ズレ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ズレ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ズレ"を検索した結果 325件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[22019963] ブルーレイをDVD変換したら音声がズレる。
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab X BD&DVD コピープレミアム)
2018/08/09 23:59:15(最終返信:2018/08/11 10:28:14)
[22019963] ...変換で音声がズレます。サポートに聞いて色々したがダメでPC環境の所為にされました。試しに違うPCで試したところ同じ症状で体験版(8と10)では正常に変換出来るのにDVDFabXでは音ズレしました。それ... 詳細
[21890219] 書き出し後のバグ??について教えてください。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2018/06/12 09:59:21(最終返信:2018/06/15 21:10:32)
[21890219] ...固定ビットレートのCBRと可変ビットレートのVBRにより、断片的な再生の遅延生じる事に加え、ドロップ形式とノンドロップ形式の違いによって、出力時のズレ生じますね。 上記の内容は、初心者さんが陥る一般的な出力時の失敗事例なので、他の要因でしたら詳細な提示が必要となるのです... 詳細
[15832322] DVD書き込み後再生について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/03/01 05:55:51(最終返信:2018/04/02 08:56:23)
[15832322] ...以上です。 問題点としては、EDIUSで設定したチャプターポイントにズレが発生します。 WindowsDVDメーカーのエンコードでズレているのではないかと考えておりますが、原因は究明していません。 今のところは現状で満足しています...それによって画質の劣化が発生している可能性もありますのでご留意下さい。 >問題点としては、EDIUSで設定したチャプターポイントにズレが発生します。 【返信】 当方 NEO3.5で編集 → オーサリング → TAW5でチャプターごと読み込み... 詳細
[21695691] TMPGEnc Video Mastering Works 5を使っていますが!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/03/22 17:05:18(最終返信:2018/03/23 17:23:55)
[21695691] ...Ver9Ultraと比較的古いです。 TVチューナーからのエンコだったら、ペガシスの商品利用をお勧めします。 TVソースだと、音ズレの問題が有りますので。超重要!! ペガシスの商品は、CMやら前後のカットが圧倒的にやりやすい。 カメラ撮影データに... 詳細
[21502698] iPadで撮影したデータを取込した時に。。。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2018/01/11 22:13:23(最終返信:2018/03/03 21:12:26)
[21502698] ...OSのPC環境でQTを推奨していないので、その影響も無いとは言えませんけどね。 ファイル破損でしたら本件とは関係ない事ですけど、再生時のズレが生じる場合はフレームレートも実は重要です。 元動画クリップのフレームレートが実際に30fpsでしたら...元動画クリップのフレームレートが実際に30fpsでしたら、それに合わせて30fps(30P)にしていないと、29.97Pのクリップと混在では再生時間にズレが生じるので、ドロップフレーム&ノンドロップフレームの選択も大事です。 その上で参考画像では、フレ... 詳細
[21365078] 音ズレ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/11/17 17:25:20(最終返信:2017/11/18 14:13:26)
[21365078] ...WMPではちゃんと見れるのに、DVDプレイヤーだと一部の動画が音ズレしてしまいます。 ちっち.。.:* さん こんにちは WMPはPCでのファイル再生。DVDプレーヤーはDVDのディスク再生と思いますが...もう少し詳しく書かれたらと思います。 ・その動画素材の内容。特にフレームが可変フレームかどうか?(音ズレ原因で多い)。無料のMediaInfo等で調べる。 http://aviutl.info/mediainfo/... 詳細
[21325038] 音声書き出し時の音ズレについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/11/01 20:10:38(最終返信:2017/11/13 12:34:28)
[21325038] ...ないですが、VFRの場合は音ズレが起きやすいみたいです。 私もロジクールのWebカメラで録画したものをMP4へエンコードしたときにズレました。 そのときがVFRで...ware/mediainfo/ 追記です。 音のズレた動画ファイルをHandBrakede再エンコすれば音ズレは治りました。 元のVFRのファイルを直接Han...もバッチリ上手くいったのですが、 wavに書き出して1曲として通しで聞いてみたら継ぎ目にズレが生じます。 これはどうすれば治りますでしょうか。 通しの03:09辺りです。 見当違... 詳細
[21252628] VEGAS Pro 15アップデート(ビルド216)
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/10/05 07:22:20(最終返信:2017/10/17 09:02:00)
[21252628] ...リリースノートには多岐に渡るバグフィックス項目が。(ProResの読み込みの際の音ズレに関するものもありました。) ココアの父さん、情報ありがとうございます。 音ズレの修正も含んでいるとのことで(あててみないとわかりませんが)... 詳細
[21230494] 再エンコードなしのロスレスでの変換はできますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > MediaEspresso 6.5)
2017/09/26 17:15:03(最終返信:2017/10/12 12:01:05)
[21230494] ...返信ありがとうございます。以前Aviutlでロスレス変換をしていたのですが、動作が不安定なのと、音ズレが出だしたので使わなくなったのですが、Xmedia RecodeはAviutlと比べて良いでしょうか... 詳細
[21199182] Vegas Pro 15に更新しました
2017/09/15 17:19:36(最終返信:2017/10/04 08:06:48)
[21199182] ...ブでもやってみましたがズレました。 WMVなどに書き出せばズレません。 (いろいろやって記憶があやふやですが、422でもズレたような気がします) ...き出しを良く行うとの事ですが、音がズレたりしませんか? 私の環境ではVEGAS Pro 14でもVEGAS Pro 15でも音ズレが発生して困っております。 最初に...短いムービーで音がズレてもわからないような感じでしたので 成功だと喜んでいたのですが、、 今回は90分近い講演のムービーでしたので、かなりのズレが確認できました。... 詳細
[21137970] 複数クリップの速度を一括設定する方法は?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/08/22 23:18:06(最終返信:2017/08/28 14:10:55)
[21137970] ...急に思い出したので書いてみました。 ※自作イヤホンセレクターは完成しました。 一つ気になるのは、ズレ主さんの関わるイベントスケジュール内容と、どこまで撮影したものを放映するのか・・・ この辺が大きな分岐点となるでしょうから... 詳細
[21010244] 動画速度とモザイク
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/07/01 12:30:52(最終返信:2017/07/02 12:30:58)
[21010244] ...タイムエフェクトで速度を調節行い、後にマスクでモーショントラッキングを行うと、コマ辺りのズレは生じるでしょうから順序を見直しやり直した方が早いでしょう。 非効率かもしれませんけ...答ありがとうございました。 いろいろ試してみたのですがどうもうまくいきません。現状同期ズレ以前の問題が出ていまして、、、 まず同速倍率のビデオトラックに「モーショントラック」で...」の動画速度でx8倍速にすると、作業画面ではかかっているモザイクがプレビュー画面になるとズレどころかモザイクがまったく表示されなくなります。 何度も検証したのですがうまくいかない... 詳細
[20199455] 音ズレの不具合ありますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/09/14 09:59:51(最終返信:2017/06/21 18:57:54)
[20199455] ...上のメディアプレイヤーでは音ズレしないのに、ネットワークメディアプレイヤー(デジ像)を介してテレビで見るとビデオ後半で1秒程度の音ズレ(音が遅い)が発生しました。...今までデジ像では音ズレの事象はなかったので、エンコードが原因かなぁと推測しているのですが、改善策がもう浮かばず、他のユーザー様にに相談させて頂ければと思いました。 同じように音ズレ事象が発生した方、コ...再生する限りは音ズレは発生しないのですが、中華製メディアプレーヤーや LG製BDプレーヤーにUSBデータとしてつないで見ると、同じファイルでも音ズレが発生してしまう... 詳細
[20778151] モザイクの中の一部を見える様にする方法
2017/03/30 00:52:32(最終返信:2017/03/31 06:20:00)
[20778151] ...色異夢悦彩無さんが言われている短径又は楕円を使い映したい部分を囲い、外側にモザイクでマスクできます。 自動追随は被写体の動きが大きいとズレが生じる為、微調整しながらモーショントラッキングで追随します。 モーショントラッキングが無い場合もマスクを利用しますが... 詳細
[20586291] HitFilm Ignite Pro 2017格安セール
2017/01/20 16:37:21(最終返信:2017/03/22 21:05:15)
[20586291] ...NLEソフトのVegasには高精度のモーショントラッカーが無いのでトラッキングデータを反映できずピッタリ追随は無理で、オブジェクトの位置がズレていきます。 従ってマッチムーブのような使い方では背景がパンやズーム、移動をしないものに限られることになります... 詳細
[20485993] 次の編集ソフト選び
2016/12/15 18:03:09(最終返信:2017/01/02 11:44:19)
[20485993] ...カメラ毎に音と映像はずれていますのでなので音で同期せず、映像で同期させます。 音は1本通し、映像はカメラ毎に同期、これでスイッチした時にズレは感じられなくなります。 今晩は 少し長くなりますが当方勝手な意見で失礼します。 NLEソフトも要は自分に合ったものを使えばよいので...当方はその別音声をキーにしてPowerDirectorで同期させます。当方のマルチカムはバンド撮影が多く、1曲の尺が短いので難なく一発同期でズレません。 オーケストラ曲のような長尺になるとどうなのかはよくわかりません。長いと同期時間がかかるし... 詳細
[20275065] BGMが途切れに悩んでいます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/10/08 00:40:56(最終返信:2016/10/09 10:55:02)
[20275065] ...解決に結びつくものではありません。 失敗しない編集に肝心なのは、トラックの使い分けですね。 そのリンク解除については、音ズレ起こるリスクも無いとは言えないので、使う時は注意が必要です。 BGMが編集された映像本編で終始流れる状態にしたい場合は...元々1つのストリームであったものを映像と音声を分離し、映像に変化ある場合はリンクしていないので音声ズレの原因になったりします。 ... 詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000] ...30"   1.12GB    ※出来上がった画質は動画中は見分けつきません。 あ、ズレたm--m x265がx264の倍位って結構速いですね? これからはデータ保存もSSDなのでサイズ容量少ないx265かなとテストしましたが... 詳細
[20212126] 音ズレについて
2016/09/18 12:03:20(最終返信:2016/09/20 21:14:32)
[20212126] ...イヤー再生時、徐々にズレていくのではなく、あるポイントを境に生じるズレがその後も同じだけズレたまま最後までいく感じです。 ですがPDのプレビューでは最初から通しで見るとズレていません。 ULT...・プレビュー画面では、最初から通しで再生すると最後までズレませんが、タイムラインをクリックして飛ぶと顕著にズレます。(元に戻す回数を減らし、シャドウファイル:有効、...混ぜで編集できますが、しわ寄せは必ずどこかに出ます。 画質の激しい劣化や、絵ズレ、音ズレの原因は、素材のファイル自体が壊れていない限り色異夢悦彩無さんのおっしゃる通... 詳細
[19968111] マルチカメラ編集時の映像トラックのミキシングについて
2016/06/19 03:43:39(最終返信:2016/07/16 19:38:11)
[19968111] ...ます。 また、業務用、民生用に拘わらずカメラ毎に基準周波数のズレが生じると思うので、1時間も撮影していると何フレームかはカメラ毎にズレが生じてくると思いますので、適当なところ(曲の合間とか休憩とか)で一度カットして...ータやマーカーは無いので音声波形で地道に同期させています。音声のみ別録りでその音声をキーにして合わせますが、ステージ範囲が狭いので映像とのズレは経験が無いです。 PowerDirector14(PDR14)であれば、別録り音声をキー指定し、各カメラ映像を1クリックで同期してくれる... 詳細
