ズレ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"ズレ"を検索した結果 2847件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22434273] 手振れ補正時にファインダー内が動く?
 (レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [キヤノン用])
2019/02/01 01:13:34(最終返信:2019/02/10 15:45:17)
[22434273]...ので画像をアップします。 センターのポイントが右にズレます。 これは150mmですけど600mmにしたらもっとズレます。 このレンズに限定しての事ではないですが ...に戻りますがVCが切れて半押ししたらまた動きます。 これって不具合でしょうか? こんなにズレてしまっては撮影なんて出来ません。 被写体が動くってどう考えてもおかししですよね? EF...ご回答ありがとうございます。 確かに150mmと600mmとでは600mmの方がかなりズレますね。 修理に出す事にしました・・・ >おかめ@桓武平氏さん ご回答ありがとうござ...詳細
[22411350] LA-EA3を付けた時の機能制限
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di USD (Model A009) [ソニー用])
2019/01/22 11:22:25(最終返信:2019/02/06 10:55:40)
[22411350]...純正での最遅クラス(例えばSEL50F18Fなど)よりは全然速いです。何より合ってしまえば一眼レフ機でサードパーティレンズに良くあるとされるピンズレがなく正確です。 ただ、本レンズだけで無くそもそもLA-EA3を使う場合は以下を考慮ください。 ー開放測距ですので...詳細
[21879211] 現有機材型落撲滅委員会からのお知らせです☆
 (レンズ > CANON)
2018/06/07 13:36:18(最終返信:2019/02/02 00:07:31)
[21879211]...アホ見たいなコメントしかできんのか! 最近思うのは、この方実際にお写真を撮られているのか? 最近のコメントはズレまくってます・・・ つうか、ぶっちゃけ新型レンズより 坊主さんがスマホにした今 ドラさんは何時だろうの方が気になる...詳細
[22426203] 星空撮影の時
 (レンズ > TOKINA > AT-X 116 PRO DX 11-16mm F2.8 (キヤノン用))
2019/01/28 16:58:32(最終返信:2019/01/29 19:19:04)
[22426203]...色収差が出てるように見えます。 普通はここまで激しくは出ないと思いますので、もしかしたら、レンズの光軸がズレてる可能性があるかもしれません。 トキナーに撮影データを添えて相談してみるべきだと思います。 arcanonさん...詳細
[22423243] 不具合?
 (レンズ > シグマ > 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM [ニコン用])
2019/01/27 13:02:08(最終返信:2019/01/29 13:05:06)
[22423243]...D3300ですとAF微調節がカメラ側で出来ませんのでレンズによって微妙にピントの位置がズレる事が有ります。 三脚等を用いて固定した状態でLVを使って撮影してズレ具合を確認をした方が良いでしょう。 LV時とファインダーで焦点距離を変えて絞り開放で撮影し、比べて...同一色で塗りつぶした面にAFフレームを持っていくと迷うことになります。 この場合はファインダーでピント合わせしたときにズレがあるかどうかの確認して、それから、失礼ですけどフォーカスロックしてカメラを動かした時にフォーカスが動いてないかの確認を別に行うべきでしょう...詳細
[21639698] ニコン用マクロレンズ購入思案中
 (レンズ > ニコン > AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED)
2018/03/01 00:01:44(最終返信:2019/01/24 11:52:34)
[21639698]... マクロでの撮影はピントの合う範囲が狭くなります。 ちょっと撮影者や被写体動いただけでピントがズレやすいので 三脚を使うのがよいでしよう。 歩留まりは落ちますが、 手持ち撮影で連写してその中から良い物を選ぶ撮り方もありますが・・・...詳細
[22414463] TAMRON 100-400 と 150-600 で迷っています
 (レンズ > TAMRON > 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) [キヤノン用])
2019/01/23 20:01:29(最終返信:2019/01/24 00:47:28)
[22414463]...実際に500や600までの焦点距離の機材を使ったことがあるのですか? それとも、ご自身がそれ以上無理との判断から? 何時も内容がズレていたり、嘘をついたり、 使う側にためになった内容なんて殆どしませんよね。 いい加減、内容に合った回答をして見てはいかがですか...スポーツをしている時の撮影が対象です。 貴方のようなポートレートのUPでスポーツの撮影の話をしても話がズレすぎです。 以前もバスケをしている時の撮影の話をしているのに、 バスケットボールをもった女性のポートレートを撮った物をUPしていましたよね...詳細
[22186754] リアエンドキャップについて
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 [シルバー])
2018/10/16 16:39:43(最終返信:2019/01/22 00:24:01)
[22186754]...使ってる内に他のレンズのと混ざるんだから、変な所ケチらなくても良いのに… このリアキャップとフードに関する考え方は、他社とズレてる。 >たつ郎さん 新品で購入してリアキャップがバヨネット式でなかったとはどういうことでしょう?...詳細
[20007370] 衝動買い
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー HELIAR-HYPER WIDE 10mm F5.6 Aspherical [ソニー用])
2016/07/03 11:54:17(最終返信:2019/01/21 23:13:27)
[20007370]...デジタルでも面白いです。 購入後は通勤カバンに入れて毎日持ち歩いてスナップ的に撮ってるわけですが、最近、距離目盛りがズレてるような気がしてきました。拡大ピントでジックリ見てみると、私のはだいたい1メートルと2メートルの間くらいに無限遠になるようです...詳細
[22400910] AFのピントについて
 (レンズ > シグマ > 50mm F1.4 DG HSM [キヤノン用])
2019/01/17 21:55:00(最終返信:2019/01/19 11:33:25)
[22400910]...)ピント合わせを行ってますので・・・ まあ・・・ある意味・・・狂い様が無い(いわゆるピンズレは起こり得ない・・・と思ってください)。。。(^^;;;(^^;;;(^^;;; ファ...ルム)面の距離と、レンズマウント面〜AFセンサー面までの距離が精密に一致して無いと、ピンズレが起こり得るというわけです♪ AFセンサー君が・・・よっしゃ!!ピント位置 50oでバ...って判断しても・・・ 実際の撮像素子センサー面までのピント位置が51oだったら・・・ピンズレしちゃうって事です(^^;;; ↑こー言う可能性があるのがファインダー(レフレックスミラ...詳細
[22386901] ハガキサイズでプリントした際の本レンズとLレンズの違い
 (レンズ > CANON > EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM)
2019/01/11 22:20:20(最終返信:2019/01/16 18:14:48)
[22386901]...レンズ指定しないと比較できませんよ ズーム域が違うレンズ比較しても意味ないし そもそもEFSレンズのLってないし フルサイズの少しズレたズーム域のレンズと比較してもいいけど、広角側の比較は出来ませんよ 望遠側なら少々違ってても比較対象にはなると思いますが...詳細
[22387651] 望遠側で四隅が黒く写ります
 (レンズ > TAMRON > 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) [キヤノン用])
2019/01/12 09:43:50(最終返信:2019/01/12 11:57:13)
[22387651]...せめて1段 できたら2段 特別な意図が無い限り 絞って撮るのが通常です。 すると周辺光量、 解像度、色ズレ、コントラストなどが改善されます。 レンズの仕様です。 一般にどのレンズでも開放付近で四隅は光量が不足しがちでズームなら望遠側で顕著になる場合があります...詳細
[22377574] 鳥取発。レンズの個体差で映写性能の差は有るのか?
 (レンズ > TAMRON > SP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 (Model272E) (ソニー用))
2019/01/07 11:09:23(最終返信:2019/01/07 16:20:24)
[22377574]...AがトリプルAの良品でBが普通なのか? 2個の比較では判断出来ません。 色収差の出方が違うことから、ピント位置がズレていることだけはわかりました。 ...詳細
[22321253] 逆光、点光源について
 (レンズ > CANON > EF400mm F4 DO IS II USM)
2018/12/13 12:44:15(最終返信:2019/01/05 23:27:28)
[22321253]...代わりにタワーの衝突防止灯と民家の玄関の灯りの写真を載せます。 (普段とは異なるカメラで撮ったので、まだピント合わせはやっておりませんので、若干のピンズレはご容赦を。) また、周囲の状況が分かると最近は物騒なので、面積比で1/5程度になるくらいトリミングしてます...詳細
[22215716] レンズフードが装着しづらい
 (レンズ > SONY > FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM)
2018/10/29 13:08:06(最終返信:2019/01/04 18:11:09)
[22215716]...購入された方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。 >すえひろ@さん こんにちは。 私もそう思いました。 最初ズレて装着してしまい、外すのに手こずりちょっと焦りました。 しかし正しい位置で装着する時はとても軽い力で入りますので...詳細
[22354900] 三脚座について
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2018/12/28 11:03:34(最終返信:2018/12/28 13:54:49)
[22354900]...が多いのですが、夢中で撮影していると、いつの間にか写真のようにズレてしまいます。アップした写真のズレはもっとひどい時があります。勿論三脚座固定ネジは固く締めていま...脚座については評判がよくないことは承知していますが、皆さんはそんな経験はないでしょうか。ズレないような何か有効な手立てを教えていただけるとありがたいです。 >勿論三脚座固定ネジは固...不明ですが物理的固定するしか手立ては無さそうです。他社の白レンズで一脚を使いますが指標がズレてしまっていたことはありません。何処か無理な力が加わっているのではないかと推測します。 ...詳細
[22214485] 修理...どれくらいだろう。
 (レンズ > カールツァイス > Loxia 2/50)
2018/10/28 21:12:42(最終返信:2018/12/24 23:27:56)
[22214485]...ただビックカメラの修理委託先なのか。。。 症状は ・レンズショック品 ・バレル変形 ・ヘリコイド変形 ・前群レンズ軸ズレ ・後群レンズ軸ズレ →殆どの部品が交換を必要 修理見積もり額は95,600円。 ビックカメラの全損保証は購入金額の8割以上で適用可能...詳細
[17327806] 単焦点レンズの強みはあるか?
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA 15mmF4ED AL Limited [シルバー])
2014/03/21 12:55:15(最終返信:2018/12/24 20:10:56)
[17327806]...単焦点何本もお持ちのようでしたので ズームでなく単焦点の方が 持ち歩きやすそうですね。 固定なしで撮りましたので、絵がズレています。すみません。 もとラボマン 2さん 最初に持っているレンズを書きませんでしたので、申し訳ございませんでした...詳細
[22011207] フルサイズ機で使う場合について
 (レンズ > シグマ > 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM (キヤノン用))
2018/08/05 22:57:17(最終返信:2018/12/22 11:30:27)
[22011207]...やはりフルサイズ機で使うと少し変わるんですね(´・ω・`) APS-Cとフルサイズでは焦点が少しズレて画角が変わる。。。みたいな解釈になるんですかね・・・(´・ω・`)? >もとラボマン 2さん ありがとうございます(´・ω・`)...知恵を貸していただいてありがとうございます^^ >旅人シロさん >> APS-Cとフルサイズでは焦点が少しズレて画角が変わる。。。みたいな解釈になるんですかね 焦点距離は、センサーサイズが変わっても撮像素子までは...詳細
[22240274] 500mm F5.6+TC-14EVで飛びものを狙っている方、現状は?
2018/11/09 04:20:36(最終返信:2018/12/21 23:28:23)
[22240274]...>アナログおじさん2009さん こんばんは。 もともと1.4はll型しか持ち合わせていないので はなからズレレス覚悟での投稿でしたが、 私も今回はこれで終いとします。 本日は濡れ濡れの樹を見つけたので楽な撮影でした...詳細
