ズレ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"ズレ"を検索した結果 2844件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22709393] 日中の野球撮影に適したレンズについて教えてください
 (レンズ > ニコン > Ai AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED [ブラック])
2019/06/02 21:46:22(最終返信:2019/06/08 18:57:40)
[22709393]...オートフォーカスさせながらで無いとピントがズレますが、あまり気にせずに使ってください(^^; ※本当のズームレンズは、AFに関係無くズームしてもピント位置がズレませんが、 バリフォーカルレンズはピント位置がズレるので... 「ヤフオクドーム」仮定照度は「806」lx(ルクス)ですから、どこも「1つ(1/3段)」づつズレます(^^; >超G3さん 書込番号:22721010の画像は、別の画像と同じ撮影条件でしたので...詳細
[22540076] 全天球画像には何枚必要?
 (レンズ > 七工匠 > 7artisans 7.5mm F2.8 Fish-eye 75FXB [フジフイルム用])
2019/03/18 00:26:03(最終返信:2019/06/05 02:26:25)
[22540076]...8mmがちょうど良いと思います。(経験上) 同じく縦構図で、60度ずつ6枚で上下に小さい穴が開く程度(ズレもあるので)。 レタッチで塞ぐか、若干上向きに撮影しておき、下1枚を追加。 スティッチはPTGuiが使いやすいです...詳細
[22706977] reflexレンズで江島大橋の日の出を撮る
 (レンズ > コニカ ミノルタ > AFレフレックス500mmF8)
2019/06/01 21:24:35(最終返信:2019/06/01 23:56:31)
[22706977]...何月何日頃に 江島大橋と日の出が重なるのだろうか? 5月5日頃と言う情報を得て その頃に行ってみたが 全然ズレてる ガセネタでした。 しかも雲が有り 朝日は不鮮明。 うーん? 6月1日頃かな? 自分で予測を立てる...詳細
[20849949] レンズのAF精度について
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L II USM)
2017/04/27 19:11:12(最終返信:2019/05/31 21:51:27)
[20849949]...したが、ピントが合っている写真と比べて合っていない写真は必ずピント面がカメラ側(手前)にズレていることに気付きました。 合ったり合わなかったりなのでマイクロアジャストメントで対応す... >ピントが合っている写真と比べて合っていない写真は >必ずピント面がカメラ側(手前)にズレていることに気付きました。 前ピンなのでは? たまに合うのは、ピントがずれで合ってるよ...撮影をしていないからだと思います。 だからボディとレンズの組み合わせによる少々のピントのズレは被写界深度で救われていたというか気づいていなかっただけなのかもしれません。 (ピントは...詳細
[22693581] 背景をボカしたくないAv、Tv適切を教えて下さい。
 (レンズ > シグマ > 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [キヤノン用])
2019/05/26 21:31:40(最終返信:2019/05/30 07:40:28)
[22693581]...8で被写界深度が浅いためだと思いますが、ピントが手前にきているのはピント合わせの問題かレンズのピントがズレているかじゃないでしょうか。(または、ピントを合わせてから撮るまでにカメラが少し動いてしまっているか)...詳細
[22689960] バカ売れレンズの実力は?じつは中国製、、、、
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2019/05/25 11:17:44(最終返信:2019/05/29 14:53:14)
[22689960]...LRでシャープ値を50〜60位に盛ってあります。他の全画像はデフォルトの40あたりで現像。 多少、ピントのズレなどあるかも知れません。気になる方はカメラ店で実際にお試しくださいませ。 あと書き忘れましたが、MFでのピント合わせは被写体によって難儀します...詳細
[20360388] バッテリーの消耗が気になる
 (レンズ > シグマ > 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [キヤノン用])
2016/11/04 14:03:38(最終返信:2019/05/26 11:58:30)
[20360388]...このレンズをボディにセットして電源を入れるとかすかにコーという音がしますね。 電源を切ったり、半押しせずにしばらく経つとコトッという音と共にファインダー像がズレて音がしなくなります。 電源が切れた状態でレンズを振るとカタカタ音がすることから、OSスイッチや半押しの状態に関わりなく...詳細
[22678733] タムロン 70-200 A009について
 (レンズ)
2019/05/20 00:52:49(最終返信:2019/05/21 01:17:56)
[22678733]...場面違いますがシーのD750+70-200FL、ランドのD850+70-200FLでの撮って出しをアップします。ちょっとピンズレ微ブレありますが。 A009ではありませんが、同等に近い写真が撮れる良いレンズですよ。 ISO10...詳細
[19251079] オリオン座流星群
 (レンズ > シグマ > 24mm F1.4 DG HSM [ニコン用])
2015/10/22 22:25:58(最終返信:2019/05/17 18:15:49)
[19251079]...品ではないので、というのがメーカーや販売店、即ちカメラ業界のようですね。 同感です。ピンズレは、レンズにとって致命傷ですが、この業界では不良品とは捉えていないでしょうね。乱暴な言い...合わず残念。 >弩金目さん 自分はSIGMAのArtやSportsレンズはピント位置がズレているのが数本有りましたが、 購入店に新品交換を要求した事は有りません。 と言うか新品交...っていけるかもしれません。 >KID.R33GTRさん 交換要求せずとも済む範囲のピンズレで良かったですね。 USBドックは持っておりませんが、上にも書き込んでますように カメ...詳細
[22648983] 飛行機撮影で教えてください。
 (レンズ > TAMRON > 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [キヤノン用])
2019/05/06 12:39:56(最終返信:2019/05/07 23:38:30)
[22648983]...ピンズレです。 その際、AF精度のバラツキも考えて、各調整値で数枚ずつ撮っておいて確認してください。 一眼レフの場合、純正レンズであっても多少のピントのズレはあ...でピントはズレていました。 2、但し、ピントの微調整をしっかり行えば純正レンズに負けない解像力を発揮するはずです。 3、細かいことを言えば、ピントのズレの方向や量...がはっきりしてよいかもしれません。) >masa_69さん こんばんは。 ピントのズレの傾向について、確認方法については遮光器土偶様の仰る方法で宜しいと思いますが、 その他の...詳細
[22616735] 心もひび割れた……
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [ニコン用])
2019/04/21 14:26:27(最終返信:2019/05/07 07:43:56)
[22616735]...「Φ」のように金属の棒を使って回せそうな…。 >りょうマーチさん 回すのは無理そうなんですよ… ネジ山がズレてるのかピクともしなくて… レンチ3千円くらい、ニッパー3千円くらい… もう6千円も工具に費やしております泣...詳細
[22444438] α7V、MC-11(最新アップデート) AF-C
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [キヤノン用])
2019/02/05 12:13:11(最終返信:2019/05/03 09:52:47)
[22444438]...断が難しいです。 例えば連写中に横移動する被写体より、前後に移動する被写体の方がピントのズレが大きくなります。 木に止まっている野鳥を連写で撮った場合はピントが追従した写真が撮れて...ラ側に向かってくるのを連写で撮った場合、最初の1枚はピントが合ってますが、その後のコマはズレて行くので連写が効かないという判断になります。 仮にこのスレを見た人が、ファームアップ... α7Vやα7RVを購入して、野鳥がこちらに向かって来る様な写真を撮って殆どのコマがピンズレした場合 この人は「嘘つき!金返せ」となるかも知れません。 私はこれが嫌で、α9とMC...詳細
[22634958] フォーカスポイントを全点にすると合焦しません
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC HSM [キヤノン用])
2019/04/30 12:32:22(最終返信:2019/04/30 20:31:23)
[22634958]...す。 どちらの距離も「中央1点や任意の1点を指定」すると正常に合焦します・・・。 せっかくピントズレがない個体が来てくれたと喜んでいた矢先で落ち込みます・・・。 ライブビューで撮影してみると どうでしょうか...ほかのキヤノン純正レンズではいかなる場合でも正常に合焦しました。 okiomaさん 撮影結果ピントがズレている(前ピン・後ピン)ということではないのです。 撮影するためのピント合わせが正常に動作しないのでシャッターが切れないのです...詳細
[22457022] 古レンズを楽しむ 十六弁八重表菊紋
 (レンズ)
2019/02/10 20:41:14(最終返信:2019/04/28 21:49:07)
[22457022].../1,4、開放MFで撮ったのですが、ソフトフォーカスの様になりました('◇')ゞ、 ピンズレなのかブレなのか、はたまた両方なのか解りませんので、 A7r3にLM-EA7でもう一度...ん commliteのアダプターでEF28-70/3,5-4,5Uを使って見ましたがピンズレするみたいです、 このアダプターお安かったのですが、こんな物でしょうか('◇')ゞ、 ...初陣行って参りました… >阪神あんとらーすさん 例のアダプターヤッパAFだとピンズレするみたいッス(-_-) 1枚目、2枚目真ん中にピント合せたのに真ん中ボケてます( ...詳細
[22542887] 速いシャッタースピードでのVCについて
 (レンズ > TAMRON > SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005) [ニコン用])
2019/03/19 11:12:08(最終返信:2019/04/16 23:33:10)
[22542887]...ON/OFFで4枚ずつ連写しましたが、僕の目には4枚とも同等の解像感に見えたので2枚ずつ貼っておきます。 構図がズレているのはVCによるものです。 僕のPCで見ると若干VC OFFの方が解像感が高いですが、その差は微々たるものですね...詳細
[22604245] 超望遠デビューするなら、このレンズ★★★★★
2019/04/15 22:04:42(最終返信:2019/04/16 12:33:00)
[22604245]...えっ、そもそもKISS X9が軽すぎ? 左手の使い方さえ正しく出来ていれば、手持ちでの重心はそんなにズレてない?? そう、たぶん、ヤツアタリです。でも減点します。 素晴らしいレンズだけに、さらに良い後継機を作ってもらいたいから...詳細
[22603830] レンズ落下しました。
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA 16-85mmF3.5-5.6ED DC WR)
2019/04/15 19:39:38(最終返信:2019/04/16 08:32:53)
[22603830]...鏡筒そのものや、モーター関係、レンズのズレなど光学的なものまでしっかりと調べてくれます。 私もDA16-45を落とした際に送りましたが、ちゃんとした報告書付き(光軸が2.何度ズレてます的な図面付きの内容でした)で帰ってきました...詳細
[21229991] このレンズを買おうかな
 (レンズ > TAMRON > SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09 II) (ニコン用))
2017/09/26 12:44:39(最終返信:2019/04/14 23:26:07)
[21229991]...(^-^; かかかか買ってしまいました。 タムロン 28-70mmF2.8の70mmm開放はピントズレの甘々だと思いますから、メーカーに「0基準に合わせてください」と保証書付きで送った方がいいでっせ。...詳細
[22533724] EOS RPで使ってみました
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4.5-5.6 DO IS USM)
2019/03/15 14:47:15(最終返信:2019/04/11 17:01:00)
[22533724]...はしちゃいます。 さらに私のレンズは、撮影距離が短くなって、距離計の「MACRO」領域になるとピンズレが起きてくるのが悩みでした。 この傾向は、レフ機であれば程度の差はあるにしても、例えば5DIIIでも同様でした...うに感じられます。 私的には、専用の逆光耐性も深いフードでカバーできない範囲ではないし、近接のピンズレもライブビューがメインの私には気になりません。 >確かにその描写が「甘い描写」につながっている気もします...詳細
[22579005] 良いタイミングでストアポイントが多かったが・・・・・
 (レンズ > TAMRON > SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A041) [ニコン用])
2019/04/04 11:07:18(最終返信:2019/04/04 23:52:44)
[22579005]...7日〜14日の待ちでしたが、一週間するかしないかで届きました。 桜に間に合いました。 ただ距離表示(∞)が、焦点距離でズレまくり何とかならないか? 完全未開封品ですが。 旧型は当たり個体だったのか? >一谷さん グッドタイミング...詳細
