センター (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センター (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"センター"を検索した結果 2308件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[19541809] Windows 指導の元
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/CA 2015年秋冬モデル)
2016/01/31 10:56:55(最終返信:2016/05/05 10:26:53)
[19541809] ...biz/2015/09/windows10to81or7.html 121コンタクトセンター  http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT...ます。 そう、今回のように・・・ ヤマダ電機ではなく先ほどのNECの121コンタクトセンターの方と交渉して下さい。 coconoe h さん、私のような人って、余り居ないのでしょ...が、NECに電話して数千円でリカバリDVDを購入し、そのリカバリ方法をNECにサポートセンターに聞けばヤマダ電機の有料サポートはいらないかもしれません。 ヤマダ電機の初期設定サポ... 詳細
[19746931] 時刻がずれます
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK2S Windows 10 モデル K/05730-10a)
2016/03/31 22:18:56(最終返信:2016/04/15 15:42:39)
[19746931] ...バイオスのセットアップ画面でも時計は止まったまま これは初期不良と思い、サポートセンターに電話 「あとで担当者から連絡させるが、今日はもう遅いので明日になるかも」 との回答 次の日、午後にサポートセンターから連絡があり 「電源を切っている時間は時計がすすまない... 詳細
[19685430] Bluetoothデバイスが使えなくなる
2016/03/12 18:52:12(最終返信:2016/03/27 11:35:41)
[19685430] ...セルフ電源タイプの3.0USBハブを通した場合どうかなど気になりますね。 ブルートゥースの機能をアクションセンターからオンオフすることで機能は回復しませんか? 返信ありがとうございます。 バスパワー駆動のUSB3... 詳細
[19631536] Vistaから10へクリインストール可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2016/02/26 11:39:14(最終返信:2016/03/22 11:02:12)
[19631536] ...Windows7はある程度更新すると、サービスパックをインストールできるようになるので、MicrosoftのHPのダウンロードセンターからSP1をダウンロードしてインストールすると時間の短縮が出来ると思います。 Windows SP1... 詳細
[19707678] 性能は良いと思うが物によっては故障が続発する
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XT K150122 Windows 8.1 モデル)
2016/03/19 13:01:15(最終返信:2016/03/19 13:20:42)
[19707678] ...旧せず修理へ。 電話応対した修理受付のスタッフも知識が有るのか無いのかよく分からずとりあえず修理センターへ本体を送りました。 1週間程度でSSDとメモリを交換した旨の書類と一緒に返ってきました。 その1カ月半後...という症状が数時間に1回は起こるようになり再び修理受付へ電話。 その際もやはり受付スタッフはマニュアル通りに「修理センターへ本体を送ってください」の一言のみ。 本体を送ってから1週間経ちますが未だに何の連絡もありません... 詳細
[19679506] マザーボード選びについて
 (デスクトップパソコン)
2016/03/10 21:39:04(最終返信:2016/03/18 17:07:03)
[19679506] ...自分で交換する場合は マザーボード代とWindows7 Pro 64bit(DSP版)代がかかります。 サポートセンターの提案を受け入れるのであれば 9000〜18000円+診断料 自分で交換して自己完了するのなら... 詳細
[19665528] Windows8.1からリカバリー
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D712 D712/V7G 2012年秋冬モデル)
2016/03/06 21:47:38(最終返信:2016/03/06 21:54:55)
[19665528] ...だいぶ前にWindows8.1からリカバリーした時にマニュアル通りにできなかったと思います。 サポートセンターに電話して行ったのですが、手順を忘れてしまいました。 手順書のあるサイトをご存じな方いらっしゃいませんか... 詳細
[19352065] 電源が入りません
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ 価格.com限定 スタンダード Core i3 4170・Windows 10搭載モデル)
2015/11/26 01:38:46(最終返信:2016/03/02 08:10:58)
[19352065] ...最初の商品が到着後10日を過ぎている。 商品交換後の返品はできないルールの一点張りで埒が開かず。 消費生活センターに相談したり、デルのテクニカルセンターと数回やり取りしたり すったもんだで、修理対応することに。(最初の商品が到着後...交換後の返品不可も正常商品に関して適用すべきで欠 陥商品にまで適用すること。だいだい新品の修理って? 全部オカシイでしょ。!) 更にテクニカルセンターへ修理品が到着後、「症状の再現はできず。このまま 返却する」との連絡があり、本日手元に戻ってきました... 詳細
[19622777] Windowsが起動しなくなりました
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2016/02/23 22:11:29(最終返信:2016/02/25 18:48:49)
[19622777] ...jp/faq/show/2814 >>ついには、セーフモードの画面すらでなくなり 保証期間内でしたら下記のサポートセンターにお問い合わせください。 内容からすると故障かと思われます。 ■Diginnosパソコン、Primeパソコンのお問い合わせ...サポートの電話は、なかなかつながらないので まずは自力でと思ったのですが 無理そうなので、本日、サポートセンターに連絡しました ドスパラのホームページに、電話の混雑状況の表があったので つながり易い時間帯の... 詳細
[19499396] メモリー増設について
 (デスクトップパソコン > ASUS > K20CE K20CE-N3050)
2016/01/17 14:10:19(最終返信:2016/02/20 15:17:28)
[19499396] ...現在回答を待っているところです. 回答をいただけましたらお知らせします. ちなみにASUSコールセンターでは9時〜19時迄年中無休で問い合わせに応じているとのことです(シリアル番号必須). 0800-123-2787...ご増設頂く必要がございます。 また、どのメーカーのメモリで確実に動作するかについては、当サポートセンターで 検証させていただくことは難しいため、申し訳ございませんがサポートできかねます。 ご利用の機種の対応メモリにつきましては以下となりますので... 詳細
[9827091] Inspiron 530でCPUとメモリを交換しました
2009/07/09 11:48:35(最終返信:2016/01/27 18:18:38)
[9827091] ...ちょっと面倒だったのは(今までの自作機へのインストールでもそうでしたが) ・Windows Updateが1回だけでは終わらず複数回必要 ・アクションセンターでのメッセージに対応する方法が分かりにくい  という点です。  仕方ないのかもしれませんが、出来れば改善して欲しいところです... 詳細
[6281465] 電源ユニット不良?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM71DL4)
2007/04/29 09:00:31(最終返信:2016/01/26 23:15:52)
[6281465] ...たのに。 修理から返却後、皆様にご報告をさせて頂きます。 しかし、不良の症状がサポートセンターで再現できていれば いいのですが。  久し振りに価格.comを覗くと私のマシンとほぼ同...不良が直ればうれしいけど。 直らなかったら不安です。 修理より帰ってきました。修理センターでは、心配していた電源不良の再現ができませんでした。初期不良的な扱いになり、 マザーボ...たら一度、たこ足配線をやめて ダイレクトにコンセントを入れてみます。 ソニーのカスタムセンターには日数はかかっても良いから 電源が落ちる症状が確認できるまで送り返さなくても 良いと... 詳細
[19418088] SSDからのBootにしたいのですが。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 ベーシックグラフィック Windows 8.1搭載モデル)
2015/12/19 16:35:02(最終返信:2015/12/21 00:44:48)
[19418088] ...ハードウェアの構成が変わるので使えないと思うのですがどうなのでしょうか。 (2)上項が駄目な時はダウンロード(DL)センターからPC購入時に付属しているOS(Win8)をSSDにDL可能でしょうか。 (3)同じくPC購入時に同時購入した付属ソフト(CyberLink... 詳細
[19390646] ITUNEの曲がスピーカーでは聞けるが、イヤフォンでは聞けない。
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Hybrid Frista HF150/AA 2015年春モデル)
2015/12/09 22:23:15(最終返信:2015/12/10 11:20:08)
[19390646] ...或いは初期不良かとも?(12月6日ネットで購入)。どなたか詳しい方ご教示をお願いします。 NECのサポートセンターに電話して、担当者と一緒に改善を試みたが、結局直らない為(初期不良みたい)引き取って責任をもって対処するとのことで落着しました... 詳細
[8786757] 光学ドライブを交換するには
 (デスクトップパソコン > EPSON > Endeavor AT951)
2008/12/15 07:36:31(最終返信:2015/10/05 19:47:14)
[8786757] ...あれからエプソンから回答が届きました(早いですよね)。 「省スペース型のため、機器が密接に配置されており、ドライブ交換は推奨しない」 「サポートセンターでは、修理担当の内容について情報を持ち合わせてない」 との事で、その上で「参考情報」として下記を教えられました... 詳細
[18943155] TVの映像が出ない。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/BA 2015年夏モデル)
2015/07/06 23:44:48(最終返信:2015/10/02 22:09:19)
[18943155] ...マカフィーからカスペルスキーのお試し版を入れたところ、画像が出ない症状になり、カスペルスキーのサポートセンターに確認をしたところ、現在カスペルスキーのソフトには、NECのスマートビジョンに対応していないとのことです... 詳細
[19106511] パチツと急に電源が切れて以後電源入らず、、、
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T7D 2011年秋冬モデル)
2015/09/03 09:02:06(最終返信:2015/09/03 13:51:23)
[19106511] ...修理代金の概算はいくら位になりますでしょうか? お詳しい方、教えて頂けると助かります! 詳細はサポートセンターに問い合わせてください。 自己診断(Q&A) http://dynabook.com/assistpc/selfcheck/index_j...買いたいけど金がないさん、 ご自身で修理されるなんて素敵ですね〜。 暫し検索し、、、おそらく不燃物として収集センターへ持ち込むことになるだろうと思います。 皆様、どうもありがとうございました。 パソコンは不燃物等で収集されませんよ... 詳細
[19088521] ヤマダ電機 延長保証
 (デスクトップパソコン)
2015/08/27 21:38:19(最終返信:2015/08/28 11:44:37)
[19088521] ...処していることが分かりました。 修理はヤマダ電機の修理センターと契約している外注業者やメーカーの修理センターへ依頼となるようですね。 マザーボードなどは生産終了...証を利用してPCのオーバーホールをしてもらうことにしました。 期間は約20日間。 修理センターからの回答は「機械的な不具合は見つからないが、ソフトのデーターが破損している可能性があ...かるから、自分でやるのは面倒」って理由で、 オーバーホール目的でだしたわけで。 修理センターの診断でも、「機械的な不具合は見つからない」んだから、 再生品の流用が嫌なら部品交換を... 詳細
[15036363] Inspiron530にWindows8はインストールできますか?
2012/09/08 07:53:15(最終返信:2015/08/27 21:46:03)
[15036363] ... 元も子も失くさないように慎重にされるほうが無難でしょう。 Dell - Windows 8センター http://supportapj.dell.com/support/topics/global... 詳細
[19052700] 8月14日納品 音出ません。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 23-q060jp 価格.com限定モデル)
2015/08/15 00:45:30(最終返信:2015/08/16 19:23:49)
[19052700] ...本日、届きましたが、私のも音出ません。 う〜ん困った。 昨日、HPのサポートセンターに電話して、遠隔操作で修復してもらいました。 お騒がせしましたm(_ _)m... 詳細
