ズレ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ズレ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ズレ"を検索した結果 325件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[15947309] 音ずれ問題
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/03/28 03:06:17(最終返信:2013/03/29 10:02:35)
[15947309] ...変更したい場合は事前に出力形式と同じに変更してからスライドショーを作る。 あと出力動画形式によっても音ズレが出やすいのと出にくいものがある。 ありがとうございます。 >音声の入力と出力のファイル形式を変更しない...>変更したい場合は事前に出力形式と同じに変更してからスライドショーを作る。 >あと出力動画形式によっても音ズレが出やすいのと出にくいものがある。 mpeg等に出力した時はずれないんです。 mp3の音楽ファイルとjpegの写真をVideoStudioに... 詳細
[15864365] 起こりえるトラブルについて
2013/03/08 12:04:18(最終返信:2013/03/13 18:03:03)
[15864365] ... そこでDVDを作る段階で最終的に起こりえる トラブルにはどんなものがあるでしょうか? (例えば音ズレ等) 担当のファイルについては、各々一度テストで DVDにして確認した上で集まる予定ですが、 当日... 詳細
[15855118] 書き出したら 音がずれてしまう 転送速度の問題?
2013/03/06 05:20:59(最終返信:2013/03/11 22:33:45)
[15855118] ...別ソフトでエンコードにかけたいと思っています しかし、編集も終わりいざ書き出してみると音ズレ、映像のかくつき、トランジション直後の乱れがひどく、実用どころじゃない状態です SP1を...トールも行いました  これはアップデートされたということですね。失礼しました。 >音ズレ、映像のかくつき、トランジション直後の乱れがひどく  このような症状は以前のバージョン...像を別々で書き出してもみましたが全く同じところでプツッと2秒ほど無音になります 映像とのズレはありません 音楽多用の動画ですので音ずれは致命傷です。。。。 他にどんな原因が考えら... 詳細
[15674731] クイックタイトラーの配置について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/01/26 21:27:13(最終返信:2013/01/26 23:47:11)
[15674731] ...で作成したのですが・・・ ここからが、質問です。何度やっても貼りつけた後のタイトルが全てズレてしまうのです。せっかく言葉に合わせて作ったのに・・ 既成のタイトルの場所は固定したまま...り替わります。 現在スレ主さんは青になっていませんか? 赤にしてからタイトルを入れるとズレないで入ると思います。 これは、タイトラーだけでなく、タイムラインに並んでいものは全てに...ます。 動画編集は全くの初心でしょうか? 途中にファイルを入れるとズレるようにする、ズレないようにする事はどのビデオソフトで同じです。 解決して嬉しく思います。 大変なのは... 詳細
[15424749] タイムポイントで切り張りすることはできますか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/12/03 00:42:39(最終返信:2013/01/11 19:45:37)
[15424749] ...「2台のカメラくらいなら、高価なマルチカム機能があるソフトをわざわざ購入しなくても」という意味です。 しかも、時間軸がズレていて(時間軸で調整しているかどうかは知りませんが)、手動で調整しなければならない場合、マルチカム機能が役に立つかどうかはわかりません...マルチカム編集機能がないソフトでは、録画日を参考にしていると合わせやすいのは確かです。 0.1秒遅れているだけでズレてしまうので、結局音声波形で合わせる事になったりします。 隊長♪さん、ながらくお返事しないまま失礼いたしました... 詳細
[15530332] 動画変換ソフトについてお尋ねします。
 (動画編集ソフト)
2012/12/26 00:39:20(最終返信:2012/12/28 09:37:28)
[15530332] ...回避できる可能性が高いです。 仕上がりは変わりませんが、音がずれるとかあるかもしれません。 私がいろいろ使った範囲でズレなかったのはペガシスのTMPGEnc Video Mastering Works 5ですね。 ダウンロード版なら1万以下で買えます... 詳細
[15379823] 音量調整のやり方教えて下さい
2012/11/23 14:22:52(最終返信:2012/11/24 08:39:10)
[15379823] ...一旦オーディオファイルだけを出力し、そのオーディオファイルと差し替える。 (この方法だと、音声の形式によって音声ズレが発生するので注意は必要です) Bオーサリング時に最後の書き込み画面に「音声レベルを平均化」とあるので... 詳細
[15275889] DVD書き込み後の音声
 (動画編集ソフト)
2012/10/31 12:21:49(最終返信:2012/10/31 21:07:06)
[15275889] ...購入したソフトなら音ズレはあまり聞きません。 でも無くはないです。 自分で使ったことのあるソフトでは TMPGEnc Authoring Works 5、Encore DVD は音ズレは一度も経験しており...しくないため原因と解決方法がわかりません。 ご教示よろしくお願いします。 音ズレはドライブの関係ではありません。 ソフトウェアのせいです。 元になる動画を別のソフトで...ズレは一度も経験しておりません。 ペガシスの過去のオーサリングソフト、動画編集ソフトも音ズレ一度も経験したことないですよ。 > 「元になる動画を別のソフトで作ってから (圧縮な... 詳細
[15251132] 音声と影像がズレてきます
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2012/10/25 20:52:05(最終返信:2012/10/25 22:46:45)
[15251132] ...一度なんとなく音声と影像が合ったようなものができたので MOVIE WRITEER PRO 2010で書き出してみるとまた音声がズレます どうやったら解消されますでしょうか? 1時間半の作品です WIN7 CPU i7 860... 詳細
[15085821] AVCHD出力ファイルで音ズレが発生……
2012/09/18 21:13:19(最終返信:2012/09/19 16:07:52)
[15085821] ...出力されたデータ(拡張子MTS)で音ズレが発生します。 出力し終わってWMPで再生したら、最初はうんうんと頷けるのに次第に音ズレ。 原因がよくわかりません。 mp4...64bitです。 GPUはRadeonなのでCUDAエンコードは使用していません。 音ズレの発生原因は何なのでしょうか……。 ソースのmp4にタイムスタンプ補正が入っているか、あ...ビューされるので、ビットレートなども揺らぎはないと思います。 非アップコンバートだと音ズレが発生しないので、原因はアップコンバートにあるんですかね? だとしたら残念です……。この... 詳細
[15044095] 出力すると音がずれる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/09/09 22:23:54(最終返信:2012/09/10 19:26:17)
[15044095] ...アップデートしましたが現状のままでした。 アップデート完了の件、了解しました。 オーディオではなく音声のズレという事で了解しました。 質問です。 入力はAVCHD(1920*720かな?)とありますが、プロパティーを教えてください... 詳細
[15034364] プレビュー途中再生とプレビューフル再生
2012/09/07 19:12:27(最終返信:2012/09/08 15:49:53)
[15034364] ...ビューフル再生についてですが、 同じ動画であるにもかかわらず、フル再生と途中から再生ではズレが発生しています。 原因はどうゆうことが考えられるでしょうか? 当方環境 Windo...最新にしております。確認も致しました。 出力した動画ですが、プレビューフル再生と同様にズレが発生しております。(出力動画容量75MB) 2分以下の動画ですのでつねにフル再生で修...認も致しました。 承知しました。 >出力した動画ですが、プレビューフル再生と同様にズレが発生しております。(出力動画容量75MB) 2分以下の動画ですのでつねにフル再生で修正... 詳細
[14889755] 1フレームの駒数について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/08/03 06:28:08(最終返信:2012/08/06 19:14:57)
[14889755] .../30、すなわち30fpsとなります。 ただ、カメラ撮影の場合、この1/60の画像は、1/60秒のズレがありますので。2枚を合わせた場合には、スジ状のノイズみたいな映像になります。 このスジを取るフィルターもありますが... 詳細
[14536931] 結合動画の取り込みについて
2012/05/08 11:34:13(最終返信:2012/05/14 21:30:46)
[14536931] ...もうとしました。  動画結合に「tsMuxeR」を用いたのですが、特にカット数が多いと音ズレが顕著に現れてしまいます(音が遅れる)。色々と設定を変えたり、DEMUX→MUXも行った...PYコマンドを用いて動画を単純結合させてみたところ、再生ソフト(PowerDVD)では音ズレが無いことは確認したのですが、TAW5に読み込ませると先頭カット分の時間しか認識せず、正...たら教えて頂けると助かります。 ご報告が遅くなりましたが、TAW5で動画を結合した結果音ズレの発生は無く、かつほとんど無劣化で動画を作成することが出来ました。 その結果を再度TA... 詳細
[14419851] 出力時の音ズレ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/04/10 22:50:43(最終返信:2012/04/11 23:18:24)
[14419851] ...GHz  ・メモリ6GB 徐々に音ズレをおこしていきます。一番後半で2秒ほどです。 なお、作成画面のプレビュー画面では全くズレていません。 出力後の画質は問いま...過去ログなどを見ましたが改善方法がわからず、質問いたします。 出力した後の動画が音ズレを起こしてしまいます。 作成しているのはPVのような演奏動画で、動画と音のタイミング合...というのも、画質は欲張らずに小さいファイルに出力しても解消されなかったため、 まずは音ズレ解消が目標です。 チェックするポイントなどございましたら、教えていただけますでしょうか... 詳細
[14309806] 3D環境にする為には・・・
 (動画編集ソフト)
2012/03/18 20:53:46(最終返信:2012/03/23 13:59:49)
[14309806] ...液晶モニタによっては角度で色が変色する訳だし、 アクティブシャッタ方式の3Dメガネの弱点は、 他のモニタが水平同期周波数がズレている場合はチラつきが生じますからね。 アナグリフ赤青3Dは右目にシアン色と左目に赤色をフィルターとして使うので... 詳細
[14213586] 音ズレ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/02/28 00:15:56(最終返信:2012/02/28 12:58:37)
[14213586] ...やっと出来上がりDVDを確認していると最後の一番良いところで映像と音がズレます。 ビデオカメラはパナソニック HDC−TM70です。 アドバイスお願いします。 追加です。 ファイルはMPEGオプティマイザーで変換したものの書き込みです... 詳細
[14157248] EDIUS6 教えてください
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2012/02/15 15:19:50(最終返信:2012/02/15 15:19:50)
[14157248] ...HD-CAMからキャプチャーしたProres422HQデータをEDIUSのタイムラインに乗せると、 音声が3フレから5フレほどズレてしまいます。 (必ず音が先行する) この現象、他に経験した方いらっしゃいますか。 また解決策などありましたらご教示ください... 詳細
[13892852] 3D表示><
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/12/14 21:09:46(最終返信:2012/02/13 21:47:15)
[13892852] ...悪いのかな?)うまくいきません。。。 これはサイドバイサイドしか試してませんが左右の画像がちゃんとズレているのに 画面でサイドバイサイドの設定をして1つにすると左右どちらかの画面しか映らいない という現象になりました(あくまで私の感覚ですがw)... 詳細
[13939060] AVCHD形式の保存で映像が早送りになってしまいます
2011/12/25 12:23:44(最終返信:2011/12/27 13:12:15)
[13939060] ...やはり現象は変わりません。 MPEG2、YouTube向けやiphone向けなどで保存すると時間のズレはなくなります。 宜しくお願い致します!! おそらくプレイヤーだと思います。 GOMプレイヤーの不具合はよく耳にします... 詳細
