セーフモード (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セーフモード (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"セーフモード"を検索した結果 175件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[12129135] CPU、マザーボード交換時のOS再インストールについて
 (PC何でも掲示板)
2010/10/28 22:15:26(最終返信:2010/10/29 22:18:44)
[12129135] ...クリーンインストールでも直後はWindows標準ドライバで起動していますので、クリーンインストールしなくても最悪の場合でもセーフモードにすれば同じWindows標準ドライバを使いますから、同様に起動できます。 その後、XPならチ... 詳細
[12074291] 再起動が勝手に繰り返されてしまいます…
 (PC何でも掲示板)
2010/10/17 16:58:54(最終返信:2010/10/18 00:38:25)
[12074291] ... セーフモードでは起動できて再起動になることはありませんでした。  xxLOVINxxさん、こんにちは。  下記のページに記されているように、まずセーフモードで... この質問文から言えるのはこれくらい。  xxLOVINxxさん、こんにちは。  セーフモードには入れないでしょうか (入り方はマニュアルに記されていると思います)。 xxLOV...で[前回正常起動時の構成]から試されてはと思います。 「2. データのバックアップとセーフモードによる復旧」  http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/o... 詳細
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652] ...ようこそ画面に入らない…… いつも通り、アンインスト&ドライバクリーナー&レジクリしたぞ……?? セーフモードでも、VGAモードでも立ち上がらず…… OSの再インストを試みるもインスト画面まで到達せず……... 詳細
[11828489] 消せないプロセス
 (PC何でも掲示板)
2010/08/28 23:01:43(最終返信:2010/08/30 00:20:30)
[11828489] ...「ファイルスキャナ」  http://www.kaspersky.co.jp/scanforvirus ・セーフモードで立ち上げて、件のファイルを削除。 ・msconfigを起動して、件のファイルが登録されていないかを確認...・msconfigでは178.exeのファイルすら表示されませんでした。 今PCを使っているのでセーフモードはのちほど試してみます。 追記・たまにかってに「178.exeは動作を停止しました」とでます... 詳細
[11753352] どこが故障でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/08/12 18:13:57(最終返信:2010/08/18 10:09:37)
[11753352] ...他のデスクトップからメモリを一枚もらってきて、その一枚で起動することです。 あとは、セーフモード。起動中にF8連打で飛べます。セーフモードで起動するだけで、基本的な問題を回復することが出来る場合があるので、お勧めします... 詳細
[10805071] PC懺悔室 いまさらいえないきけないあんなことやそんなこと
 (PC何でも掲示板)
2010/01/18 22:46:47(最終返信:2010/03/02 13:35:05)
[10805071] ...1パーティションを120GB以下にした後にHDDを交換したのですが、Windows XP SP3が起動しません…  セーフモードにしてもダメ、BIOSでLoad Defaultにしてもダメ。  ちょっと私の手には負えない感じになってきました(^^;... 詳細
[10873649] USB-SCSI変換ケーブルで質問です
 (PC何でも掲示板)
2010/02/01 22:45:53(最終返信:2010/02/01 22:45:53)
[10873649] ...ロジテックサイトから最新ドライバーをDLして当てたのですが、  改善せず・・(ドライバーは正常にインスト−ル出来再起動しています) ママヨとセーフモード起動で、接続するときちんと認識するうえに  なんと、各ドライブも使えます・・  何方か、同じ様な経験はありませんでしょうか...何方か、同じ様な経験はありませんでしょうか  サポートにも相談しているのですが、ハングアップ状態です  穴は、セーフモードで動きOS通常起動で駄目なのでセキュリティー  ソフトなど定期的にアップデートする物は止めてみたんですが... 詳細
[10797602] 通常起動できるのにセーフモードで起動できない
 (PC何でも掲示板)
2010/01/17 14:48:50(最終返信:2010/01/17 23:07:23)
[10797602] ... はずかしながらセーフモードというものを初めて知ったのですが、 どんなものかと思い復旧後にF8キーを押してみたところ、 @の画面でセーフモード選択→Aの画面→B→Cとなりセーフモードが立ち上がりません...帰していました。 >セーフモードを使うのはデバイスに問題が出た時くらいですかね。 でもOSをインストールし直したばかりの状態でセーフモードにならないのは大丈夫な...、無事にセーフモードに入ることができ、 大きいアイコンを見ることができました。ありがとう御座います。 今現在ウインドウズは問題なく動いているのでセーフモードで特にや... 詳細
[10778743] ファイル名変更とファイル削除について
 (PC何でも掲示板)
2010/01/13 18:11:08(最終返信:2010/01/14 19:29:30)
[10778743] ...何個もリサイクル中のフアイルが存在します。 この場合も、再起動しています。 いろんなサイトで調べたところ、セーフモードで 起動させると、症状がよくなると、あったので、 やってみましたが、何も変わりませんでした。 どなたか... 詳細
[10472011] PCカフェ 「今年の逸品」
 (PC何でも掲示板)
2009/11/14 01:15:05(最終返信:2010/01/08 01:33:59)
[10472011] ...ScrollLockキーが必要なんですが、今のキーボードにはないんで、本体で切替てますし、BIOS画面やセーフモードで起動させたいときには、キーボードをPCに直接、接続していないとCPU切替器経由では使えないことが判明したので... 詳細
[10384532] 今年も残り一ヶ月ちょっとでパソコンも師走!
 (PC何でも掲示板)
2009/10/28 23:53:04(最終返信:2009/11/14 15:37:32)
[10384532] ...コンタクトレンズと同じで、ソフトでもハードでも・・・いろいろ使ってて、一度にインストールしたらフリーズして、最後は、セーフモードでしか立ち上がらなかったので、元のシステムに戻して、Back Upからドライブ復元しました! なので... 詳細
[10404490] ドライブにアクセスの問題
 (PC何でも掲示板)
2009/11/01 17:33:29(最終返信:2009/11/03 08:41:24)
[10404490] ...ログオン時に実行されるプログラムが原因で正常にデスクトップの表示まで処理が 進まない時等、一時しのぎになります。 それでも駄目ならセーフモードで起動するとサービスも含めてOS以外のプロセスが ログオン時に実行されなくなります。 >すたばふ様... 詳細
[10350037] モニターの画面が乱れて困っています
 (PC何でも掲示板)
2009/10/22 16:39:37(最終返信:2009/10/24 09:21:56)
[10350037] ...がんこなオークさんありがとうございます。 危惧していた通り再度発生してしまい、前よりも悪化してしまいました。 なんとかセーフモードから見ていますが、通常起動するとWindowsは起動するのですが(システムは動いていると思います)...モニター画面が乱れつつ右クリックを押しても何をしても何も描画されていない状態です。 やはりどこか原因があるということでしょうか? GPU-Zですが、セーフモードだとできないといわれてしまいました。何かできる方法はありますか? 全部同じお店で購入なら持ち込んで検証... 詳細
[10153862] ブルースクリーンが…
 (PC何でも掲示板)
2009/09/14 21:54:07(最終返信:2009/09/15 12:06:22)
[10153862] ...HDDさえいきていれば、取り外すなりして、他のPCで読み取ることが出来ますy 周辺機器をはずして、 セーフモードで立ち上がらない場合は、電源 メモリ マザー の故障の可能性が高いですね。 あもさんありがとうございます...ちなみにノートパソコンで五年目ぐらいです。 STOP:0x000000A5・・・? こういう場合は セーフモードに入ってCHKDSK をかけるのはやばいような気がしますね。 もしかしたら、内蔵ハードディスク自体を取り外し... 詳細
[10102841] 親切な方、助けてください
 (PC何でも掲示板)
2009/09/05 09:31:24(最終返信:2009/09/06 06:22:13)
[10102841] ...ていましたが控えられませんでした)。 (その前から音が勝手に出たり消えたりと言う現象有り)一度セーフモードでの起動を試みましたが立ち上がらず、またOSの再インストールをしようと致しましたがそれもでき無い状態で非常に困っています... 詳細
[9969644] インターネットブラウザが立ち上がらない!!
 (PC何でも掲示板)
2009/08/08 12:02:56(最終返信:2009/08/08 22:27:01)
[9969644] ...で仕事の分は他のPCで出来ると良いけどね。 セーフモードではどうですか? 起動時にF8キーを連打して、 「セーフモードとネットワーク」を選びます。 スレ主です。 ...よかったです^^ しかし、セーフモードでの正常動作は、第1段階のクリアなので、 これから根本を解決しなければなりません。 「セーフモード」は、 起動に必要な最小限...セーフモードなら動きます。 なので、この状態で問題のあるドライバ、ソフトなどを削除すれば、 次から正常に動くというわけです。 ということで、まずはセーフモード... 詳細
[9637429] 設定を戻したいんですが…。
 (PC何でも掲示板)
2009/06/01 21:44:27(最終返信:2009/06/02 00:38:45)
[9637429] ...(今出先なのであと20分後にお知らせいたします。) windowsはXPです。 起動時にF8キーを連打してセーフモードで起動することはできませんか? できたならば、そこから同じ画面を出して、選択するかチェックを外すかして解除できませんか... 詳細
[9605636] フリーズ後の再起動不可 エラ-0xc00000e9?
 (PC何でも掲示板)
2009/05/26 11:14:57(最終返信:2009/05/26 14:45:50)
[9605636] ...した。 しょうがなく強制終了(長押し)できったのですが、その後起動しなくなってしましました。 セーフモードでもたちあがらずエラーとしては ファイル:\windows\system32\config\system... 詳細
[9401659] 解像度が勝手に変更される
 (PC何でも掲示板)
2009/04/16 10:25:35(最終返信:2009/04/29 01:39:10)
[9401659] ...画面のプロパティで解像度を変更させるとまたブラックアウトします。 リセットすると改善するのですが、セーフモードで起動させる旨を伝えられ セーフモードで立ち上げても改善の仕方がわかりません。 調べたところVAIOではよくあったようですが... 詳細
[9123500] 起動が激遅どころでない
 (PC何でも掲示板)
2009/02/20 02:03:20(最終返信:2009/02/22 04:33:15)
[9123500] ...出ます。そこで「通常起動する」なり「正常時に遡って起動する」で起動しようとしても特に変わらず、セーフモードで起動しようとしても読み込んでる最中にとまります。 今月号のネトランだったか、それを見て数日前に無料の便利ツールを入れてからこういう症状になり... 詳細
