セーフモード (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セーフモード (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"セーフモード"を検索した結果 175件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[3545509] XP起動中に固まってしまいます。
 (PC何でも掲示板)
2004/11/25 15:30:57(最終返信:2004/11/26 11:45:49)
[3545509] ...CDブートで修復したり、再インストールも何度か試みたのですが毎回ダメです。リセットボタンで再起動してセーフモードでは立ち上がるのですが、通常モードでは毎回固まります。昨日、新しいハードディスクを購入して新規...動で同じように固まってしまいトホホです。もうまる三日間この状態から抜け出せなくて困っています。セーフモード+ネットワークでなんとかネットは覗けます。(今その状態なのです)これはCDが悪いのでしょうか?BIOSの設定でしょうか... 詳細
[3525557] 修復インストールの失敗
 (PC何でも掲示板)
2004/11/20 23:32:28(最終返信:2004/11/22 00:23:19)
[3525557] ...000008が出て起動できず、再起動後セキュリティアカウントが初期化できませんなるものが出て、セーフモードもダメ、修復インストール試みるも、同じメッセージが出て、途中で挫折。再インストールしても構わないけど... 詳細
[3414017] ウィルスについて
 (PC何でも掲示板)
2004/10/23 02:00:00(最終返信:2004/10/28 22:21:44)
[3414017] ...というようなことも現実に起こり得ます。 まずは、あもさんが紹介されているページを参考にセーフモードでパソコンを 起動させて、セーフモードでウイルススキャンと除去を試みてください。 なお、WindowsMeのRESTOREフォルダにトロイの木馬が見つかった場合は... 詳細
[3407906] 助けてー!!
 (PC何でも掲示板)
2004/10/21 03:13:44(最終返信:2004/10/21 09:16:36)
[3407906] ...再起動して もう一度 削除では? セーフモードで再起動しみてください。 セーフモードでも削除できませんか? >セーフモードで再起動しみてください。   セーフモードで再起動してみてください。 BRDさん... 詳細
[3397433] エラーが出ます!どうか助けてください!
 (PC何でも掲示板)
2004/10/18 09:20:10(最終返信:2004/10/18 13:41:28)
[3397433] ...Thread RefがダイナミックリンクライブラリSHLWAPIdllから見つかりませんでした」 セーフモードでも起動できず・・・ 初心者の私はどうしたらいのやら・・・ どうか解決策を教えて下さい。 前日... 詳細
[3390893] Windows98をUPgradeしてたら…
 (PC何でも掲示板)
2004/10/16 14:05:36(最終返信:2004/10/17 11:06:55)
[3390893] ...ら、セーフモードにする必要は無いと思います。 不具合等が出ていないのでしたら、セーフモードの起動は必要ありませんけど、不具合でセーフモードで起...と思います。 セーフモードで起動できたのでしたら、そのまま終了させて次回普通に起動しませんでしょうか? 起動できなかった場合、もう一度セーフモードで起動してアプ...押し続け終了してください。 もしかしたら、通常の起動が出来ない場合も有りますから、セーフモードで起動させなければならないこともあります。 http://www.google.co... 詳細
[3354423] ウイルスについて
 (PC何でも掲示板)
2004/10/06 10:15:01(最終返信:2004/10/08 23:47:37)
[3354423] ...やってみてください 駆除できないと OSからデーターまですべて消すしかないですね 下にある駆除方法の手順を参考にセーフモードでパソコンを起動させ、 ウイルスチェック、ウイルスの削除を行ってみてください。 W32.Korgo... 詳細
[3338518] Gain がうっとうしいです。
 (PC何でも掲示板)
2004/10/02 00:01:17(最終返信:2004/10/03 17:43:02)
[3338518] ...Gator/GAIN、Gator/Trickler、 Gator/PDPなどの種類がある。 ポップアップを表示 セーフモードでの除去が必須 Gator/GAINの除去方法 DivX 5.11以前のを入れてしまったようですね... 詳細
[3284690] 上書きインストール
 (PC何でも掲示板)
2004/09/19 14:25:44(最終返信:2004/09/20 16:23:35)
[3284690] ...Proに最新修正ソフトをMSのサイトからダウンロード、実行したところ起動できなくなりました。 セーフモードも立ち上がらない状態で、止む終えずXPの上書きインストールを試みましたが次のようなメッセージが出て中断します... 詳細
[3264521] BIOSのアップデート
 (PC何でも掲示板)
2004/09/14 19:34:07(最終返信:2004/09/15 23:46:33)
[3264521] ... です。お願いします。 とりあえずCMOSクリア。 本当にセーフモードでしょうか? 四隅にセーフモードの文字が無ければ画面の設定が変更されたものと思います 画面の...のでしょうか? お願いします。 通常とセーフモードの違いが解っていないのかと思いまして CMOSクリアよりはセーフモードで起動して必要なデータをバックアップし ...教えてください。バイオスをアップデートしたらセーフモードでしか起動しなくなりました。これってアップデートに失敗したということですか? win... 詳細
[3263612] msconfigについて
 (PC何でも掲示板)
2004/09/14 13:45:48(最終返信:2004/09/14 14:19:29)
[3263612] ...windows XP にてセーフモードにしたところ、ファイル名を指定して実行が選べなくなってしまいました。別の方法でmsconfigの設定を変更したいのですが、方法はありますでしょうか? なお、再起動してもセーフモードで立ち上がってしまします...再起動してもセーフモードで立ち上がってしまします。 C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\msconfig.exe GSG9さん、 解決しました!ほんとに助かりました!... 詳細
[3234924] CD起動すらしてくれません
 (PC何でも掲示板)
2004/09/07 15:19:37(最終返信:2004/09/11 13:34:57)
[3234924] ...デスクトップの壁紙の表示まではいきますが、 ExplorerErrorが出て画面が真っ暗になります。 セーフモードで立ち上げてもフォルダを開こうとしただけでExplorerErrorで 止まってしまいます。 観念してOS再インストールをと思いましたが... 詳細
[3121058] 勘が戻らない(苦笑
 (PC何でも掲示板)
2004/08/08 20:13:48(最終返信:2004/09/03 17:37:24)
[3121058] ...ひさしくPCをいじってないので、見当すらつきません。 よろしくご教示下さい。 ほぃほぃ さんこんばんわ セーフモードでは立ち上がりませんか? また、OSを再インストールされてみては? というか、チャットで答えた方が速そう...この時点では非常に難解ですので特定に至りませんでした。 最小構成にてメモリテストを先ずはお試し下さい。 >[3121108]あもさん セーフモードも試してみましたが、やはりダメでした。 >[3121171]とんぼ5さん MBRですか、ディスクエディタで試してみます... 詳細
[3209997] SELF MODEも立ちあがらない
 (PC何でも掲示板)
2004/09/01 09:45:04(最終返信:2004/09/01 22:31:23)
[3209997] ...MODE画面で「3」を選択後の実行まではできるが、それから進まない。どうしたらいいかわかりません。助けてください。 セーフモードで駄目なら上書きインストールしかないかと、でもメーカーPCなら駄目かな。もう少し環境書いたらと思いますが... 詳細
[3171607] Windows2000の修復方法
 (PC何でも掲示板)
2004/08/22 12:56:33(最終返信:2004/08/23 22:56:17)
[3171607] ...中身を覗く方法もあります。 BRDさんありがとうございます。 上記サイトは書き込む前にも拝見してみたんですが、セーフモードでさえも起動しないので手が出せません。ノートPCなので、HDD取り出しはできれば避けたいのですが...html#cd CD版でもWindows2000上からインストールが必要みたいですね。う〜ん、全く(セーフモードでさえも)起動不可の状態なので、無理かも、、、?CDから直接起動してくれるのかなと思いこんでしまったのですが... 詳細
[3160425] PCの動作について
 (PC何でも掲示板)
2004/08/19 11:43:05(最終返信:2004/08/19 15:38:50)
[3160425] ...デフラグ途中で繰り返すのは何かのソフト(セキュリティーとか)が 動き出したんだろうから、何時まで待っても終わらないだろうね。 そういうときはデフラクはセーフモードなりDOSでやんなきゃ ならない時もあるね。 データにソフト、別HDDに入れたってシステムに絡み付くのが... 詳細
[3115797] プロマジックプラス
 (PC何でも掲示板)
2004/08/07 09:08:18(最終返信:2004/08/07 18:58:58)
[3115797] ...ます。(セーフモードで起動) セーフモードで起動したら「システムの復元」を行います。 >パソコンを起動しF8を押し続けます。(セーフモードで起動)...パソコンの電源を入れたらすぐにF8を押し続けます。 その画面でセーフモードを選択します。 セーフモードで起動したら スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→システ...F8を押し続けてもセーフモードになりません。 PCの説明書に記入してあると思うのですが…(^^; とりあえず、電源を入れて、メーカーのロゴが表示されたら[F8]を何回か押せばセーフモード選択画面に変わるはず... 詳細
[3114754] セーブモード
 (PC何でも掲示板)
2004/08/06 23:40:34(最終返信:2004/08/07 00:24:28)
[3114754] ...Windowsxpをセーブモードで起動するにはどうすればいいですか?教えて下さい。 OSを再起動して、F8をおしまくる。 因みにセーフモード(safe mode)ネ(^_^;)... 詳細
[3049623] すぐ消える!!
 (PC何でも掲示板)
2004/07/19 23:14:27(最終返信:2004/07/22 23:20:42)
[3049623] ...ウイルス定義ファイルは最新のものに更新できるんですよね? 下からウイルス定義ファイルをダウンロードして、適当な場所に保存。 パソコンをセーフモードで起動させ、ダウンロードしておいたウイルス定義 ファイルをダブルクリックして適用。ウイルスチェックしてみてください... 詳細
[2986776] ブルースクリーンで再起動
 (PC何でも掲示板)
2004/07/02 21:58:03(最終返信:2004/07/03 21:03:53)
[2986776] ...復元日時よりも作成日時が新しいEXEファイルが削除される以外は 不具合がないのでセーフモードで立ち上げて使ってみるといいですよ ctuagentさん @MAX@さん返信ありがとうございます。 セーフモード 通常起動両方ともシステム復元までたどりつけなくなってしまいました... 詳細
