ズレ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ズレ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ズレ"を検索した結果 325件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.205 sec)
[11007106] レンダリングがうまくいかない…
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/02/27 18:15:29(最終返信:2010/03/07 03:42:50)
[11007106] ...無事完了して再生が始まった時はホットしたものです。 私だけの環境かも知れませんが、HDVからブルーレイを始めて、つなぎ目のカックン現象や 音ズレに悩み、結局スマレンを無効にして書き出すと解決。 そして99%でしばらく止まるという現象も起きなくなり... 詳細
[10970911] 不具合?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/02/20 18:10:16(最終返信:2010/02/28 11:10:58)
[10970911] ...4では同処理を行っており、動作としては正常です。 ただし、今回いただきました内容を元に、音声と映像のズレが無い状態での補正が可能と判断できれば、修正を行わせていただく可能性はございます。 返信ありがとうございます... 詳細
[10934713] h264でエンコ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/02/13 17:34:05(最終返信:2010/02/26 10:36:41)
[10934713] ...したら教えてください。 youtubeのflvの音ズレがヒドイんですがなんとかなりませんか? 全体が同じ時間ズレてるんだったらいいんですが、 時間によって速かった...DD 250G 空き150G (5400rpmから7200rpmにアップグレード) 音ズレに関して、 【編集】→【フイルター】で音声にチエックマークを入れ、 ノーマライズとか平均...詳しい方のレスがあればいいのですが…。 h264はエンコ後の症状で、 flvは編集中の音ズレです。 >>きょらむんさん 音声フィルタなど弄ってみましたが・・・・ダメでした。 最初... 詳細
[10929829] 次期バージョン?
2010/02/12 20:49:42(最終返信:2010/02/22 09:32:55)
[10929829] ...人柱ありがとうございます。m(__)m スマレン無しでファイル作成時間短縮は有難いですね。 私も音ズレ防止のためスマレン無しで書き出しておりますが i7 940で等倍よりややかかります。速くなれば本当に嬉しいです... 詳細
[10766970] DVDに焼くには他社製のソフトで問題ないでしょうか?
2010/01/11 12:59:47(最終返信:2010/01/12 15:40:30)
[10766970] ...きます。 元データ(キャプチャリングしたときに生成されるファイル)を再生したところフレーム欠落や音ズレはないと思います。 ビデオキャプチャー io-data GV-MDVD3 DVDレコーダ Panasonic... 詳細
[8504772] アップデータ後のシーン間の”カクッ”について。
2008/10/15 18:44:41(最終返信:2009/12/30 11:58:05)
[8504772] ...音ズレが発生したデータは音声5.1ch、GPSはONでした。関係ないかもしれませんが、それを機に音声を2ch、GPSはOFFにしました。それ以降今のところ音ズレは...音ズレが発生したデータは音声5.1ch、GPSはONでした。関係ないかもしれませんが、それを機に音声を2ch、GPSはOFFにしました。それ以降今のところ音ズレは...1298 にも書いたんですが、CXの音ズレは5.1chでしたがSD5の音声はもともと2ch。音声は共通しない・・・で、そのズレ方を見てると 音声が早まってるのではな... 詳細
[10628789] 映像時間とスマートプロキシの関係について
2009/12/14 09:04:39(最終返信:2009/12/28 08:39:47)
[10628789] ...そうですか、メモリとか、その時点での処理だけの問題ではないようですね。 出力データでの音声と映像のズレというのが、SONY機データの編集で出る事があるようですが、 どうも、画像処理が上手くいかない場合が有る様です... 詳細
[9951901] Area61 DVビデオタイマを使っての撮影日時字幕付DVDの作成
2009/08/04 15:32:20(最終返信:2009/12/05 01:16:47)
[9951901] ...4.TMPGEncに移行しメニュー、チャプター作成しシミュレーションで最終確認 5.DVD作成 ※実際に日時のズレがどうなるか未確認です。私も個人的にはTAWの字幕機能  が好きなのですが最近、他人の編集に追われて困ってます... 詳細
[10524147] このソフトは重いのでしょうか?
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 2010 特別優待/アップグレード版)
2009/11/24 04:12:55(最終返信:2009/12/04 13:13:37)
[10524147] ... フルスクリーン状態(ディスプレイの解像度は1920x1200です) では、音飛び、コマ落ち、音ズレが酷く、鑑賞に堪えません… 画面中央だけ四分の一程度のサイズに画面を小さくすると一切問題なしです。... 詳細
[10486149] 音ズレが修復できません・・・
2009/11/16 18:58:30(最終返信:2009/11/19 22:51:17)
[10486149] ...ファイルそれぞれに音ズレが発生してなければ、それらをスマレン結合しても音ズレはないかと思います。 仮に4つのうちの1つに音ズレが発生したとしても ...イルを作成すると時間にして0.5秒くらいの音ズレするクリップが発生します。その他のクリップは正常に再生します。 音ズレが発生するクリップは決まって最初の2、3秒く...ズレの確率が上がるようなので… まぁぐらんぐらんす〜さんに貼って頂いた以前の私のスレッドでのCXデータは、そのクリップ(1分位だったかな)単体で出力しても音ズレ... 詳細
[10347297] AVCHD Liteスマートエンコード出力時 映像乱れませんか???
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2009/10/21 23:13:38(最終返信:2009/11/04 22:24:57)
[10347297] ...ド部分のつなぎ目、うちのカメラでの再生で激しくカックンします。 先日の音ズレとの格闘の際、最終的にNERO9だけは音ズレしなかったんですが 出来上がったファイルをDIGAで再生した所2箇所にカクつきがありました(編集箇所全てではないのですが)...民生機の春モデルではひょっとして?と思ってました。DIGAではキヤノンの24Mbpsも大丈夫なんですもんね なんだかズレてしまったみたいですみません... でもNero9で「DVDの作成」→「AVCHD書き出し」とやっても... 詳細
[10304012] 疑問 Adobe Premiere Elements 8 は、買いなのか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2009/10/13 18:36:26(最終返信:2009/10/22 23:19:55)
[10304012] ...画像の精密度を上げるPureHDアップスケールテクノロジーがほしい.... TMPGEnc 4.0 XPressもお手軽で候補に考えてましたが、音ズレを頻繁に起こすので没 宣伝ほどエンコスピードも速くないので魅力が薄れました さてさて、WINDOWS7インストール完了... 詳細
[10302573] 音声ズレで悩めること。。。。研究成果報告
2009/10/13 11:18:14(最終返信:2009/10/20 15:13:10)
[10302573] ...速出でしたらすみませんスルーして下さい。 音声ズレで悩める方朗報かもしれません。 初めは映像と音声が合っていたのが、 最後ではかなりズレて悩んでましたが自力で解決方法を発見しました。 その方法とは動画を取り込んだ時の自動フレーム数が23...悩んでいる方いましたら、一度お試し下さい。 映像フォーマットにもよりますが、 フレームレートが可変するタイプは音ズレが発生し易くなります。 また、フレームレートが正確に取得できない場合は手動設定します。 映像の右... 詳細
[10324488] TMPGEnc比較検討
2009/10/17 20:04:11(最終返信:2009/10/20 15:08:38)
[10324488] ...セットアップウイザートを使えばお気楽設定できるので楽です 下の方同様TMGPEncの音ズレに悩まされているのですが、MediaCoderはズレないしエンコが早く、複数一括エンコが出来ます。 細かい設定も可能でオモシロイのですが... 詳細
[10061296] 動画の動きと音のズレ
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7 Basic Edition)
2009/08/28 07:25:59(最終返信:2009/08/28 07:25:59)
[10061296] ...動画に音楽WAVEファイルを追加し書き込みをし、出来上がりを見ると、動画と動画の音がズレています。簡単に言うと人がしゃべっている動画は腹話術みたいになります。プレビューで見ているときは問題ないのですが…... 詳細
[10032497] m2tsファイルの利便性・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/08/22 08:31:27(最終返信:2009/08/22 18:23:40)
[10032497] ...いざ再生するとメディアプレーヤー(ffdshow入り)がぜんぜんうまく再生されず 早送り状態になり、音ズレもひどくて見れる状態ではありません。 gom playerでみても1:00再生中3:00に移動させても5秒後くらいに移動され遅いです... 詳細
[9901427] AVCHDファイル出力の不具合
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/07/24 18:59:12(最終返信:2009/08/11 00:20:41)
[9901427] ...常だと判断しています。  スレ始にも書きましたが、困ったことに一見正常に再生は出来るんですよ。音ズレもなく、画像もスマレン出来ていて元ファイルと精細度も変わりませんし。スマレン部分は猛スピードでエンコードゲージ増えますから...色々と考えてたり、試したりしてみます  2度目のこんにちは。 >困ったことに一見正常に再生は出来るんですよ。音ズレもなく、画像もスマレン出来ていて元ファイルと精細度も変わりませんし。スマレン部分は猛スピードでエンコードゲージ増えますから... 詳細
[9921746] VOB→MPEG2 非圧縮 PS3再生
2009/07/28 22:39:28(最終返信:2009/08/03 22:07:03)
[9921746] ...体験版でないTMPGEnc 4.0 XPressもこうなるのでしょうか。それから、音声ズレについてよく耳にしますが、音声ズレも体験版でないものには発生するのでしょうか。また、画質はVOBからMPEG2に変換し直すので...ワイドテレビ等で再生してませんか? もしそうなら、アスベクト比を変更する必要があります。 >音声ズレも体験版でないものには発生するのでしょうか 同じバージョンならしないはずです。 >圧縮するわけ... 詳細
[9862295] データの変換が上手く出来ません。
2009/07/16 12:00:55(最終返信:2009/07/21 21:59:31)
[9862295] ...o)を作成すると @30分位から動画がガクガクしてくる。 A@が原因になり?音声と動画がズレてしまう。 のです。 色々なファイルの出力方法なども試したのですが、同じようになり上...使っていたときはありましたが)原因は上記のこと以外に思い当たりません。 >音声と動画がズレてしまう。  MTSを編集された後「完了」→「ファイルを作成」→「AVCHD」でファイ...ます。 この度の教えて頂きました「上位フィールドから」の変更によりデータのガクガクや音ズレ は無く、快適に再生が出来る様になりました。 後は、画質をもうちょっと上げたいと思いま... 詳細
[9778896] プロジェクトの再生がカクカクするのは。。。
2009/06/30 00:08:24(最終返信:2009/07/02 09:06:54)
[9778896] ...Shotもつかえないの。。。わかりにくくてごめんなさい。 カメラ固定で撮影したのですが、多少時間ズレも発生してるし、デジカメの露光状態で色合いがかわってるとおもいます。見た目、わたし個人としては、あまり変わりないとおもう... 詳細
