セーフモード (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"セーフモード"を検索した結果 1521件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20544502] blackberry priv 通知音・バイブがやまない。
 (スマートフォン > BlackBerry > BlackBerry Priv SIMフリー)
2017/01/06 16:35:50(最終返信:2019/04/27 14:30:51)
[20544502]...宜しくお願いします。 同じような症状に見舞われたことも、この機種を使ったこともないのですが、一応セーフモードでの起動はお試しになられましたでしょうか? もしそれでも音が出る、ということでしたらかなり悪質な...それをアンインストールor無効化(必要なアプリは無視) Greenifyで要らないアプリすべてを冬眠 それでもだめだったらセーフモードで起動 http://bbfansite.com/wp/?p=14260 これでも駄目だと…初期状態にリセット...詳細
[22589870] ロック時カメラ起動せず
 (スマートフォン > 富士通 > arrows Be F-04K docomo)
2019/04/09 11:25:42(最終返信:2019/04/26 19:43:28)
[22589870]...るので店舗で見てもらってくださいとの事でしたので近くのドコモショップで確認してもらったところセーフモードではちゃんと作動しますので後からいれたアプリが原因ではないかとゆうことで帰宅しました。何度か初...詳細
[22608524] メッセージのエラー
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 compact SH-M09 SIMフリー)
2019/04/17 19:27:28(最終返信:2019/04/25 11:44:10)
[22608524]...APN設定があってるのでシャープに問い合わせろとのこと。シャープに問い合わせたら、複数似たような問い合わせがあり、セーフモードか初期化で対応しろとのことでした。 私の場合は改善されませんでしたが…。...詳細
[22523580] レスポンス悪いのは気のせい?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 Compact SO-05K docomo)
2019/03/10 22:21:47(最終返信:2019/04/22 21:13:46)
[22523580]...したところ、“セーフモード”でも事象が再現するなら、アプリが原因ではなく、本体に原因がある可能性があるとの見解でした。 カメラとGoogleプレイstoreアプリについてはセーフモードでも確認する事ができて...できて、アプリのフリーズや強制終了がセーフモードでも起きたので、今週末にドコモショップで診てもらう事にします。 本体交換で事象が治ればぜんぜん構わないので事象が再現して、原因が特定できて、修理扱いで本体交換となることを願ってます...詳細
[20161407] 無料通話アプリの着信について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P9 lite SIMフリー)
2016/09/01 12:55:59(最終返信:2019/04/21 07:07:50)
[20161407]...どうやらコレが決定版のようです。 2019年3月、数年ぶりにSMARTalkがバージョンアップしました。 電源やセーフモードのなどを適切に設定すれば、問題なくプッシュ着信します。 長年の悩みからやっと解放されました。 よかったですね...詳細
[22105600] TORQUE G03通話不具合について
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE G03 au)
2018/09/13 12:14:02(最終返信:2019/04/16 16:51:00)
[22105600]...メーカーはチェックしましたと言いますが最初は問題ないんだからそりゃパスするよね?って(笑) アプリが悪さしてるとかセーフモードとか初期化してとか言いますが、全て試してダメだから連絡してるんですがと伝えています >Carp鯉キチさん...詳細
[21688550] ブラウザのプチフリについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 Compact SO-02K docomo)
2018/03/19 23:54:55(最終返信:2019/04/15 11:24:23)
[21688550]...ーズしなくなりました。 自分の端末で発生するプチフリはネット上でよく見られる解決方法もダメ、セーフモードでも発生、Chromeのキャッシュクリアやアンインストールをしようとすると再起動するなどでした...詳細
[20035533] 指紋認証の設定項目自体が消えた・・・
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia X Performance SO-04H docomo)
2016/07/13 21:35:19(最終返信:2019/04/14 19:53:21)
[20035533]...購入後10日過ぎ頃に指紋設定自体が消えてしまいました。 すぐに、 ドコモショップに持ち込んで、セーフモードでの起動等、 いろいろと試してもらいましたが解決できず、 初期化して症状が出るのであれば、預かり修理とのことでしたが...詳細
[22599449] アップデート後充電ができなくなる
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2019/04/13 19:21:18(最終返信:2019/04/13 19:21:18)
[22599449]... ホーム画面にある端末管理アプリで最適化。 改善しない場合は待受画面の画面ロック設定を解除し、セーフモードで再起動(HUAWEIアイコンが消えてアニメーションが出ているときに音量小ボタンを長押し) 無事充電できるようになりました...詳細
[22420760] 9にアプデ後置くだけ充電ができない
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 Premium SO-04K docomo)
2019/01/26 13:07:42(最終返信:2019/04/12 17:47:55)
[22420760]...1.本体再起動→× 2.電源OFFで充電→× 3.ドコモショップの店頭販売の置くだけ充電器での充電→× 4.セーフモードでの充電→× ドコモショップの見解としてはアンドロイドのバージョンか本体かどちらからしいですが...詳細
[22033223] LTE回線について
2018/08/15 12:46:45(最終返信:2019/04/11 09:41:44)
[22033223]...その方法を教えて頂けないでしょうか? 長文失礼いたしました。 追記ですが、後から追加したアプリを外しての動作確認は、セーフモードを使って評価しています。 また端末を交換して貰って良い端末がくるまで末しかないのでは? SIMカードを奥様のカードと差し替えてみてはいかがでしょうか...詳細
[22519798] 発着信時に勝手にスピーカー…
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SO-01L docomo)
2019/03/09 16:03:07(最終返信:2019/04/09 22:43:00)
[22519798]...対策が分かる方が居ましたらご教授願います。m(__)m 本日ドコモショップに行って来ました。 店員の方に色々と調べて頂いたところ、セーフモードで症状が出ないところをみると、何かしらのアプリが影響している可能性があり本体の故障では無さそうとのことで...詳細
[22545906] アプデ後、テザリングがすぐに自動切断されます。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SCV38 au)
2019/03/20 19:55:28(最終返信:2019/04/07 10:27:14)
[22545906]...ないとのことで、こちらも有益な情報は得られませんでした。 端末再起動、SIMカード抜き差し、セーフモードでの起動を試しましたが改善しません。 スレ主さんは、どちらのSIMで使用されていますか? もしauのSIMで使用されているのであれば...詳細
[22064991] アルバムについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense SHV40 au)
2018/08/28 14:05:31(最終返信:2019/04/06 14:25:07)
[22064991]...もしかしたら他の何かで容量を目一杯使ってるのかも、と思ったので。 一応容量は空いており、他アプリが正常なら次はセーフモードを試す。 https://www.au.com/support/faq/view.k1662334157/...>MountainFujiさん 何度もありがとうございます。 ストレージは50%残っています。 セーフモードも行ってみましたが、やはりダメでした。 違うアプリにしてみます。 ありがとうございました。 >mimu-さん...詳細
[22579479] WiFi設定
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 2 メモリ2GB/ストレージ32GB SIMフリー)
2019/04/04 16:53:43(最終返信:2019/04/05 18:01:05)
[22579479]...)と読み込みエラーがでます。 システム更新はしております。 Androidバージョンは5.0 初期化、再起動、セーフモードにしてもダメでした。 ASUSに問い合わせると、1度送ってください。修理の有無に限らず(6000円)が掛かります...詳細
[22395147] リアルタイムで通知が来ない?
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 64GB docomo)
2019/01/15 09:42:43(最終返信:2019/04/01 17:44:51)
[22395147]...ネットで調べて通知設定や言われているようにサイレントモードをオフにするなど見直しましたが、リアルタイムで来ないです。 バッテリーモードもセーフモードをオフにしたりもしました。 ロックを解除したら通知が来たり、Gmailアプリを起動したときに通知が来るような形です...一度起動するとしばらくはリアルタイムで来るのですが、しばらく(30分程度)放置するとまたリアルタイムで通知がこなくなる状態です。 セーフモードでも試しました。 現在はちょくちょく携帯を見るという対策しかない状況です。 対策が何かあれば教えて欲しいです...詳細
[22563897] 指紋認証について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SC-03K docomo)
2019/03/28 14:03:03(最終返信:2019/03/30 00:35:31)
[22563897]...治りました。 そして、今朝になり、また指紋認証ができなくなりました。アプリを消したりと色々試し、セーフモードでも起動してみましたが、治りません。 初期化すれば、治るのかもしれませんが、また同じような事になるたびに初期化するのは面倒です...詳細
[22522055] アンドロイド9へのUP後USB機器認識せずCDレコ使えず
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2019/03/10 12:48:17(最終返信:2019/03/23 13:33:15)
[22522055]...スクショのような基本的な機能でエラーが出るのであれば機種全般ではなく端末固有の異常で確定でしょう。 セーフモードで問題ないなら後入れアプリが原因でしょうし、それでもダメなら端末初期化でしょうな。 スクショとれました...詳細
[22491296] 過去最低のスマホ
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense plus SIMフリー)
2019/02/24 19:22:24(最終返信:2019/03/21 23:13:33)
[22491296]...Gmailは5回に1回、LINEは3回に1回、カメラは2回に1回くらいの頻度で止まって応答なしになる。セーフモードでもカメラは止まった。 相性悪いアプリがあると思って色々入れ直しても改善せず。 こんなの市販できるレベルじゃないと思う... >うにこーねるUさん 参考にさせていただきます! >カニ食べ行く?さん そうなんですか!? セーフモードでもカメラは止まります。 あと、プレインストールアプリとGoogle系アプリ+ラインだけでも試しましたが...詳細
[22533853] 写真編集でテキスト入力について
2019/03/15 16:18:50(最終返信:2019/03/20 12:33:24)
[22533853]...>修理にだして直るものなのか ソフト的な不具合なら修理案件とは言えません。 まずは常駐アプリの強制停止、次にセーフモード、それらでダメなら端末初期化ですな。 常駐アプリの確認は、OS設定/システム/開発者向けオプション/実行中サービス...詳細
