ズレ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ズレ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ズレ"を検索した結果 325件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[20015272] DVD書き出しについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/07/06 10:03:54(最終返信:2016/07/07 09:52:34)
[20015272] ...>色異夢悦彩無さん 返事遅くなりました。 ご回答ありがとうございます! 調べて試してみたところ 時間のズレが解決しました! ありがとうございました!... 詳細
[18438528] TMPGEnc Video Mastering Works 5 と速度比較
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/02/04 16:05:49(最終返信:2016/07/05 00:33:24)
[18438528] ...もっとうまく使って欲しいところです。 デコード部分の話、とにかくTMPGEncはデコーダがダメダメ。 ソースによっては音がズレたりハングアップしますし、実際 XMedia Recode の方が明らかに早いし動作安定してます...デコーダーのバカっぷりはいい加減直して欲しいですね。 6になっても、未だ、ソースによってはハングアップ、音ズレ、不完全デコード (元の絵にならない)、出続けてますからホント困ったもんです。 「CyberLink... 詳細
[19995536] Premiere Elements 11、Windows 10にて不具合
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 14 日本語版)
2016/06/29 08:31:42(最終返信:2016/06/29 12:34:39)
[19995536] ...)をPremiere Elements 11で取り込むと、動画の最初から音ズレがあり、最後のほうにつれて徐々に治っていくという症状があります。 元のファイルは音ズレなく正常に再生できます。 Windows 7の環境の時は問題なかったです...また音声がVBR・ABRでも起きる場合もあります。 これもCBRで録音されるようにされてください。 さきほどのVFR動画、自分は音ズレをこれで修正できました。 http://recog.info/hand_brake_review >あずたろうさん... 詳細
[19969189] QuickTime-ProRes422映像フォーマット
2016/06/19 14:34:34(最終返信:2016/06/20 17:23:12)
[19969189] ...Windows版の修正は提供されない為削除を推奨していますが、利用は可能です。 interlaceさんのコメントはこの脆弱性に関するものです。 (少し論点がズレて飛躍しています) ATOMOS SHOGUNも対応編集ソフトにEdius6が入っています。 System5の商品ページ... 詳細
[19861073] AfterEffect for mochaでのトラッキングについて
 (動画編集ソフト)
2016/05/09 21:19:48(最終返信:2016/05/21 11:16:25)
[19861073] ...ん。必ず、ズレてしまいます。 他に、やり方はありますか?友人の結婚式余興で動画を作りたいと思います。 宜しくお願いします。 映像を拝見した限りでは、ズレにくい素材...laceさん お二方、丁寧なアドバイスありがとうございます。 何度か試しましたが、やはりズレてしまい、これでは、かなり時間を費やす事になります。 マニュアルでトラッキングするしかな...た。 これなら最初からコーナーピンでも良い気がします。 コーナーピンでトラッキングして、ズレた部分のみ修正するのが楽かと。 動きに差がある場合は、素材を幾つかに分割して、 それぞ... 詳細
[19830799] EDIUS PRO8に追加されたモーショントラッキング
 (動画編集ソフト)
2016/04/29 20:37:59(最終返信:2016/05/04 13:50:17)
[19830799] ... -ウェッブ双眼鏡さん- このモーショントラッキング機能では、自動解析を行うとマスクの追尾ズレ生じる為、モザイク入れの使い方でしたら動きが大きい対象物には、簡単な手直し修正必須となる場面もあるのですが... 詳細
[19803975] フレーム率の違いについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/04/20 15:14:05(最終返信:2016/04/21 23:39:34)
[19803975] ...コマが二重になることも無くOKで、何の設定もしないでPDR14は簡単ですね。 ただ、変化が大きいVFR素材によっては音ズレ等の不具合が出るかも知れませんので、編集素材はCFRが無難です。 >色異夢悦彩無さん ご丁寧に教えてくださりありがとうございます... 詳細
[19766354] ここに書くことがあってるか分かりませんが編集についてです
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/04/07 11:59:06(最終返信:2016/04/10 18:43:47)
[19766354] ...更に手間をかけます。つまり、カラー画像から顔を切り抜いた背景アルファの画像を作っておき、モノクロ画像に時間ズレで重ねると色付けになる。 静止画の顔輪郭切抜きはフォトショやフリーのGIMP、Aeやペンツールのある編集ソフト等で出来ますが... 詳細
[19711513] corel videostudio pro x5 音と映像がズレル
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2016/03/20 15:58:45(最終返信:2016/04/02 19:01:49)
[19711513] ...アマレコで音ズレのケースがあるようなので「アマレコTV 音ズレ」で対応方法を検索してみてはどうでしょう。 あるいは、キャプチャーソフトを変えて試してみては。 過去保存済ファイルの音ズレ修正は、映像と音声を...映像が早く進むので、再生を続けた時間の経過とともに、音ズレがひどくなり、ビデオの後半では視聴できないほど音ズレがしている状況です。 ダビッド さん 今晩は アマレ...音のズレは生じておりませんので、念のため・・・。 >ダビッドさん こんにちは VS不使用なので申し訳ないですが、 他の方法でキャプチャーしても、VSでズレが発... 詳細
[19636025] エフェクト作成は可能でしょうか?
2016/02/27 16:13:14(最終返信:2016/03/07 20:58:49)
[19636025] ...3:45からの人物が消えたり現れたりするのは背景が殆ど静止でお分かりと思いますが、2度撮りして繋いでいるだけですね。繋ぐところで背景に少しだけズレが見えます。 5. 4:29からのも同様に回数撮りマットで分けて合成しています。これは演出が上手いです... 詳細
[19496075] ver12付属のパック等は併用可能?
2016/01/16 13:04:36(最終返信:2016/02/27 16:07:24)
[19496075] ...流石に本には値段なりにそのPDFガイドやネット等にはない情報もあって、勉強できそうです。 ソフトを起動しつつPDFファイルもPC上で参照すると作業テンポがズレてしまう感じがして、印刷して紙媒体みたいにしたかったのですが、スプールで引っかかって全然印刷が進まず一旦断念しました... 詳細
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983] ...再生、停止、コマ送り…を繰り返して編集点を見つけ、いざ分割という時に改めて選択し直すと 現在位置がズレてしまうので再度やり直す訳ですが、毎回事前に選択する癖をつけるしか無いですかね。 ●「1秒戻る」みたいに...前述の「出力設定の多様/柔軟性」も家庭用として実に明解でした。 ただ致命的な欠点と感じたのが、若干のコマ落ちと編集点のズレで、試行錯誤しても原因不明… そこに時間と神経を使うのは精神衛生上よくないので有料ソフトを検討し、ここに辿り着きました... 詳細
[19435530] エレメンタリーストリームでのmpeg2書き出した際の音声のズレ
2015/12/26 13:37:27(最終返信:2015/12/28 11:04:45)
[19435530] ...はじめまして。 EDIUS8で出力する際、エレメンタリーストリームでmpeg2に書き出すと 音声が1fから2fずれる現象が頻発し、 オーサリング作業を行う時に困っています。 例を上げると 1:00:00:00でデータを出力すると 映像mpwg2 1:00:00:00 AC-3 1:00:00:01 となる状態です。... 詳細
[19402451] オーバーラップ機能
2015/12/14 01:50:32(最終返信:2015/12/20 02:51:04)
[19402451] ...音声もオーバーラップさせていないときは、当然に音声と映像がズレます。 トランジションの動作を「オーバーラップ」ではなく「クロス」にするとデュレーションに変化無いので、音声とズレません。 主に動作を「クロス」で使用される... 詳細
[19359972] After Effects Element 3D 複数レイヤーをまとめて3D化
 (動画編集ソフト)
2015/11/28 23:29:01(最終返信:2015/11/28 23:29:01)
[19359972] ...3Dの画面内でそれぞれいじったりできるのでしょうか? Q2、 Element 3Dを使って押し出すと、画像2の「押し出し後」のように必ず位置がズレてしまいます。 ※この画像は一番大きな円のレイヤーのみ押し出しました。 押し出し後そのままの位置に配置しておきたいのですが可能でしょうか... 詳細
[18936597] AVCHD で撮影した動画が、ひっかかる。 カクつく
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/07/04 23:08:08(最終返信:2015/11/22 12:26:59)
[18936597] ...DVD へ出力して、p6645jp で再生してみても、カクつきがありました。 カクつく時刻は再生の度にズレていたような気がします。 コマ落ち?みたいな感じになっているのではと思いますが、 だとしても、どうすればいいのかわかりません... 詳細
[19321497] shadowplayで録画した動画
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2015/11/15 22:52:32(最終返信:2015/11/15 22:52:32)
[19321497] ...ゲームをshadowplayを使って録画したのをVideoStudio Pro X8 体験版で取り込んで編集はしたんですが 画面にノイズが走るわ音ズレするわ「プロジェクト」大変です...。 クリップにするとそんなこともないです。 ですが編集したのを出力して... 詳細
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547] ...機能的にはVideoPadで充分で、動作も軽くプレビューもスムーズなのですが 同品質で書き出すとコマ落ちや編集点のズレなど、致命的な不具合で悩まされ AviUtlは音量の微調整が出来ず、操作性も悪かったので有料を検討し始めた次第です... 詳細
[19138356] エクスポートすると音と画像がずれる
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/09/14 04:57:07(最終返信:2015/09/14 20:05:04)
[19138356] ...AVIは不適切と思いますし、AVIコンテナは音ズレすることもありますね。 対応として、 ・上記とMPEG-2、AC-3で出力する。 ・音声サンプリングがもし44.1KHzにしていたら音ズレ原因になるので、48KHzにする... 詳細
[19120274] iPhone縦動画の編集について教えてください。
2015/09/07 22:40:22(最終返信:2015/09/09 19:04:21)
[19120274] ...タイムラインのカーソルをスタート位置に置いて開始すると菱形のキーフレームが最初の位置に付き、タイムラインのカーソルを動かしてクロップがズレたタイミングでクロップ位置を移動すれば、その時点のキーフレームが付きます。 あとは同じ要領でキーフレームを付けていきます... 詳細
