センター (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センター (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"センター"を検索した結果 506件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[15667774] 天井高280cmの天吊りについて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100)
2013/01/25 10:58:14(最終返信:2013/02/07 19:09:48)
[15667774] ...の前に配置、スクリーン下端は床から50cm程度を希望 BフロントSPはTVボードの上、センターSPはボードの中に設置 Cリアスピーカーは床下配線して設置(ココも知識不足で悩んでます...礼しますが、  気になるのはフロントSPの選択と設置方法です。  部屋の都合で壁前のセンターに位置できないとなると右側のSPは壁にギリギリ。  TVボードの上に置くとしても小型S...ランスとかを考えるとスクリーン・テレビ・SPともに  左右の壁からは同じ空間を持たせたセンター置きが基本では?と考えます。  現在の置き方だとテレビ視聴は良いとしてもPJ+スクリ... 詳細
[15248493] ど素人です・・・天吊について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/10/25 01:38:09(最終返信:2013/01/20 21:07:01)
[15248493] ...壁に作ってもらって、そこへポン置き出来ると理想かもですよ。 フロントは壁の上下左右の四隅と、スクリーン下にセンター用で5つ。 リアは左右の上だけで2つ。将来的に役立つ時が来るかもしれません。 プロジェクター投影だとサラウンド環境がそのうち欲しくなってきます...あまり人が頻繁に寄りつかない位置なのが救いでしたね。 将来的に小さなサイズのものへ交換出来ますからね〜 私はセンタースピーカーがラックに入らなかったです。 たった1cmですが、こればかりはどうにもなりません。 出っ張らずに収納OK♪... 詳細
[15583029] どちらが良いのか・・・
 (プロジェクタ)
2013/01/06 23:34:42(最終返信:2013/01/10 22:37:22)
[15583029] ...HDMIセレクターというもので良いのか?であってますか?  (実はSONYのSTR-DN2030が欲しいというのが本音かも・・・特にセンターSPリフトアップ機能が気になります。プロジェクターにしたらファントムにせざるをえなそうなので) ... 詳細
[15405157] 不具合なのかあるいは設定設置のミスなのか教えてください
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL051W)
2012/11/28 22:14:06(最終返信:2013/01/09 08:14:06)
[15405157] ...不良品だと思われます。 また、メーカーの対応にも大いに問題があるといえます。 こういった場合、国民生活センター経由で対応してもらった方が良いと思います。 この症状は実用に耐えないレベルにあたりますが、こんな... 詳細
[15565454] 配線について
2013/01/03 20:06:29(最終返信:2013/01/08 16:18:06)
[15565454] ...ゴールド爺さん 接続というのはスピーカーの接続のことでしょうか? なら説明書通り、フロント×2 リア×2 センター×1 ウーファー×1を各定位置に置き アンプに接続すれば良いだけです。 音あわせは最近のAVアンプは自動設定してくれるので問題はないと思います...中途半端に5.1Ch分にお金を振り分けるならフロントSPに一番お金を掛ければ良いですし ウーファーをつんだSPならサブウーファーはいらない場合もあります。センターSPも不要だと いう人もいますので最初は4Ch(フロント.リア)でお金を掛けた方が中途半端に5.1Chを... 詳細
[15469424] スクリーンを買おうとおもうのですが・・・
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/12/12 18:54:55(最終返信:2012/12/16 00:31:02)
[15469424] ...感じはしますがそこまできになるほどでもないです! 下がメッシュだから割りと大丈夫なのかな? セリフがわかりにくかったりするのでセンタースピーカーも買おうと思います! いろいろありがとうございました! ... 詳細
[15282229] スクリーンの左端に紫色の線のようなもの
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD950-B)
2012/11/01 22:25:28(最終返信:2012/11/06 12:31:48)
[15282229] ...皆さん情報本当にありがとうございます。 一応今は画面マスク5%で応急処置してます。 やはりサポートセンターに連絡したほうがいいようですね。 本日連絡があり 光学ユニットの交換で(レンズ回り全取り替えらしい)保証会社には... 詳細
[15187020] 現物はどこで見れますか?
2012/10/10 21:23:16(最終返信:2012/10/23 19:29:27)
[15187020] ...私も実機が見たくて展示している電気店を探しましたが見つけることはできませんでした。 Acerのサポートセンターに「展示している電気店は?」と電話で問い合わせてみましたが、「当方では把握しておりません。」との素っ気無い返事でした... 詳細
[14196648] 致命的欠陥(?)
 (プロジェクタ > aigo > SiLK プロジェクター aigo Projector Cloud PT6316L)
2012/02/24 11:50:10(最終返信:2012/10/01 20:43:02)
[14196648] ...画面右下に常住する文字変換コード(あ般CAPS/KANA)の窓が消えず大画面では特に目立ちます。サポートセンターに問い合わせしましたら「文字変換コード窓の常住は、WindowsCEの仕様なので除けません」とのこと...鳴り物入りで発表された製品だけに惜しいですし、この構造的な欠陥がHPにも取説にも明記されてないことも疑問です(サポートセンターでは今まで問い合わせがなかった、社内でも問題になってなかったと言ってまして、これにも唖然としています)... 詳細
[15063280] 滝川さん、こんな美人でしたか?
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X70R-B [ブラック])
2012/09/14 11:14:57(最終返信:2012/10/01 11:43:49)
[15063280] ...インフィニテールネッサンス80、リヤスピーカーはB&WのCW1 サブウーハーは、フォステックCW250Aで、センターレスで聞いています。 ボリュウムはー15デシベルから、−5デシベル。ジャズを聴く場合は、0デシベルぐらいまで上げます... 詳細
[14948513] 画面が左に下がってる!?歪んでる?
2012/08/17 22:31:57(最終返信:2012/08/27 17:55:05)
[14948513] ...前方1ヶ所後方1ヶ所で調整するものがあります。 皆さんご意見ありがとうございました 結局エイサーサポートセンターに連絡してみて詳しく説明した所、初期不良という判断になりました。 皆さん本当にありがとうございました... 詳細
[14927020] VPL-HW30ESの3Dメガネと3Dシンクロトランスミッターについて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW30ES)
2012/08/12 21:02:58(最終返信:2012/08/25 12:45:29)
[14927020] ...新型のメガネでも使用はできますが、発色等が良くない』といわれた気がします。 上記は、SONYのコールセンターに問い合わせた際の会話の記憶です。 新型と旧型の違いは、フィルターがメガネ側にあるかどうかだったと思います... 詳細
[12432871] 横方向の台形歪
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2010/12/29 09:11:17(最終返信:2012/08/24 20:16:26)
[12432871] ...くお願いします。 設置環境からスクリーンのセンターに本機を設置できない場合に 80インチ投影距離でスクリーンセンターから110cm横から投影した場合には 横方向...対応しようと思います。 自分も初めてプロジェクタを手にして2週間ほどですが スクリーンセンターを左右にずらして設置した場合の ゆがみ補正は出来ないと思います。 久しぶりに口コミを...ス朗さん こんにちは 本日、量販店にて購入してしまいました。 先ほどまで、スクリーンセンター横方向からの歪み補正を試みてみましたが、 やはり、調整機能はX軸には、ありませんね・... 詳細
[14947920] 取り付け角度
2012/08/17 20:32:34(最終返信:2012/08/18 18:13:30)
[14947920] ...台形補正(キーストーン補正)です。 レンズシフト範囲以内ならば、台形にはなりません。 VPL-HW30ESの場合、レンズのセンターの場合(スクリーンの上部中央と水平で) V :+/-0.65V(手動)の範囲内に入ります。 100インチスクリーンでは...投影距離3.4mならば100インチが可能なので、 2214x1245 mmの表示部になり、左右がセンターならばレンズシフト最大で、 床面からスクリーン底辺まで66cmです。 この時、床面からスクリーン中心まで128cmなので... 詳細
[14936926] ファンの音がうるさくなった
 (プロジェクタ > Acer > H9500BD)
2012/08/15 09:15:12(最終返信:2012/08/18 07:41:02)
[14936926] ...自分も同じ症状だったのですがあからさまにエラーメッセージが出てた為、価格COMの皆さんの助言でサポートセンターさんに送り、ちゃんと直りました(^-^) 設置に問題なければ一度見てもらった方がよいかもしれません... 詳細
[13826670] ランプの使用可能時間について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-W [ホワイト])
2011/11/29 09:49:22(最終返信:2012/07/22 17:45:40)
[13826670] ...「7日から10日で直ります。」との事で待つ事2週間!催促の連絡をすると、「実はまだ部品が…。」(激怒)  サポートセンターが日曜は休日の事もあり、最終的に2月末に帰還しました。  ちなみに代換品のX7も一度、電源を入れ... 詳細
[14667512] シャットダウン時のファン
2012/06/11 09:47:31(最終返信:2012/06/13 23:22:28)
[14667512] ...シャットダウン時のファンの状況をみてみたいと、ユーザーマニュアル(電子版)を読み返しましたが?でした。 サポートセンターに電話で問合せしたところ、「OFFには出来ない機能であり、暫く様子をみてください。ランプ以外の保証期間は2年あります」と...H9500BDユーザーの方で、シャットダウン時のファンの状況をお教え願います。m(_ _)m >サポートセンターに電話で問合せしたところ、「OFFには出来ない機能であり、暫く様子をみてください。 そうなんですか、失礼しました... 詳細
[14486904] 投影画像の一部に変色
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2012/04/26 10:43:43(最終返信:2012/06/07 10:07:02)
[14486904] ...すと画面の移動に追従して変色箇所が移動します。サポートセンターに照会しましたが要領を得ず、最後は修理センターへ送られますか?と、つれない回答。簡単には取り外しも出...ーカーへ照会し、初期不良であることが確認されないと対応出来ない、とのこと。先日のサポートセンタの応対を考えるとそのような明確な回答はえられないように思います。結局泣き寝入りになりそう...PSONは以前から自分的には信頼できる製品を作っている会社だと思っていましたのでサポートセンタの対応も含め非常に残念です。 5年以上昔ですが此処で他機種で同様の不具合の写真を見ました... 詳細
[14575946] 3Dシンクロエミッターの設置について
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z30000)
2012/05/18 15:11:31(最終返信:2012/06/07 10:04:02)
[14575946] ... 現在使用しているプロジェクターからスクリーン中央下までは少なくても12mは必要です。 サポートセンターに10m以上のオプションがあるか確認したら無いそうです。 10mだとエミッターはスクリーンの端側の設置になります...在庫確保してもらった商品は同時注文した3Dメガネ(シルバーとレッドの2個)と7mのHDMIケーブル(サエク)と一緒に配送センターにあり、本機の店頭展示はまだされていませんでしたので、現物確認はまだしていません。 昨日、設置完了しました... 詳細
[14531424] リビング設置のプロジェクタの投映距離について
 (プロジェクタ)
2012/05/06 22:53:55(最終返信:2012/05/20 07:20:15)
[14531424] ...電動シャッターは実家で採用していますが、遮光には適していますね。防犯にも役立ちますね! ただ、うちの場合、左右のガラス窓の外側はセンターコートになっているので外部からの侵入はほぼ考えなくてもいい(3m近い壁を乗り越えられればダメですが)ので...おはようございます。いつもいろいろお知恵を貸していただきありがとうございます。 いくつかの会社のサポートセンターに問い合わせて皆さんの情報と併せていくつか理解できました。 >木工大好きさん >エプソンは貸し出しサービスをやっているようです... 詳細
