セーフモード (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"セーフモード"を検索した結果 1522件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21930154] ステータスバーが消えた
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/06/29 19:11:40(最終返信:2018/12/15 08:15:58)
[21930154]...ステータスバー自体が表示されていないので、電池残量表示位置 を「アイコン内」とかに変えても、バー自体がないので困っています。 セーフモードは試しましたか? 多分、必要なサービスを無効にしたのだと思います。 「初期化」で戻りました。 ...詳細
[20647265] パソコンで認識されない
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ SO-01J docomo)
2017/02/10 23:05:52(最終返信:2018/12/11 12:31:31)
[20647265]...パソコンも再起動してみたり、Xperiaも再起動をしました。充電もパソコンでは出来ません。Xperiaのセーフモードも試しましたがダメでした。 ただ開発者向けオプションのデバッグモードにすると、普通に中身も見れるし...詳細
[22314283] 電話の声がボリュームでコントロールできない。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 SIMフリー)
2018/12/10 10:56:01(最終返信:2018/12/10 12:30:33)
[22314283]...失礼しました。 下記に従い、「端末の再起動」「ファームウェアの最新バージョンへのアップデート」「セーフモードでの動作検証」を行うぐらいでしょうかね。(既に試されたモノもあるかもしれませんが…) スマートフォン...com/jp/support/FAQ/1015540/ 最終手段は端末初期化なんでしょうけど、ひとまずセーフモードまで試せば当たりがつきそうな気はします。 すみません、中途半端なコメントで。 纏まりなくすみません...詳細
[22210489] 音が出たり出なかったりします
 (スマートフォン > シャープ > BASIO2 SHV36 au)
2018/10/27 07:48:21(最終返信:2018/12/10 00:49:50)
[22210489]...着信音もタップ音もしないという現象で、悩まされています。 原因不明で昨晩はタップもしなかったのですが(再起動・セーフモード・SIMの抜き差し)朝起きたら普通に使えてます。 現在は音が出るので問題ないのですが、原因不明で同じ現象が出るのではと危惧しております...詳細
[22302806] 初期化したのに不具合再び
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > isai V30+ LGV35 au)
2018/12/05 17:16:11(最終返信:2018/12/05 23:44:37)
[22302806]...他の口コミで その様な不具合は自分が見た限りでは なさそうなので セーフモードで改善したなら 何らかのアプリが原因かと思いますが セーフモードでも改善しないなら 修理が交換サービスを利用を考えた方が 良いと思います...詳細
[21848714] 標準カメラアプリでフリーズ
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P9 SIMフリー)
2018/05/24 21:17:56(最終返信:2018/12/05 14:37:25)
[21848714]...セーフモードで起動するとカメラアプリが表示されません。そういうものでしょうか?事象の再現の確認のしようがありませんでした。 >arl.1017さん >セーフモード...が、どなたか本機所有の方で、セーフモードで起動してカメラが使えるかを確認して頂けないでしょうか? もし本機所有の方が正常にセーフモードでカメラが使えるとなると、a...B394です。 ちなみに、セーフモードではChromeもアイコンが無く困りました。ところが、バックグラウンドで起動したままセーフモード起動すると、バックグラウンド...詳細
[22288321] SC-01L webページのホーム画面へのショートカットができない。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2018/11/29 20:12:08(最終返信:2018/12/04 09:04:42)
[22288321]...ブラウザ等から通常通りホーム画面へ追加を押すと、追加しましたの文言は必ずでますが、ホームを見ると追加されていない状態。 セーフモードまで試してますが改善なし。 同じ機種の友達にも試してもらいましたが、できませんでした。 他に方法ありそうですか...詳細
[21890342] バッテリーの減りが早い気がするのですが?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/06/12 11:11:10(最終返信:2018/12/03 08:38:14)
[21890342]...になる場所で計測してみてはどうでしょうか。 ちなみに、セーフモードは以下の通りです。 ■セーフモードで起動する http://faq.support-huaw...アプリ 等のアプリをインストールしている場合はアンインストール。 それでもダメなら、セーフモードで確認。 それでもダメなら端末を初期化してアプリを何も入れない状態で確認された方が...の感じです。 あげられてる4つの項目でウイルス対策アプリ以外は入れてないです。 セーフモードの項目が見えないので、音声下げボタンでもセーフにできないです… LINEの移動に別...詳細
[22269848] 画面ロック解除後のフリーズ
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 64GB docomo)
2018/11/21 22:29:31(最終返信:2018/11/23 15:26:28)
[22269848]...私もドコモ版64GBです 素直にドコモショップで見てもらった方がいいと思いますが、少なくともセーフモードは試された方がいいと思います https://www.enjoylife.fun/google_pixel_3-freeze...私はスリープ時はダブルタップで、ロック時は指紋認証で画面を起ち上げてますが、その現象は一度もないです セーフモードでも現象がでました。 3回に一回でくらいかたまります… pixelについて、ドコモショップで...詳細
[22265575] 音楽のバックグラウンド再生の方法
2018/11/19 22:37:27(最終返信:2018/11/21 14:26:31)
[22265575]...すでにお試しかもしれませんが、 導入アプリの仕業かもしれないので、 セーフモードで立ち上げて試してはいかがでしょうか。 galaxy musicはセーフモードでも立ち上がります。 メールが何を指してるかわかりませんが...ありがとうございます。 皆さん、問題なくできるんですよね…… セーフモードは試してないので、夜ゆっくり試してみます。 (そもそもセーフモードがわかっていないので) >sandbagさん ありがとうございます...詳細
[22261824] 画面について
2018/11/18 10:58:27(最終返信:2018/11/18 16:18:54)
[22261824]...この状態になると@のスクロールや画面移動の際の残像は起こらなくなります。 いろいろ自分でできる範囲で調べてきましたが(セーフモード起動や、バックグラウンドでのアプリの活動の抑止、画面温度の上昇など)、解決はせず… そもそもあまり似た症例はヒットせず...動画も必要とあらばアップいたします 画面点灯5秒ほどで出現し、だんだんと濃くなっていき、添付画像にようになります セーフモードで起動した際にも同様の症状がみられました。 初期不良なのですかね…? >初期不良なのですかね…...詳細
[21906802] Cメール送れない質問
 (スマートフォン > HTC > HTC U11 HTV33 au)
2018/06/19 10:16:05(最終返信:2018/11/17 12:47:33)
[21906802]...ショップに行ってsim 交換しましたが効果なく、結局初期化もしくは機種交換を勧められました。 また、セーフモードで起動して試しても送信できませんので、個人の入れたアプリの問題ではなく、何らかのOSまわりの不具合と思います...(これでは窓口としての機能を果たしてないと思うのですが…) 一方HTC のサポートにも伝えましたが、「担当部署には上げるが、セーフモードでダメなら今のところ初期化しかない」という回答で、現状どうしようもありません… アプデで治る保証もありませんが...詳細
[21601124] 待ち受け画面上部のメニューバーが出ない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2018/02/15 11:11:32(最終返信:2018/11/14 12:08:59)
[21601124]... 一度状況が分かるようにスクリーンショットを添付されてみてはどうでしょうか 端末の再起動や、セーフモードでの起動で改善されないかも見られると良いと思います。 最悪、端末初期化でしか直らないかもしれません...詳細
[21831518] 未使用時のバッテリーの減り
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 8 64GB docomo)
2018/05/17 17:51:36(最終返信:2018/11/14 07:54:28)
[21831518]...セーフモードが起動出来ません。 音量上+電源 リンゴが出たら電源離す でよいのでしょうか? セーフモードの表示はでないけど、セーフモード...グラウンドプロセスの消費電力が大きいからですかね? セーフモードで起動した場合の減りはどうですか? セーフモードで正常ならアプリが原因です。 通知設定で通知が不要な...>マグドリ00さん 詳しくありがとう御座います。上の数値はタスクを閉じた時なので、 セーフモードを試してみます。時間がかかりそうなので、返信遅れ容赦ください。 battery用のア...詳細
[21565181] 再起動無限ループ
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2018/02/03 04:25:47(最終返信:2018/11/13 12:06:47)
[21565181]...再起動を繰り返す症状が突然出て、操作が一切出来なくなり電池がなくなるまで無限ループしてました。 その間セーフモードにしたり強制再起動もしましたがダメで修理依頼出しました。 この端末で同様の症状が起こった人はいますか...詳細
[22235054] ウルトラ省電力モード
2018/11/06 19:28:08(最終返信:2018/11/08 18:19:55)
[22235054]...ータを消去 これでも駄目なら、セーフモードで確認。 それでも表示されないなら、端末初期化程度しかないと思います。 ■セーフモードで起動する http://fa...り操作ではなく、結構素早く(1秒間に何度もレベル)しないとセーフモードへ移行しにくいです。 セーフモードで再現しないなら、後からインストールしたアプリが原因の可能...れたら、ホーム画面(ロック画面)が表示されるまで、音量下ボタンを押し続けます。 ※セーフモードへ移行するためのコツ 電源ボタンを長押しして起動。短いバイブ(もしくは画面点灯)で電...詳細
[21897669] ダイヤルのアイコンバッチ
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SC-03K docomo)
2018/06/15 16:06:21(最終返信:2018/11/04 10:40:48)
[21897669]...自分でわかる範囲は色々試してみたのですが、結局分からずじまい… サムスンに問い合わせて、『ダイヤル』のキャッシュやデータを消去したり、セーフモードを試してみたりしたのですが…結果アイコンバッチは表示されず。 ちなみに、ドコモの『電話』アプリはアイコンバッチが表示されます...詳細
[22220816] オススメの削除・無効化アプリは?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS ZETA SH-01H docomo)
2018/10/31 18:19:09(最終返信:2018/11/03 23:57:11)
[22220816]...アンインストールして使用していました。 それで発熱も大分ましに成りました。 迷ったら、セーフモードを一度試してみて下さい。 セーフモード中に、アプリがアンドロイドマークに変わったアプリで、使用しない物から削除してみては...詳細
[21461025] GPSの掴みが悪い
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia X Performance SO-04H docomo)
2017/12/26 10:08:46(最終返信:2018/11/03 21:02:47)
[21461025]...衛星の補足状況は全く分からないのですが、GoogleMapで、誤差範囲の青い円を確認しながら、30分ほど歩きました。とりあえず、セーフモードで試してみてもあまり変わらず。やはり、誤差の円は60〜70mほどです。この間、ポケモンゴーをたまに起動してみますが...GPS系が使えなくなったらOS初期化をしてたんですが、今回は、何か違う方法がないかと思って探してみました。  とりあえず、セーフモードにして、Xperiaサービスメニューを開いて、GPS>GPS LOcation test を開いて...詳細
[22224043] こちらの話す声が相手に届かない 通話音声のトラブル
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P9 lite SIMフリー)
2018/11/02 01:45:06(最終返信:2018/11/02 23:11:36)
[22224043]...た。 音声レコーダーアプリで自分の声が録音できるか(マイク機能の確認/録音再生できました)、 セーフモードへの切り替えを試してください(他のアプリとの干渉の可能性)とのアドバイスがありました。 マイク機能は壊れてはいないが通話音声の不具合は改善せず...やはりSIM不良が濃厚という事を改めて確認するぐらいの意図で) あまり期待せずP9 liteの端末初期化をやってみるのも手かもしれませんが、セーフモードで通話NGだったのならやるだけ無駄っぽいですね。 その他検証するなら、家族や周囲の知人等で協力者がいるのなら...詳細
