セーフモード (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セーフモード (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"セーフモード"を検索した結果 175件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[2975323] RADEON  XTシリーズに関して。
 (PC何でも掲示板)
2004/06/29 18:05:07(最終返信:2004/06/30 13:12:19)
[2975323] ...ね? 「Radeon9500改造のXT」というのは何でしょうか? OS入れ替えでなければ、 セーフモードにして、VGAドライバに切り替え、 VGAモードで起動させてから、古いカードのドライバを削除、...すみません。PC自作は経験あるのですが知識がないものでして。 またyammoさんの方法は起動時にセーフモードにするのでしょうか? ここではなく、パソコンパーツ〉ビデオカードの掲示板に書き込むことを、強くお薦めします... 詳細
[2914594] アンインストール
 (PC何でも掲示板)
2004/06/13 00:46:14(最終返信:2004/06/14 18:09:34)
[2914594] ...しようとしたら「出来ません」との表示が出ます。どうすればアンインストール出来るのでしょうか? セーフモードでやってみてはどうでしょうか。 アンインストールは出来たんですがコンパネには名前が残っています... 詳細
[2910909] 初の自作で初トラブルです
 (PC何でも掲示板)
2004/06/12 02:14:21(最終返信:2004/06/13 18:48:41)
[2910909] ...ST-3120026A(120G)、CFD DD4333K-S256/H ウィルスではないですか? OSがXPならセーフモードで立ち上げてシステムの復元で直らないかな? 一度やってみます。ありがとうございます。 ... 詳細
[2901890] ノートpcのキーボードが・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/06/09 19:03:24(最終返信:2004/06/10 22:05:42)
[2901890] ...ちなみにマウスもにんしきされません。 何かとドライバーがバッティングしたんでは セーフモードで起動 BIOS画面が出せるなら、キーボードトラブルって感じではなさそうですね。En...われるようにSAFEモードで起動してどうかですね。 返信ありがとうございます。 一応セーフモードでも試してみたのですが、同じく反応はありませんでした。後ENTERキーだけでなくすべ...レジュームだけさせてるので、再起動で必ずなるのか希になるのかは よくわかりません。 セーフモードでもUSB接続のを外してもうまくいきません。どなたかいい方法を知っている方はいません... 詳細
[2865294] PCがダウンしたのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/05/30 12:40:05(最終返信:2004/05/31 09:27:07)
[2865294] ...宜しくお願いします。 あすりんぐ さんこんにちわ OS起動する前にF8を押したまま起動させ、セーフモードで起動できませんでしょうか? OSはWinMe? 駄目もとで上書きインストールしてみるとか。... 詳細
[2835689] PC起動時チェックディスクが起動してしまう
 (PC何でも掲示板)
2004/05/22 10:41:35(最終返信:2004/05/22 10:41:35)
[2835689] ...パフォーマンスを「システムキャッシュ」設定にしていました(でも、10日ほどまですが。。。それまでは、問題なく動いていました。)セーフモードにてこの設定を変更した結果、無事Windowsを起動できました。  しかし、今度は、起動のたびにチェックディスクが走るようになってしまいました... 詳細
[2827093] 文字が小さくなってしまった。
 (PC何でも掲示板)
2004/05/19 21:57:15(最終返信:2004/05/20 07:33:19)
[2827093] ...それから直したら。 IEの文字指定で小さいままならば、単にフォントキャッシュが壊れたのでしょう。 落ち着いてセーフモードで起動して、再度通常起動してみてください。 なお、ブラクラが原因で文字が異常に小さくなるとは聞いたことがありません... 詳細
[2802738] システムの復元
 (PC何でも掲示板)
2004/05/13 08:22:27(最終返信:2004/05/15 12:23:37)
[2802738] ... システム復元中なのでほんと困りました。 >>みちっこさん、 ありがとうございます。 起動時にセーフモードにしてやってみます! http://support.microsoft.com/default... 詳細
[2756415] 強制終了
 (PC何でも掲示板)
2004/05/01 16:26:54(最終返信:2004/05/05 20:45:57)
[2756415] ...インターネットからコンピュータを切り離します。 3. コンピュータを再起動します。再起動に失敗する場合には、セーフモードで 起動してください。 4. コントロールキーを押しながら、ALT キー と Delete... 詳細
[2716710] 昔のノートパソコン
 (PC何でも掲示板)
2004/04/19 22:01:51(最終返信:2004/04/19 22:17:12)
[2716710] ...普通に起動できるでしょうか? 一般的な?ドライバーを入れたらWINDOWSロゴの画面から動かなくなりましたセーフモードで起動してドライバを削除したら立ち上がるようにはなりましたが、やはりPCICARDを検出してしまいます... 詳細
[2656037] 動画が全く再生できません。
 (PC何でも掲示板)
2004/04/01 23:41:38(最終返信:2004/04/02 15:32:15)
[2656037] ...メディアはリアルプレーヤーやWMPやDivXどれを使っても全部同じ結果になって しまいます。 セーフモードだと、音は出ませんが何故か再生できます。 いったい何が原因なのでしょうか? もしわかる方がいらっしゃれば... 詳細
[2443534] パスワード
 (PC何でも掲示板)
2004/02/08 18:55:42(最終返信:2004/02/09 15:51:42)
[2443534] ...HomeEditonの場合ですけど、 セーフモードでWindowsを起動させれば、 Administratorにパスワードを設定していない場合、 (セーフモードで起動してAdministratorにパスワードを設定した覚えがなければ)... 詳細
[2426962] STOPエラー
 (PC何でも掲示板)
2004/02/04 18:23:58(最終返信:2004/02/06 12:30:00)
[2426962] ...メモリは1Gを使ってます XPのCDからセーフモードのやり方ってご存知ですか?  セーフモードができれば、パーティションDにデータを移行できるのですけど CDからセーフモードってありましたっけ? 修復インストールではありませんか... 詳細
[2333335] Help Me=モニターが青になる!
 (PC何でも掲示板)
2004/01/11 21:09:50(最終返信:2004/01/11 21:36:33)
[2333335] ...修復disk(CD) で、修復してましょう。 危険な作業なので?、先にデータのバックUPした後に、どうぞ。 セーフモードで起動して、それでも固まるかどうか? どっちにしてもHDDがやばいかもしれないので、バックアップをお早めに... 詳細
[2300949] F8キー
 (PC何でも掲示板)
2004/01/03 17:16:13(最終返信:2004/01/04 12:41:14)
[2300949] ...USB接続のキーボードで、起動時にF8キーでセーフモード等を選択する画面を出すのは出来ないのでしょうか? OSは、WinXPhです。 出来てますが… BIOSでUSBキーボードを有効にしてますか? BIOS画面を... 詳細
[2204939] ウイルスですか?
 (PC何でも掲示板)
2003/12/07 13:25:27(最終返信:2003/12/07 14:26:11)
[2204939] ...>フォントキャッシュが壊れているためで、これはセーフモードで起動することで戻せます。 (電源を入れた後、Ctrlキーを連打していると、スタートアップ画面が出て、そこでセーフモードを選択すれば) とのアドバイスを頂いたのですがよくわかりません...com/winfaq/fontstrouble.html Windows98/Me を Safe Mode (セーフモード) で起動させるには? (Windows.FAQ) http://homepage2.nifty... 詳細
[2199352] WIN−XPのログインアカウントについて
 (PC何でも掲示板)
2003/12/05 23:21:35(最終返信:2003/12/06 18:11:54)
[2199352] ...立ち上げの度にアカウント無効のため起動できなくなりました。 これを解除する方法がありますか。 セーフモードで起動してもアカウントを聞いてきます。 administratorでログオンしてユーザーの設定できませんか... 詳細
[2178407] どなたか助けてください!
 (PC何でも掲示板)
2003/11/30 01:44:17(最終返信:2003/11/30 03:15:36)
[2178407] ...そのATA133RAIDカードを取り外すと立ち上がりますか? そうだとすると、相性ってヤツです。 セーフモードだと立ち上がり取り外したら普通に立ち上がりました。やっぱり相性なんでしょうか? ゴリゴーリさんの言うように他のPCIスロットに挿してみるとか…... 詳細
[2166433] レジストリーが書き込めない?
 (PC何でも掲示板)
2003/11/26 19:16:25(最終返信:2003/11/26 21:03:54)
[2166433] ...WINXP HOMEでレジストリ複製したんだけど、いざそれを上書きしようとするとセーフモードで起動直後にやっても、 アプリケーションやプロセスで開いているキーがあり書き込めませんでした とか  一部書き込めませんでした... 詳細
[2149042] フォーマットが出来ません
 (PC何でも掲示板)
2003/11/21 20:31:57(最終返信:2003/11/24 05:21:17)
[2149042] ...再起動中にフロッピーを(アクセスはしてなかったと思う)抜いてから、MEの方が起動しなくなりました。 色々試しても上手くいかなかったのでセーフモードからと思ったのですがセーフ画面から先に進めません。 諦めて暫くは、XPだけで良かったんですが、... 詳細
