セーフモード (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セーフモード (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"セーフモード"を検索した結果 175件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[4794809] スタンバイからの復帰
 (PC何でも掲示板)
2006/02/05 09:16:34(最終返信:2006/02/07 09:49:22)
[4794809] ...モニターの反応があったりなかったり)になったり再起動してしまったりします。どこかのサイトで「セーフモードでスタンバイ設定を」とあった気がしたのでセーフモードでスタンバイをしようとしても電源オプションにスタンバイの項目がありません... 詳細
[4682049] モニタに何も映らなくなりました(泣)
 (PC何でも掲示板)
2005/12/25 01:44:37(最終返信:2005/12/25 02:26:12)
[4682049] ...ドライバ削除して見ては? 猫のきもちさんこんばんわ F8を押しながらOSを起動させ、セーフモードで起動できませんでしょうか? もし、セーフモードで画面が出るようになりましたら、一端ドライバを削除して他のドライバをインストールした方が良いでしょう... 詳細
[4662699] ログオン画面の変更方法について
 (PC何でも掲示板)
2005/12/17 11:08:14(最終返信:2005/12/19 08:46:07)
[4662699] ...WindowsXPHomeなら結構載っているのですが…。どなたかログオン画面の変更方法を教えていただけませんか?よろしくお願いします。 セーフモードでlogonui.exeを差し替えるなり、 上書きするなり、お好きに。 ありがとうございます。... 詳細
[4513383] PCが動かなくなってしまいました。助けてください。
 (PC何でも掲示板)
2005/10/18 21:11:24(最終返信:2005/10/30 23:37:47)
[4513383] ...普通に考えるとHDDが逝ったか逝きかけていると思うが・・・ 早めにHDDを交換し、少しでもデータサルベージを考えた方が良いかと。 セーフモードでも起動しないとなると、システムの復元も難しいだろうし。 4〜5年前のメーカー製PCでしょうか... 詳細
[4437397] モバイルPC
 (PC何でも掲示板)
2005/09/18 18:27:20(最終返信:2005/10/01 10:30:40)
[4437397] ...かセーフモードにしてもいいと思います。 >別PCでMSDOSではなくWinMEをインストールし、新しいPCで起動時F8を >押してコマンドプロンプトかセーフモードに...ことであればお勧めしません。 かっぱ巻きさん、だれもセーフモードで使い続けるなんて書いていませんよ。セーフモードの後にD:からインストールします。それともこのPCに...上書きインストールしてやる必要がでてきます。 まあ、やってみてうまくいけばよし。 セーフモードで使い続けるとは思って書いているのではありません。 この機種ではありませんが、使い... 詳細
[4218648] 起動できないHDDからのデータバックアップ
 (PC何でも掲示板)
2005/05/06 19:21:24(最終返信:2005/05/07 23:36:41)
[4218648] ...# 掲示板で聞く前に試した方が早いと思うのだが たくさんのお返事ありがとうございます。F8にてセーフモードには入るのですが、やはりSYS読み込み中に止まってしまいます。変換コネクター使用でも明暗を分けるのですね... 詳細
[4187521] 「WPS…」って何?
 (PC何でも掲示板)
2005/04/24 02:53:21(最終返信:2005/04/25 02:26:16)
[4187521] ...でも、WINDOWS MEの方はトレンドマイクロ社のホームページどおり、問題バージョンのファイルをセーフモードで削除して新しいのをインストールしたら、全く起動しなかったのが正常に戻りましたよ。 まだ分からないですよ... 詳細
[4188274] セーフモードでの起動の仕方について・・・
 (PC何でも掲示板)
2005/04/24 13:04:17(最終返信:2005/04/24 15:54:11)
[4188274] ...私も先日のウイルスバスターにやられたのですが、先ほど対策方法が分かったのでセーフモードで起動しようとしてもなぜか、セーフモードの画面に切り替わりません。 起動中にF8を押しているのですが、切り替わらなくて(一応ずっと押してみたりもしてみました... 詳細
[4186334] 今日はCPU使用率100%で困った1日でしたね
 (PC何でも掲示板)
2005/04/23 19:24:24(最終返信:2005/04/23 19:24:24)
[4186334] ...ちょうどニュースでJRのLANが停止した頃でしたが、まさかウイルスバスターの自動更新が原因とは知らないまま、とりあえずセーフモードで起動して作業を続けていたら、先ほど対策方法がニュースで流れたので、さっそくLPT$VPN・594を削除して再起動したら正常に戻りました... 詳細
[4160122] BIOS
 (PC何でも掲示板)
2005/04/12 13:02:20(最終返信:2005/04/14 09:16:17)
[4160122] ...どうしたらいいんでしょうか。 キーボードを認識しなくなったのは困りましたね、これが動かないとBIOS設定出来ないし、セーフモードも試せないので。 キーボードはPS/2に戻したのですよね?マウス側に繋げているという事はないですか... 詳細
[4110110] 起動ロゴで停止
 (PC何でも掲示板)
2005/03/23 19:01:36(最終返信:2005/03/26 15:39:33)
[4110110] ...ところがWinsowsの起動ロゴで下のスクロールバーがしばらく動いたあとフリーズして動かなくなりました。セーフモードでの起動は確認できました。 OSはWindowsXP ProでMBはAXION 9100 IGP... 詳細
[4049863] マザボとCPUを換えたら起動しなくなった
 (PC何でも掲示板)
2005/03/10 15:29:54(最終返信:2005/03/16 00:07:09)
[4049863] ...WINDOWSを正しく開始できませんでした。最近のハードウエアまたはソフトウェアが原因である可能性があります。 と出て、セーフモードなどいくつかの起動方法を選ぶのですが、どれを選んでも STOP:0x0000007B と出てブルースクリーンになってしまいます... 詳細
[4068523] WinXP リカバリーできません 助けてください
 (PC何でも掲示板)
2005/03/14 00:18:57(最終返信:2005/03/14 03:54:46)
[4068523] ...急にデスクトップが真っ暗でタスクバーも消えてしまい その時起動していたソフトのみが タスクマネージャーに残っていました セーフモードで立ち上げて 復元を試みるも 復元できるポイントが有りません 最近BIOSのアップデートしてしまいまして... 詳細
[3973814] システムの復元について。
 (PC何でも掲示板)
2005/02/22 23:19:46(最終返信:2005/02/25 20:52:42)
[3973814] ...http://vcl.vaio.sony.co.jp/iforu/hotnews/2001/08/003/ セーフモードでもダメかな? chokottoさん、お気に留めて頂きありがとう御座います。 「システムの復元機能が...2001年9月8日以降に作成された復元ポイントから実行できない問題について」 これは以前に、インストール済みです。 セーフモードでも試してみましたが、やはり同じでした。 chokottoさんがおっしゃる様に、SONYのサポートセンターに問い合わせしてみようと思います... 詳細
[3923374] 起動のエラー
 (PC何でも掲示板)
2005/02/13 00:22:58(最終返信:2005/02/13 22:49:25)
[3923374] ...>下記が参考になりそうだな → なりそうですね と書けばもっと好感をもたれると思うのに 気の毒な人ですね ん? セーフモードでも起動出来ないんですよね? 勘違いだったらすみません。 再インストールが必要な場合、こんな手はどうでしょう... 詳細
[3836847] レジリストリ?を除去したら…
 (PC何でも掲示板)
2005/01/26 10:34:27(最終返信:2005/02/02 08:08:10)
[3836847] ...。 「Windows 拡張オプション メニュー」が表示されるでしょうか? その中の「セーフ モード」を選択し[Enter]キーを押します 。 上手く立ち上がったでしょうか?  この時...ます。 3.以下の画面が出たら「F8」キーを離します。   キーボードの上下キーで「セーフモード」を選択し、「Enter」キーを押します。 4.「オペレーティングシステムの選択」で...「Administrator」をクリックし、ログインします。 6.「Windowsはセーフ モードで実行されています」という旨のウィンドウが表示されますので、   「いいえ」ボタンを... 詳細
[3728936] PCが起動できません。
 (PC何でも掲示板)
2005/01/04 19:58:16(最終返信:2005/01/11 22:13:54)
[3728936] ...Administrator権限というのも全く分かりません。どなたかやり方を教えてください。お願いします。 セーフモードで立ち上げて、システムの復元で元に戻してみる。... 詳細
[3746089] PC壊れちゃったみたいです
 (PC何でも掲示板)
2005/01/08 05:26:24(最終返信:2005/01/08 18:14:12)
[3746089] ...某MMORPGをやっている途中で突然画面がフリーズしてしまいリセットで再起動したのですが・・・ それ以降起動するとセーフモードになってしまいます。 ネットにも接続出来ません。 4本セットで5組縦に筋が入ります。 どこが壊れているのか分からず困っています...どこが壊れているのか分からず困っています。 どなたか教えていただけないでしょうか? セーフモードで一度完全に起動させてから、そのまま終了させて、再起動かけてもダメ? 症状からVideoカードが逝ったみたいですが‥‥... 詳細
[3719480] 再起動される
 (PC何でも掲示板)
2005/01/02 19:37:03(最終返信:2005/01/03 02:18:34)
[3719480] ...電源を入れても起動音がないのなら電源がだめになっている可能性は? 経験から言えばそういうときはセーフモード→システム復元で直ります。... 詳細
[3662005] ウィルスバスター2005で・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/12/20 20:59:38(最終返信:2004/12/22 00:04:35)
[3662005] ...ですか? Windowsをセーフモードで起動して、 ウイルスバスターでスキャンを行い、 検出されたファイルの削除を試みては? セーフモードで起動して、ウィルスバスタ...stem32・・・の順に進んで削除しようともしたのですが、やはり使用中でした・・・ セーフモードで起動してコマンドプロンプトからの削除は? 削除手順は以下を参考に cdcd c...ault5.asp?VName=TROJ_BANKER.DLL 全滅しました・・・。セーフモード→コマンドプロンプトは、やっぱり使用中で失敗。 システム復元は・・・自分のミスで、シ... 詳細
