ズレ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"ズレ"を検索した結果 2871件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22038522] 古レンズを楽しむ 13日の金曜日?
 (レンズ)
2018/08/17 19:39:29(最終返信:2018/10/03 00:27:19)
[22038522]...無限遠でもウソのように収まっている!のでびっくりしました.色ズレはα7のレンズアプリで補正.これでこのレンズも,フィルム時代と同じ感覚で流れや色ズレに悩まされずに使えるようになりました.同じくBiogon21oF2...詳細
[22136379] アウトレット品とは?
 (レンズ > TAMRON > 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO (Model B016) [キヤノン用])
2018/09/25 17:08:48(最終返信:2018/09/27 14:41:05)
[22136379]...よくわかりませんので、ご存知の方、お教えください。 よろしくお願いします。 キタムラのWebサイトでは「「棚ズレ・在庫処分のような新品未開封品」や、「多少の傷・汚れなど製品として問題のない良品」を、お値打ち価格でご提供...詳細
[22097825] 「シグマ 19mm f2.8 dn」とどちらが用途にあっていますか?
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 25mm/F1.7 ASPH. H-H025-K [ブラック])
2018/09/10 02:19:32(最終返信:2018/09/17 23:47:03)
[22097825]...5万ぐらいで買いましたよ。 >25mmの方がf値が小さいにもかかわらず暗く見えます 明るい方がプラス補正してて設定がズレてます;゚Д゚) 同じような露出にするとこんな感じ。 ちなみに明るいレンズとか暗いレンズとかいいますが...クローズアップレンズ装着、F2.0、手持ち ピントは、前回同様、シーサーの右目に合わせた積りですが、手持ちでは若干ズレています。また、傾いていた為、左目のボケが目立つ場合がありますが、ご容赦下さい。 画質を詳しくご確認なさりたい場合には...詳細
[22056207] Fマウントレンズ発売の今後のロードマップ
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2018/08/25 09:05:28(最終返信:2018/09/04 16:50:51)
[22056207]...酷いときには頭や翼の先がフレームアウトしてしまったり、と 要は一眼レフのタイミングが体に染みついてしまっている人ほど そのタイミングのズレになかなか慣れない、ということになるのでしょう。 実はこれと同じことは、レンジファインダーから一眼レフに...詳細
[22067126] 【初心者】* レンズ選び、是非教えて下さい!!!!!!!
 (レンズ > CANON > EF-S60mm F2.8 マクロ USM)
2018/08/29 11:26:25(最終返信:2018/09/04 14:25:15)
[22067126]...60mmマクロ(換算90mm)より更に望遠になる100mmマクロ(換算160mm)は、当然のことながらピントは格段に浅くなり、被写体から離れるぶん少しのズレで構図も変わりやすくなるなど難易度は高くなると思ってください。 ※手始めに60mmマクロ(または3...詳細
[20766286] 他のレンズフードを付け回しで
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR)
2017/03/25 18:41:27(最終返信:2018/09/02 09:02:30)
[20766286]...ケラレは問題ありません。 HB-35も試しましたが、こちらもケラレは問題なしです。 ただし、こちらはセンターが少しズレます。 どちらも裏返して装着すれば、AF-S 18-140mmレンズ装着時に使用できるハクバの汎用カメラジャケットが使えます...これがベストだと考えました。 AF Nikkori さん 写真拝見するとHB-76がぴったりですが、センターもズレないんですか? >テキトーにいこうさん 型番が違うので、参考程度にHB-63とHB-35の組み合わせの写真を載せておきます...詳細
[22065530] 対角魚眼、どちらにすべきか悩み中です…
 (レンズ > シグマ > 10mm F2.8 EX DC FISHEYE HSM (ニコン用))
2018/08/28 19:07:23(最終返信:2018/08/31 08:00:07)
[22065530]...私が所有しているm4/3専用とは全く別の製品です。 (*) ピントを等倍表示で確認するようになってからは、ピントのちょっとしたズレも気になるようになり、遠景でもイチイチ、ピントを合わせるようになってしまいました^^); ピントを合わせない場合は...詳細
[20250996] フルサイズ用標準ズームの最適解。 エンジョイ フルサイズ。
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II)
2016/09/30 09:12:16(最終返信:2018/08/27 14:24:39)
[20250996]...フルサイズ用のレンズをAPS-Cで使うことに対しても色々と言われるのに、逆はもっと言われて然りだと思うが。 案の定、ズレたこと言うねぇ。 kyonkiさんの矜持なんかどうでも良くて、みんなで集まって よってたかってるのがみっともないって話でしょ...詳細
[21947565] 狭い室内でも使えるレンズについて
 (レンズ > ペンタックス > FA50mmF1.4)
2018/07/07 17:03:43(最終返信:2018/08/25 14:13:24)
[21947565]...実は私もこれ欲しいのですが、望遠側に投資してしまったので、しばらく我慢中です(T_T) ご希望の内容からズレていたらスルーしてください。 こんばんは、kudaranさん ご希望としては21o前後でF1.4...詳細
[22026922] X1.4エクステンダーの使用感
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2018/08/12 21:10:06(最終返信:2018/08/23 14:38:12)
[22026922]...色味に少し差が出ました。「なし」では少しB(青系)が弱く出ていますが、評価測光だったため、フレーミングが若干ズレて背景の色や明るさが影響したとおもいます。 各画像の倍率を上げて見てみると、中央ではエクステンダー無しの方がごく僅かに解像度は高く...詳細
[21987510] まあ、いいんじゃないのU
 (レンズ > CANON > EF100mm F2.8L マクロ IS USM)
2018/07/25 15:31:05(最終返信:2018/08/22 08:33:20)
[21987510]...ペンタックスK10Dで2度失敗、ピント調整機能が非公式ながらあったので気にせず買ったたけれど調整可能範囲以上のズレ、当然保証期間外のピント調整で10000円程。2度目は懲りて売主によく確認したけど明るいレンズを使わず...あまり近接でも撮らなかったため被写界深度内に収まっていたようでこれも同様の症状で有償調整。 調整の必要の有無は撮り方次第。多少ズレていたとしてもマクロの場合はある程度のところまであわせてくれればあとはMFで調整(前後に動いて)ということで対応できると思います...詳細
[22021145] 50/14GのAF精度について質問
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G)
2018/08/10 14:42:21(最終返信:2018/08/11 17:57:31)
[22021145]...フォーカスシフトですか。 やはり距離ごとに微調整が必要ということですね。 近距離で調整すると今度は遠景でズレてくるので厄介ですねー 全体的にはやはり微調節0の方が安定感はあるのですが。 さらにテストしてみましたが...ました。これも不思議。 以前、別のレンズをピント調節出したことがありますが、自分の想定以上に軽度なズレのみとのことで帰ってきた事がありました。Nikonとしての基準みたいなものがあるようですね。 やは...詳細
[21812441] 満足度が低い理由について
 (レンズ > SONY > FE 24-70mm F2.8 GM SEL2470GM)
2018/05/09 22:09:16(最終返信:2018/08/01 19:51:22)
[21812441]...小さなセンサー専用の安いレンズとはまた評価軸が違うと思いますが というかそれ標準ズームじゃないからさらにズレてますね で,4通しの話もしてないんですが,あのレンズは補正込で評価できない人に合ってないんだと思います...詳細
[21988890] 購入を迷っています
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM)
2018/07/26 08:40:31(最終返信:2018/07/30 23:02:25)
[21988890]...8のみ追加購入して臨みたいと思います。 ご教授ありがとうございました。 シグマのスレを見ていて、シグマのレンズはピントがズレている事があり、調整はカメラ本体と一緒にメーカーに送らないといけないみたいですが、正常かどうか素人でも見極められますか...詳細
[14369083] ズームリングの修理を経験された人はいますか
 (レンズ > パナソニック > LEICA D VARIO-ELMARIT 14-50mm F2.8-3.5 ASPH. L-ES014050)
2012/03/30 19:38:23(最終返信:2018/07/30 17:20:43)
[14369083]...お眼汚しですがご勘弁を・・・ mook11さん レス遅くなってすみません。 両方の写真ともピントのズレはないように感じます。 修理に出す前の日に撮影した椿の写真をアップします。 しべの等倍切り出しを見てもピントはずれていないと思います...詳細
[21984883] 高倍率ズームか望遠レンズで迷ってます。
 (レンズ > TAMRON > 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) [キヤノン用])
2018/07/24 13:09:55(最終返信:2018/07/25 20:45:46)
[21984883]...私も経験していますが「キヤノン用なのに正常なキヤノンボディでピントが大幅にズレている」 といった初期不良もごく稀に存在するので、この手の不具合に過敏に反応する人には薦めづらいですね。 (ズレている場合にはメーカーにて無償調整もしくは新品交換となります)...詳細
[21952381] 不思議なレビューがあるのですが。。。
 (レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [ニコン用])
2018/07/09 20:25:46(最終返信:2018/07/20 17:33:40)
[21952381]...IComp=0 無論、これは「AFが寸分のズレもなく、手振れも全くない」という状況下でのテストなので、 実写となるとそのあたりの性能差で画質にも多少のズレが出ることは承知しておいてほしい。 ありがとうございます...というので調べたんですが、タムロンの方が軽くて望遠端の開放が良いという話があり、 さりとて、焦点距離によってピンズレがあるという話もあり、、、 使っている方からの情報がいただけないか、ということなんですが。。。 だ...詳細
[21948561] ご当地 アイドルの浴衣撮影会
 (レンズ > TAMRON > SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09) (ソニー用))
2018/07/08 01:20:57(最終返信:2018/07/17 09:15:54)
[21948561]...この大雨で撮影会はライブハウスの室内となりました。 撮影形態は予期せぬ モデルとカメラマンが1分間おきに フォークダンスみたいにズレていくスタイル。 1分間じゃ 構想もレンズ交換もできない。 予期せぬ 万が一のオマスケマンとして...詳細
[20615666] USMユニットの壊れやすさ
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F4L IS USM)
2017/01/30 13:33:05(最終返信:2018/07/13 10:57:41)
[20615666]...使い込んでればいつか何かに気が付くはずです。 良い写真を撮りたいという気持ちがわずかなフォーカスのズレさえもピンとくるという方もいますし Lだ写れば満足という方もいます。 新型24-105の画質についても満足な方も多々多いでしょう...詳細
[21926216] 手振れ補正は、純正とどちらの方がいいでしょうか?
 (レンズ > TAMRON > SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Model F017) [キヤノン用])
2018/06/27 21:59:11(最終返信:2018/07/10 11:20:47)
[21926216]...レンズですが、サードか純正か?と言えば、やはりl純正が安心かと。 私の経験ですが、純正の方がフォーカスのズレ等は少なく、 メーカーにもよりますが、カメラ内のレンズに対する各種補正が有る場合、 それらも活かす事が可能となるので...詳細
