ズレ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ズレ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"ズレ"を検索した結果 153件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[14143125] 速度は確かに出ます
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2012/02/12 13:03:54(最終返信:2012/05/10 17:41:06)
[14143125] ...迷いますわ〜これ・・・ ついでにS511いっちゃいますか? なんかO.C86さんのfetalrideさんへの返答がズレてて答えになってないんだよね。 コントローラーの構造や技術的な話に全く触れないし。 >連続データ書込みの500Mb/sも魅力のような気もするしw... 詳細
[14537129] こんなものでしょうか?
 (SSD > OCZ > OCT1-25SAT2-128G)
2012/05/08 12:49:42(最終返信:2012/05/08 21:43:28)
[14537129] ...換装はどのように行いましたか? リカバリディスクを使用しましたか? クローンであれば、アライメントのズレは起こしていませんか? >>パーシモン1wさん アドバイスありがとうございます。 >チップセットがH61ですので... 詳細
[14453730] 速度が出ない
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2012/04/18 20:09:58(最終返信:2012/04/19 12:05:45)
[14453730] ...Easeus Todo Backupでアライメント調整をしながらOS移行をするかです。 アライメントのズレが濃厚かと。 灰色端子のSATA3.0とつなげてくださいね。 パーテイション開始オフセットは1.048... 詳細
[14048622] 換装について
2012/01/21 11:13:25(最終返信:2012/01/21 16:21:21)
[14048622] ...Home 2009でのClone作成だとSSDに対応していない可能性が高いので、たぶんオフセットがズレて起動しないです。 EASEUS Todo Backup Free 3.0では、Disk Cloneモードに「Optimize... 詳細
[14012758] SATA6Gbps対応で一番安かったので購入(在庫処分?)
 (SSD > OCZ > SLD3-25SAT3-60G)
2012/01/12 10:07:46(最終返信:2012/01/14 01:31:35)
[14012758] ...HDでWindowsXP&AHCIモードで接続しています。 何かヘンでしょうか? それだと、アライメントがズレている可能性がありますy 4KQD32が低すぎますから まだWinXPを使い続けるつもりなので、ParagonAlignmentTool3... 詳細
[13935168] vistaインストールに対して
 (SSD > インテル > 320 Series SSDSA2CW120G3K5)
2011/12/24 14:55:44(最終返信:2011/12/27 01:05:30)
[13935168] ...Vistaや7では問題ありません。 いや、クローンで移すときはソフトによってはアライメントがVistaであってもズレますy フォーマットしたSSDに、HDDにあったOSのクローンをそのまま復元しないほうがいいです... 詳細
[13653847] HDDからSSDに換装したいんですが
 (SSD > インテル > 320 Series SSDSA2CW300G3K5)
2011/10/20 19:50:02(最終返信:2011/11/01 15:31:06)
[13653847] ...クローン化は、今のデータをそのままコピーすることです。ですが、アライメントがズレる可能性があり、もしズレてしまうと速度が激減します。 リカバリを使用してというのは、先にリカバリディスクを作成しておきます... 詳細
[13692220] SSDにクローンをしたが、アライメントの調整が分かりません!
2011/10/29 02:04:28(最終返信:2011/10/31 11:29:30)
[13692220] ...調整」で探してください 色々参考になります。 判断を誤りましたかねぇ。 アライメントのズレの確認方法  スタートボタン→プログラムとファイルの検索で”msinfo32.exe”と...いと思います。またつまづくと思いますけど。!? issacerさんへ アライメントのズレの確認方法の件、了解しました。 スタートボタン→プログラムとファイルの検索で”msin...済みませんでした。 結局、TrueImageHome 2009 はSSDのアライメントのズレには対応出来ていなかったという事ですね。私自身は2010を使っていたので2009の最新V... 詳細
[13561162] 買ってしまったのですが
2011/09/29 09:44:44(最終返信:2011/10/10 16:57:27)
[13561162] ...インテル(R)ラピッドストレージテクノロジーをインストールしましたので。 XPでSSDに換装した時にありがちなアライメントのズレだと思います、 恐らく実際にはAHCIにもなっていません。 「XP SSD アライメント」「XP...同じような環境のノートパソコンでこのSSDを利用していますが、参考までにベンチはそこそこ の結果が出ますよ!アライメントのズレを調整すれば改善されると思いますよ。 キムタオルさん、Crazef1さん ありがとうございます。... 詳細
[13557524] 載せ換え時のアライメント調整
2011/09/28 11:09:48(最終返信:2011/09/30 19:34:57)
[13557524] ...Copyを使用して載せ換えたはおられます? EASEUS Disk Copyを使ったところ、アライメントのズレが発生して速度が出ませんでした。(特にランダムリード) 後からアライメント調整をする手間を掛けるよりも... 詳細
[13473715] VAIO Fに換装したのですが、すぐに立ち上がりません
2011/09/08 12:23:25(最終返信:2011/09/21 21:48:00)
[13473715] ...CrystalDiskMarkで速度測ってみては? もしかすると、かなり低速になっているかも。アライメントがズレているとか。 BIOSのboot順位は一番上か二番目くらいにありますか? 今日一日で試した結果をご報告します... 詳細
[13506587] アライメントのズレについて
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT064M4SSD2)
2011/09/16 14:34:19(最終返信:2011/09/20 09:07:33)
[13506587] ...SSDへHDDからクローンバックアップした場合はアライメントがずれる場合があるそうですが その後にSSD内のリカバリ領域からリカバリしてもアライメントのズレは解消されるのでしょうか? 訳あってリカバリソフトなくしたのでこの方法でも良いか知りたいです。 ずれている物をコピーすれば... 詳細
[13495265] 換装→クリーンインストール後のアプリについて
2011/09/13 16:55:20(最終返信:2011/09/19 22:06:26)
[13495265] ...(M/Bに依存しているとあったもので・・・)   メインの質問ですが、HDDからSSDに引越しすると アライメントのズレなどで性能発揮できないとありました。 なので、クリーンインストールが1番いいとありました。 音楽、動画データーは外付けのHDDでいいのですが...EVO/USB3+本SSDで性能が発揮できるかどうかは判りません。 >HDDからSSDに引越しするとアライメントのズレなどで性能発揮できないとありました。 XP等の古いOSからアップグレードすると、アライメントはXPの頃の環境を引きずりますから... 詳細
[13395495] write速度がかなり低いです。
2011/08/20 09:18:19(最終返信:2011/09/18 22:44:42)
[13395495] ...他に確認すべき設定等がありましたらお教えください。 よろしくお願いいたします。 脱着をしなおす。端子が若干ズレているときにも、そういう現象あるから。 デスクトップPCだと、SATAケーブルのささり方が甘かったとか... 詳細
[13491355] 書き込み速度が低下したのが気になるのですが
2011/09/12 17:49:33(最終返信:2011/09/14 23:52:13)
[13491355] ...多分スレ主さんが今デバイスマネージャを見たらドライバの名前が変わってると思われます。 アライメントは予想ではズレてますね。 ネットでアライメントの情報を調べていました。どうやらこれがずれているのが怪しそうですね... 詳細
[13441352] パフォーマンスの評価
2011/08/31 16:57:59(最終返信:2011/09/12 10:42:45)
[13441352] ...SSDにデータを移しました。 >その後、OSごと移行できるソフトで、SSDにデータを移しました。 それならアライメントがズレた可能性が高いですね。 情報を後出しにするから解決が遅れるわけで、何か特殊なことをやったりした場合は全部見やすく書いた方がいいです... 詳細
[13470938] Windows 7の起動があまり早くなりませんでした。。
2011/09/07 19:11:12(最終返信:2011/09/08 23:57:26)
[13470938] ...1,048,576くらいにして下さい。 もしくはクリーンインストールを試すか。 アライメントのズレに関して私は(不具合経験が無いため)解らないのですが、 OSインストールの件旧HDDからクローンにしなきゃいけない理由が特に無ければ... 詳細
[13243556] Windows7をHDDからSSDへの移動のやり方。
 (SSD)
2011/07/11 23:37:33(最終返信:2011/07/16 17:32:18)
[13243556] ...やり方を教えてくれるサイトなどがあればぜひ教えてください>< 回答よろしくお願いします。 アライメントのズレの可能性を考えればOSをクリーンインストールした方が無難です。 システムに溜まったゴミも消えるいい機会ですので... 詳細
[13242450] 改善方法は
 (SSD > インテル > 320 Series SSDSA2CW080G3K5)
2011/07/11 20:38:28(最終返信:2011/07/15 20:19:42)
[13242450] ...くなることがあります。 それを避けるには最初に書いたものを実行するしかありません。 アライメント、ズレてませんか? OSがWindows7ではないようですし、中古のSSDで前の人が使いこんでいるかもしれないので... 詳細
[12960110] 速度が出ない&プチフリ
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1)
2011/05/01 23:51:43(最終返信:2011/05/02 17:36:51)
[12960110] ...x64 すいません。計り直しました。 これが限界でしょうか・・ IRSTを入れてみる。 アライメントがズレてる(XP時代の移行ソフトを使ったとか?)。 実はSATA2につないでた。 ケーブルがおかしい。 壊れてる... 詳細
