セーフモード (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"セーフモード"を検索した結果 1521件中161〜180 件目を表示
(検索時間:7.617 sec)
[21955000] 突然の再起動
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2018/07/11 00:28:39(最終返信:2018/07/31 08:08:42)
[21955000]...明るさの自動調整をオフにしたり、近接センサーや照度センサーを塞がないように保護シートを剥がしたり、セーフモードで起動、初期化、等試しましたが変わりません。 再度交換をリクエストするつもりですが、少し疲れて来ました...詳細
[21959712] バッテリーの減り
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/07/13 10:48:19(最終返信:2018/07/31 00:37:58)
[21959712]...バッテリーが正常な状態であれば。 yona.comさんが、現在異常な状態になっている理由は不明ですが。 一度セーフモードで確認されてみてはどうでしょうか。 それで正常ならインストールしているアプリが原因だと思います...詳細
[21995425] ショートメッセージが送れなくなってしまいました
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2018/07/29 09:57:03(最終返信:2018/07/29 19:35:10)
[21995425]...端末を初期化して、アプリを1本も入れない状態で試されるのが良いと思います。 初期化の前に、ダメもとで、セーフモードでも動作確認してみるとか。 https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1005163/...詳細
[21991894] ZenFoneのシステムクラッシュ?
2018/07/27 18:46:11(最終返信:2018/07/28 07:26:37)
[21991894]...原因は分かりませんが。 あと試せるのは、セーフモードになります。 https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1005163/ セーフモードでもダメなら、修理依頼しかなさそうな気がします...詳細
[21981633] 午前零時に突然お知らせ音が鳴る
 (スマートフォン)
2018/07/23 00:45:23(最終返信:2018/07/27 22:03:46)
[21981633]...ひとまず後から入れたアプリに起因するものかどうか確認するために、0時少し前からセーフモードで起動して様子を見てはどうでしょうか。 セーフモードのやり方ですが、たぶん取説のp.158に「セーフモードの起動方法」が載っているんじゃないかと思います...シャープとマイネオ でそれぞれ色々なんども話しています。 ジョルテというアプリは使っていませんでした。 セーフモードでは謎のお知らせ音はありませんでした。 自分で入れたいくつかのアプリを検証していくつもりです...詳細
[21992159] 電源がオフになりません
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense SH-01K docomo)
2018/07/27 21:10:44(最終返信:2018/07/27 21:47:59)
[21992159]...電源がオフにならずセルフモードになります。故障でしょうか? 電源を切る際の操作によってはセーフモードになります。 https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/artic...詳細
[21974430] WiFi接続時に再起動を繰り返す
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/07/19 20:42:36(最終返信:2018/07/24 20:22:45)
[21974430]...。 使用するアプリに関係なく起きる現象でしたら、セーフモードで確認されると良いと思います。 ■セーフモードで起動する http://faq.support-h...構素早くしないとセーフモードへ移行しにくいです。 それで再現しないなら、後からインストールしたアプリが原因の可能性が高いかと。 セーフモードでも何もしていな...ルしたアプリが原因の可能性が高いかと。 >セーフモードでも何もしていない時に再起動するようでしたら、 セーフモードで2時間ほど使用しましたが再起動現象は起きま...詳細
[21936800] Android8.1
 (スマートフォン > シャープ > 507SH Android One ワイモバイル)
2018/07/02 18:39:27(最終返信:2018/07/24 19:26:31)
[21936800]....再起動後、左下に「セーフモード」と表示されていればセーフモードで起動されています。   ※セーフモードを解除する場合は、端末を再起動してください。 セーフモードでは、インストールし...ストール ●セーフモードで起動した際の動作状況 セーフモードで起動した際にも同症状が再現されるかをご確認ください。 【セーフモードの起動方法:A...Sの問題と認識していないなと思いました。 ただ、セーフモードだけは試していなかったので試してみました。 セーフモードで立ち上げ、3時間放置していたら確かに電池の減り...詳細
[21980828] タッチパネルが反応しない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite SIMフリー)
2018/07/22 18:57:49(最終返信:2018/07/23 20:09:10)
[21980828]...らないでしょうか? 試せる内容として。 可能性は低いですがセーフモードで確認してみる。 ■セーフモードで起動する http://faq.support-huaw...構素早くしないとセーフモードへ移行しにくいです。 それで再現しないなら、後からインストールしたアプリが原因の可能性が高いかと。 セーフモードで改善しないなら...少しだけHuaweiに不信感が募りました。 >セーフモードで起動してみましたが、改善しないようです。 セーフモードで改善しないとのことなので、後から入れたアプリ...詳細
[21968432] 相手の声が聞こえない
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SOV36 au)
2018/07/16 22:44:33(最終返信:2018/07/22 23:58:41)
[21968432]...auショップに行き修理、基盤を交換しましたが、2日後にまた聞こえなくなりました(3回目)。再起動、セーフモード、リセット、等試してみても直りません。同じような症状出ている方はいますでしょうか? >take2018timeさん...詳細
[20855178] Wi-Fiが頻繁に途切れる…
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS SERIE SHV34 au)
2017/04/29 22:16:30(最終返信:2018/07/18 11:34:47)
[20855178]...(これを打ってる間にも起きました…) ちなみに私所有はsh-m03でスレ主様と同様のWi-Fi切断が頻繁に起きています。(セーフモードでも発生) 別スレや某五チャンネルでは、修理依頼して基盤交換が必要との書き込みを目にします。だとしたら面倒ですね(´・ω・`)ショボーン...詳細
[21952362] タッチパネルの反応
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー)
2018/07/09 20:15:06(最終返信:2018/07/17 23:54:14)
[21952362]...サポートセンターに連絡し、初期化を進められ初期化実行。 その前後にインターネットで色々調べて、セーフモードで起動してみたり単体テスト? も行ってみたりしたのですが 具合は変わらず。 初期化する前よりはマシになりましたが...詳細
[21961145] シャッター音すら出なくなった
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia X Performance SO-04H docomo)
2018/07/14 00:19:37(最終返信:2018/07/15 00:31:16)
[21961145]...Bluetoothをペアリングし直してもだめで、スピーカーからも音が出ず、通知音やシャッター音までもが、鳴りません。 再起動やセーフモードも試したのですが、解決できません。 どのような解決法が考えられるでしょうか? android...1です。 >たく5100さん ドコモショップに、症状を確認して貰って、修理依頼をして貰う。 セーフモードでも異常が出るとなれば、根本的にOSがおかしくなっているか、ハードウェアの故障でしょう。 Bluetoothでもなるようなら...詳細
[21953168] 外側カメラのピントが合いません
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P9 SIMフリー)
2018/07/10 06:56:07(最終返信:2018/07/14 12:15:58)
[21953168]...com/bbs/J0000018998/SortID=21848714/#21848714 「■カメラの問題」「■セーフモードで起動する」で改善しないなら、故障だと思います。 物理故障の場合は、修理以外では、改善方法ないと思います...詳細
[21959749] 近接センサー
 (スマートフォン > MOTOROLA > Moto G5 Plus SIMフリー)
2018/07/13 11:15:37(最終返信:2018/07/14 08:52:36)
[21959749]...kakaku.com/bbs/J0000019533/SortID=20139027/ ついでに セーフモード方法以下 http://motorola-global-portal-jp.custhelp....いずれにしても アップデート後とのことでしたら確認も兼ねてメーカーに連絡してみてはいかがでしょうか? セーフモードにして、更に、再起動をしたら、なおりました。 原因はよくわからなかったですが、助かりました。 ありがとうございました...詳細
[21949448] Googleplay開発者サービス 電池消費
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/07/08 13:28:19(最終返信:2018/07/13 23:25:08)
[21949448]...」 すでにこれをされているので、他に出来ることとしては以下のことがあります。 ■セーフモードで起動する http://faq.support-huawei.com/faq/sh...繰り返す操作となります。 押したり離したりはゆっくり操作ではなく、結構素早くしないとセーフモードへ移行しにくいです。 それで再現しないなら、後からインストールしたアプリがGoog...発売時に通販のgoo simsellerで購入したので1年ちょい経過したものです。 セーフモードのやり方はちょうど探していたので詳しく教えて頂いてありがたかったです。 しっかり時間...詳細
[21906613] ドコモメールの自動受信について
2018/06/19 08:14:10(最終返信:2018/07/11 20:48:20)
[21906613]...LINEやメッセージなどではスリープ時でも正常に受信できます。 ドコモのサポートに電話し色々試しましたが、やはりうまくいきませんでした。 ただ、一度セーフモードで起動後、再起動したところ一回だけ受信できました。その後はまた受信できなくなりましたが(^^;...詳細
[21949925] アプリ
2018/07/08 16:55:24(最終返信:2018/07/09 12:17:32)
[21949925]...類似のアプリを削除したいということみたいですね。 前のスマホがあるなら見比べてみてはどうですか? あとセーフモードで確認できませんか? P20Liteセーフモード方法で検索してみてください。 >源清流清さん 素人考えで違うかも知れませんが...初期設定が必要なのならば デフォルトで入っているアプリと判断はつきませんか? >源清流清さん セーフモードについては、プリインストールアプリについても非表示になるものがあるので、今回は意味がないので、確認する必要はないかと...詳細
[21947273] 音割れ
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SH-03K docomo)
2018/07/07 14:34:59(最終返信:2018/07/08 15:44:31)
[21947273]...こんばんわ 音割れは最初からですか? 水濡れではなく、途中からそのような現象になったのなら、セーフモードで確認してみてはいかがでしょうか? https://sharpmobile.zendesk....詳細
[21947560] 通知表示が、むっちゃ短い?
 (スマートフォン > シャープ > Android One X1 ワイモバイル)
2018/07/07 17:02:36(最終返信:2018/07/07 17:02:36)
[21947560]...1. 一応、他のアプリが悪さをしないように、セーフモードでテストしました。[電源長押し][(電源を切る)長押し][再起動してセーフモードに変更]でセーフモードに切り替わる。...(再起動で通常に戻ります)...詳細
