センター (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センター (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"センター"を検索した結果 506件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23076119] 左右の色味が変わる現象はファーム102で改善した
 (プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT3550)
2019/11/29 01:45:46(最終返信:2019/12/09 04:02:08)
[23076119] ...ごく希に左右の色味が変わり真ん中に縦線が入ったようになるのでサポートセンターに問い合わせたらファームウェアのバージョン102を送ってくれて、アップしたら改善しました。 はじめは受け取ったRARの圧縮拡張子が解凍できなかったのでサポートセンターに連絡したら...ムのアップに失敗したらお金を払って修理ですかと尋ねたところ、私は領収書をスキャンしたものと製造番号を撮影した画像を連絡したうえでサポートセンターから送ったファームウェアを使用しているので、失敗して起動しなくなっても無償修理をするとのことだったので安心してファームをアップできました... 詳細
[22975566] 天井吊り下げについて
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EF-100B [ブラック])
2019/10/08 13:51:09(最終返信:2019/10/12 17:37:08)
[22975566] ...プロジェクターは初めてなのですが汎用吊り下げ金具のほとんどは本体に4点ネジ止めのようですがこのプロジェクターはセンターの1点と端のゴムキャップのついた2点の計3点しかネジ穴が無い様です。 これに合う比較的安価な吊り下げ金具はありますでしょうか... 詳細
[22947733] リフォームでシアタールームの構築について
 (プロジェクタ)
2019/09/26 02:00:12(最終返信:2019/09/28 00:57:39)
[22947733] ...椅子のみで延期していたザ・ファーストのオットマンの購入(5万) 今の機材は フロントスピーカー…S-A77TB(来週S-3EXが到着予定) センタースピーカー…S-A77VT サラウンドスピーカー…S-A5(S-3EXを設置時にS-A77TBに入れ替え)... 詳細
[22929624] 電源がはいりません。故障でしょうか??
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (W) [プレミアムホワイト])
2019/09/17 23:04:32(最終返信:2019/09/26 21:28:20)
[22929624] ...ワーニングランプは特に点滅しておりません。取説を読んでも、このような症状はありません。自分で直すのは難しいのでしょうか?大人しく相談センターに連絡した方が良いのでしょうか? 落雷前は問題がなく、テーブルタップなどでサージ電流対策をしていなかったのであれば... 詳細
[22799626] DLA-Z1は伊達じゃない!
 (プロジェクタ > JVC > DLA-Z1 [マットブラック])
2019/07/15 16:12:10(最終返信:2019/09/21 17:35:13)
[22799626] ...co.jp/products/detail.php?id=162 スクリーン映像の撮影前にカメラのセンター出しに使ったり、映写映像のホワイトバランスやカラーの状態などを確認できる便利なソフトです。 興味のある方はどうぞ... 詳細
[22818090] 8年くらい使ってますがまだまだいけますね!
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2019/07/24 13:53:47(最終返信:2019/08/03 11:32:30)
[22818090] ...まったく不満は感じないと思います。 僭越ながら設置時の予備情報ですが本体中央とスクリーン左右のセンターを 合わせます。レンズ中央ではなく本体の中央です。 オフセットシフト量は同じくレンズ中心ではなく本体中心からの数値です... 詳細
[22608471] プロジェクター初心者の導入について
2019/04/17 18:59:18(最終返信:2019/05/21 14:32:46)
[22608471] ...スピーカーは全て天井づけでしょうか? センタースピーカーの兼ね合いもあるので下記の構成が良いかと思います。 DENSO TENのイクリプスシリーズ センターTD307MK2×1 フロントTD307MK2×2...自分はリビングユースなのでフロントのみ5chとしています。 そこからフロントRLスピーカーは天吊りか床置きか決めてください。 センタースピーカーも必須です。 なのでフロント三台とスクリーンをイメージして決めてください。 ピュアオーディオも視野に入れるなら床置きですかね... 詳細
[22660829] 未だ現役です
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW30ES (W) [ホワイト])
2019/05/12 08:39:45(最終返信:2019/05/12 18:56:05)
[22660829] ...ご返答ありがとうございます。 確かにサービスセンターに聞いてみるのが一番でしたね。 古い型なのでそろそろ部品の保有期間が怪しいかと思っていましたが、 まだ大丈夫なようで注文できました。 サービスセンターは日曜日は休みだと思い込んでいました... 詳細
[22575865] リモコンでプロジェクターの電源が入らない
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2019/04/02 22:18:39(最終返信:2019/04/14 10:08:41)
[22575865] ...そうだったのですね。情報有難うございます。 >キモマニアさん 添付画像の方法でも起動できない場合はサポートセンターに問い合わせた方が良さそうです。私が以前、接続切れた際にはこの方法で直りました。すぐに直ると良いですね... 詳細
[22559921] HDMIケーブルと投影距離
2019/03/26 18:00:28(最終返信:2019/03/28 18:11:28)
[22559921] ...規格的にはどちらも4K18GBPS対応していますのでお好みの方をお選びください。 AIMに関しては貴社の検証センターで4K18GBPS確認されたものを出荷されていますので一応安心ではあります。 8K対応などのケーブルを待つ場合は安価なモノを選んでおけば良いです... 詳細
[22505819] HDMIケーブルの選択について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8400W)
2019/03/03 11:04:16(最終返信:2019/03/28 12:09:56)
[22505819] ...※1セット1本なので2セット購入が必要です。 https://kakaku.com/item/K0000641662/ センター ソニーSS-CS8(2019年3月5日現在7799円) https://kakaku.com/item/K0000641664/...この価格帯でこれだけ口径の大きいユニットがついているスピーカーはこれだけです。 スピーカーケーブルはDIYセンターに切売で売っているものでOKです。 またウーファーは音声ケーブルで接続するので、100円均一に売っている赤白黄のケーブルの1色だけを使うのもアリです... 詳細
[22548562] 設置環境について教えてください。初プロジェクター購入相談。
 (プロジェクタ > BenQ > TK800)
2019/03/21 20:27:32(最終返信:2019/03/24 19:38:11)
[22548562] ...床置きから天吊りになりました。 TK800 HT2550 PX727-4K いずれもレンズシフト非対応です。 スクリーンのセンターに対面設置は絶対条件です。 レンズの中心部ではなく本体の中央とスクリーン中央を正確に 合わせて下さい... >TK800 HT2550 PX727-4K いずれもレンズシフト非対応です。 スクリーンのセンターに対面設置は絶対条件です。 レンズの中心部ではなく本体の中央とスクリーン中央を正確に 合わせて下さい... 詳細
[22428307] ドット欠け
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2019/01/29 12:55:13(最終返信:2019/03/05 20:03:03)
[22428307] ... メーカーに相談したんですが 商品を送って仕様の範囲内で あるかの判断につきましては、弊社修理センターにて拝見させていただいて おります。 との事でした (送料やサービス料が発生します) 一応以下の内容は仕様に書かれており理解はしています... 詳細
[22256835] ピント調節
 (プロジェクタ)
2018/11/16 04:38:50(最終返信:2018/11/19 09:41:43)
[22256835] ...中心部で多少のピントのズレは生じるものでしょうか? >aitkさん 微細なズレは出てきます。 センターレンズにすればど真ん中なので解消はされやすいですが、どうしても発生してしまいます。 最近は品質が良くなってきましたのでそこまで感じられませんが... 詳細
[19893442] 今更ですが、迷光対策をしてみました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-W)
2016/05/21 15:00:11(最終返信:2018/11/11 16:04:35)
[19893442] ...◎パワーアンプ:M5000R 2台 MC5501 A9000R ◎スピーカー  フロント:sony:5ESpe2本 センター:sony 8ESpe1本 サラウンド:sony 5ES2本  サラウンドバック:ヤマハ515F2本...音が明瞭になりました。 迷光対策の布地が吸音材になってるのは明白で、定常波や無用の反射が無くなったことによりセンターチャンネルからの 声が非常に良く通ります。 おそらく部屋全体をこの布地で覆ってしまえば かなりデッドな空間になることが予想されますが... 詳細
[21251509] 再起動の繰り返し
 (プロジェクタ > SONY > LSPX-P1)
2017/10/04 19:05:11(最終返信:2018/10/09 18:49:54)
[21251509] ...リセットもしましたが変わらずでお手上げです 電源ケーブル抜いて放置しても同様の結果ならばそのまま修理センターにGOですね ソニ◯タイマー解除!... 詳細
[22118496] 4Kもちらつき出ます!
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2018/09/18 11:43:32(最終返信:2018/09/28 09:15:21)
[22118496] ...1chの無音声に変換してしまうので そのままデータを受け取るAVアンプとの相性が悪く DSPでサラウンドをかけてもセンターやリアから音が出ず 歯抜けな音で気持ち悪いです もし、とんくん大阪さんの方でAVアンプに繋いで聴かれているのであれば... 詳細
[22110640] 画面下に突然色焼け?が出ました
 (プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2018/09/15 13:44:26(最終返信:2018/09/16 19:17:31)
[22110640] ...BenQに連絡した方が確実だと思いますよ。 >ヤスダッシュさん 返信ありがとうございます。サポートセンターが平日のみということで来週に問い合わせたいと思います。 後日どのようになったかを改めて書き込ませていただきたいと思います...それは私にとってはとても良い知らせです。 保証規定にはランプは保証から外れるということなので、その旨を添えてサポートセンターに問い合わせてみます。 アマゾンは返品など事務的な処理しかしてくれないので、相談となればメーカーに連絡です... 詳細
[22080826] スーパーエコモードはファームアップで対応の予定
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2018/09/03 19:24:09(最終返信:2018/09/03 19:24:09)
[22080826] ...メーカーHPでは大々的にアピールされていたSuperEcoモード。 ランプ設定メニューにはそんなものはありませんでしたが、 サポートセンターに問い合わせたところ、 ファームのアップデートで機能追加される予定とのことです。... 詳細
[21945638] スクリーンについてです。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8300W)
2018/07/06 20:46:07(最終返信:2018/09/03 08:56:20)
[21945638] ...ださい。 下げた場合、スピーカーは、センターレスか、センター2本でフロントの内側に置くかですが、うちはセンターレスです、画面が小さい120インチだ...りがとうございます。センタースピーカーはテレビ台の中になります。 ダメですか? モグたんネオさん、こんにちは、 スクリーンの裏にスピーカーを置くと高い音が聞こえず、音がこもります。センターを置かず、AVア...のセンタースピーカーの音を持ち上げて聞かせる機能があります。ただし、150インチのスクリーンだと見上げるようになるので床すれすれに下ろしたくないですか?センターな... 詳細
