ズレ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ズレ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ズレ"を検索した結果 325件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19046094] 出力、ディスク作成が出来ません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/08/12 18:02:55(最終返信:2015/08/13 12:47:43)
[19046094] ...あと、最初は16:9で作っていましたが、式場から4:3と言われたので、編集の時点で4:3の画面にして、ズレたタイトルなどを直しました。なので全て4:3になっています。大丈夫ですか? 手順2 でつまづきます...>最初は16:9で作っていましたが、式場から4:3と言われたので、編集の時点で4:3の画面にして、ズレたタイトルなどを直しました。なので全て4:3になっています。大丈夫ですか? 式場は16:9再生不可ですか... 詳細
[19022534] 音ズレを無くするためにはどうしたら良いでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/08/03 16:36:18(最終返信:2015/08/03 18:39:59)
[19022534] ...が音ズレして仕上がっています。 どのようにしたら、音ズレを防げるでしょうか? とても困っています。内容がプロモーションビデオなので、音ズレをだ...オ編集ソフトでも「音ズレが」・・・ という問題があった場合、大抵MP3絡みで、他の形式にすればまぁまぁ改善できます。 音ズレが発生した場合、音声ファイルがMP3でないかを最初に疑ってみてください。 音ズレせずにうまく仕上がれ...は、1Aだけ残して、一旦違う形式で(WAVかAC-3)出力し、それを利用すればおそらく音ズレは無いと思いますので、一度お試しいただけますか? 元のMP3より若干長さが違ってくるか... 詳細
[18659933] 「削除し間隔を詰める」が使えない
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/04/08 07:46:17(最終返信:2015/07/31 23:28:32)
[18659933] ...前後クリップの一番先端部分は出来るはずです。 間隔が詰められないのは他トラックのクリップ同士が重なってしまいズレが生じる為だと思います。 全体的に動かしたい場合は、右クリックで動かしたいクリップ群を範囲選択して動かします... 詳細
[18893327] チャプターメニューがうまくリンクしない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/06/21 11:27:06(最終返信:2015/06/21 21:28:27)
[18893327] ...正常にリンクして再生されるようにしたいです。 よろしくお願いします。 すみません、追記です。 動画と音声も、1秒くらいズレて再生されます。 初めてのディスク作成なんで、失敗ばかりで>< 分かる方いらしゃいましたら、よろしくお願いします... 詳細
[18705825] 60Pについて
2015/04/21 23:22:35(最終返信:2015/04/23 21:35:03)
[18705825] ...また60iの2インターレースをマージしてp相当の 静止画を作成しても画質は通常あまり良くありません。 2インターレースに時間のズレがある為です。 それから、編集ソフトが対応しているかどうかは別として 60Pから60i(秒30コマ)には... 詳細
[18656639] PC 動画編集ソフトについて
 (動画編集ソフト)
2015/04/07 06:07:45(最終返信:2015/04/12 11:38:10)
[18656639] ...機能制限のない30日間無料試用版を提供していますので、試されることをお勧めします。 やはり、市販ソフトは、入力ファイルの種類が多く、音ズレなどの問題も少ないと思います。 ある12 さん 目的別ご案内。 【各種の編集をしてBDやDVDのオーサリング作成】... 詳細
[18435540] Neo 3.5アップグレードで、旧ファイルの字幕がズレます
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/02/03 16:39:40(最終返信:2015/02/10 11:39:57)
[18435540] ...位置もずれてしまっていました。(字幕のIN/OUTのタイミングはズレていませんが、フォントが大きくなったからか、字幕が表示されている位置が大きくズレてしまっています) 字幕なので大量に数があり、どうしたものかと思っています...字幕クリップをすべて削除し、その場所にビンへ追加した字幕シーケンスを ドラック&ドロップでタイムラインに時間軸がズレないように配置します。 ただ、字幕シーケンスをタイムラインを配置する時に無音の音声チャンネルも一緒に配置されると思うので... 詳細
[18372177] マルチカメラの編集
 (動画編集ソフト)
2015/01/15 11:29:29(最終返信:2015/01/16 20:39:55)
[18372177] ...使いやすいほうで良いと思いますが。音楽ステージのようなものなら、音の波形がしっかりわかるものでないとズレた場合、厄介です。そもそもベガスは、業務用にも使われる類のソフトだと思います。 初心一徹さん こんにちは... 詳細
[18062500] XAVC S 出力について
2014/10/17 20:43:08(最終返信:2014/10/21 21:19:17)
[18062500] ...US に読み込むと、映像と音声にズレが生じます。 PD13 で出力した XAVC S を EDIUS に読み込むと、映像と音声にズレはありません。 原因は不明です。...はないので、カスタム調整したH.264/AVCをEDIUS Neoにインポートすると音声ズレ等の支障が出ることがあるのかな、と思います。 EDIUS Neo3.5ではXAVC Sに... で出力した H.264 AVC (MP4) を EDIUS に読み込むと、映像と音声にズレが生じます。」は大丈夫ですか?。 いずれにしろ、編集後ファイルの保存は高画質にして、 ... 詳細
[18000559] ビデオ挿入について教えてください?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/10/01 02:22:04(最終返信:2014/10/02 12:28:48)
[18000559] ...音声のみ分離してAC3等へエンコし、VSX7の音声トラックへ配置して映像とマージする。 等が考えられますが、2の方法では稀に音声ズレ等が出ることも考えられるので、1.の変換が良いかと。 色異夢悦彩無さん、有難うございます。 元動画の内容がわからないので... 詳細
[17957860] AVCHD+PCMのエクスポートについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/09/20 00:29:08(最終返信:2014/09/25 20:20:45)
[17957860] ...当方現在ウインドウズメディアプレイヤーとGOMプレイヤーは使用していなのでわかりません。 特にGOMは音ズレが発生する場合があるので、あまり好きではありません。 ウインドウズメディアプレイヤーなら、OSに入っているコーデックによって左右されると思うので... 詳細
[17973380] 出力した動画に音ズレが発生する
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/09/23 20:57:42(最終返信:2014/09/24 10:02:37)
[17973380] ...o0826さん 今晩は PDR12の出力で音声ズレは経験無いです。以前PDR10のとき、タイムラインの再生でズレを経験したことがありましたが、原因は編集のため知...rector12で音ズレが発生するケースは稀なようですね… 私の使っているPCでのみ起こっている現象なのでしょうか? 【補足情報】 1.PD12をこのPCに導入して以降、ほぼ常時発生しています。 稀に音ズレの度合いが小さい場合...合がありますが。 音ズレは0.5秒?くらいの程度だと思います。 2.特定の動画に限らず、ほぼすべての動画について発生します。 3.スマートフォンで撮影した動画やキャプチャーソフトで保存した動画、いずれも音ズレが発生しているようで... 詳細
[17828841] ディスク作成時のBGMの長さと再生モードの所要時間のズレ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/08/12 22:19:46(最終返信:2014/08/27 00:43:09)
[17828841] ...れば、音声ファイルのMP3もVBRで作成したものは音ズレを起こしたりします。 なので、今回のような事や、音ズレなどが発生したら、いくら対応している形式でもそこを疑...れば、音声ファイルのMP3もVBRで作成したものは音ズレを起こしたりします。 >なので、今回のような事や、音ズレなどが発生したら、いくら対応している形式でもそこを疑...手く行ったようですが、通常に60i(60iはNTSC 29.97フレーム/秒)で作成してズレませんよ。つまりメニュー動画を出力するときと同じプロファイルでオーサリングします。24P... 詳細
[17814174] DVD又はBDでルートメニューだけ作成できますか
2014/08/08 15:47:26(最終返信:2014/08/12 12:26:37)
[17814174] ...TVから録画した昔々のDVDを素材にして色々とトライ中です。 VROとVOBの違い(?)で起こった チャプター・ズレを起こしてる半端フレーム箇所は無地画面で補間してるようですね。 このフレーム削除も簡単そうです。いいですね... 詳細
[17694996] m2ts編集後の出力で止まる
2014/07/03 23:51:29(最終返信:2014/07/05 08:26:19)
[17694996] ... 今まではdvdfab9等で変換して上手く出来ていたのですが、ある時から変換した動画の映像と音声がズレまくってしまい原因がわからずPowerDirector12で変換しようと思ったのですが、出力の途中で止まってしまうという現象にぶち当たっています...>今まではdvdfab9等で変換して上手く出来ていたのですが、ある時から変換した動画の映像と音声が >ズレまくってしまい原因がわからずPowerDirector12で変換しようと思ったのですが、出力の途中で... 詳細
[16843561] スカパープレミアム(HD)の番組を編集したい
 (動画編集ソフト > ペガシス)
2013/11/16 16:55:02(最終返信:2014/04/15 21:33:30)
[16843561] ...かなり時間が経っていますが、 ご質問の件は、2つの内容があると思います。 Q1.有料方法の保存方法 Q2.編集した場合のズレの問題 A1.は特別なチューナーなど使えば可能ですが、現在は違法行為です。 A2.については、有料・無料放送に関わらず... 詳細
[17235929] 文字の移動しない削除。
2014/02/25 15:57:51(最終返信:2014/03/08 19:33:20)
[17235929] ...その微妙なズレが気にならなければよいですが・・・。 懐かしい話ですが、ワードを覚えたての頃、文と文をの頭を合わせようとしてスペースで調整しても微妙にズレてしまうん...トは「MS 明朝」と「MS P明朝」でしょうか。 前者は問題ないですが、後者は若干ですがズレがでます。 スペースの方法は、フォントを良く検討してから行ってください。 余計なお世...が、未だに簡単な方法が見つかりません。 そこで私なりの対策として行なっているのは 前にズレた分、添付画面「x」の数字を下の白文字と重なる様 至って原始的な方法ですがスクロールボタ... 詳細
[17179002] ISOファイルへの変換方法、再生方法について
 (動画編集ソフト)
2014/02/11 18:52:56(最終返信:2014/02/27 23:49:26)
[17179002] ...お陰さまで何とかDVD化することが出来ました。が… 作成したDVDを再生したら映像がコマ送り状態。しかも音ズレまであって…うまく行かないものですね。けどここは色異夢さんのご意見を尊重して、外付けHDDに保存することにします...また何かありました際はよろしくお願いいたします。 さすらう中年ギャンブラーさん >作成したDVDを再生したら映像がコマ送り状態。しかも音ズレまであって…うまく行かないものですね。 画像劣化を避けるためには、MP4のままで再生するのが一番です... 詳細
[17164004] このソフトで録音すると…
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Movie Studio Platinum 12)
2014/02/07 23:48:17(最終返信:2014/02/08 09:32:40)
[17164004] ...何もないタイムラインに自分の声を入れる→出力端子と入力端子をつなげる→さっき録音した自分の声を再生しながら録音(多重録音的な)→ゲインの山がズレてる。 検証終了 歌を録音する時のマイクはどのような形でPCに取り込んでいますか? PCに付属しているマイク入力... 詳細
[16963609] ビンに読み込んが動画素材(映像)が明滅します
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/12/16 17:19:32(最終返信:2013/12/24 22:26:26)
[16963609] ...素材係りは仕事の合間を縫って別の2名が撮影されており、再生確認はしてくれません。 私が触り始めて破損や音ズレ、コマ飛びが発覚する感じです。 素材は合計2時間くらいの動画になるので、 一旦私側で通しで確認するという提案をしましたが却下でした(謎... 詳細
