ズレ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"ズレ"を検索した結果 2845件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21566591] 迷っております。
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.2L USM)
2018/02/03 15:49:30(最終返信:2018/03/04 20:49:51)
[21566591]...4でのピント合わせは難しいよ。 残存球面収差の影響で ファインダー上でピントが合ってても センサー上でピントがズレてるの世界ですから。 100枚 撮ったら ピントチェック コマ選びの作業になると思う。 全身写真だから背景がボケ無い...詳細
[21630480] ピント合わせ(MF)についての質問
 (レンズ > SONY > FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G)
2018/02/25 20:46:25(最終返信:2018/02/28 11:17:01)
[21630480]...どのメーカーでもレンズ単位で違います。特にAFのズームレンズは、MFではピントリングの回転数が少なく、移動距離が大きいために、ちょっとズレただけで、ピントから外れてしまいます。 余談ですが、どのメーカーでも多くのマクロレンズは、ピントリングの回転数が多く...詳細
[21136783] EF-S10-22mmUSMとのAF速度の違いについて
 (レンズ > CANON > EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM)
2017/08/22 15:57:56(最終返信:2018/02/26 18:20:17)
[21136783]...望遠端18mmなら70-170cmの範囲 広角端10mmなら50cm-15mの範囲がピント合いそうなので 少し測距がズレたくらいでは(特に手前側に合わせてくれれば) ピントは来るのではないかなと。 屋内は探せば出てくるけど...詳細
[21251663] 近接撮影は弱いようです
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR)
2017/10/04 20:18:17(最終返信:2018/02/24 23:33:30)
[21251663]...購入検討してましたので大変参考になりました。 ところで 近接撮影時にLV(コントラストAF)ではどうでしょうか? 単なる位相差AFのピンズレならコントラストAFやMFではバッチリと解像した写真が撮れるのでしょうか? それとも、ピントを合わせても近接撮影自体が苦手なのでしょうか...※フォーサーズ経験者ならばわかる?! でも、ミラーレスカメラの像面位相差でも、最新のズームレンズでさえ絞り値によって、ピンズレが起こることもSONYさんで話題に!(泣) 高画素機ならば、更にミラーショックや絞りピンよる動作で振動をひらうので...詳細
[21622224] FX機で使うと どれくらいの範囲で撮影できますでしょうか?
 (レンズ > TAMRON > 10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD (Model B023) [ニコン用])
2018/02/22 20:40:36(最終返信:2018/02/24 18:55:24)
[21622224]...結局フルサイズ用レンズを別途購入しました。 ラクマの出品者は 15mmからと説明してます。 私の予想は0.2 mmズレて しまいました。  ラクマに書き込まれている内容が正しいとしても、画質がどの程度かは分かりません...詳細
[3749894] zoomができないzoom Nikkor
 (レンズ > ニコン > AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED)
2005/01/08 23:10:15(最終返信:2018/02/22 18:44:33)
[3749894]...ズームレンズでは気になるようなズレはありません。ただ、厳密に言えば微妙なズレはありますが、画角の微調整程度ならズレを感じた事はありません。 そ...ーミングによるピントのズレが性能上の問題なのか、個体差なのかはハッキリさせた方が良いと思います。ゃょぃさんの当初の書込では、もっと厳密なズレを仰っているのかと思い...ちゃんと合いますよね。やはりそれが普通では? オートフォーカスがズーミングによるピントのズレを その都度修正しているのでは? ビデオカメラの場合、オートフォーカスは常に コンティニ...詳細
[21592309] vrについて
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II)
2018/02/12 12:31:10(最終返信:2018/02/18 23:20:53)
[21592309]...D800でdxモードでも調べましたが同様でした。ニコンに持ち込んだ結果、異常なしだが再調整しましたとのこと。また、AFにズレがあり調整したとのこと。 再度試写するとやはり結果は同じ。また、カメラの向き(上下)を変えると手ぶれ補正の効果がかなり落ちます...詳細
[21462278] なぜISは付いてないのでしょう?
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L II USM)
2017/12/26 21:12:14(最終返信:2018/02/15 18:49:16)
[21462278]... それらのうち、いくつかが同時的かつ複合的に発生しています。 高画素機になるほど、わずかなブレ、ズレ、ボケが気になります。(気にしないという手段もあります) なかなか原因を特定できないですよね? 私は...詳細
[21596832] EF28mmとsigma28mm
 (レンズ > CANON > EF28mm F1.8 USM)
2018/02/13 21:20:17(最終返信:2018/02/14 11:28:23)
[21596832]...写りに関しては純正には敵わないのでしょうか? >色ズレとはなんでしょうか? 説明が足らなくて済みません。 倍率色収差の事です。 像が、極端に言うと昔の赤青3D眼鏡で見る立体映像のように、各色ちょっとづつズレて写ります。 (って例えが分かりにくいですね)...みなさんアダプターか何かつけているんですか?それともただのエラーですか? >ネオパン400さん apscでの使用です。 色ズレとはなんでしょうか?レンズの影響で発色が異なるということですか? apscにつければ改善されるものなのですか...詳細
[21533850] 同じ現象が発生している方いませんか?
2018/01/23 02:08:43(最終返信:2018/02/13 21:16:57)
[21533850]...ケです。 撮影時にズレるというよりは、AFで合焦させた時にズレてます。 もっと言うと、少し絞るだけでもズレます。笑 もしよろしければ、レンズの購入時期を教えていただ...焦していると判断 ・開放時にピントを合わせた状態で、絞り込むだけでもピントが前ピン位置にズレていく。 ↑これは正しい動作なのでしょうか? 今まで使用していたキヤノンシステムではこの...し撮りしただけだったので気がつきませんでした。7RVですがF4.5に絞っただけでピントがズレます。 >@ZERO@さん >天地無用の介さん うむー 特に再現出来ませんでした 個体...詳細
[21577112] 動物撮影 AF速度
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G)
2018/02/06 23:09:19(最終返信:2018/02/12 09:38:48)
[21577112]...動物などを撮る際にAFが迷ったり、 ⇒AFは連続模様ではピントが合いません。 例えば ビル タイル 瓦 ズレても同じ模様なので AFさんが、あれ?と迷うのです。 手前に、柵や金網があったり 中に、シマウマがいたなら...詳細
[21575168] ピント(AF)について
 (レンズ > TAMRON > SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007) [キヤノン用])
2018/02/06 10:53:55(最終返信:2018/02/10 20:26:24)
[21575168]... ですが、戻ってきてからもピントが合わず(正確にはズレ?)、もう1度出そうかと思っています。 そのピントのズレと関係があるかは分かりませんが、 ピントを合わせた...ントを合わせてからカメラをズラして構図を決める事がありますが、この時もピントが固定されずズレたりします。 ピントを合わせた時、ファインダーのピントの□が赤くなるかと思いますが、音...ら) ○27-70mmだと 60mmくらいでチェックします。 (望遠側のほうがピントのズレが目立つから) ○テストは レースのチェッカーフレーク白黒 みたいなパターンを作って ...詳細
[21576219] AFスピードや精度は純正より劣りますか? どの程度でしょうか?
 (レンズ > TAMRON > SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A032) [キヤノン用])
2018/02/06 18:47:32(最終返信:2018/02/09 11:16:40)
[21576219]...シグマに関しては、経験上AFの不具合で修理に出したらAFの不具合は確認出来ず、ピントが社内基準からズレていると言われ調整して戻ってきました。 調整前が悪いとは思いませんでしたし、調整後も問題ないと感じました...詳細
[21575889] Sigma135mm F1.8 DG HSMと、こちらのレンズで悩んでおります。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II)
2018/02/06 16:27:41(最終返信:2018/02/08 08:57:07)
[21575889]...シャッター半押しでフォーカスを合わせそこでロックします。その後被写体との距離が微妙にズレても追従しません。 AF-Cは元々動体向けのモードですが、いわゆるポートレートでも、大口径レンズの場合は数センチのズレがボケに聞いてきますので、シャッター半押...詳細
[21497087] 短距離でピントが合わない
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR)
2018/01/09 19:41:47(最終返信:2018/02/07 16:03:44)
[21497087]...>KRC39さん ジグソーパズルとか ビルとか タイルとか 瓦とか 連続模様はAFは苦手です。 ズレても同じ模様だから KRC39さん メーカーに、電話! 以前、望遠側のピントが合わないとの質問があり...詳細
[21485853] ヨド試写
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG ELMARIT 200mm/F2.8/POWER O.I.S. H-ES200)
2018/01/05 18:19:59(最終返信:2018/02/06 07:36:58)
[21485853]...まあサンヨンに近いですね。 でも1.4テレコンでも倍率更に倍! なので結構効果大ですね。 >量子の風さん 色ズレ出ていましたか。今出先なので確認できないのですが。 テレコン開放というのもあるかもしれませんね。 ...詳細
[21460248] タムロン18‐400o(B028)からの買い替え
 (レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (Model A011) [ニコン用])
2017/12/25 22:52:00(最終返信:2018/02/05 16:15:44)
[21460248]...私もAFが効かない!って焦ったことあるんですが、原因はスイッチの微ズレでした。 いつの間にか触ってたみたいで、ほんのちょびーっとだけズレてMFモードになってました。 位置的には8割ほどAF寄りだったんですが...詳細
[21561319] 太くて重かったけど、さすが10万円レンズ!
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro)
2018/02/01 20:31:39(最終返信:2018/02/02 19:15:11)
[21561319]...動体予測フォーカス制御は 効くのだろうか? どうなんでしょうね? 手持ちの『前後ブレ』対策で低速連写したので、 ビンズレ失敗は軽減できました。 モンスターケーブルさん エンジョイ! nightbearさん、毎度どうも(笑)...詳細
[21361972] 皆さんは航空祭でどの様な設定で撮影していますか?
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA100300)
2017/11/16 12:31:21(最終返信:2018/02/02 15:26:56)
[21361972]...LUMIX G VARIO 100-300mmの場合は、OISをOFFにするとOISのシフトレンズのズレによる色収差(OISのレンズユニットにEDレンズが無いのは痛かったですね)が無くなるけれども、手ブレによって合焦率が低下するような気がしているので...旅客機等の低速の被写体を気合を入れて手振れを極力起こさない様に撮影すれば、OISのレンズシフト量が平均的に少なくなるようですし、連写して色ズレが起きていないショットを選べば、実用上はさほど問題ないと思います。 それと、質問の中の >手ブレによって合焦率が低下するような気がしてい...詳細
[21532653] 故障しやすいのですか?耐久性に乏しい?
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.4 USM)
2018/01/22 18:06:03(最終返信:2018/01/28 21:52:11)
[21532653]...予備機材を用意するなど対策を考えておいたほうがいいです。 ピントはキテマス。 ただ開放で使うことは先ずないので、 開放でズレてる可能性はあるけど。 むかしは 予備に 50F1.8Uとか持ってるとか、 壊れたら緊急対処で50F1.8Uを買いに走るとか...詳細
