
[17426323] Z87と840Proで相性問題?ベンチガタ落ち
 (SSD)
2014/04/18 19:13:41(最終返信:2014/04/30 21:08:05)
[17426323] ...>壊れたSSDならば どのポートでも 異常速度が普通だろうし、 SSDとM/Bの微妙なタイミングズレに起因している気がします。 >意外と RST ver 起因のような気もします。 現在、RSTは使っていません... 詳細
[17362021] 速度が出ないのは何故?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG6Q)
2014/03/30 15:44:42(最終返信:2014/03/30 17:27:58)
[17362021] ...りあえず様子をみたらどうでしょうか。 Marvell 9128のSATA6Gに繋いでいる上に、アライメントもズレていると思われます。 アライメントのズレなどが直り最適化されれば、他の方の500MB/sまでは出ませんが、360〜370MB/s程度の速度まで出るよう... 下記 参考に BIOSで marvell SATA AHCI になっているか? アライメントのズレなど 確かめてみて http://youwish.web.fc2.com/speed.htm 古いマザーボードが故にMarvell... 詳細
[17065578] HDDからSSDに
2014/01/12 23:09:45(最終返信:2014/01/23 18:56:36)
[17065578] ...SDカードが原因だった例も有ります。 SATA-AHCIモードになっていなかった。 アライメントのズレがあった。それを修正したら改善した。 OSをWindows7/8/8.1に変えたら 改善した。 など... 詳細
[17066656] SSDが認識しません。故障?
 (SSD > サムスン > MZ-7TE250B/IT)
2014/01/13 09:42:06(最終返信:2014/01/16 21:04:58)
[17066656] ...Rapid_ModeもWin7以上だと警告が出た。 SATA 0番/1番ポートで AHCIモードになっているならば アライメント ズレ修正 かな? http://youwish.web.fc2.com/speed.htm#efg または... 詳細
[16843614] Win XPノートパソコンのHDDをSSDへ置き換えについて
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2013/11/16 17:14:04(最終返信:2013/11/23 21:39:18)
[16843614] ...0の帯域を使い切っているので、アライメント修正しても効果は殆どないかと... それから、アライメントのズレは書込速度に影響しますが、読み込みは影響ないです。 今の状態で、何か不都合があるのでしょうか? ... 詳細
[16787604] WinXP SP3 から Win7 home へ移行
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2013/11/03 02:16:28(最終返信:2013/11/03 14:18:05)
[16787604] ...お世話になります。 WindowsXP SP3で使用するにあたり、アライメントのズレを修正処理して使っていたこちらの品に、 Windows7 homeを新規にインストールして使おうと考えているのですが...BIOSでAHCIモードにして(IDEモードしかない場合はそれでも可)インストールすればアライメントのズレは起こりませんのでトラブルも少なくすぎます。 WinXPはもう終焉ですのでWindows7で運用した方が良いでしょう... 詳細
[16537691] Dドライブが認識されません。
2013/09/02 21:50:09(最終返信:2013/09/03 21:10:26)
[16537691] ...ケーブルやHDD自体の物理的なトラブルです。 BIOSに入ってHDDを認識していれば、HDDをつないだことにより起動順位がズレただけですから、SSDを起動ドライブに設定し直せば起動します。 >BIOSのところで止まってしまい... 詳細
[16453305] 他の方のような数値が出ていない。
2013/08/09 19:38:43(最終返信:2013/08/10 19:54:27)
[16453305] ...controllerのSATA6G接続なので仕方がないでしょう。 AHCIモードにすれば370〜380MB/sくらいまで出ます。 あとはアライメントがズレているので4Kの値が遅くなっています。 皆さん色々とご指導ありがとうございました。 紹介していただいた解決方法を頑張って試してみます... 詳細
[16415304] パーテーションアライメントについて
 (SSD > CFD > CSSD-PMM64WJ2)
2013/07/29 14:42:30(最終返信:2013/08/03 12:50:26)
[16415304] ...OSが7や8なら調整済みでしょうし、XPならExamDiskでパーティション作ればOKでしょう。 アライメントのズレ の確認と 修正法です。 http://youwish.web.fc2.com/speed.htm#efg... 詳細
[16363151] 3Gbpsでしかつながりません
2013/07/14 02:00:26(最終返信:2013/08/01 15:02:11)
[16363151] ...部に3つしかない。H61であれば、SATA2.0のみとなります。 あと、アライメントがズレているように感じますが。 Intel H61 Express Chipset が使われて...修正しました。こんな感じになりました。いかがでしょうか? 良い状態になりましたね^^ ズレ直りましたね。良かったです。 もう2度とHDD時代に戻れない体になったかと思います。 >...ずれを修正しました。こんな感じになりました。いかがでしょうか? それで良いと思います。 ズレてると、ランダム4Kなどで差が大きく出ますからね。 あと、測定するなら0Fillでも行... 詳細
