セーフモード (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"セーフモード"を検索した結果 1520件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22147032] プロカメラ時の表示
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/09/29 20:17:02(最終返信:2018/09/29 20:33:39)
[22147032]...認。 これでダメならセーフモードで確認。 それでもダメなら端末を初期化。 それでもダメなら修理依頼になると思います。 ■セーフモードで起動する http:...り操作ではなく、結構素早く(1秒間に何度もレベル)しないとセーフモードへ移行しにくいです。 セーフモードで再現しないなら、後からインストールしたアプリが原因の可能...れたら、ホーム画面(ロック画面)が表示されるまで、音量下ボタンを押し続けます。 ※セーフモードへ移行するためのコツ 電源ボタンを長押しして起動。短いバイブ(もしくは画面点灯)で電...詳細
[21985579] タッチパネルの感度について
2018/07/24 19:23:11(最終返信:2018/09/29 06:02:10)
[21985579]...るためにセーフモードで確認されてみてはどうでしょうか。 検証時は、充電はしていない状態(ケーブルは未接続状態)で検証する必要があります。 ■セーフモードで起動す...いとセーフモードへ移行しにくいです。 それで再現しないなら、後からインストールしたアプリが原因の可能性が高いかと。 充電していない状態で、かつセーフモードでも...ー†さん アドバイスありがとうございます。 早速試してみます! >†うっきー†さん セーフモードで起動したのですが、画面の左下部分にタッチした際の誤作動は変わりませんでした。 不良...詳細
[22138294] Bluetoothへの接続
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 ZE552KL SIMフリー)
2018/09/26 10:20:25(最終返信:2018/09/27 12:18:44)
[22138294]...AVRCPはデフォルトなので変更しなくてもよかったのですが、コーデックはSBCに変更して画面を戻してもデフォルトを使用となってしまいます。 セーフモード時にもBluetooth接続してみましたが、ダメでした。 >ペアリングはできるのですが、その先の接続までいけません...詳細
[22100030] 純正音楽アプリの再生テンポについて。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2018/09/10 23:35:29(最終返信:2018/09/26 16:20:47)
[22100030]...化程度しか残っていないと思います。 初期化の前に セーフモードを試すのも有効だと思います。 ■セーフモードで起動する http://faq.support-hu...り操作ではなく、結構素早く(1秒間に何度もレベル)しないとセーフモードへ移行しにくいです。 セーフモードで再現しないなら、後からインストールしたアプリが原因の可能...、ホーム画面(ロック画面)が表示されるまで、音量下ボタンを押し続けます。 ※うまくセーフモードへ移行出来ない場合の対応 本来は、音量下ボタンの押しっぱなしで移行出来るはずなのです...詳細
[22125867] SMSの送信ができない
 (スマートフォン > HTC > HTC U11 SIMフリー)
2018/09/21 15:10:14(最終返信:2018/09/25 14:57:40)
[22125867]...数日前から急にSMS(ショートメール)の送信のみできなくなりました。 UQ mobileのサポートの指示でセーフモード起動、SMSの推奨アプリに変更、バージョン確認とかいろいろしてみたものの解決せず、価格コムにてauのU11の書き込みを読むと同じ症状が数件ありました...詳細
[22116358] Googleプレイミュージック
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense plus SIMフリー)
2018/09/17 15:29:17(最終返信:2018/09/21 21:41:48)
[22116358]...あとSDカードの不具合かもしれないので まずSDカードを抜いて、iTunesからスマホに直接曲を移動する →セーフモードでGoogleプレイミュージックを試してみる で1度やってみてはどうでしょうか https://sharpmobile...zendesk.com/hc/ja/articles/115000519312--AQUOS-R-セーフモードで起動するのは-どのような場合ですか- ありがとうございます。やってみます。 横から失礼しますよ...詳細
[20009864] Wi-fi と Buluetooth が繋がらない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P8lite SIMフリー)
2016/07/04 11:18:22(最終返信:2018/09/21 00:19:31)
[20009864]...Wi-fiも同じ症状です。 この症状が出てからON〜自動OFFの間軽いフリーズのような状態にもなります。 再起動やセーフモードでも症状は変わりませんでした。 初期化は面倒なのでまだ試していませんが、他機種の類似事例からWi-fiチップの故障ではと思っています...Wi-FiとBluetoothが繋がらなくなりました。再起動などやっても無駄。 カスタマーセンターに問い合わせると、 1.セーフモードでの起動(電源ONのバイブ後にボリューム下ボタン長押し) 2.初期化 を勧められ、それでも無理であれば修理しか無いとのこと...詳細
[22097751] Wi-Fiと青歯がお亡くなりになりました。
 (スマートフォン > HUAWEI > honor 8 SIMフリー)
2018/09/10 00:47:43(最終返信:2018/09/19 17:37:58)
[22097751]...愛車でナビコンの設定をしようとしたところどうしても設定出来ませんでした。 調べてみるとWi-FiとBluetoothがOnにもOffにもならずセーフモードや初期設定を試みましたが改善しません。 梅田のサービスに持ち込みましたがアプリの悪戯ではなくハードの故障との結論でした...iPhone seさん 有り難うございます。初期化は私とFUAWEIのサービスで2回試みています。セーフモードでも遣ってみました。 マグドリ00さん SIMはサービスのお姉さんが綺麗にしてくれました。 ...詳細
[22096709] Bluetooth不具合
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリー)
2018/09/09 18:52:55(最終返信:2018/09/15 10:29:09)
[22096709]... セーフモードを試すのも有効だと思います。 セーフモードでもBluetoothは利用できたと思います。検証はしていませんが。 ■セーフモードで...度もレベル)しないとセーフモードへ移行しにくいです。 セーフモードで再現しないなら、後からインストールしたアプリが原因の可能性が高いかと。 >†うっきー†さん セーフモード試してみます。 こ...sicが原因だったかも? セーフモードやってみましたが、セーフモードに入ってるようですが画面が点滅を繰り返しセーフモードが上手く動作しませんでした...詳細
[21687924] スピーカーの音量が小さい?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense lite SH-M05 SIMフリー)
2018/03/19 16:23:06(最終返信:2018/09/11 20:38:49)
[21687924]...ませんでしょうか? セーフモード確認してみてください 方法以下 本体の電源ボタン長押し 「電源を切る」の文字を長押し 「再起動してセーフモードに変更」の文字が出た...速ありがとうございます。セーフモードは一度やったことがあるのですが、どんな条件でやったかをもう忘れているので再度やってみます。 セーフモードをやってみましたが変化は...い出しつつ、どの程度でどんな方法でリカバーできるか検討してから決めることにします。 セーフモードでも変わらずですか お時間のあるときに念のためシャープに報告してみてください 音量の...詳細
[21988282] セーフモードの起動の仕方お教えて下さい
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL Priori 5 SIMフリー)
2018/07/25 22:05:11(最終返信:2018/09/11 17:42:27)
[21988282]...題名どおりこの機種でセーフモードで起動の仕方お教えて下さい。 自分で調べて電源を切るを長押しでセーフモードで再起動の表示が出るらしいと情報があったので試したのですがだめでした。 この機種は所有者がほとんどいないので...androidのロゴが表示されたら10秒程待ち、ボリュームボタンの下をホーム画面が表示されるまで長押し これで画面にセーフモードと表示されます 春野パン祭りさん回答ありがとうございました。 私も先日サポートに連絡して回答もらいました...詳細
[22056673] マナーモード
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/08/25 11:55:52(最終返信:2018/09/10 18:19:27)
[22056673]...私が所有するHuaweiの2機種では、問題ないので、本機で出来なくなる条件というのは、ちょっとわかりませんでした。 セーフモードで、正常に機能するようなら、後から入れたアプリの影響で確定だとは思いますが。 正常に機能するのは...自由に触れる店舗やお店は探せばいくらでもあります。 実際に色々な機種は自分で触って見るのが、一番よく分かります。 >セーフモードで、正常に機能するようなら、後から入れたアプリの影響で確定だとは思いますが。 そもそもHUAWEIのお客様センターの回答もnova...詳細
[22097317] 通話、SMSができません。UQです。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/09/09 22:06:40(最終返信:2018/09/10 14:17:13)
[22097317]...リセット その後、正しいAPNを再セットして、端末再起動。 セーフモードでの確認 ■セーフモードで起動する http://faq.support-huawei...り操作ではなく、結構素早く(1秒間に何度もレベル)しないとセーフモードへ移行しにくいです。 セーフモードで再現しないなら、後からインストールしたアプリが原因の可能...、ホーム画面(ロック画面)が表示されるまで、音量下ボタンを押し続けます。 ※うまくセーフモードへ移行出来ない場合の対応 本来は、音量下ボタンの押しっぱなしで移行出来るはずなのです...詳細
[22092204] B398 システム更新 ショートカットが反応しなくなりました。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P9 lite SIMフリー)
2018/09/08 07:57:20(最終返信:2018/09/09 21:33:37)
[22092204]...かったのですね。 †うっきー†さんにお教えいただいた手順でセーフモードを試してみましたが、セーフモードまで入ったものの「再起動後にパスワードの入力が必要」というと...ませんでした。 >†うっきー†さんにお教えいただいた手順でセーフモードを試してみましたが、セーフモードまで入ったものの「再起動後にパスワードの入力が必要」というと...とは、たんまつの初期化程度しかないと思います。 初期化の前に試せることとしては、 セーフモードで確認。 設定→詳細設定→バックアップとリセット→全ての設定をリセット(ネットワーク...詳細
[22082675] マナーモード時の着信時バイブレーションについて
2018/09/04 13:35:08(最終返信:2018/09/05 18:57:53)
[22082675]...ステータスパネル→通常マナー→詳細設定→優先する通知のみを許可→通話→なし になってるとバイブレーションしません あとは、セーフモードでどうなるか確認してみてはどうでしょうか >結衣香さん ステータスパネル→通常マナー→詳細設定→優先する通知のみを許可→通話→全員...詳細
[21999777] wifiがonにできない&再起動繰返し
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V20 PRO L-01J docomo)
2018/07/31 11:40:27(最終返信:2018/09/04 22:17:50)
[21999777]...またWi-Fiについては、セーフモードで起動して確認してもいいかもしれません。セーフモードは電源ボタンを長押しすると"電源を切る"などのアイコン一覧が出てきますが、その電源を切るを長押しするとセーフモードで起動します...その電源を切るを長押しするとセーフモードで起動します。 例えば、もしセーフモードで起動しWi-Fiは問題なく繋がるとなれば、一度本体を初期化してしまえば戻る可能性があります。 再起動を繰り返す、というと疑うべきはまずSDカード。 それからアプリの組み合わせ...詳細
[22013078] 撮影について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SH-03K docomo)
2018/08/06 21:25:49(最終返信:2018/09/02 15:22:53)
[22013078]...6インチなので1200万画素で良かったのかと思います。 >みにみにたんさん こんにちは SDカードやキャッシュ削除でダメなら セーフモードも試されるといいと思います 私のは撮影終了ボタンでピタッと止まります >dokonmoさん コメントありがとうございます...詳細
[22075436] AndroidAUTOについて
 (スマートフォン > MOTOROLA > Moto Z Play SIMフリー)
2018/09/01 17:58:30(最終返信:2018/09/01 19:07:35)
[22075436]...基本的なことですが、端末の再起動、当該アプリのデータ消去や、当該アプリの再インストールをしてみたり、セーフモードでの起動や端末の初期化等は試してみましたか? スレ主様 私のほうでもモトローラの英語コミュニティーを...詳細
[22012839] SIMロック解除後、格安シムでのテザリング
 (スマートフォン > 京セラ > Android One S2 ワイモバイル)
2018/08/06 20:17:36(最終返信:2018/09/01 08:46:28)
[22012839]...か質問でそういうのはないと回答 Androidone S2に格安シムカードを挿したままセーフモードで再起動してテザリングができるかどうか試してくださいと指示されたが、 やはりテザリングはダメ...詳細
[22013228] 4つの不具合が同時に発生しました
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2018/08/06 22:12:59(最終返信:2018/08/30 18:21:48)
[22013228]...com/bbs/J0000026392/SortID=21991894/#21991894 そちらのスレッドにも記載しましたが、セーフモードで確認して改善されないか確認。方法も記載済。 それでもダメなら端末初期化。その後、アプリなどは1本も追加しないで確認...それでもダメなら修理依頼になると思います。保証期間が切れているなら、新しい端末の購入なども検討が必要になるかと。 セーフモードを試して見ても改善は見られませんでした。その後、 ・再起動直後に1度だけPowerBatte...詳細
