ズレ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ズレ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ズレ"を検索した結果 325件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[16864429] 画質が物凄く落ちる・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/11/21 22:28:03(最終返信:2013/11/25 21:00:07)
[16864429] ...編集した部分だけがレンダリングされて、未編集部分は無劣化で出力されます。 私は過去の経験からあまり長い映像は作りません。音ズレなどの原因になるので。 ましてやAVCHDだと4GBの壁もあります。50分の映像なら、私だったら2つのプロジェクトに分けます...程でもないのですがなんとなく不自然な動きになってしまうのは仕方がない事でしょうか? XPでAVCHD形式で書き込みしていた時代には微妙な音ズレとかありましたが画質自体はとてもスムーズでした。 今回・・・人によっては気にならないと思いますが・・・どうせならこの部分も改善できればと思... 詳細
[16832106] PD12でDVDに書き込んだ動画がカクカクして観ずらいのですが?
 (動画編集ソフト)
2013/11/13 20:26:58(最終返信:2013/11/16 19:22:10)
[16832106] ...チュートリアルブックをサイトからDLされていると思いますので、最初はチュートリアルブックを見てやった方が良いです。 当方のレスタイミングがズレました。 再生はBDレコーダですか。BD-NDS32の型番は見当たりませんが。 色異夢悦彩無さんありがとうございます... 詳細
[16822513] タイムライン編集での時間軸の合わせ方
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/11/11 15:21:08(最終返信:2013/11/14 22:13:14)
[16822513] ...に映像データを並べて編集する カメラB’〜D’が途切れ途切れの撮影の場合 カメラAの音声を使うことにより シーンカット時の音ズレの発生を防げる。 もし、同期が取れなかった時は、撮影開始の不安定な時に 発生すると思われるので シーンカットで最初の1秒くらい(トラック1〜4全部)... 詳細
[16826483] 動画と音楽がずれる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/11/12 13:19:26(最終返信:2013/11/13 23:32:25)
[16826483] ...プレビュー画面で写真の切り替えと音楽が合っているか 確認してるのですが、再生を始める時間によって 写真と音楽のズレ時間が異なります。 PCはNEC VK17HBDでcorei7でスペックは満たしています。 サポートに連絡してもメールが返ってくるのが...最初から再生するとずれないのですが、 途中から再生するとずれます。 再生開始時間によってずれる時間も異なるようです。 なので、このズレを直すために 毎回、最初から再生してチェックしてたため、 すごーく時間がかかりました。  こんばんは... 詳細
[16812527] TSファイルをDVDにしたい
2013/11/09 04:35:17(最終返信:2013/11/09 10:17:09)
[16812527] ...画質は特別気にしない ・画面が荒いのはOKでも音ズレするのはイヤ ・エンコード作業で時間と手間をできるだけ使いたくない ・dvd flickは使いましたがエンコの遅さと音ズレで困った (mastering works試用版は自分では使いやすいと思います)... 詳細
[16562421] Power Director 12 Ultra
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/09/09 11:27:28(最終返信:2013/10/25 20:29:06)
[16562421] ...トラック2は右から トラック3は左からの映像を 1画面に3画面分を映し出す 今までは2フレームとかのズレは無視していたが何処まで自動で精度がでるのか? 編集には自動検出であれ上記の方法で、ざっくり3倍はかかってる... 詳細
[16635115] モザイクをかけるのに四苦八苦しています…
2013/09/26 16:26:47(最終返信:2013/10/07 22:02:39)
[16635115] ...よかったですね。 ファイルの分割は、映像にいくら変更を加えようが全体の長さにさえ気をつけていれば、音ズレが発生することはありません。 映像と音の両方に変更を加える(私は音声だけを専用ソフトで編集することが多い)場合は... 詳細
[16510267] 出来上がったファイルの音声がずれる
2013/08/26 19:31:01(最終返信:2013/09/01 23:46:22)
[16510267] ...再度インポートしてプレビュー再生ではズレていないということですか? ⇒出力したものを再度インポートしてもずれてます。元がズレてるからずれるでしょうけど・・・。 ...そちらも行ってみてください。 ありがとうございます。 何度も確認しましたが、元の映像にはズレはありませんでした。 ファイル化するとずれるようです。 手間でしたら、メニューなしでも...ーさん お久しぶりです。横から失礼します。 思いつくことを書いてみます。 映像と音声のズレは、通常は正常なソースファイルであれば発生しませんが、映像と音声を分離して別々に編集した... 詳細
[16389223] BGMの挿入について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/07/21 16:54:32(最終返信:2013/08/31 11:59:22)
[16389223] ...後はそのままオーサリングを進めて下さい。 その際、予め音声ファイルの尺を映像ファイルの尺に合わせておかないと音ズレを起こしますのでご注意を。 本来こういった編集は姉妹ソフトの「TMPGEnc Video Mastering...ミキシングし、元の音声ファイル形式やビットレート、サンプリングレートなど、全て同じ設定にて出力しても、映像とズレてしまいました。その他色々と設定を変更しても結果同じでした。 エンコードエンジンがカメラとPCソフトで違いが生じるのだと思います... 詳細
[16487293] 作っていないチャプターが勝手に作成されてしまいます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/08/19 22:10:28(最終返信:2013/08/24 20:28:36)
[16487293] ...チャプター名が全部入る。 表示されているサムネイルも、いつのまにかチャプターを打った所の 映像になっている。大きなズレが解消されている。 6.背景を好みの絵に変え、「next」など既成のメニュー文字も「次へ」と 打ち替えてカスタマイズすることも無事できた...チャプター名が全部入る。表示されているサムネイルも、いつのまにかチャプターを打った所の 映像になっている。大きなズレが解消されている。 ◎今までに経験したことがない現象です。 なにはともあれ、DVDが作成できたとのこと安心しました... 詳細
[16280514] 動画の取り出し方
 (動画編集ソフト)
2013/06/21 22:59:55(最終返信:2013/07/05 21:21:19)
[16280514] ...プに取り出してみたところ、データは移せたものの映像のつなぎ目が円滑に動かず、音声と映像のズレが生じたりと、上手くいきません。もちろん動画編集ソフトに取り込んでも上手くいくわけはなく...り出してみた ところ、データは移せたものの映 像のつなぎ目が円滑に動かず、音 声と映像のズレが生じたりと、上 手くいきません。もちろん動画編集ソフトに取り込 どのようにつないだの...持っているレコーダー・一体型テレビにも取り込みが可能ですね。 すいません、表題と話がズレてしまってますが・・・。 JUNICHIRO-さん こんばんは BDレコーダ取込の話で... 詳細
[15900983] Video Studioから移行したいですが使い勝手はどうでしょうか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/03/16 23:56:50(最終返信:2013/06/20 23:57:52)
[15900983] ...他に気になっているのがこのソフトが安定しているかという点です Video Studioでは無圧縮AVIの書き出しの際、音ズレが頻発しました 未だに解決できていないのですが EDIUSではそういった報告はどのくらいありますか... 詳細
[16194490] 4:3でDVDに書き込みたいのですが出来ません。教えて下さい。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/05/30 10:45:03(最終返信:2013/05/31 12:23:38)
[16194490] ...videostudio X5 で作成した動画(4:3)をDVDに書き込みたいのですが、アスペクト比がズレてしまいます。どなたかご教授願います。 動画は4:3のプロジェクターで閲覧するので、設定を4:3にして作成しました... 詳細
[16132332] タイトルの位置ズレについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/05/14 15:56:56(最終返信:2013/05/15 09:31:11)
[16132332] ...とグリッドを無視してズレちゃうんですよね。 コピペして貼り付けても、文章を修正しようと枠内をクリックした時点でズレちゃうこともあるし、 文章の長さが変われば左右に位置を調整しなければならず、更にズレてしまうという…...しようとすると、1〜2ピクセルくらい下にズレますよね。 全く同じ位置で次々とタイトルを変えていきたいときなど 上下のズレを回避する上手い方法ってないですかね… ...… タイトル編集中の縦位置ズレはグリッド枠に合わせる設定でも、合わせない設定でも当方では認識できませんでした。1ピクセル単位のズレはあるのかも知れませんが分りま... 詳細
[14841980] タイムラインの音ズレについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/07/22 18:01:13(最終返信:2013/05/03 14:36:01)
[14841980] ...(出力したファイルも後者と同じ症状になっています) 事象としては確認するために再生する範囲に比例してズレが大きくなっている気がします このソフトを使うために購入したPCのためスペックは全く問題はなく、 製品の不具合としか思えないのですが... 詳細
[16036516] 音ズレがひどい
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab3 iPhone/iPad/Android ダウンロード版)
2013/04/20 04:28:43(最終返信:2013/04/20 04:28:43)
[16036516] ...編集はわかりやすく使いやすいのですが音ズレがひどいです。何か改善方法を御存知の方おられませんでしょうか?... 詳細
[15872156] やっぱり音声と映像が合いません…
2013/03/10 01:52:18(最終返信:2013/04/15 00:12:51)
[15872156] ...理を自前で計測して音ズレ補正を入れるしかないでしょう。 ただ、補正を入れた動画はiPhone5専用動画となりますので、他の環境ではやはり音ズレすることになりますね...合いません。 ミュージックビデオを作っていて、歌い手の声と口の動きが合っていないので 音ズレ補正を使ってみましたがうまくいきません。 というのは、カット編集で作成中のときにぴったり...最大値(500以上)で出力しました。これは関係ないと思いますがたぶん。 私が設定した音ズレ補正は、100ミリ(0.1秒ということでしょうか?)でiphone 5で再生する場合、ち... 詳細
[16009185] DVDプレイヤーで見たら音と動きがズレてる
2013/04/13 00:11:39(最終返信:2013/04/14 20:49:14)
[16009185] ... ズレに関してはBGMと映像のタイミングがズレてます。 時間にしたら0・5秒ぐらいなんですけど、音楽に合わせてダンスをしてるんで0・5秒ズレてて...Dプレイヤーで見てみると音楽と動きが少しズレてるように見えます。 何台かのDVDプレイヤーで試してみたんですけどどれもズレた感じに見えます。 何か原因的なのが分...どのようなズレでしょうか? 例えば、BGMと映像のタイミングがズレる 撮影した映像の音声ファイル自体がズレる【口と声が合ってないなど】 BBGMとのズレの場合、音... 詳細
[16005845] 長い動画のDVDメニューを作成出来るソフトを探しています。
 (動画編集ソフト)
2013/04/12 00:49:15(最終返信:2013/04/13 21:33:24)
[16005845] ...multiAVCHDで何となく出来ているのですが、 メニューー動画がランダム再生になってたり、 音ズレや音のみで映像が出ないタイトルがあったりと 細かい部分でうまくいってない状態です。 音はどうもAC3への変換で引っかかってるみたいなので...>multiAVCHDで何となく出来ているのですが、 メニューー動画がランダム再生になってたり、 音ズレや音のみで映像が出ないタイトルがあったりと 細かい部分でうまくいってない状態です。 音はどうもAC3への変換で引っかかってるみたいなので... 詳細
[15948130] EDIUSとAdobe encoreの質問です。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/03/28 11:12:45(最終返信:2013/03/29 19:00:17)
[15948130] ...一つのクリップならさして気にならず問題はないのですが、何個もクリップを同シーケンスに並べていくとどんどん音声だけズレていってしまい、最終的には2秒程映像と音声がずれてしまいます。どなたか同じ症状が出ていた方、解決できた方... 詳細
